106 страниц V « < 34 35 36 37 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Zoxer
сообщение 15.8.2012, 14:06
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Появился глюк с установкой приложений, а именно что бы я не пытался установить пишет что недостаточно места хотя его более чем достаточно и внутреней и памяти телефона, оперативки свободно 350-400 мб.
сообщение 15.8.2012, 15:24
Zoxer,
я не знаю как на бритве, но у меня внутренней памяти 6 гб. она разбита как бы на 2 диска. 2 гб и 4. 2 идет под проги и игры, а 4 под личные файлы. а у тебя как?
Zoxer
сообщение 15.8.2012, 15:41
Цитата(Claus398 @ 15.8.2012, 15:24) *
Zoxer,
Тоже разбита и под проги свободно 3,28 гига.
И еще 1 момент, с плеймаркета устанавливаются
сообщение 15.8.2012, 16:34
Цитата(Zoxer @ Сегодня, 18:41)
* с плеймаркета устанавливаются
все проги без исключения?
ты в настройках-разработка приложений, поставил галочку:устанавливать проги с других источников?
Zoxer
сообщение 15.8.2012, 18:54
Да в настройках все нормально, уже не один десяток левых прог установил.
И вообще есть подозрение что не устанавливаеться только одна прога, а именно ROM Toolbox Pro 5.2.3
Сейчас попробую разобраться, если что откопаю отпишусь.
Кстати может у кого то был уже такой прикол именно с этой программой?
Пробывал ставить чистую и ломанную своими руками с помощью LuckyPatcher - одно и тоже...
Kuzenica
сообщение 15.8.2012, 19:25
Пользователь №: 236 328
повторюсь.
доброго дня. купил разер макс, пользовался около двух недель. падений и прочих катаклизмов не было. сегодня с утра при включении экрана он начал мерцать, иногда просто не включается. выключил/включил, без изменений( сталкивался ли кто то с похожим, а так же кто может посоветовать хороший сервис в москве
сообщение 15.8.2012, 19:47
Kuzenica,
вайп пробовал делать?
Zoxer
Цитата(Kuzenica @ 15.8.2012, 19:25) *
повторюсь.
попробуй завести его в бут, если и там будет мерцать то тогда проблема точно в железе, если не будет то скорей всего прошивку надо поменять.
Насчет СЦ не подскажу я не из России
Kuzenica
сообщение 15.8.2012, 20:24
Цитата(stigr @ 15.8.2012, 23:47) *
Kuzenica,
экран стал практически не читаем, он больше не мерцает, а просто серый. настройки/полный сброс сделал ничего не изменилось
сообщение 15.8.2012, 20:30
Kuzenica,
а смотрел то что советовал Zoxer?
Kuzenica
сообщение 15.8.2012, 20:41
Цитата(stigr @ 16.8.2012, 0:30) *
Kuzenica,
а как это сделать?) это мой первый андроид и первая моторола))
церый и не читаемый экран всё время, в ребуте и хард ресете
Сообщение отредактировал Kuzenica - 15.8.2012, 20:44
Zoxer
сообщение 15.8.2012, 21:48
Kuzenica,
выключаем
аппарат, зажимаем обе громкости и + и - одновременно, держим их , нажимаем кнопку включение, держим все три кнопки,
не отпускаем их до тех пор, пока не возникнет Бут-меню
Kuzenica
сообщение 15.8.2012, 22:07
Kuzenica,
выключаем
вроде получалось, но не смог понять что там написано. из за искажения экрана(
Zoxer
сообщение 15.8.2012, 22:14
Kuzenica,Значит только СЦ
Kuzenica
сообщение 15.8.2012, 22:19
а что это может быть? ну что бы примерно представить сумму ремонта, покупал в интернет магазине, но сервис центр по телефону не отвечает(
Zoxer
сообщение 16.8.2012, 7:05
Скорее всего проблема с дисплеем, насколько я знаю меняется он модулем (сборка тач + дисплей) по деньгам это не меньше половины стоимости телефона, примерно.
