106 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
тип-топ
сообщение 17.7.2012, 12:35
Из: Тула
Пользователь №: 235 645
Модель телефона: Motorola XT910 RAZR
любители мото!! что не кто не может ответить на моии вопросы?!((
повторюсь:
1) а что нельзя рейзер в ноль разрежать? и если нельзя то что с ним будет!???
2) как узнать для какой страны он выпущен?
3) он официально не поставляется только в Россию или ещё и в Украину и Беларусью!??
V600FUN
сообщение 17.7.2012, 15:55
Из: Moscow city
Пользователь №: 35 721
Модель телефона: pixel fold
Прошивка: BP2A.250805.005
Цитата.`V`@`$`Y`@`... @ 17.7.2012, 14:23) *
Азии (отсутствуют Гугловские приложения, жалобы на быстрый разряд батарейки, баги по мелочи),
Ой, а отсюда поподробнее.
У меня азиатка отсюда, но гугловские приожения присутствуют (отсутствуют же они вроде в китае?)
макс в режиме минимального использования скушал батарейку за 5 дней (при этом 56% батарейки зохомячил экран, который судя по статистике был включен суммарно часа 4). Это можно засчитать за быстрый разряд? (я правда не знаю, сколько он должен по нормальному в таком режиме жить sad.gif но прожорливость экрана на преимущественно минимальной подсветке напрягла)
Добавлено позже (17.7.2012, 19:57):
по imei http://sndeep.info/ru
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 17.7.2012, 17:37
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Наверное нужно было добавить, что это мои личные наблюдения. В пункт Азия я включил все азиатские прошивки, там вроде много версий и для Китая и для Малайзии, ещё там какие-то, в подробности не углублялся, жду европейскую. В целом сделал вывод о них, что сыроваты все.
Если есть ещё какая то информация о прошивках по регионам (EMEA и Asia), с удовольствием почитаю.
Насчет 5 дней жизни Макса, то наверное мало. Мой с обычной батарейкой (не Maxx) на данный момент живет 3 дня, 18 часов и ещё 41% заряда. В среднем 4-5 дней живет при обычном использовании.
***Fire***
сообщение 18.7.2012, 0:30
Из: Крым
Пользователь №: 124 299
Модель телефона: Motorola L6, ROKR E8
Прошивка: Rokr L6
Приветствую всех! Давно тут не появлялся.
Собсно, вопрос:
Кто с украины брал телефон, проблем нету с укрчастотнадзором? В случае чего, на телефоне можно програмно сменить IMEI ?
PS\\ Нашел достойного приемника своему Rokr E8 который никак не решился поменять.
dinamo10
сообщение 18.7.2012, 5:59
Пользователь №: 234 412
Модель телефона: Xoom 604
3 дня в обычном режиме? Не верю))) Обычный режим подразумевает постоянный 3G, Wi-Fi, GPS. В таком обычном для меня режиме MAXX держит не более 2 дней.
сообщение 18.7.2012, 6:09
Цитата(***Fire*** @ Сегодня, 3:30)
* Кто с украины брал телефон, проблем нету с укрчастотнадзором?
у меня практически все телефоны в чёрном списке и до сих пор проблем не было. В голову не буру, будет проблема буду решать вносить в белый список. а пока не парюсь.
* В случае чего, на телефоне можно програмно сменить IMEI ?
такие вопросы на этом форуме запрещены и караются баном
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 18.7.2012, 8:28
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Цитата(dinamo10 @ 18.7.2012, 12:59) *
Не верю)))
3G, WiFi, включены постоянно. Если вы с GPS даже за хлебом ходите... Я его использую только в дальних поездках и малознакомых местах. Верить или нет, дело ваше. Не вижу причин, чтобы что-то выдумывать.
