106 страниц V « < 33 34 35 36 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Egorishe
сообщение 2.8.2012, 14:47
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
DeshFXs, у меня тоже самое (
андрей 69
сообщение 2.8.2012, 18:50
Пользователь №: 235 843
Модель телефона: motorola xt 910
бодрое идём ко .....
дайте наводочку на
Добавлено позже (2.8.2012, 18:51):
дайте наводочку на FMradio если есть в данной моделе
tellurians
сообщение 3.8.2012, 6:34
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Нет в нём радио.
андрей999
сообщение 4.8.2012, 7:01
Пользователь №: 236 088
Модель телефона: motorola droid razr
Здравствуйте. Есть вопрос - моя моторола xt910 видит почему-то только 840 мб оперативной памяти, хотя вроде как оснащена 1 гб. пробовал разные прошивки - одно и тоже. это глюк или так и должно быть?
сообщение 4.8.2012, 8:07
андрей999,
остальная занята низуоуровневыми процессами и её не видно пользователю
DeshFXs
сообщение 4.8.2012, 11:42
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
андрей999, это у тебя 2.3 андроид, видимо, на ICS у меня около 400 свободно smile.gif
андрей999
сообщение 4.8.2012, 16:30
у меня ICS, свободной в среднем 400, только вот вообще памяти видно 840. наверно дело в низоуровневых процессах, как вот обьяснили выше.
Zoxer
сообщение 5.8.2012, 11:33
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Тоже самое, ICS 4.0.4 свободной около 350.
у меня другой вопрос, не могу понять как перенести приложения на внешнюю сд, штатными средствами и стороними прогами получается только на внутреннюю память, через меню/настройки/память предлагает перенести на внешнюю сд только фото, видиео и музыку...
Подскажите что я недоганяю
сообщение 5.8.2012, 12:08
Zoxer,
можно поменять их местами и приложения будут ставится на сдкарту
как это сделать написали здесь [Droid Bionic] - Обсуждение Motorola XT875
Zoxer
сообщение 5.8.2012, 13:36
Цитата(stigr @ 5.8.2012, 12:08) *
Zoxer,
спасибо огромное!!!
DeshFXs
сообщение 5.8.2012, 14:00
Из: Жуковский, МО
парни, помогите с рутом) он не то что бы жизненно необходим, но весьма полезен. почему при запуске bat файла не идет процесс? если все делал по инструкции, причем на разных компах, может можно как-то вручную сделать?
сообщение 5.8.2012, 14:34
DeshFXs,
на компе нужно убить антивир и заново скачать анрутер и провести все манипуляции а уже после этого врубишь назад свой любимый антивир.
sopot
сообщение 7.8.2012, 12:31
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
навнерно обсуждалось, но помогите настроить 3г на мтс. желательно что в какую строку прописать. так поял что надо куда то подставить dun,default,supl. ,подставлял в тип apn,но не помогло
alexnepa2
сообщение 7.8.2012, 12:39
Пользователь №: 235 332
Модель телефона: XT910
Имя - MTS internet
APN - internet.mts.ru
Логин - mts
Пароль mts
Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию.
Если подробнее то здесь:
http://www.mts.ru/help/settings/settings_p...ttings/android/
Сообщение отредактировал alexnepa2 - 7.8.2012, 12:40
Keyring
сообщение 7.8.2012, 18:56
Пользователь №: 177 121
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: Epsilon Project V4
Подскажите, пожалуйста, планирую заказать себе разер или разер макс, в связи с этим есть два вопроса.
1. Хватает ли обычного разера на сутки юзанья?
2. Во всех ли разерах есть LTE при обновлении до ICS?
Cheetah.tm
сообщение 7.8.2012, 19:18
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Keyring
LTE есть только на XT912, но и он не подойдет. У нашего LTE другая частота.
Keyring
сообщение 7.8.2012, 19:54
Cheetah.tm,
Благодарю)
а что насчёт живучести?
sopot
сообщение 7.8.2012, 20:34
Из: Питер
Цитата(alexnepa2 @ 7.8.2012, 16:39) *
Имя - MTS internet
Логин - mts
Пароль mts
Спасибо за попытку помочь, но я не настолько плох что бы не настроить интернет в телефоне, проблема в том что нет 3g, более медленные протоколы работают
конечно если не отпускать ни на минуту и его не хватит, но часов 6 нонстопом он живет точно
Сообщение отредактировал sopot - 7.8.2012, 20:35
demon.vip
сообщение 8.8.2012, 8:32
Пользователь №: 235 114
Модель телефона: DroidRazr
Ребята помогите уже 2ой раз косяк происходит
Короче оставил на ночь телефон подключенным к ноуту(ноут был отключен от сети,телефон был подключен кабелем Nokia CA-101 был заряжен почти полностью)
итог утром телефон горит белой лампочкой и не включается(в первый раз помогла зарядка от розетки)
как исправить!?
Zoxer
сообщение 8.8.2012, 8:38
как исправить!?
Заряжать только родной зарядкой
demon.vip
сообщение 8.8.2012, 10:16
И что мне теперь только от розетки заряжаться!?