Только что в интернетах посмотрел средня цена 289$
Сообщение отредактировал Zoxer - 16.8.2012, 7:11
Kuzenica
сообщение 16.8.2012, 8:26
ясно, спасибо за помощь)
Zoxer
сообщение 16.8.2012, 8:44
Kuzenica,
Кстати тебе лучше нагнуть этот магазин, а не ремонтировать за свой счет, покури права потребителей закон на твоей стороне, магаз обязан вернуть деньги или заменить телефон, но естественно это если действительно нет никаких физических повреждений и следов попадания жидкости. rtfm.gif
ВодочныйИММунитет
сообщение 16.8.2012, 13:33
Из: г.Тверь
Пользователь №: 210 819
Модель телефона: E398, E8, Milestone
Q!
Сегодня стал обладателем наконец-таки Бритвы! Сходу есть пара вопросов:
Не известно ли когда воздушное обновление будет?..
Хочу ics, интересно кто ставил, аппарат работает четко? батарейка лучше держит?
У меня стоит типо кастомная 2.3.6, с русским языком.
Zoxer
сообщение 16.8.2012, 14:19
Цитата(ВодочныйИММунитет @ 16.8.2012, 13:33) *
Q!
Поконкретней про прошивку, а то 2.3.6. само по себе ниочем.
ВодочныйИММунитет
сообщение 16.8.2012, 15:30
Из: г.Тверь
Версия системы: 651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
Номер сборки: RUS RAZR deodex v 2.1.f
Zoxer
сообщение 16.8.2012, 15:52
Чтоб обновляться по воздуху и был русский тебе должен помочь вот этот мануал
Руководство по прошивке для аппаратов Моторола ХТ910
Немного теории
Процесс подготовки инструментов, пункты с 1 по 3, без коментариев.
Процесс перезаписи родной прошивки, пункты с 4 по 7 - на выходе получаем обычную ICS 4.0.4 для Англии.
Всем она хороша, только одно но - нет русского языка. Если эти этапы не преодолели , то дальше двигаться бесполезно.
процесс обмана аппарата , пункты с 8 по 13 , вызывает наибольшие затруднения хотя очень прост.
процесс наката азиатской прошивки ОТА, пункты с 14 по 18, стандартный путь наката прошивок данного типа.
А теперь Начнём -
1 -все старые драйвера сносим из компьютера вместе с программой мотокаст впридачу через удаление программ в панели управления виндовс.
2 - ставим дрова от мотористов версии 5.7.0 по ссылке http://www.motorola.com/Support/US-EN/Supp...harging-Drivers , выбираем корректную версию 32 разряда или 64 разряда в зависимости от версии виндов.
3 - качаем по ссылке http://www.4shared.com/file/IMCwsjT-/RSDLite57.html и устанавливаем программу RSD-lite v5.7.
Перезагружаем компьютер.
4 - качаем официальную англичанку "Blur_Version.672.180.33.XT910.Retail.en.EU" по ссылке
http://sbf.droid-developers.org/umts_spyde...astboot.xml.zip и програмой winrar или winzip разархивируем
этот файл. Могу возникнуть сложности с длинной имени файла - просто переименовываем скачанный файл в britania.zip
В итоге мы получаем папку с именем "britania" с файлами где есть файл - "SPDREM_U_01.6.7.2-180_SPU-19-TA-
11.2_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRICSRTGB_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml"
пользователи бритв с регионом отличным от EMEA (китай,латиносы и др.) с редкими разновидностями Бритв качают прошивку
разновидности XML для своего региона...
5 - зарядив Бритву от сетевого зарядного устройства до упора отключаем телефон от зарядника ,протерев шнурок
спиртом,перезагрузив винду на всякий пожарный, размяв Бритвочке все три кнопки на правом боку , делаем вайпы - выключаем
не отпускаем их до тех пор, пока не возникнет Бут-меню, кнопкой громкость вниз выбираем пункт "recovery" нажимаем после
этого кнопку громкость вверх. Ваш телефон переведен в режим "recovery" ,когда появится лежащий робот-инвалид с торчащим из
его живота автомобильным знаком "прочие опасности" зажимаем обе громкости и + и - одновременно, появляется меню recovery,
выбираем сначала верхнюю строку "wipe data/factory reset" кнопками громкости и нажимаем кнопку вкл , ждём, затем кнопками
громкости выбираем нижнюю строку "wipe cache partition" и нажимаем кнопку вкл после чего перезагружаем телефон выбрав в
меню пункт "reboot" кнопками громкости и затем нажав кнопку ВКЛ , после этого начинаем прошивать британскую прошивку.
