106 страниц V « < 37 38 39 40 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Kvark
сообщение 31.8.2012, 11:13
Пользователь №: 80 617
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Я правильно понимаю, что на 2.3.6 так же получать рут, как написано в первом посте?
Прошивка Азиа и телефон оттуда же... Обновлена была по воздуху...
runme.bat пишет, что все прошло успешно, но Root Chek продолжает писать: Sorry! This device does not have proper root access
Пробовал два раза
DeshFXs
сообщение 1.9.2012, 15:02
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
парни, у нас же есть глонасс, а как его юзать?)
сообщение 1.9.2012, 19:29
DeshFXs,
а он точно подключён? На сколько я понял он то есть на уровне железа а вот реализован ли он программно вопрос. И вообще котото встречал программы в маркете для такой штуоквины как глонас?
alexnepa2
сообщение 2.9.2012, 5:18
Пользователь №: 235 332
Модель телефона: XT910
stigr,
Да я думаю, что любая навигационная программа. Вот пример из маркета. ПРОГОРОД CDCOM. Но мне больше по нраву Прима. Правда к чему она цепляеться не знаю (GPS или ГЛОНАСС).
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 2.9.2012, 8:06
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
stigr,
Да, тоже думаю, что большинство популярных навигационных программ научились пользоваться Глонассом. Navitel видит. Наверное и использует.: (GPS - 1-32, Glonass - 65-88)
сообщение 2.9.2012, 18:08
подскажите где тут находится меню режимов работы батареи?
и повторюсь в этой теме как на 4.0.4 увеличить кол рабочих столов на стоковом банчере, мне пяти мало?
dick30
сообщение 2.9.2012, 18:37
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Цитата.`V`@`$`Y`@`... @ 2.9.2012, 11:06) *
stigr,
Чем жёлтый отличаеться от зеленого?
blinoffsky
сообщение 2.9.2012, 19:09
Пользователь №: 232 125
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Привет,
я новичок на форуме, не знаю в ту ли тему пишу...
Нужна помощь helpsmilie.gif ...Купленный три недели назад RAZR MAXX просто потух,
выключился, до этого момента работал, на момент последнего действия
было процентов 70-80 заряда, потом час где то не пользовался, при
последующей попытке вывести телефон из спящего режима, увидел что он не
реагирует ни на какие внешние воздействия - ни на кнопку включения,
ни на подключение зарядного устройства... Кто то знает что с ним может
быть? Как вывести его из этого состояния? Никаких проблем до этого с
ним до этого не наблюдалось.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 3.9.2012, 1:32
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Зеленые используются в настоящий момент. Желтые могут быть потенциально использованы после, если сигнал с них будет лучше.
Zoxer
сообщение 3.9.2012, 7:45
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(blinoffsky @ 2.9.2012, 22:09) *
Привет,
В бут меню заходит?
TEQUILA
сообщение 3.9.2012, 7:54
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
blinoffsky, сделай заводской repair-кабель
Подключи, должен запуститься. Если не пойдет - возможно брак контроллера питания, в гарантийку
Сообщение отредактировал TEQUILA - 3.9.2012, 7:56
blinoffsky
сообщение 3.9.2012, 11:23
Всем спасибо за советы, тут умные люди мне подсказали зажать комбинацию одновременно power vol- vol+,
попробовал, вроде телефон отреагировал и загрузился(Тьфу, тьфу!!!!) clapping.gif ...Ура! Понаблюдаю, напишу,
что как дальше.
Про заводской repair-кабель, отдельно спасибо TEQUILA, даже не знал про такое,
попробую обязательно.
Сообщение отредактировал blinoffsky - 3.9.2012, 11:26
сообщение 3.9.2012, 13:19
Кст может кому будет очень нужно вот инструкция по разбору сего девайса
Желаю что бы она не понадобилась ни кому ))
[video]http://www.youtube.com/watch?v=78gJRP8NzRA[/video]
Крышка оказывается не сильно и трудно, я снял без помощи пластиковых шпателей голыми руками. Правда чего не видно на инструкции это то что крышка посажена на какойто двух сторонний скотч к батареи. Открывал из любопытства что бы глянуть на свою чудо юдо батарею в 3300 милиамперов.
TEQUILA
сообщение 3.9.2012, 13:45
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Кстати аккум на 3300 можно всунуть и в обычный рейзер, и крышка закроется. Так пишут на *** по крайней мере, и фото там есть, просто чуть натягивается кевлар сзади smile.gif
сообщение 3.9.2012, 13:53
TEQUILA,
встречал на ютубе ролики, там кроме кевлара ещё и небольшая щёлка остаётся, как по мне не очень красиво.
Sufy
сообщение 3.9.2012, 16:28
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(blinoffsky @ Сегодня, 15:23)
* Всем спасибо за советы, тут умные люди мне подсказали зажать комбинацию одновременно power vol- vol+,
что как дальше.
был у меня глюк как-то раз: похожая история, по факту определил, что телефон жив, но не реагирует на нажатие физических кнопок. Помогла также принудительная перезагрузка.
Anemal
сообщение 4.9.2012, 3:56
Пользователь №: 60 762
Модель телефона: XT910 Maxx
Прошивка: 982.124.14.ХТ910
Всем привет! Заказал телефон махх на интернет магазине Sotmarket http://www.sotmarket.ru. Интересует комплектация: на ютубе смотрел забугорский ролик, там идет еще и карта памяти в 16 Гб. Так же по отзывам нет радио, тут же пишут что есть. И я так и не понял, телефоны якобы на данном сайте продаются руссифицированами хорошо. и что значит если руссифицированы и там стоит 2.3.6 то я не смогу обновиться на четверки? И слот там микросим?
