106 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
ВодочныйИММунитет
сообщение 16.8.2012, 15:30
Из: г.Тверь
Пользователь №: 210 819
Модель телефона: E398, E8, Milestone
Версия системы: 651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
Номер сборки: RUS RAZR deodex v 2.1.f
Zoxer
сообщение 16.8.2012, 15:52
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Чтоб обновляться по воздуху и был русский тебе должен помочь вот этот мануал
Руководство по прошивке для аппаратов Моторола ХТ910
Немного теории
Процесс подготовки инструментов, пункты с 1 по 3, без коментариев.
Процесс перезаписи родной прошивки, пункты с 4 по 7 - на выходе получаем обычную ICS 4.0.4 для Англии.
Всем она хороша, только одно но - нет русского языка. Если эти этапы не преодолели , то дальше двигаться бесполезно.
процесс обмана аппарата , пункты с 8 по 13 , вызывает наибольшие затруднения хотя очень прост.
процесс наката азиатской прошивки ОТА, пункты с 14 по 18, стандартный путь наката прошивок данного типа.
А теперь Начнём -
1 -все старые драйвера сносим из компьютера вместе с программой мотокаст впридачу через удаление программ в панели управления виндовс.
2 - ставим дрова от мотористов версии 5.7.0 по ссылке http://www.motorola.com/Support/US-EN/Supp...harging-Drivers , выбираем корректную версию 32 разряда или 64 разряда в зависимости от версии виндов.
3 - качаем по ссылке http://www.4shared.com/file/IMCwsjT-/RSDLite57.html и устанавливаем программу RSD-lite v5.7.
Перезагружаем компьютер.
4 - качаем официальную англичанку "Blur_Version.672.180.33.XT910.Retail.en.EU" по ссылке
http://sbf.droid-developers.org/umts_spyde...astboot.xml.zip и програмой winrar или winzip разархивируем
этот файл. Могу возникнуть сложности с длинной имени файла - просто переименовываем скачанный файл в britania.zip
В итоге мы получаем папку с именем "britania" с файлами где есть файл - "SPDREM_U_01.6.7.2-180_SPU-19-TA-
11.2_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRICSRTGB_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml"
пользователи бритв с регионом отличным от EMEA (китай,латиносы и др.) с редкими разновидностями Бритв качают прошивку
разновидности XML для своего региона...
5 - зарядив Бритву от сетевого зарядного устройства до упора отключаем телефон от зарядника ,протерев шнурок
спиртом,перезагрузив винду на всякий пожарный, размяв Бритвочке все три кнопки на правом боку , делаем вайпы - выключаем
аппарат, зажимаем обе громкости и + и - одновременно, держим их , нажимаем кнопку включение, держим все три кнопки,
не отпускаем их до тех пор, пока не возникнет Бут-меню, кнопкой громкость вниз выбираем пункт "recovery" нажимаем после
этого кнопку громкость вверх. Ваш телефон переведен в режим "recovery" ,когда появится лежащий робот-инвалид с торчащим из
его живота автомобильным знаком "прочие опасности" зажимаем обе громкости и + и - одновременно, появляется меню recovery,
выбираем сначала верхнюю строку "wipe data/factory reset" кнопками громкости и нажимаем кнопку вкл , ждём, затем кнопками
громкости выбираем нижнюю строку "wipe cache partition" и нажимаем кнопку вкл после чего перезагружаем телефон выбрав в
меню пункт "reboot" кнопками громкости и затем нажав кнопку ВКЛ , после этого начинаем прошивать британскую прошивку.
Запускаем программу "RSD-Lite" кликнув на её ярлык на рабочем столе виндовс. После старта этой программы подключаем USB
шнур к компу и затем к телефону. Дадим время винде распознать аппарат и запустить драйверы для него. После того как аппарат
распознался в программе выбираем в созданной нами папке "britania" файл "SPDREM_U_01.6.7.2-180_SPU-19-TA-
11.2_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRICSRTGB_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml" и стартуем процесс перезаписи.