Запускаем программу "RSD-Lite" кликнув на её ярлык на рабочем столе виндовс. После старта этой программы подключаем USB
шнур к компу и затем к телефону. Дадим время винде распознать аппарат и запустить драйверы для него. После того как аппарат
распознался в программе выбираем в созданной нами папке "britania" файл "SPDREM_U_01.6.7.2-180_SPU-19-TA-
11.2_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRICSRTGB_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml" и стартуем процесс перезаписи.
6 - пока шьётся пиво не в коем случае не пить! Смотеть на экраны и мобилки и винды! Ошибки и возможную ругань записывать
немедленно!
7 - если успех нам сопутствует и мы преодолели пункт 6 без проблем, то делаем вайпы - выключаем аппарат, зажимаем обе
меню пункт "reboot" кнопками громкости и затем нажав кнопку ВКЛ и идём дальше.
8 - качаем файлы программы eprj-mfastboot по ссылкам ниже
http://narod.ru/disk/55633039001.e5ae3a4b2...WinApi.dll.html
http://narod.ru/disk/55633040001.d8034f8a3...UsbApi.dll.html
http://narod.ru/disk/55633065001.7890faaa3...stboot.exe.html
создаём папку "eprj_asia" и копируем полученные файлы туда.
качаем азиатскую прошивку "Blur_Version.673.94.324.XT910.PSHAsiaRetail.en.03" по ссылке
https://rapidshare.com/files/2310469277/Blu...etail.en.03.zip
переименовываем скаченный файл в "PSHAsiaRetail.zip" неразархивирем его, просто переименовываем.
9 - качаем файл "system_signed" по ссылке
http://narod.ru/disk/55638302001.f246da9bf...tem_signed.html
качаем файл "boot_pshpasia.img" по ссылке
http://narod.ru/disk/55633064001.afede3eb5...hpasia.img.html кладем их внутрь папки "eprj_asia"
10 - Скачиваем файл "запуск asia.bat" по ссылке http://narod.ru/disk/55638306001.5f3b7a66d...20asia.bat.html
Копируем его в папку "eprj_asia"
переводим аппарат в режим fastboot : выключаем аппарат, зажимаем обе громкости и + и - одновременно, держим их , нажимаем
кнопку включение, держим все три кнопки,не отпускаем их до тех пор, пока не возникнет Бут-меню, кнопкой громкость вниз
выбираем пункт "AP Fastboot" он третий сверху нажимаем после этого кнопку громкость вверх.
Ваш телефон переведен в режим "AP Fastboot" ,подключаем его шнурком к компьютеру, даём несколько секунд компу опознать его
в этом режиме.
Если возникает сообщение что драйвер не установлен, то ставим правильные драйвера от моторольцев согласно пунктам 1 и 2.
Перейдите в папку "eprj_asia" и выполняете прошивку кликнув на файл "запуск asia.bat" мышкой.
11 - пиво всё ещё не пьём, даже не курим! Ждём... На возможную ругань на экране не реагируем , но записываем.
12 - как только прошивка закончилась и началась перезагрузка аппарата ЖМЁМ кнопки громкости и + и - одновременно и не
отпускаем !!!
13 - попали в бут-меню ? УРА!
кнопкой громкость вниз выбираем пункт "recovery" , нажимаем после этого кнопку громкость вверх и запускаем процедуру
восстановления. Ругается или пыхтит он долго. Ждём-с...
14 - на внешнюю карточку microSD пишем файл "PSHAsiaRetail.zip" полученный нами в пункте 8 и удаляем с карточки всё
остальное.
15- выключаем аппарат, вставляем карточку в Бритву ,зажимаем обе громкости и + и - одновременно, держим их , нажимаем
кнопку включение, держим все три кнопки, не отпускаем их до тех пор, пока не возникнет Бут-меню, кнопкой громкость вниз выбираем пункт "recovery" нажимаем после этого кнопку громкость вверх. Ваш телефон переведен в режим "recovery" ,когда появится лежащий робот-инвалид с торчащим из его живота автомобильным знаком "прочие опасности" зажимаем обе громкости и + и - одновременно, появляется меню recovery.