тип-топ
сообщение 18.7.2012, 12:44
Из: Тула
поздравите меня!!)) я в второй раз стал владельцем моторолы! первая была с350))) в этот раз Motorola RAZR XT910 (для Малайзии)! первые впечатления: здоровый такой!)))
jamb
сообщение 18.7.2012, 12:50
Пользователь №: 187 679
Модель телефона: Motorola Flipout
Прошивка: НЕ знаю...
...где покупал?сколько?
тип-топ
сообщение 18.7.2012, 13:07
Из: Тула
купил здесь:http://eratehniki.ru/index.php?categoryID=10451
так сказать по месту жительства!))
на русском практически всё! сервис гугл есть
по поводу разряда не могу пока сказать! взял было 24 из 100 на 14 начал просить зарядки, поставил от КП. сразу есть вопрос: если не ждать полной зарядки, не чего плохого не будет??? просто что то тормознул(( надо уезжать а я его на зарядку(
Тимур19
сообщение 18.7.2012, 13:38
Из: Алматы, Казахстан
Пользователь №: 216 626
Модель телефона: -
Поздравляю !
тип-топ
сообщение 18.7.2012, 14:28
Из: Тула
подскажите как скопировать с сим на телефон контакты!)плиз
сообщение 18.7.2012, 14:36
Цитата(тип-топ @ Сегодня, 17:28)
* подскажите как скопировать с сим на телефон контакты!)плиз
заходишь в справочник, настройки, пункт ипорт-экспорт
тип-топ
сообщение 18.7.2012, 14:50
Из: Тула
справочник?? это по вашему меню что ли? если даже так то в меню настройки нету импорт-экспорт!
сообщение 18.7.2012, 15:13
тип-топ,
нет, справочник это записная книга с контактами.
тип-топ
сообщение 18.7.2012, 15:23
Из: Тула
вот только нету там пункта настройки!(
сообщение 18.7.2012, 15:36
тип-топ,
настройки в андроиде єто кнопочка с четірмя квадратиками
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 18.7.2012, 15:48
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
1. Зайди в меню Контакты (это где отображается весь список тех, кому ты можешь позвонить),
2. Нажми кнопку меню (это самая левая кнопка под экраном в виде трех горизонтальных полос).
3. Внизу появится меню, выбери Управление контактами (не знаю как правильно это называется в русской версии, в оригинале это Manage contacts, иконка представляет собой две стрелочки в разные стороны.)
4. Открывается окно управления контактами, здесь можно их все удалить, скопировать с карты памяти/SIM-карты, или наоборот отправить обратно на них.
Ну и соответсвенно выбери пункт "Импортировать контакты с SIM карты"
5. Далее тебе скорее всего откроется окно выбора, куда их импортировать: На аккаунт Google или просто в память телефона.
тип-топ
сообщение 18.7.2012, 16:04
Из: Тула
смешно! вот что у меня : рабочий стол-все приложения-контакты: в верхней части экрана: телефон,вызовы,контакты,избранное! ниже: группы,поиск,добавить контакт!!! и Всё!!!!!
сообщение 18.7.2012, 16:07
Цитата(тип-топ @ Сегодня, 19:04)
* контакты
оно, клацаешь по этой вкладке а дальше
Цитата(...`V`@`$`Y`@`... @ Сегодня, 18:48)
* 2. Нажми кнопку меню (это самая левая кнопка под экраном в виде трех горизонтальных полос).
тип-топ
сообщение 18.7.2012, 16:09
Из: Тула
кстати очень медленно через кп идёт зарядка за 4 часа зарядился с 14 до 44!!(((
сообщение 18.7.2012, 16:10
тип-топ,
а через кп и не советуют прошивать, некоторые авторы пишут что от этого страдает ёмкость батареи.
тип-топ
сообщение 18.7.2012, 17:29
Из: Тула
этот аппарат уже начинает раздражать!(((
1)файлы по блютуз принять не могу.
2)wi-fi постоянно отключаеться.
3) штатный браузер не грузит даже стартовую страницу.
