106 страниц V « < 35 36 37 38 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
gadyukin
сообщение 19.8.2012, 9:23
Пользователь №: 220 349
Модель телефона: xt 720
Цитата.`V`@`$`Y`@`... @ 19.8.2012, 7:54) *
Цитата(gadyukin @ 19.8.2012, 13:53) *
4-ка встала без ошибок. Делал несколько раз рекавери, не помогает. Жду др понедельника ответа от Моторолы, если не ответят, шьюсь на 2.6.
А что уже появилась возможность откатиться с четверки на 2.3? Как минимум до разблокировки загрузчика, если это вообще произойдет, откат назад невозможен... (исключение какая то китайская прошивка)
Прошей 4.0.4 фуллфлеш (xml) для своего региона через RSDLite 5.5.
Если не поможет, то, наверное, железная проблема.
Точно, не идет возврат, а где взять этот фуллфлеш? можно пример оригинального имени файла?
Zoxer
сообщение 19.8.2012, 9:52
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich)
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 19.8.2012, 10:48
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Если точно Сингапур, то вот эта подойдет идеально:
673.94.324.XT910.AsiaRetail.en.03 (пароль на архив "mod2xtreme.com")
+ К ней уже сразу прилетит обновление после установки, только интернет дай...
Последовательность:
1. Ставишь официальные драйвера под свою систему, если ещё не стоят (Скачать с оф.сайта)
2. Устанавливаешь RSDLite 5.5 или поздней версии
3. Запускаешь RSDLite из папки, куда она установлена (default = x/program files/motorola/rsdlite5/SDL.EXE)
4. Распакуй прошивку в корень жесткого диска, к примеру C:/1/
5. В RSD нажми кнопку выбора файла и укажи путь к распакованному архиву, в нем будет файл с названием прошивки и расширением .xml, выбери его и нажми Start.
6. Как все будет закончено, телефон сам перезагрузится и включится, не отключай и не трогай до тех пор, пока не появится сообщение в строке прошивки, с названием прошиваемого устройства: PASS или Finished, сути не меняет...
Телефон соответственно должен быть заряжен, процентов на 50-60 минимум, на всякий случай.
Сообщение отредактировал ...`V`@`$`Y`@`... - 19.8.2012, 10:59
gadyukin
сообщение 19.8.2012, 11:55
[/quote]
[/quote]
на ютьюбе какой-то ролик не понятный про восстановление разра(но это для американского?):http://www.youtube.com/watch?v=tsQF4cxtHbI&feature=related
Добавлено позже (19.8.2012, 13:23):
Последовательность:
Все сделал, как ты описал, результат тот же - не грузится, только круги пускает.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 19.8.2012, 13:41
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Сейчас эта анимация бесконечна или в итоге перезагружается? Просто первое включение после перепрошивки может и на 3-5 минут затянуться. Попробуй теперь сделать вайп памяти и кэша. И нет ли сейчас в нем симки и карты памяти? Если есть, пробуй без них загружаться.
gadyukin
сообщение 19.8.2012, 14:15
Да, анимация можно сказать бесконечна, чаще всего даже не запустившись, опять уходит в ребут. Но иногда, раза с десятого запускается на пару минут и опять в ребут, независимо, полбзуюсь я телефоном или он просто лежит, т. е. все как было до прошивки.
И еще: RSD lite отработал но не написал Pass, просит в ручную включить телефон, и даже кода он все-таки запускается, все равно просит его включить, хотя он рельно включен и работает и подключен к RSD.
Извини за вопрос: как сделать вайп памяти и кэша?
Сообщение отредактировал gadyukin - 19.8.2012, 14:18
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 19.8.2012, 15:52
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
1 - Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
2 - Устройство перечислит несколько режимов загрузки
3 - Используйте кнопку громкости вниз, чтобы листать между режимами загрузки. Нажмите кнопку громкости вверх, чтобы выбрать нужный режим
4 - Выберете Recovery
5 - Устройство начнёт включаться со значка Motorola и на экране появится маленький андроид человек
6 - Нажмите кнопку громкости вверх и кнопку громкости вниз одновременно
7 - На экране появится голубой текст на чёрном фоне
8 - Используйте кнопку громкости вниз, чтобы пролистать вниз, кнопку включения для выбора
9 - Выберете пункт Wipe data / factory reset и нажмите кнопку включения
10 - Теперь нажмите YES - delete all user data
Устройство приступит к сбросу данных к заводским настройкам
Когда операция завершится, нажмите reboot, устройство перезагрузится.