16 - выбираем из меню пункт "instal update zip" и указываем там наш файл "PSHAsiaRetail.zip".
17 - курим глядя на телефончик . ещё курим , ходим по дому и на всякий случай ставим пиво в морозилку.
18 - Делаем вайпы - выключаем аппарат, зажимаем обе громкости и + и - одновременно, держим их , нажимаем кнопку включение,
держим все три кнопки,не отпускаем их до тех пор, пока не возникнет Бут-меню, кнопкой громкость вниз выбираем пункт
появляется меню recovery, выбираем сначала верхнюю строку "wipe data/factory reset" кнопками громкости и нажимаем кнопку
вкл , ждём, затем кнопками громкости выбираем нижнюю строку "wipe cache partition" и нажимаем кнопку вкл после чего
перезагружаем телефон выбрав в меню пункт "reboot" кнопками громкости и затем нажав кнопку ВКЛ ,
любуемся на русско-азиатскую прошивку которая вас сразу приветствует на родном языке если вы не вынимали симку из Бритвы.
19 - Хвалим себя на все лады, достаём пиво из морозилки...
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 8.7.2012, 15:26
Сообщение отредактировал noph8 - 27.8.2013, 15:03
giaco
сообщение 16.8.2012, 22:03
Пользователь №: 194 901
Модель телефона: defy/droid razr
Прошивка: 555
Народ у меня 3 вопроса
1.Можно ли хоть частично русифицировать телефон не перепрошивая его?(пробовал через morelocale всех версий не чего не получилось)
2.Как обновить андроид до версии 4.0
3.Где можно найти хорошие hd картинки на телефон?
Надеюсь на вашу помощь
сообщение 17.8.2012, 4:16
giaco,
поднимите глаза на пост выше.
ВодочныйИММунитет
сообщение 17.8.2012, 5:50
Из: г.Тверь
Ман эпичен, спасибо!)
В телефоне уже есть бут меню, с возможность apply update, может лучше цианчик поставить? (9 или 10)
Zoxer
сообщение 17.8.2012, 7:38
Что шить ты должен выбрать сам, у каждого свое имхо на этот счет, у циана конечно есть свои преимущества, но и недостатков тоже хватает.
Мое имхо - сидеть на официале и обновляться по воздуху, возможности телефона вполне устраивают и гоняться за попугаями мне не в прикол.
Как вариант можешь попробывать всё и остановится на том что больше понравится, слава Богу Моторолу трудно убить програмно.
Есть еще вариант это установка Boot Manager, он с недавнего времени поддерживает Бритву, позволяет утановить на тел до 5-и разных прошивок и запускать их в любой момент
Boot Manager - запускаем до 5 ромов на телефоне
Сообщение отредактировал Zoxer - 17.8.2012, 7:45
giaco
сообщение 17.8.2012, 8:02
Прошивка: 555
зачем самому куда то лесть и перепрошивать самостоятельно?
когда моторола сама должна прислать обновления,просто хотел узнать ,может кто знает как это обновления можно получить по быстрее?
а по поводу языков не перепрашивая так не кто и не ответилsmile.gif не ужели не существует способов кроме перепрошивки,частично русифицировать его!
Zoxer
сообщение 17.8.2012, 8:12
Если я не ошибаюсь, те у кого стоит оф. прошивка уже давно обновились до мороженки.
Самый полный русс. без всяких там морлокал и прочего, стоково лежит в азии.
Если у Вас не азия то без перепрошивки на азию у Вас всегда будут проблемы с русским, если поставите руссификатор то про обновления по воздуху забудете.
З.Ы. у Вас в профиле значится дефай - или Вы не обновили свой профиль или пишите не в ту тему.
ВодочныйИММунитет
сообщение 17.8.2012, 8:36
Из: г.Тверь
То, что бритва сама должна обновляться - это да.
А вот что мне говорится при попытке обновления:
your device is up to date
no update is necessary at this time
Просто в офф проше много мусора..
