106 страниц V « < 36 37 38 39 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Mоторчег
сообщение 23.8.2012, 10:50
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
Цитата(Олексий @ 23.8.2012, 16:19) *
Спасибо большое! Прочистил зуботычкой с намотанной на нее ватой, все заработало!
довольно частая проблема с именно таким решением, судя по форумам laugh.gif главное, что заработало smile.gif
alexey.kuznetsov85@yandex.ru
сообщение 23.8.2012, 12:53
Пользователь №: 236 499
Модель телефона: xt 910
Прошивка: 2.3.6
Товарищи, проблема с подключением к 3G интернету Билайн.
после уведомления о подключении услуги пользовался буквально пару часов навигацией, затем отключил через тумблер в верхнем выпадающем меню на главной странице подключение - с тех пор перестал видеть 3G сеть.
в настройках беспроводных соединений все подключил, выбор сетей выставил на автоматический.
сборка: 651.167.20.ХТ910.Retail.ru.RU
android: 2.3.6
Телефоном пользуюсь второй день, могу чего-то не знать, прошу помощи - кто сталкивался и как решали?
сообщение 23.8.2012, 13:24
alexey.kuznetsov85@yandex.ru,
в настройках пункт расход батареии и данных включи галочку мобильный интернет.
сообщение 23.8.2012, 13:41
Прошивка: 2.3.6
stigr,
это все включено было так же. Не ловит.
Zoxer
сообщение 24.8.2012, 9:44
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(alexey.kuznetsov85@yandex.ru @ 23.8.2012, 16:41) *
stigr,
А вот так пробовали? [DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
adia
сообщение 25.8.2012, 18:27
Пользователь №: 236 546
Модель телефона: motorola RAZR MAXXX
добрый день. подскажите плиз есть ли возможность включения штампа даты фотоснимка на штатной камере RAZR MAXX ?
Zoxer
сообщение 26.8.2012, 8:20
нет такой ф-ции, надо ставить стороннюю.
adia
сообщение 26.8.2012, 17:33
подскажите если кто ставил любую камеру можно или есть ограничения? может опыт есть у кого ? поделитесь плиз
Yarusha
сообщение 26.8.2012, 18:21
Пользователь №: 235 389
Прошивка: ICS 4.0.4
Заинтересованное
тип-топ,
Полностью разряжать не рекомендуется. Я не пробовал, но народ говорит, что карты памяти от этого полететь могут.
Про производство в магазине говорить должны. На коробке тоже написано, но только про сборку. То есть могут же в Китае собирать для той же Европы. Так что по такому признаку я бы
не стал ориентироваться.
Про поставку же ведать не ведаю))
сообщение 27.8.2012, 6:46
Прошивка: 2.3.6
stigr,
Пробовал. Такое ощущение, что проблема не в соединении. Аппарат пишет о недоступности подключения сразу же после включения тумблера (мобильный интернет). Все точки доступа настроены согласно билайновским настройкам.
adia
сообщение 27.8.2012, 14:26
первый день активного использования RAZR MAXX...впечатления в целом положительные.
косяк всплыл один - через раз после разговора не прерывается связь (ложишь ли трубку ты или собеседник) идет дозвон последнему абоненту и звонок не вырубается.
кто сталкивался?
кривая прошивка? кривое железо? или кривые руки???
valeryyan
сообщение 27.8.2012, 15:20
Пользователь №: 233 801
Модель телефона: xt910
У меня вторая моторолла ХТ910 за пол года!В первой постоянно зависал экран,во время разговора не мог войти ,допустим в тел книгу,потом ещё стал пропадать сигнал вызова!Сам приходил и сам уходил.Сдал по гарантии,через две недели получил новый.Андроид-2.3.6 модель ХТ 910.Андроид тот-же,но теперь не работают две кнопки---(домой) и (поиск),вопрос ,это я такой невезучий или там есть опция эти кнопки выключать?? not_i.gif Кто знает,пожалуйста подскажите!!
Может кто видел мануал на русском??
Сообщение отредактировал valeryyan - 27.8.2012, 15:25
Sufy
сообщение 27.8.2012, 16:07
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
adia, valeryyan,
сделайте для начала вайпы. В любом случае полезно.
valeryyan
сообщение 27.8.2012, 17:02
Формат типа? Так он новый,два дня ему!!