4) контакты с сим не могу скопировать в телефон.(я так понимаю нету или скрыто меню настроек)
5) за 5 часов зарядки от пк зарядился всего лишь на 48%
6) а больше всего раздражает что нету инструкции!!!
сообщение 18.7.2012, 17:47
Вы успокойтесь и учите мат часть по порядку, всё телефон может ВЫ просто не сталкивались с андроид девайсами.
Цитата(тип-топ @ Сегодня, 20:29)
* 1)файлы по блютуз принять не могу.
они и не должны перекидыватся на голом телефоне, для перекидки файлов нужна программа Bluetooth File Transfer - передача файлов по Bluetooth
* 2)wi-fi постоянно отключаеться.
для того что бы не отключался нужно зайти в настройки вай фая и и поставить галочку что бы телефон не рвал соединение при переходе в спящий режим
* 3) штатный браузер не грузит даже стартовую страницу.
тут не скажу, но видать и тут Вы чтото не то делаете.
* 4) контакты с сим не могу скопировать в телефон.(я так понимаю нету или скрыто меню настроек)
блин да ничего оно не скрыто, оно не может быть скрыто, у Вас есть кнопка в самм низу возле домика с горизонтальными полосками, вот её нажмите в контактах
* 5) за 5 часов зарядки от пк зарядился всего лишь на 48%
ну так правильно для зарядки акамулятора нужна другая сила тока а не та что даёт юсб, вы так наоборот убьёте акум, заряжать от компа нужно только в крайних случаях
* 6) а больше всего раздражает что нету инструкции!!!
найдите любую другую инструкцию от телефона с андроидом там почти у всех одно и тоже.
тип-топ
сообщение 18.7.2012, 18:38
Из: Тула
да вы правы это мой первый анроид, была как-то бада пару недель но там всё понятно на интуитивном уровне!!
а как устанавливать программы? просто скинуть на телефон а там запустить?
насчёт копирование контактов, я даже и не думал что можно и там использовать сенсорные кнопки)), попробовал и всё получилось.
по поводу заряда, вы конечно правы сила тока не та( но я вот перестал лазить в телефоне и он ускорил зарядку!)))
по поводу заряда, мне ранее не кто так и не ответил(( можно ли разрежать сей девайс в ноль???
сообщение 18.7.2012, 18:57
Цитата(тип-топ @ Сегодня, 21:38)
* просто скинуть на телефон а там запустить?
именно так
* попробовал и всё получилось.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 18.7.2012, 19:10
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Можно, ничего страшного не случится. Только после полной разрядки не надо пытаться его включать, чтобы не допустить переразряда батарейки, это очень не хорошо для любых батареек. Потом, как только появится возможность - заряжайте и настоятельно рекомендуется от розетки и с родным ЗУ.
demon.vip
сообщение 19.7.2012, 9:49
Пользователь №: 235 114
Модель телефона: DroidRazr
Ребят как сделать Wi-Fi HotSpot?
Захожу с ноутбука что через кабель что по воздуху инета нет(веб страница недоступна)
Через тел всспе робит
Оператор beeline
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 19.7.2012, 10:45
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Оператор beeline
Заходи в Settings - Wireless & network settings - Mobile networks - Acess point names выбирай свою точку доступа, та что интернет и в поле APN type помимо default пропиши dun через запятую и без пробелов.
Должно получится default,dun И перезагрузись, должно заработать.
тип-топ
сообщение 20.7.2012, 17:26
Из: Тула
Всем привет! небольшой отчёт, может кому пригодиться!
Аппарат продержался 2 суток. При условии что только звонил, бютуз, Wi-Fi, и GPS отключены. Интернет заблокировал у оператора)) пока не разберусь что да как!
Очень порадовало качество приёма сигнала, там где самсунги, филипс, нокия, правда бюджетные все, одно деление и то и дело пропадает связь у меня как в городе!
Достал уже сервис гугл!!! Я так догадываюсь, что практически весь интернет завязан на нём!(
Не знаю почему говорят что экран, с близкого расстояния что то там не качественно отображает!! Он просто шикарен.