6 - пока шьётся пиво не в коем случае не пить! Смотеть на экраны и мобилки и винды! Ошибки и возможную ругань записывать
немедленно!
7 - если успех нам сопутствует и мы преодолели пункт 6 без проблем, то делаем вайпы - выключаем аппарат, зажимаем обе
меню пункт "reboot" кнопками громкости и затем нажав кнопку ВКЛ и идём дальше.
8 - качаем файлы программы eprj-mfastboot по ссылкам ниже
http://narod.ru/disk/55633039001.e5ae3a4b2...WinApi.dll.html
http://narod.ru/disk/55633040001.d8034f8a3...UsbApi.dll.html
http://narod.ru/disk/55633065001.7890faaa3...stboot.exe.html
создаём папку "eprj_asia" и копируем полученные файлы туда.
качаем азиатскую прошивку "Blur_Version.673.94.324.XT910.PSHAsiaRetail.en.03" по ссылке
https://rapidshare.com/files/2310469277/Blu...etail.en.03.zip
переименовываем скаченный файл в "PSHAsiaRetail.zip" неразархивирем его, просто переименовываем.
9 - качаем файл "system_signed" по ссылке
http://narod.ru/disk/55638302001.f246da9bf...tem_signed.html
качаем файл "boot_pshpasia.img" по ссылке
http://narod.ru/disk/55633064001.afede3eb5...hpasia.img.html кладем их внутрь папки "eprj_asia"
10 - Скачиваем файл "запуск asia.bat" по ссылке http://narod.ru/disk/55638306001.5f3b7a66d...20asia.bat.html
Копируем его в папку "eprj_asia"
переводим аппарат в режим fastboot : выключаем аппарат, зажимаем обе громкости и + и - одновременно, держим их , нажимаем
кнопку включение, держим все три кнопки,не отпускаем их до тех пор, пока не возникнет Бут-меню, кнопкой громкость вниз
выбираем пункт "AP Fastboot" он третий сверху нажимаем после этого кнопку громкость вверх.
Ваш телефон переведен в режим "AP Fastboot" ,подключаем его шнурком к компьютеру, даём несколько секунд компу опознать его
в этом режиме.
Если возникает сообщение что драйвер не установлен, то ставим правильные драйвера от моторольцев согласно пунктам 1 и 2.
Перейдите в папку "eprj_asia" и выполняете прошивку кликнув на файл "запуск asia.bat" мышкой.
11 - пиво всё ещё не пьём, даже не курим! Ждём... На возможную ругань на экране не реагируем , но записываем.
12 - как только прошивка закончилась и началась перезагрузка аппарата ЖМЁМ кнопки громкости и + и - одновременно и не
отпускаем !!!
13 - попали в бут-меню ? УРА!
кнопкой громкость вниз выбираем пункт "recovery" , нажимаем после этого кнопку громкость вверх и запускаем процедуру
восстановления. Ругается или пыхтит он долго. Ждём-с...
14 - на внешнюю карточку microSD пишем файл "PSHAsiaRetail.zip" полученный нами в пункте 8 и удаляем с карточки всё
остальное.
15- выключаем аппарат, вставляем карточку в Бритву ,зажимаем обе громкости и + и - одновременно, держим их , нажимаем
кнопку включение, держим все три кнопки, не отпускаем их до тех пор, пока не возникнет Бут-меню, кнопкой громкость вниз выбираем пункт "recovery" нажимаем после этого кнопку громкость вверх. Ваш телефон переведен в режим "recovery" ,когда появится лежащий робот-инвалид с торчащим из его живота автомобильным знаком "прочие опасности" зажимаем обе громкости и + и - одновременно, появляется меню recovery.
16 - выбираем из меню пункт "instal update zip" и указываем там наш файл "PSHAsiaRetail.zip".
17 - курим глядя на телефончик . ещё курим , ходим по дому и на всякий случай ставим пиво в морозилку.