Zoxer
сообщение 17.8.2012, 8:48
Все правильно, у Вас стоит кастомная руссифицированная прошивка, поэтому ниокаком обновлении по воздуху речи быть не может.
сообщение 17.8.2012, 10:53
Ребята для обсуждений покупок у нас есть раздел Покупки Motorola за границей. Делимся опытом и помогаем!
И тема даже есть по этому магазину Помощь с покупками Motorola в интернет магазине ComputerUniverse.net
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 17.8.2012, 14:19
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Ура, прилетело на британца оф. обновление:
672.180.41.en.EU(295,8mb)
сейчас стоит: 651.167.21.nonefigsretail.en.eu
Zoxer
сообщение 17.8.2012, 14:25
Поздравляю, думаю что всем будет интересно узнать что изменилось, тоесть Ваше имхо по сравнению работы телефона до и после обновления.
vetallo
сообщение 17.8.2012, 18:41
Пользователь №: 236 172
Модель телефона: XT910
У меня словак , и недавно накатилось метров на 160 какая то обновка , теперь пишет то самое "your device is up to date
no update is necessary at this time" это что значит что обнов больше не будет , все стоковое ,ничего не шил..?
Сообщение отредактировал vetallo - 17.8.2012, 18:42
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 17.8.2012, 18:59
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Я ещё 4.0.4 до этого ни разу в глаза не видел, по этому общие впечатления в отличие от 2.3.x:
Установилось все шикарно и без ошибок. Вроде пока все довольно хорошо. Куча изменений в интерфейсе. Но кажется неудобным переключение языка ввода удержанием пробела, а не скольжением по нему. Думаю привыкнуть можно. Графика стала гораздо плавнее из-за ускорения 2D с помощью GPU. Поставив MoreLocale удалось малость русифицировать, основные приложения Мото и Гугла стали полностью на русском + некоторые системные тоже. Камера работает гораздо быстрее. Побаловался FaceUnlock`ом. Много разнообразных и полезных виджетов. Может показалось, но соединяться с другими абонентами стал быстрее...
Теперь нужно кучу приложений ставить, Wipe сделал после обновления, но это было не обязательно.
Ну и после всего буду смотреть сколько он будет жить при таком же использовании на этой прошивке.
Если кому надо, вот: ссылка на обновление
Ставится на чистую 651.167.21.XT910.NonEFIGSRetail.en.EU (GB 2.3.6), закинуть на карту и установить через Recovery
Zoxer
сообщение 17.8.2012, 20:04
Нет, если у Вас все стоковое, то это означает всего лишь что на данный момент обновлений нет.
Хотя, укажите какая сейчас прошивка у Вас после обновления,так на всякий случай.
rkaktys
сообщение 18.8.2012, 7:15
Пользователь №: 236 391
Модель телефона: xt910
Только вчера привезли. xt910, заметил что в темноте на темном экране черные полосы ((( Когда на свету смотришь такогл нет. Подскажите это проблеиа экрана? У когонить было такое?
Zoxer
сообщение 18.8.2012, 7:57
Где то здесь на форуме уже поднимался этот вопрос, особенности матрицы ничего страшного в этом нет.
Sufy
сообщение 18.8.2012, 8:08
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
ну, дождались)))
я, правда пока не апдейтнулся. Сервер все время висит. Видать перегружен smile.gif
Цитата(rkaktys @ Сегодня, 11:15)
* Только вчера привезли. xt910, заметил что в темноте на темном экране черные полосы ((( Когда на свету смотришь такогл нет. Подскажите это проблеиа экрана? У когонить было такое?
Цитата(Zoxer @ Сегодня, 11:57)
* Где то здесь на форуме уже поднимался этот вопрос, особенности матрицы ничего страшного в этом нет.
был разговор о неких артефактах напоминающих брызги. Полоски вроде пока невсплывали. Хотя есть подозрения, что все это одного поля ягоды.
rkaktys
сообщение 18.8.2012, 12:12
Спасибо за ответы!
Меня особо не напрягает, думаю менять из за этого не
стоит. Если попадется ссылка на тему брызг скиньте. Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:01