На русском в моём рейзере всё кроме мотороловских приложений! что не может не радовать!!
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 21.7.2012, 6:09
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Цитата(Motorola Europe @ 20.7.2012, 15:18)
We wanted to give you an update on when you can expect to have the ICS upgrade delivered to your RAZR and RAZR MAXX phones. We are in the process of putting the final touches on the software so the end experience is the best we can make it. We expect the roll out to recommence in August. We appreciate that this delay is frustrating but want to assure you we're working hard to bring the best ICS experience to you as quickly as we can.
Если кратко, то ICS находится в последней стадии разработки, как утверждают: "наносятся последние штрихи"... И надеются начать рассылку обновления в августе.
mrAdvo
сообщение 21.7.2012, 10:43
Пользователь №: 224 850
lucky
Да, и это смущает - с учетом что официальное обновление на Азию пошло, а с Европой вышли сложности. Если только столкнулись с каким-то проблемами во время Азиатского деплоймента, которые теперь срочно пытаются зафиксить для Европы (:
xmasloff
сообщение 22.7.2012, 10:30
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Вопрос к владельцам DROID RAZR/DROID RAZR MAXX (XT912):
  • После прошивки на ICS известно, что появляется поддержка GSM/UMTS.
    Но это касательно передачи голоса.
    А как обстоит дело с поддержкой GSM/UMTS-стандартов передачи данных: GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, HSUPA?
    Из обновленной официальной страницы по XT912 следует,
    что после прошивки на ICS поддержка указаных стандартов не появляется, только EVDO Rev. A и LTE.
Все-таки, как на самом деле обстоят дела?
Сообщение отредактировал xmasloff - 22.7.2012, 13:55
V600FUN
сообщение 22.7.2012, 11:25
Из: Moscow city
Да кстати. У меня после чтения форумов изначально сложилось впечатление, что аппарат надо шить только прошивками для своего региона, но сейчас начинают появляться сомнения, что можно и другие регионы зашивать. Как правильно-то? smile.gif
somovnikolas
сообщение 22.7.2012, 15:25
Пользователь №: 235 726
Модель телефона: motorola razr
поставил на мотор XT910 morelocale 2
русского там нет, что мне делать? от версии прошивки это зависит?
сообщение 22.7.2012, 15:28
somovnikolas,
где нет русского? в морелокаль или в телефоне? если в телефоне то его и не должно там быть, если в морелокал 2 то добавляют сам.
somovnikolas
сообщение 22.7.2012, 17:12
в морелокал 2
как там его добавлять, я тыкаю вверху справо, пишу ru ru, но это меняет только инткрфейс самой морелокал.
т.е. от прошивки не зависит?
Сообщение отредактировал somovnikolas - 22.7.2012, 17:13
demon.vip
сообщение 22.7.2012, 18:18
т.е.те прошивки,которые вышли в сети(к примеру моя 6.7.2-180_SPU-19-TA-11.2) это не финальное официальное обновление 4.0.4 !?
Какого спрашивается черта они так долго [вырезан мат] атся с апдейтом!?
Да в августе уже повсюду 4.1 Jelly Beam будет!
На кой черт их Google купила!?
Гугл еще ни на кого хорошо не влиял!
з.ы.
...`V`@`$`Y`@`...,
thx
somovnikolas
сообщение 22.7.2012, 20:59
те у кого XT910 хотябы частично руссифицирован, можете сделать бэкап и кинуть его мне? )
буду примного благодарен
sergioyalta
сообщение 22.7.2012, 22:02
Пользователь №: 235 646
Модель телефона: Motorola RAZR (XT910)
подскажите как откатиться с 651.167.20XT910.Retail.ru.RU. На оригинальную прошивку, чтобы получить обновление по воздуху. И есть ли уже мороженко на европеевцев. У меня европеец, значит обновление British? и придет ли по воздуху, или только на азиатов, обновляется?(по воздуху)
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 20:42