Потом то же самое но выбрать Wipe Cache на 9 пункте.
gadyukin
сообщение 19.8.2012, 15:57
У кого нибудь есть эта прога: XT910RazrUtility? Похоже она позволяет вернуть тело в любую прошивку. В сети есть только одна ссылка: http://goo-inside.me/apps/mattlgroff/XT910RazrUtility.zip, но она пустая. Если кто успел качнуть, большая человеческая просьба: выложите ее.
Добавлено позже (19.8.2012, 16:07):
Все сделал, и без симки и без карты, все равно не запускается cry.gif , одна надежда вернуться на 2.3.6 если найду это: XT910RazrUtility.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 19.8.2012, 16:21
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Да, вроде, не существует пока такой утилиты для XT910, только для XT912, в оригинальной теме автор проги написал на инглише: для 910 прога будет. возможно.
Попробуй прошить тогда британскую
Все то же самое делать через RSD.
gadyukin
сообщение 19.8.2012, 16:34
Да есть она, вот страница: http://www.droidrzr.com/index.php/topic/76...0-razr-utility/
Сейчас попробую британскую. Спасибо большое за участие.
Попрововал британскую, все равно нет.
Сообщение отредактировал gadyukin - 19.8.2012, 18:52
alexnepa2
сообщение 19.8.2012, 18:52
Пользователь №: 235 332
Модель телефона: XT910
Нашел в сети сайт с иероглифами (вроде китайский). Там ссылка на эту прогу (во всяком случае там только это название по англицки написано, всё остальное кракозябры). И она пока живая. Лови: http://www.angeeks.com/article/2020585.html smile.gif Только скорость закачки маленькая. Попробуй.
тип-топ
сообщение 19.8.2012, 21:57
Из: Тула
Пользователь №: 235 645
Модель телефона: Motorola XT910 RAZR
люди плиз помогите! не получается добиться стабильного подключения по Wi-Fi!!! Самое долгое около минуты!(( для раздачи использую программу Connectify-me? c с другими трубками всё норм, галочку в меню телефона поставил "соединение не разрывать" !!! не знаю, извините что с ним делать...
Sufy
сообщение 20.8.2012, 8:13
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(gadyukin @ Вчера, 20:34)
* Да есть она, вот страница: http://www.droidrzr.com/index.php/topic/76...0-razr-utility/
шить чужие XML занятие бессмысленное - разр закодирован на прошивку только своего региона. Вы уверены, что он у вас азиат? По IMEI сверяли?
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 20.8.2012, 8:38
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Прошивки для Азии и Европы не чужие другу другу, они взаимозаменяемы. Исключение прошивка для Китая. А вот прошивку для стран латинской Америки уже не поставить на евро-азиатские аппараты.
Если бы она ему была чужая был бы даже не загружающийся кирпич. Да, можно проверить по IMEI на всякий случай, но особого смысла нет.
Есть ещё программа для прошивки FlashIt, но она консольная, можно либо вообще добить, если неправильно что то сделать, либо не будет изменений, если проблема железная, либо заработает.
Автор ведь утверждает, что тело работало, а потом уходить в ребут начало. Если рут не ставил и ничего левого не прошивал, а второй такой же телефон работает, вывод напрашивается сам собой?
gadyukin
сообщение 20.8.2012, 10:37
Тело сингапурское, своими руками покупал. Ну и девушка в лондонской Мотороле подтвердила, что imei сингапурский. Британская прошивка встала так-же как и остальные.
Еще заметил: на всех прошивках когда телефон все-таки включается, без симки, в правом верхнем углу экрана появляется индикация уровня сигнала(!) антенна естественно пустая. Через несколько секунд там же появляется красный треугольник с крестом (нет сети), и это повторяется несколько раз. Такое впечатление, что тело не понимает, есть у него симка или нет.
Sufy
сообщение 20.8.2012, 11:46
Прошивка: MIUI
Мда... У меня тоже ровно не встало. Вайпы не помогли - лаги на рабочем столе и батарейка на 20 часов лежания на полке.
