106 страниц V « < 32 33 34 35 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 21.7.2012, 6:09
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Цитата(Motorola Europe @ 20.7.2012, 15:18)
We wanted to give you an update on when you can expect to have the ICS upgrade delivered to your RAZR and RAZR MAXX phones. We are in the process of putting the final touches on the software so the end experience is the best we can make it. We expect the roll out to recommence in August. We appreciate that this delay is frustrating but want to assure you we're working hard to bring the best ICS experience to you as quickly as we can.
Если кратко, то ICS находится в последней стадии разработки, как утверждают: "наносятся последние штрихи"... И надеются начать рассылку обновления в августе.
mrAdvo
сообщение 21.7.2012, 10:43
Пользователь №: 224 850
lucky
Да, и это смущает - с учетом что официальное обновление на Азию пошло, а с Европой вышли сложности. Если только столкнулись с каким-то проблемами во время Азиатского деплоймента, которые теперь срочно пытаются зафиксить для Европы (:
xmasloff
сообщение 22.7.2012, 10:30
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Вопрос к владельцам DROID RAZR/DROID RAZR MAXX (XT912):
  • После прошивки на ICS известно, что появляется поддержка GSM/UMTS.
    Но это касательно передачи голоса.
    А как обстоит дело с поддержкой GSM/UMTS-стандартов передачи данных: GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, HSUPA?
    Из обновленной официальной страницы по XT912 следует,
    что после прошивки на ICS поддержка указаных стандартов не появляется, только EVDO Rev. A и LTE.
Все-таки, как на самом деле обстоят дела?
Сообщение отредактировал xmasloff - 22.7.2012, 13:55
V600FUN
сообщение 22.7.2012, 11:25
Из: Moscow city
Пользователь №: 35 721
Модель телефона: pixel fold
Прошивка: AD1A.240905.004
Да кстати. У меня после чтения форумов изначально сложилось впечатление, что аппарат надо шить только прошивками для своего региона, но сейчас начинают появляться сомнения, что можно и другие регионы зашивать. Как правильно-то? smile.gif
somovnikolas
сообщение 22.7.2012, 15:25
Пользователь №: 235 726
Модель телефона: motorola razr
поставил на мотор XT910 morelocale 2
русского там нет, что мне делать? от версии прошивки это зависит?
сообщение 22.7.2012, 15:28
somovnikolas,
где нет русского? в морелокаль или в телефоне? если в телефоне то его и не должно там быть, если в морелокал 2 то добавляют сам.
somovnikolas
сообщение 22.7.2012, 17:12
в морелокал 2
как там его добавлять, я тыкаю вверху справо, пишу ru ru, но это меняет только инткрфейс самой морелокал.
т.е. от прошивки не зависит?
Сообщение отредактировал somovnikolas - 22.7.2012, 17:13
demon.vip
сообщение 22.7.2012, 18:18
Пользователь №: 235 114
Модель телефона: DroidRazr
т.е.те прошивки,которые вышли в сети(к примеру моя 6.7.2-180_SPU-19-TA-11.2) это не финальное официальное обновление 4.0.4 !?
Какого спрашивается черта они так долго [вырезан мат] атся с апдейтом!?
Да в августе уже повсюду 4.1 Jelly Beam будет!
На кой черт их Google купила!?
Гугл еще ни на кого хорошо не влиял!
з.ы.
...`V`@`$`Y`@`...,
thx
somovnikolas
сообщение 22.7.2012, 20:59
те у кого XT910 хотябы частично руссифицирован, можете сделать бэкап и кинуть его мне? )
буду примного благодарен
sergioyalta
сообщение 22.7.2012, 22:02
Пользователь №: 235 646
Модель телефона: Motorola RAZR (XT910)
подскажите как откатиться с 651.167.20XT910.Retail.ru.RU. На оригинальную прошивку, чтобы получить обновление по воздуху. И есть ли уже мороженко на европеевцев. У меня европеец, значит обновление British? и придет ли по воздуху, или только на азиатов, обновляется?(по воздуху)
somovnikolas
сообщение 23.7.2012, 6:03
можете выложить свой бэкап?