18 - Делаем вайпы - выключаем аппарат, зажимаем обе громкости и + и - одновременно, держим их , нажимаем кнопку включение,
держим все три кнопки,не отпускаем их до тех пор, пока не возникнет Бут-меню, кнопкой громкость вниз выбираем пункт
появляется меню recovery, выбираем сначала верхнюю строку "wipe data/factory reset" кнопками громкости и нажимаем кнопку
вкл , ждём, затем кнопками громкости выбираем нижнюю строку "wipe cache partition" и нажимаем кнопку вкл после чего
перезагружаем телефон выбрав в меню пункт "reboot" кнопками громкости и затем нажав кнопку ВКЛ ,
любуемся на русско-азиатскую прошивку которая вас сразу приветствует на родном языке если вы не вынимали симку из Бритвы.
19 - Хвалим себя на все лады, достаём пиво из морозилки...
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 8.7.2012, 15:26
Сообщение отредактировал noph8 - 27.8.2013, 15:03
giaco
сообщение 16.8.2012, 22:03
Пользователь №: 194 901
Модель телефона: defy/droid razr
Прошивка: 555
Народ у меня 3 вопроса
1.Можно ли хоть частично русифицировать телефон не перепрошивая его?(пробовал через morelocale всех версий не чего не получилось)
2.Как обновить андроид до версии 4.0
3.Где можно найти хорошие hd картинки на телефон?
Надеюсь на вашу помощь
сообщение 17.8.2012, 4:16
giaco,
поднимите глаза на пост выше.
ВодочныйИММунитет
сообщение 17.8.2012, 5:50
Из: г.Тверь
Ман эпичен, спасибо!)
В телефоне уже есть бут меню, с возможность apply update, может лучше цианчик поставить? (9 или 10)
Zoxer
сообщение 17.8.2012, 7:38
Что шить ты должен выбрать сам, у каждого свое имхо на этот счет, у циана конечно есть свои преимущества, но и недостатков тоже хватает.
Мое имхо - сидеть на официале и обновляться по воздуху, возможности телефона вполне устраивают и гоняться за попугаями мне не в прикол.
Как вариант можешь попробывать всё и остановится на том что больше понравится, слава Богу Моторолу трудно убить програмно.
Есть еще вариант это установка Boot Manager, он с недавнего времени поддерживает Бритву, позволяет утановить на тел до 5-и разных прошивок и запускать их в любой момент
Boot Manager - запускаем до 5 ромов на телефоне
Сообщение отредактировал Zoxer - 17.8.2012, 7:45
giaco
сообщение 17.8.2012, 8:02
Прошивка: 555
зачем самому куда то лесть и перепрошивать самостоятельно?
когда моторола сама должна прислать обновления,просто хотел узнать ,может кто знает как это обновления можно получить по быстрее?
а по поводу языков не перепрашивая так не кто и не ответилsmile.gif не ужели не существует способов кроме перепрошивки,частично русифицировать его!
Zoxer
сообщение 17.8.2012, 8:12
Если я не ошибаюсь, те у кого стоит оф. прошивка уже давно обновились до мороженки.
Самый полный русс. без всяких там морлокал и прочего, стоково лежит в азии.
Если у Вас не азия то без перепрошивки на азию у Вас всегда будут проблемы с русским, если поставите руссификатор то про обновления по воздуху забудете.
З.Ы. у Вас в профиле значится дефай - или Вы не обновили свой профиль или пишите не в ту тему.
ВодочныйИММунитет
сообщение 17.8.2012, 8:36
Из: г.Тверь
То, что бритва сама должна обновляться - это да.
А вот что мне говорится при попытке обновления:
your device is up to date
no update is necessary at this time
Просто в офф проше много мусора..
Zoxer
сообщение 17.8.2012, 8:48
Все правильно, у Вас стоит кастомная руссифицированная прошивка, поэтому ниокаком обновлении по воздуху речи быть не может.
сообщение 17.8.2012, 10:53
Ребята для обсуждений покупок у нас есть раздел Покупки Motorola за границей. Делимся опытом и помогаем!