Сообщение отредактировал valeryyan - 27.8.2012, 17:06
Zoxer
сообщение 27.8.2012, 21:14
stigr,
Попробуйте другого оператора чтоб исключить вариант с настройками
Sufy
сообщение 29.8.2012, 10:18
Прошивка: MIUI
Цитата(valeryyan @ 27.8.2012, 21:02)
* Формат типа? Так он новый,два дня ему!!
новому всеравно лучше вайп делать. Если вайп не поможет, значит кнопки не работают, стало быть - в сервис
eldar
сообщение 29.8.2012, 10:24
Из: Россия, Салават
Пользователь №: 13 092
Модель телефона: XT1575, XT1058, XT1033
valeryyan,
Вчера мой xt910 приехал. Был с родной прошивкой 2.3.6. Тоже не работала кнопка "домой". При касании происходила вибрация и все. После обновления по wi-fi до android 4, все нормально пока.
adia
сообщение 29.8.2012, 14:19
Доброго всем дня!
подскажите плиз, при сохранении новых номеров куда сохраняются? не могу разобраться - сохраняешь, при звонке определяется, а в контактах поиск не ищет!!!!
...такой хороший телефон .внешне...
Essential85
сообщение 29.8.2012, 15:10
Из: ЕКБ
Пользователь №: 236 617
Модель телефона: Motorola xt910
Прошивка: 651.167.21.XT910
Добрый день. Подскажите телефон руссифицирован уже с магазина. На следующей день пропало окно блокировки и не работает домой и поиск. Если я сделаю wipe русификация т версия андройда останется у меня без изменений? Подскажите кто делал на подобных моделях?
Версия системы
651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
Версия андроид:
2.3.6
Версия ядра:
2.6.35.7-g244
Номер сборки
RUS RAZR deodex v.2.1f
adia
сообщение 29.8.2012, 16:08
valeryyan,
как обновлял?
Essential85
сообщение 29.8.2012, 16:09
Из: ЕКБ
Цитата(adia @ 29.8.2012, 22:08) *
valeryyan,
как обновлял?
еще не обновлял. говорю боюсь что все слетит. А 4ка вроде для европейских версий только начинает выходить.
Добавлено позже (29.8.2012, 22:19):
Цитата(eldar @ 29.8.2012, 16:24) *
valeryyan,
а как по wifi обновлял?
Сообщение отредактировал Essential85 - 29.8.2012, 16:14
Witazzew
сообщение 30.8.2012, 5:43
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Очень нужна помощь в прошивке израильского Razr, с тыканьем носа и полным разжевыванием. За помощь плачу 500рэ. Писать в http://vk.com/michale90
eldar
сообщение 30.8.2012, 7:36
Из: Россия, Салават
Essential85,
Тоже кстати экран блокировки пропадал (кроме проблемы с кнопкой домой).
adia,
Приехал с 2.3, зашел в рекавери, сделал wipe, попользовался денек, появились проблемы с кнопками и экраном блокировки. На следующий день включил Wi-Fi, в меню "о телефоне" проверил обновления, он предложил обновиться до четвертой версии. Я согласился. И все.
Essential85
сообщение 30.8.2012, 8:19
Из: ЕКБ
Цитата(eldar @ 30.8.2012, 13:36) *
Essential85,
adia,
А русския язык остался?
Plazma
сообщение 30.8.2012, 8:33
Пользователь №: 236 475
Модель телефона: XT912
Цитата(Мотор@г@ @ 16.2.2012, 11:25) *
Цитата(Sufy @ 15.2.2012, 15:09) *
Цитата(Мотор@г@ @ Сегодня, 12:59)
* Руссифицировать его можно уж заметно больше чем в азиатской прошивке,+ не будет вылетать с вкл рус.яз из управления приложениями
Линки плз. Я за этой темой не слежу, ибо не интересно, но думаю в шапке кому-то пригодится
1.Прошиваем телефон
SPDREM_U_01.6.5.1-73_SPU-11-M1-2_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRRTGB_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml.zip
этой прошивкой
которую можно найти ЗДЕСЬ, через фастбут с помощью рсд,
2. естественно после прошивки рутируем ее и ставим cwm.
3. После устанавливаем через cwm вот ЭТОТ зипфайл
4. Ставим morelocal выбираем русский, перезагружаем телефон
пс на авторство не претендую
Обновите, плиз, ссылочку на второй файл (п.3)!
Спасибо.
Сообщение отредактировал Plazma - 30.8.2012, 8:33
eldar
сообщение 30.8.2012, 9:23
Из: Россия, Салават
Essential85,
Русский стал даже более полным.