Sufy
сообщение 23.7.2012, 6:22
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(sergioyalta @ Сегодня, 2:02)
* подскажите как откатиться с 651.167.20XT910.Retail.ru.RU. На оригинальную прошивку, чтобы получить обновление по воздуху. И есть ли уже мороженко на европеевцев. У меня европеец, значит обновление British? и придет ли по воздуху, или только на азиатов, обновляется?(по воздуху)
Все получают ОТА, это нормальная практика для современных вендоров. Для европы пока нет sad.gif
тип-топ
сообщение 23.7.2012, 7:04
Из: Тула
Пользователь №: 235 645
Модель телефона: Motorola XT910 RAZR
у меня такая-же прошивка как у sergioyalta ! повторюсь, на русском практически всё. андроид 2.3.6
есть смысл париться обновой до 4 ?
Ещё вопрос : номер сборки RUS RAZER deodex v.2.1f , это что значит, мол для России??) хотя по IML он для малайзии. не понятно!))
Добавлено позже (23.7.2012, 11:11):
есть смысл первое время разрежать аппарат до 5% и меньше. или можно не ждать полного разряда и заряжать когда вздумается!?
sergioyalta
сообщение 23.7.2012, 9:39
тип топ - Ещё вопрос : номер сборки RUS RAZER deodex v.2.1f , это что значит, мол для России??
да, телефон просто ккие то умельцы, прошили как русский, практически все русифицированно!!! писали же, что обновление для Европы будет в августе, вот собоственно жду! единственное, подскажите как откатится на оригинальную прошивку!
demon.vip
сообщение 23.7.2012, 15:47
Сегодня тел перестал ловить сигнал и показывал вместо антеннок красный треуголник с белым крестом
После перезагрузки проблема решилась
Но почему так произошло?
Мне очень бы не хотелось пропускать звонки и все такое...хочу надежности...почему такое происходит?
p.s.Вчера сделал это чтоб Хотспот работал -
"Заходи в Settings - Wireless & network settings - Mobile networks - Acess point names выбирай свою точку доступа, та что интернет и в поле APN type помимо default пропиши dun через запятую и без пробелов.
Должно получится default,dun И перезагрузись, должно заработать."
Может как-то связано?
Сообщение отредактировал demon.vip - 23.7.2012, 15:47
тип-топ
сообщение 23.7.2012, 16:44
Из: Тула
sergioyalta а смысл отката?? только что-бы по воздуху обновилась до 4 андройда!???
sergioyalta
сообщение 24.7.2012, 5:01
откат на оригинальную 2.3.6. для обновления, на 4-ку сейчас стоит 651.167.20XT910.Retail.ru.RU
сообщение 24.7.2012, 7:35
Сообщения по покупке перенёс в спец тему [DROID RAZR] Покупка Motorola Droid Razr (Razr MAXX) XT910/XT912
плиз далее обсуждение покупки этого супер девайса вести там
Sufy
сообщение 24.7.2012, 12:09
Прошивка: MIUI
Цитата(demon.vip @ Вчера, 19:47)
* Сегодня тел перестал ловить сигнал и показывал вместо антеннок красный треуголник с белым крестом
симка образанная мини? У меня такое бывало пока на микро не поменял.
alexnepa2
сообщение 24.7.2012, 12:18
Пользователь №: 235 332
Модель телефона: XT910
Думаю проблема не в симке (у меня стоит оригинальная, не обрезаная). Думаю, что проблема в контактах. Тоже иногда случается, что пропадает сеть. А на контакты грешу, т.к. пару раз бывали таже отключения внешнего громкоговорителя. И лечилось это лёгким хлопком телефона об руку.
Mr.Brown
сообщение 24.7.2012, 12:43
Пользователь №: 235 878
Модель телефона: 89031138968
Всем добрый день, подскажите пожалуйста, как настроить Outlook на XT910. Корпоративный Айтишник не смог сделать,одна надежда на помощь тут.