Пока перешился на MIUI, посмотрим как оно будет.
sergioyalta
сообщение 20.8.2012, 20:18
Пользователь №: 235 646
Модель телефона: Motorola RAZR (XT910)
Форумчане подскажите!!!!! ка откатиться с Версия системы: 651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
Номер сборки: RUS RAZR deodex v 2.1.f , на оригинальную, чтобы получить 4-ку по вздуху, через OTA, как откатиться на оригинальную прошивку? напишите пожалуйста!!!
Zoxer
сообщение 20.8.2012, 20:30
Люди!!!
Когда Вы начнете читать форум, а не задавать один и тот же вопрос в одной и той же ветке по 100 раз?
Пользуемся поиском и находим:
[DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
Сообщение отредактировал Zoxer - 20.8.2012, 20:37
тип-топ
сообщение 21.8.2012, 8:02
Из: Тула
что Wi-Fi не кто помочь не может!???
сообщение 21.8.2012, 8:18
тип-топ,
прошивка какая? Писали о глюках вафли на 3.6.х, после перехода на 4 эти глюки пропали.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 21.8.2012, 8:19
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
А если с роутера раздавать, а не с компа? Неизвестно чего там на уме у компа или антивирусов/фаирволов, не понравился пакет - отрубает инет (пробуй без защищающего софта раздавать и встроенные в ОС тоже вырубить не помешает). У Connectify с настройками не густо, подкрутить практически ничего нельзя. Если версия Lite, попробуй Pro (гугл с торрентами в помощь).
Сообщение отредактировал ...`V`@`$`Y`@`... - 21.8.2012, 8:19
тип-топ
сообщение 21.8.2012, 8:58
Из: Тула
у меня Pro стоит на Lite в прицепе не чего не сделаешь!!(
о какой прошивке идёт речь?
если версия системы то 651.167.20.XT910.Retail.ru.RU, если андроид то соответственно 2.3.6
антивирус отключён, файервол тоже!
сообщение 21.8.2012, 9:00
тип-топ,
ну что и я тебе писал, перейди на 4 андроид и многие глюки пропадут.
Sufy
сообщение 21.8.2012, 11:27
Прошивка: MIUI
Цитата(stigr @ Сегодня, 13:00)
* ну что и я тебе писал, перейди на 4 андроид и многие глюки пропадут.
Вот я бы теперь не торопился. Судя по сообщениям на другом форуме, проблема с быстрым разрядом имеет место быть и откуда ноги растут пока не выяснено.
ibrahim
сообщение 21.8.2012, 13:25
Пользователь №: 236 466
Модель телефона: Droid Razr
Подскажиет плз - у меня прошивка 651.167.22.XT910.Retail.en.FR. При многократных попытках получить обновление через settings-about phone-system updates телефон уходит в раздумья с надписью "Checking for available updates. Please wait... и больше ничего не говорит - так и висит.
Собственно вопрос (если учесть, что прошивка для Европы уже есть): это означает, что в моей системе что-то изменено (хотя root не добывал, русификаторы не ставил и т.д.) и на подобное обновление расчитывать не приходится или это какая-то другая проблема?
Zoxer
сообщение 21.8.2012, 14:53
Я так понял что с английским у Вас все нормально поэтому не каверкая на русский кидаю ссылку на оригинал: http://forum.xda-developers.com/showthread...241&page=16
ibrahim
сообщение 21.8.2012, 15:10
Спасибо - прочёл. Вопрос стоит несколько иначе: если я не полезу делать руками 651.167.26, то само это обновление и не придёт по воздуху, равно как и ics?
Сорри за доп.вопрос: я просто никак не могу понять логику - по какому принципу приходит/не приходит предложение официально обновиться? Просто не хочеться вникать в вопросы мануальных прошивок/перепрошивок (никакого доп. функционала не ищу - типа русификации или чего ещё), потому как хотелось бы просто получить официальный ics.
Сообщение отредактировал ibrahim - 21.8.2012, 15:16
Zoxer
сообщение 21.8.2012, 15:11
Так об этом же и речь, если нужно мороженко нада 651.167.26
ibrahim
сообщение 21.8.2012, 15:17
Я правильно понимаю, что если я прошьюсь до 651.167.26, то предложение на мороженко должно прийти само?