Приобрел еще HD multimedia dock для него (тот, что с тремя USB сзади). Что-то втыкаю - ничего не происходит. Он же должен хотя бы заряжаться начать, верно?
Или мне обязательно еще и телевизор по HDMI подключить нужно, чтобы dock завелся?
Сообщение отредактировал eldar - 30.8.2012, 14:28
Essential85
сообщение 30.8.2012, 9:36
Из: ЕКБ
Цитата(eldar @ 30.8.2012, 15:23) *
Essential85,
Спасибо попробую wipe сегодня. Отпишусь вечером как прошло все!
Yurix
сообщение 30.8.2012, 10:31
Пользователь №: 5 211
Модель телефона: Atrix HD
Прошивка: 77.12.22.MB886
Бодрячком!
Версия системы
Версия андроид:
2.3.6
Версия ядра:
2.6.35.7-g244
Номер сборки
Wipe - Это полный сброс настроек и данных (аналог Hard Reset на Windows Mobile). При этом очищаются папки /data и /cache, т.е. удаляются все установленные приложения, сбрасываются все системные настройки. При этом раздел system не изменяется, то есть если вы что то в нём меняли или удаляли, устанавливали драйвера то эти изменения после wipe останутся. smile.gif
Zoxer
сообщение 30.8.2012, 15:45
Essential85,
у вас установлен руссификатор, поэтому по воздуху обновления вам не прийдут.
для того чтоб был более-менее русифицированный телефон, вам надо перешиться на азиатку, на нашем форуме это очень тчательно разжеванно
Essential85
сообщение 30.8.2012, 17:57
Из: ЕКБ
Essential85,
Сделал wipe все нормально стало. осталось до 4 обновиться
Kvark
сообщение 31.8.2012, 11:13
Пользователь №: 80 617
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Я правильно понимаю, что на 2.3.6 так же получать рут, как написано в первом посте?
Прошивка Азиа и телефон оттуда же... Обновлена была по воздуху...
runme.bat пишет, что все прошло успешно, но Root Chek продолжает писать: Sorry! This device does not have proper root access
Пробовал два раза
DeshFXs
сообщение 1.9.2012, 15:02
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
парни, у нас же есть глонасс, а как его юзать?)
сообщение 1.9.2012, 19:29
DeshFXs,
а он точно подключён? На сколько я понял он то есть на уровне железа а вот реализован ли он программно вопрос. И вообще котото встречал программы в маркете для такой штуоквины как глонас?
alexnepa2
сообщение 2.9.2012, 5:18
Пользователь №: 235 332
Модель телефона: XT910
stigr,
Да я думаю, что любая навигационная программа. Вот пример из маркета. ПРОГОРОД CDCOM. Но мне больше по нраву Прима. Правда к чему она цепляеться не знаю (GPS или ГЛОНАСС).
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 2.9.2012, 8:06
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
stigr,
Да, тоже думаю, что большинство популярных навигационных программ научились пользоваться Глонассом. Navitel видит. Наверное и использует.: (GPS - 1-32, Glonass - 65-88)
сообщение 2.9.2012, 18:08
подскажите где тут находится меню режимов работы батареи?
и повторюсь в этой теме как на 4.0.4 увеличить кол рабочих столов на стоковом банчере, мне пяти мало?
dick30
сообщение 2.9.2012, 18:37
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Цитата.`V`@`$`Y`@`... @ 2.9.2012, 11:06) *
stigr,
Чем жёлтый отличаеться от зеленого?
blinoffsky
сообщение 2.9.2012, 19:09
Пользователь №: 232 125
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Привет,
я новичок на форуме, не знаю в ту ли тему пишу...
Нужна помощь helpsmilie.gif ...Купленный три недели назад RAZR MAXX просто потух,
выключился, до этого момента работал, на момент последнего действия
было процентов 70-80 заряда, потом час где то не пользовался, при
последующей попытке вывести телефон из спящего режима, увидел что он не
реагирует ни на какие внешние воздействия - ни на кнопку включения,
ни на подключение зарядного устройства... Кто то знает что с ним может
быть? Как вывести его из этого состояния? Никаких проблем до этого с
ним до этого не наблюдалось.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 3.9.2012, 1:32
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Зеленые используются в настоящий момент. Желтые могут быть потенциально использованы после, если сигнал с них будет лучше.
Zoxer
сообщение 3.9.2012, 7:45
Цитата(blinoffsky @ 2.9.2012, 22:09) *
Привет,
В бут меню заходит?
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:36