Спасибо всем!
alexnepa2
сообщение 24.7.2012, 13:14
Спасибо всем!
Почитай тут http://www.syncdroid.net/
Sufy
сообщение 24.7.2012, 13:16
Прошивка: MIUI
Цитата(Mr.Brown @ Сегодня, 16:43)
* Всем добрый день, подскажите пожалуйста, как настроить Outlook на XT910. Корпоративный Айтишник не смог сделать,одна надежда на помощь тут.
Спасибо всем!
сервер MS exchange?
В настройках есть аккаунты corporate sync.
работает ли он с серверами exchange не знаю, надо проверять.
В маркете есть проги для MS exchange, но они все стоят космических 600-800 руб. Правда есть пробные периоды. Так что качайте пробники и топайте к Вашему айтишнеку smile.gif Естественно, сервер должен принимать авторизацию извне.
Да, в контактах, просто минисим можно кривовато обрезать и она будет терять контакт. Микро подходит под все лапки один-в-один, поэтому криво не встанет.
А в Вашем случае явный брак разъема. Хотя может помочь немного отогнуть лапки, но телефон придется разобрать.
***Fire***
сообщение 27.7.2012, 22:22
Из: Крым
Пользователь №: 124 299
Модель телефона: Motorola L6, ROKR E8
Прошивка: Rokr L6
Вот я и стал счастливым обладателем сего чуда. Сразу несколько вопросов, телефон руссифицирован уже с магазина, но "клавиатура" исключительно на анг. языке, вопрос, как заставить телефон печатать кирилицей?
Вопрос второй, в основном в браузере, при наборе текста или скачке, телефон просто ребутается (~10сек) после чего, иногда, не работает браузер, т.е запускаю его, он вроде открывается, но через секунду банально закрывается.
Ну и вопрос, официально для телефона есть андроид 4 и как обновить (ну и стоит ли?)?
mrAdvo
сообщение 29.7.2012, 9:01
lucky
Ставьте другую клавиатуру, например ruKeyboard, а вообще в Google Play широкий выбор на любой вкус.
Попробуйте другой браузер (видимо у вас 2.3.6 - попробуйте Dolphin HD), ну и до использования телефоном стоило бы сделать wipe.
Обновить конечно стоит, есть пока для некоторых регионов. Для Азии например. Если у вас Азия - пробуйте обновить, если европа - то либо самому прошивать, либо ждать когда дойдет до европы апдейт, который планируется где-то в Августе.
***Fire***
сообщение 29.7.2012, 13:18
Из: Крым
Прошивка: Rokr L6
Спасибо, с клавиатурой я разобрался. Но вот ребуты уже бесят. При скачке чего-то, при попытке установки приложения из маркета. Это проблема в прошивке? Может продавцы накосячили когда руссифицировали телефон? Что можно сделать?
Сис. информация:
Версия системы
651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
Версия андроид:
2.3.6
Версия ядра:
2.6.35.7-g24431a2rjd378
Номер сборки
RUS RAZR deodex v.2.1f
Сообщение отредактировал ***Fire*** - 29.7.2012, 15:57
тип-топ
сообщение 29.7.2012, 17:03
Из: Тула
***Fire*** Поздравляю!
у меня аппарат аналогичный. с клавой тоже были проблемы, но когда всё таки "Научным тыком" до тыкался стало аж смешно насколько это просто!))
браузер стандарт, постоянно выкидывал!! поставил opera мини, загрузил через кабель. теперь всё в норме.
Кстати аппарат продержался 3 дня, 10 часов, 46 минут, отсталость 14% заряда. Правда использовал только как телефон, без всяких доп расходов, но в зоне не уверенного приёма!!!
P.S. Разряд до 1-2 % и заряд до 100% через блок, начинают приносить результаты!