И тема даже есть по этому магазину Помощь с покупками Motorola в интернет магазине ComputerUniverse.net
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 17.8.2012, 14:19
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Ура, прилетело на британца оф. обновление:
672.180.41.en.EU(295,8mb)
сейчас стоит: 651.167.21.nonefigsretail.en.eu
Zoxer
сообщение 17.8.2012, 14:25
Поздравляю, думаю что всем будет интересно узнать что изменилось, тоесть Ваше имхо по сравнению работы телефона до и после обновления.
vetallo
сообщение 17.8.2012, 18:41
Пользователь №: 236 172
Модель телефона: XT910
У меня словак , и недавно накатилось метров на 160 какая то обновка , теперь пишет то самое "your device is up to date
no update is necessary at this time" это что значит что обнов больше не будет , все стоковое ,ничего не шил..?
Сообщение отредактировал vetallo - 17.8.2012, 18:42
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 17.8.2012, 18:59
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Я ещё 4.0.4 до этого ни разу в глаза не видел, по этому общие впечатления в отличие от 2.3.x:
Установилось все шикарно и без ошибок. Вроде пока все довольно хорошо. Куча изменений в интерфейсе. Но кажется неудобным переключение языка ввода удержанием пробела, а не скольжением по нему. Думаю привыкнуть можно. Графика стала гораздо плавнее из-за ускорения 2D с помощью GPU. Поставив MoreLocale удалось малость русифицировать, основные приложения Мото и Гугла стали полностью на русском + некоторые системные тоже. Камера работает гораздо быстрее. Побаловался FaceUnlock`ом. Много разнообразных и полезных виджетов. Может показалось, но соединяться с другими абонентами стал быстрее...
Теперь нужно кучу приложений ставить, Wipe сделал после обновления, но это было не обязательно.
Ну и после всего буду смотреть сколько он будет жить при таком же использовании на этой прошивке.
Если кому надо, вот: ссылка на обновление
Ставится на чистую 651.167.21.XT910.NonEFIGSRetail.en.EU (GB 2.3.6), закинуть на карту и установить через Recovery
Zoxer
сообщение 17.8.2012, 20:04
Нет, если у Вас все стоковое, то это означает всего лишь что на данный момент обновлений нет.
Хотя, укажите какая сейчас прошивка у Вас после обновления,так на всякий случай.
rkaktys
сообщение 18.8.2012, 7:15
Пользователь №: 236 391
Модель телефона: xt910
Только вчера привезли. xt910, заметил что в темноте на темном экране черные полосы ((( Когда на свету смотришь такогл нет. Подскажите это проблеиа экрана? У когонить было такое?
Zoxer
сообщение 18.8.2012, 7:57
Где то здесь на форуме уже поднимался этот вопрос, особенности матрицы ничего страшного в этом нет.
Sufy
сообщение 18.8.2012, 8:08
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
ну, дождались)))
я, правда пока не апдейтнулся. Сервер все время висит. Видать перегружен smile.gif
Цитата(rkaktys @ Сегодня, 11:15)
* Только вчера привезли. xt910, заметил что в темноте на темном экране черные полосы ((( Когда на свету смотришь такогл нет. Подскажите это проблеиа экрана? У когонить было такое?
Цитата(Zoxer @ Сегодня, 11:57)
* Где то здесь на форуме уже поднимался этот вопрос, особенности матрицы ничего страшного в этом нет.
был разговор о неких артефактах напоминающих брызги. Полоски вроде пока невсплывали. Хотя есть подозрения, что все это одного поля ягоды.
rkaktys
сообщение 18.8.2012, 12:12
Спасибо за ответы!
Меня особо не напрягает, думаю менять из за этого не
стоит. Если попадется ссылка на тему брызг скиньте. Спасибо.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 18.8.2012, 15:07
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Цитата(rkaktys @ 18.8.2012, 19:12) *
Спасибо за ответы!
На форуме стороннего ресурса есть опрос, посвященный пятнам:
Есть у вас пятна на экране в полной темноте на чёрном фоне?