Или уже и дальше прошивать европейскую прошивку 4-ки через RSD?
Сообщение отредактировал ibrahim - 21.8.2012, 15:19
Zoxer
сообщение 21.8.2012, 15:25
Да все правильно понимаете, если прошить ота 651.167.26. то обновления должны прилетать сами, почему так мне самому не понятно.
тип-топ
сообщение 21.8.2012, 18:55
Из: Тула
Я знал что: чем хороша моторола тем что её можно перепахать вдоль и поперёк по вопросам П.О.
Во т за это ей огромный +!!!
Я по началу тоже думал что так всё с ней и буду вытворять!)
Но когда взял в руки сей чудный девайс, практически весь на русском языке, то понял что он (пока) не заслужил моего вмешательства!!!
Хоть это мой первый андроид и третий смартфон!))) Он хорош!!!
Обнова до 4 андройда до конца ещё не ясна , для чего она нужна!! Сыровата она ещё, просто для того что-бы посмотреть какая она внешне!? Один из критериев почему моторола а не другой девайс был аккумулятор, а от 4 только и слышно что быстрая разрядка!((( Моя бритва держит полтора суток при условии того что использовать как телефон, зуб постоянно, вафля иногда.
Что то Остапа понесло!(((
О главном: удалил антивирус, заблокировал защиту в П.К и вроде как Wi-Fi заработал! Правда не совсем корректно, пытаюсь скачать 1,3 гига каждые 300 метров всё равно отключается((( но правда после подключения вновь начинает с того места!!
Kvark
сообщение 22.8.2012, 4:06
Пользователь №: 80 617
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Подскажите, куда падают официальные обновления прошивки скаченные черей Wi-Fi? Скачал обновления до 4ого андроида, но решил не ставить. Телефон иногда предлагает обновиться
ПС. У меня кстати та самая версия с наушниками rokr.. Или теперь всем их кладут?
сообщение 22.8.2012, 5:19
Цитата(Kvark @ Сегодня, 7:06)
* Подскажите, куда падают официальные обновления прошивки скаченные черей Wi-Fi? Скачал обновления до 4ого андроида, но решил не ставить. Телефон иногда предлагает обновиться
нужны рут права и с помощью рут эксплорера поищи в каталоге \data
Mоторчег
сообщение 22.8.2012, 5:48
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
можно фотку комплекта в целом и наушников увидеть?
кто-нибудь знает, XT912 Limited Edition (черно-красная версия для сотрудников Verizon) в плане софта не отличается от обычной версии?
сообщение 22.8.2012, 7:21
Mоторчег,
на сколько я знаю нет.
Sufy
сообщение 22.8.2012, 18:28
Прошивка: MIUI
Цитата(Mоторчег @ Сегодня, 9:48)
* можно фотку комплекта в целом и наушников увидеть?
в шапке есть видеообзор, там как раз такая комплектуха.
Олексий
сообщение 22.8.2012, 19:52
Пользователь №: 236 493
Модель телефона: motorola xt910
Помогите пожалуйста, перестала работать стереогарнитура. Звук идет из динамика, даже при подключенных наушниках. Плееры пробовал разные, и основной и ПлеерПро. Андройд 2.3.6. Версия системы 651.167.20. XT910. Retail.ru.RU. Перезагружал и так далее.
Сообщение отредактировал Олексий - 22.8.2012, 19:56
Helix
сообщение 22.8.2012, 20:23
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
А другие наушники не пробывал случайно.
Sufy
сообщение 23.8.2012, 4:42
Прошивка: MIUI
Цитата(Олексий @ Вчера, 23:52)
* Помогите пожалуйста, перестала работать стереогарнитура. Звук идет из динамика, даже при подключенных наушниках. Плееры пробовал разные, и основной и ПлеерПро. Андройд 2.3.6. Версия системы 651.167.20. XT910. Retail.ru.RU. Перезагружал и так далее.
где-то читал, что надо в этом случае его просто почистить. Зуботычкой или вроде того.
Сам им не пользуюсь, так что за достоверность не скажу.
Олексий
сообщение 23.8.2012, 9:19
Спасибо большое! Прочистил зуботычкой с намотанной на нее ватой, все заработало!
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:36