***Fire***
сообщение 29.7.2012, 23:25
Из: Крым
Прошивка: Rokr L6
Сделал сброс настроек, при установке с маркета телефон перестал перезагружатся, посмотрим что дальше.
somovnikolas
сообщение 30.7.2012, 5:33
Цитата(Мотор@г@ @ 16.2.2012, 15:25) *
1.Прошиваем телефон
SPDREM_U_01.6.5.1-73_SPU-11-M1-2_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRRTGB_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml.zip
этой прошивкой
которую можно найти ЗДЕСЬ, через фастбут с помощью рсд,
2. естественно после прошивки рутируем ее и ставим cwm.
3. После устанавливаем через cwm вот ЭТОТ зипфайл
4. Ставим morelocal выбираем русский, перезагружаем телефон
пс на авторство не претендую
вот то, что действительно помогает
MOTO
nexxxshock
сообщение 30.7.2012, 7:44
Пользователь №: 235 994
Модель телефона: xt910
Прошивка: 2.3.6
Подскажите пожалуйста или киньет ссылку как настроить интернет на motorola xt910. Прошивка - 2.3.6. Сеть - мегафон москва. Нигде не могу найти. Если зайти в Acces point names - там просто серый экран и нет ничего
сообщение 30.7.2012, 8:09
nexxxshock,
установи программу apn Global, и с помощью её загони настройки нета и ммс
DeshFXs
сообщение 30.7.2012, 11:25
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Прошивка: LiquidSmooth
подскажите, а прошивки для razr и razr maxx одни и те же?
new1
сообщение 30.7.2012, 11:39
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Купил на днях razr, уже сломался браузер- поставил оперу.
Есть пара вопросов:
1. В меню нашел программу суперюзер. Тоесть рут у меня уже установлен?
2. Проблемы с смс- либо не отправляет ничего, либо отправляет точки со скобками(хотя мне пишет что отправил нормально). Как решать? Подозреваю что русификация криво встала как-то, ставил не сам.
Sufy
сообщение 30.7.2012, 13:58
Прошивка: MIUI
Цитата(new1 @ Сегодня, 15:39)
* 1. В меню нашел программу суперюзер. Тоесть рут у меня уже установлен?
* 2. Проблемы с смс- либо не отправляет ничего, либо отправляет точки со скобками(хотя мне пишет что отправил нормально). Как решать? Подозреваю что русификация криво встала как-то, ставил не сам.
В шапке ссылка на правильную настройку СМС (под тэегом "о русификации")
new1
сообщение 30.7.2012, 14:51
Спасибо большое, с первым вопросом разобрался с вашей помощью, рут есть.
А вот с вводом *#*#4636#*#* возникают трудности- ввожу в "телефон", с последней звездочкой строка очищается и ничегор не происходит. Что не так делаю?sad.gif
Апдейт:
Воспользовался программой phone info- все сделал, спасибо огромное!
Сообщение отредактировал new1 - 30.7.2012, 15:36
sergioyalta
сообщение 31.7.2012, 5:04
Ребята пожалуйста срочно подскажите!!!! подскажите как откатиться с 651.167.20XT910.Retail.ru.RU. На оригинальную прошивку, чтобы получить обновление по воздуху.
dick30
сообщение 31.7.2012, 6:22
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
С 4.0 на 2.3 откатиться никак нельзя!
Egorishe
сообщение 31.7.2012, 12:06
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
Для европейцев вышло уже обновление? У меня майская утечка стоит, сам телефон пишет что обновлений нет.
Sufy
сообщение 1.8.2012, 9:46
Прошивка: MIUI
Цитата(Egorishe @ Вчера, 16:06)
* Для европейцев вышло уже обновление? У меня майская утечка стоит, сам телефон пишет что обновлений нет.
пока ждем.
DeshFXs
сообщение 1.8.2012, 18:44
Из: Жуковский, МО
не получается рутовать телефон, все делал по инструкции, причем не раз =)) и каждый раз одно и тоже, доходит только до места на скрине и дальше ничего не происходит
Razr Maxx ICS 4.0.4
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:39