Да, есть [ 662 ] [52.88%]
Нет [ 590 ] [47.12%]
Для обсуждения этой проблемы отдельных тем, вроде, нет. Просто объясняется особенностью производства дисплеев. У моего тоже это есть. Видно только в полной темноте и когда на экране полностью черная картинка. В естественной эксплуатации это не мешает и не заметно.
gadyukin
сообщение 18.8.2012, 15:42
Пользователь №: 220 349
Модель телефона: xt 720
Привет форумчане,
У меня проблема с xt910. После нескольких дней работы тело начало уходить в постоянный ребут, но запускается раза с десятого, а так показывает мото лого с расходящимися кругами и дальше этого не идет. Если запустится, то работает минуту-две и опять в вечный ребут. За пару дней до проблемы обновился по воздуху до четверки. Тело сингапурское, было куплено два таких, второй работает без проблем. Искал в сети, моя проблема не единична. Звонил мотористам в Лондон, пообещали ответить, но пока молчат. Пока есть только мысль вернуться на 2.6. А если это аппаратная проблема?
vetallo
сообщение 18.8.2012, 17:28
Zoxer,
у меня 651,73,30,xt910.NonEFIGSRetail.en.EU
Kosmosoff
сообщение 18.8.2012, 20:32
Пользователь №: 129 822
Прошивка: З73р
Цитата(gadyukin @ 18.8.2012, 15:42) *
Привет форумчане,
Твой пост меня пугает. У меня тоже азия, и тоже хочет обновится. я пока думаю. А скажите пожалуйста, какие плюсы в андроид 4.0.?
gadyukin
сообщение 18.8.2012, 21:33
Привет форумчане,
Да я толком и не знаю какие плюсы, я сам юзаю хт720, там 2.2. А хт910 в подарок купил, и тут такая засада. Вообще-то у мотора железо всегда надежное было...
Zoxer
сообщение 18.8.2012, 21:36
Цитата(vetallo @ 18.8.2012, 20:28) *
Zoxer,
Ждите должно прилететь, для Вашего региона с опозданием выходят обновления.
Добавлено позже (19.8.2012, 0:40):
Цитата(gadyukin @ 18.8.2012, 18:42) *
Привет форумчане,
Первым делом надо прошить, скорей всего проблема таки софтовая, железо програмно тяжело убить.
Обновление прошло без ошибок?
vetallo
сообщение 19.8.2012, 6:39
Н у а вобще есть довольные на оф 4ке?
gadyukin
сообщение 19.8.2012, 6:53
Привет форумчане,
[/quote]
[/quote]
4-ка встала без ошибок. Делал несколько раз рекавери, не помогает. Жду др понедельника ответа от Моторолы, если не ответят, шьюсь на 2.6.
Zoxer
сообщение 19.8.2012, 7:21
Мой разр изначально был на 4-ке, поэтому несчем сравнить, но вообще здесь на форуме об этом говорилось много, юзайте поиск
З.Ы. меня абсолютно устраивает 4-ка официальная и кастомы ставить по крайней мере в ближайшее время не собираюсь
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 19.8.2012, 7:54
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
А что уже появилась возможность откатиться с четверки на 2.3? Как минимум до разблокировки загрузчика, если это вообще произойдет, откат назад невозможен... (исключение какая то китайская прошивка)
Прошей 4.0.4 фуллфлеш (xml) для своего региона через RSDLite 5.5.
Если не поможет, то, наверное, железная проблема.
gadyukin
сообщение 19.8.2012, 9:23
Точно, не идет возврат, а где взять этот фуллфлеш? можно пример оригинального имени файла?
Zoxer
сообщение 19.8.2012, 9:52
Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich)
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 19.8.2012, 10:48
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Если точно Сингапур, то вот эта подойдет идеально:
673.94.324.XT910.AsiaRetail.en.03 (пароль на архив "mod2xtreme.com")
+ К ней уже сразу прилетит обновление после установки, только интернет дай...
Последовательность:
1. Ставишь официальные драйвера под свою систему, если ещё не стоят (Скачать с оф.сайта)
2. Устанавливаешь RSDLite 5.5 или поздней версии
3. Запускаешь RSDLite из папки, куда она установлена (default = x/program files/motorola/rsdlite5/SDL.EXE)
4. Распакуй прошивку в корень жесткого диска, к примеру C:/1/
5. В RSD нажми кнопку выбора файла и укажи путь к распакованному архиву, в нем будет файл с названием прошивки и расширением .xml, выбери его и нажми Start.