Мне очень удобно заряжать от ЮСБ
Сомневаюсь что все дело в нокиевском кабеле(в прошлый раз когда ноут высосал зарядку телефона аппарат был подключен мотороловским кабелем)
сообщение 8.8.2012, 10:30
Цитата(demon.vip @ Сегодня, 13:16)
* И что мне теперь только от розетки заряжаться!?
именно. Как старый юзер моторов не советую заряжать телефон от юсб, можете угробить акум, а в виду того что он у вас не съёмный получите двойной геморой (если уже не получили)
sergioyalta
сообщение 8.8.2012, 21:07
Пользователь №: 235 646
Модель телефона: Motorola RAZR (XT910)
подскажите как откатиться на оригинальную 2.3.6. для обновления, на 4-ку сейчас стоит 651.167.20XT910.Retail.ru.. СРОЧНО!!!!
tellurians
сообщение 9.8.2012, 5:59
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
Моторолы на андройде лучше всего заряжать только от сети. От ЮСБ им не хватает питания - слишком слабое. Только для перекачки фоток или музыки/кино.
андрей999
сообщение 9.8.2012, 16:13
Уважаемые, есть ещё вопрос по очень наболевшей проблеме - задержка sms. уже так много начитался по этому поводу, но так и не нашел решения. может кто-то что-то посоветует, что бы наверняка.
Witazzew
сообщение 10.8.2012, 20:13
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
стоит израильская прошивка, через рсд лайт можно прошить любую официальную прошивку?
Maestroman
сообщение 10.8.2012, 20:18
Пользователь №: 230 140
Модель телефона: V8 EXPRESSO 2GB
Не знаю, на всех это или нет, но вместо белого - какой-то зеленоватый оттенок. Особенно заметно, когда рядом другой телефон с нормальным белым.
Igorek91
сообщение 10.8.2012, 23:43
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Maestroman @ Вчера, 23:18)
* Не знаю, на всех это или нет, но вместо белого - какой-то зеленоватый оттенок. Особенно заметно, когда рядом другой телефон с нормальным белым.
особенности PenTile RGBG матрицы дисплея
Обсуждение дизайна, Pentile, сравнение с другими смартфонами
От модераторов: в дальнейшем любые посты, не относящиеся к тематике данной темы, будут удаляться!
Особо настойчивым будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.8.2012, 23:44
Yurix
сообщение 15.8.2012, 9:28
Пользователь №: 5 211
Модель телефона: Atrix HD
Прошивка: 77.12.22.MB886
Бодрячком!
Не нужно откатов. Шей новую прошивку через RDS и все...
Kuzenica
сообщение 15.8.2012, 12:35
Пользователь №: 236 328
доброго дня. купил разер макс, пользовался около двух недель. падений и прочих катаклизмов не было. сегодня с утра при включении экрана он начал мерцать, иногда просто не включается. выключил/включил, без изменений( сталкивался ли кто то с похожим, а так же кто может посоветовать хороший сервис в москве
Zoxer
сообщение 15.8.2012, 14:06
Появился глюк с установкой приложений, а именно что бы я не пытался установить пишет что недостаточно места хотя его более чем достаточно и внутреней и памяти телефона, оперативки свободно 350-400 мб.
сообщение 15.8.2012, 15:24
Zoxer,
я не знаю как на бритве, но у меня внутренней памяти 6 гб. она разбита как бы на 2 диска. 2 гб и 4. 2 идет под проги и игры, а 4 под личные файлы. а у тебя как?
Zoxer
сообщение 15.8.2012, 15:41
Цитата(Claus398 @ 15.8.2012, 15:24) *
Zoxer,
Тоже разбита и под проги свободно 3,28 гига.
И еще 1 момент, с плеймаркета устанавливаются
сообщение 15.8.2012, 16:34
Цитата(Zoxer @ Сегодня, 18:41)
* с плеймаркета устанавливаются
все проги без исключения?
ты в настройках-разработка приложений, поставил галочку:устанавливать проги с других источников?
Zoxer
сообщение 15.8.2012, 18:54
Да в настройках все нормально, уже не один десяток левых прог установил.
И вообще есть подозрение что не устанавливаеться только одна прога, а именно ROM Toolbox Pro 5.2.3
Сейчас попробую разобраться, если что откопаю отпишусь.
Кстати может у кого то был уже такой прикол именно с этой программой?
Пробывал ставить чистую и ломанную своими руками с помощью LuckyPatcher - одно и тоже...
Kuzenica
сообщение 15.8.2012, 19:25
повторюсь.
сообщение 15.8.2012, 19:47
Kuzenica,
вайп пробовал делать?
Zoxer
Цитата(Kuzenica @ 15.8.2012, 19:25) *
повторюсь.
попробуй завести его в бут, если и там будет мерцать то тогда проблема точно в железе, если не будет то скорей всего прошивку надо поменять.
Насчет СЦ не подскажу я не из России
Kuzenica
сообщение 15.8.2012, 20:24
Цитата(stigr @ 15.8.2012, 23:47) *
Kuzenica,
экран стал практически не читаем, он больше не мерцает, а просто серый. настройки/полный сброс сделал ничего не изменилось
сообщение 15.8.2012, 20:30
Kuzenica,
а смотрел то что советовал Zoxer?
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:17