6. Как все будет закончено, телефон сам перезагрузится и включится, не отключай и не трогай до тех пор, пока не появится сообщение в строке прошивки, с названием прошиваемого устройства: PASS или Finished, сути не меняет...
Телефон соответственно должен быть заряжен, процентов на 50-60 минимум, на всякий случай.
Сообщение отредактировал ...`V`@`$`Y`@`... - 19.8.2012, 10:59
gadyukin
сообщение 19.8.2012, 11:55
[/quote]
[/quote]
на ютьюбе какой-то ролик не понятный про восстановление разра(но это для американского?):http://www.youtube.com/watch?v=tsQF4cxtHbI&feature=related
Добавлено позже (19.8.2012, 13:23):
Последовательность:
Все сделал, как ты описал, результат тот же - не грузится, только круги пускает.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 19.8.2012, 13:41
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Сейчас эта анимация бесконечна или в итоге перезагружается? Просто первое включение после перепрошивки может и на 3-5 минут затянуться. Попробуй теперь сделать вайп памяти и кэша. И нет ли сейчас в нем симки и карты памяти? Если есть, пробуй без них загружаться.
gadyukin
сообщение 19.8.2012, 14:15
Да, анимация можно сказать бесконечна, чаще всего даже не запустившись, опять уходит в ребут. Но иногда, раза с десятого запускается на пару минут и опять в ребут, независимо, полбзуюсь я телефоном или он просто лежит, т. е. все как было до прошивки.
И еще: RSD lite отработал но не написал Pass, просит в ручную включить телефон, и даже кода он все-таки запускается, все равно просит его включить, хотя он рельно включен и работает и подключен к RSD.
Извини за вопрос: как сделать вайп памяти и кэша?
Сообщение отредактировал gadyukin - 19.8.2012, 14:18
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 19.8.2012, 15:52
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
1 - Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
2 - Устройство перечислит несколько режимов загрузки
3 - Используйте кнопку громкости вниз, чтобы листать между режимами загрузки. Нажмите кнопку громкости вверх, чтобы выбрать нужный режим
4 - Выберете Recovery
5 - Устройство начнёт включаться со значка Motorola и на экране появится маленький андроид человек
6 - Нажмите кнопку громкости вверх и кнопку громкости вниз одновременно
7 - На экране появится голубой текст на чёрном фоне
8 - Используйте кнопку громкости вниз, чтобы пролистать вниз, кнопку включения для выбора
9 - Выберете пункт Wipe data / factory reset и нажмите кнопку включения
10 - Теперь нажмите YES - delete all user data
Устройство приступит к сбросу данных к заводским настройкам
Когда операция завершится, нажмите reboot, устройство перезагрузится.
Потом то же самое но выбрать Wipe Cache на 9 пункте.
gadyukin
сообщение 19.8.2012, 15:57
У кого нибудь есть эта прога: XT910RazrUtility? Похоже она позволяет вернуть тело в любую прошивку. В сети есть только одна ссылка: http://goo-inside.me/apps/mattlgroff/XT910RazrUtility.zip, но она пустая. Если кто успел качнуть, большая человеческая просьба: выложите ее.
Добавлено позже (19.8.2012, 16:07):
Все сделал, и без симки и без карты, все равно не запускается cry.gif , одна надежда вернуться на 2.3.6 если найду это: XT910RazrUtility.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 19.8.2012, 16:21
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Да, вроде, не существует пока такой утилиты для XT910, только для XT912, в оригинальной теме автор проги написал на инглише: для 910 прога будет. возможно.
Попробуй прошить тогда британскую
Все то же самое делать через RSD.
gadyukin
сообщение 19.8.2012, 16:34
Да есть она, вот страница: http://www.droidrzr.com/index.php/topic/76...0-razr-utility/
Сейчас попробую британскую. Спасибо большое за участие.
Попрововал британскую, все равно нет.
Сообщение отредактировал gadyukin - 19.8.2012, 18:52
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 22:52