И вообще народ срочно нужны советы брать или не брать: так очень много плохого написано на сайте, а брать за такие деньги телефон, который не отремонтировать в России (что бы не говорили обратное запчастей нет, я в свое время продал 8-ю бритву именно из отсутствия каких либо запчастей в стране) очень рискованное дело и лучше что нить из Самсунгов. Как год на Самсунг галаксе Ace и качество аппарато просто выше всяких похвал. Но мечта вернуться на мото сидит внутри, да и телефон по харам просто отменный. Что делать?
intarsia
сообщение 4.9.2012, 5:02
Пользователь №: 236 733
Модель телефона: razr maxx xt910
Прошивка: 2.3.6.
cool
Вчера получил свой ХТ 910. Прошивка 2.3.6. (частично русифицированный). Обновляться до 4 желания, по понятным причинам, нет. Пока нет.
Вопрос к гуру.
1. Можно ли поставить на звонок, СМС, будильник свою мелодию? Если да то как?
2. Перелил контакты через GMail в телефон из MOutlook. Ни одно ДР не перелилось, телефон их не видит sorry.gif ... Спасибо хоть ни один номер контакта (а их у некоторых контактов более трех номеров) не отвалился при синхронизации. Не видно ни одной назначенной задачи. rtfm.gif Может я где накосячил?
3. В меню настройки есть функция блокировки (графическая). Настроил, но она не срабатывает. Что я делаю не так?
4. При отклонении входящего звонка вроде должно автоматически улетать СМС. Но у меня только после пинка. В чем причина?
5. При ответе на входящий не включается громкая связь (должна автоматом если перевернуть телефон). Это нормально?
tellurians
сообщение 4.9.2012, 6:09
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Слот точно микросим.
Русификация разная бывает и с некоторой не получится обновиться.
Качество аппарата очень хорошее. Запчасти на ebay есть много и не так дорого стоят.
vetallo
Пользователь №: 236 172
Можно на КП создать /sdcard/media/audio/... а там папки alarms , notifications , ringtones
А вот ДР контактов синхронизирую через календарь (хотя скорей не нормлаьно синхронизировал с предыдущего устройства)
Заходим в Google Calendar с ПК. Далее: Настройки - Календари - Другие календари - Просмотреть интересные календари - Дополнительно - Дни рождения и мероприятия контактов.
Нажимаем кнопку Подписаться.
После этого достаточно синхронизировать календарь на девайсе.
-не пользуюсь
-не пользуюсь
-не пробовал
tellurians
сообщение 4.9.2012, 6:36
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
Вопрос к гуру.
Можно.
Мелодии надо класть в /sdcard/media/audio, там делаешь там подпапки alarms, notifications, ringtones, ui. Мелодии в папку ringtones, будильники в alarms, звуки для смсок в notifications.
Уже было ранее. Надо это в ФАК занести
intarsia
сообщение 4.9.2012, 6:51
Прошивка: 2.3.6.
cool
Вопрос к гуру.
Можно.
Спасибо!
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 4.9.2012, 6:52
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
К чему столько лишнего?
intarsia, установи с google play - ES Проводник и в "хозяйстве" полезно и бесплатно, мне нравится функция открытия доступа компу к телефону через wifi всего одной галочкой, а так ещё куча функций у проги.
В общем после установки этой проги, заходи, как обычно, в настройки звука телефона и выбери пункт мелодия звонка/смс, ну или чего хочешь, появится окошко через что выбрать - стандартные мелодии андройда или же ES Проводник, выбирай второе и с помощью него укажи путь к нужной мелодии. Всё.
Конечно есть и другие специализированные программы, именно для этого занятия, но зачем много, когда одна все может?
intarsia
сообщение 4.9.2012, 7:23
Прошивка: 2.3.6.
cool
Карты не было. Правда я и не спрашивал. Может просто "забыли" положить? wink.gif
Anemal
сообщение 4.9.2012, 14:30
Значит карты вытаскивают, буду звонить в сотмаркет уточнять комплектуху, а что насчет микросим?
adia
сообщение 4.9.2012, 15:51
Пользователь №: 236 546
Модель телефона: motorola RAZR MAXXX
брал у них в августе. телефон руссифицирован, стоит 2.3.6, обновить без бубна не могу sad.gif
из глюков - периодически срабатывает сигнал вызова после окончания разговора - выключается только после перезогрузки телефона.
на счет карты не обольщайся - в ролике показывают как карту вставлять правильно smile.gif
микросимка (меняют бесплатно)
в целом аппарат отменный, в руке лежит замечательно, БАТАРЕЯ ЗВЕРЬ!!!
Anemal
сообщение 4.9.2012, 16:17
[/quote]брал у них в августе. телефон руссифицирован, стоит 2.3.6, обновить без бубна не могу sad.gif
в целом аппарат отменный, в руке лежит замечательно, БАТАРЕЯ ЗВЕРЬ!!![/quote]
Плохо однако насчет срабатывания самопроизвольного сигнала вызова. И какова периодичность. А почему ни как нельзя обновиться? Телефон откуда? И как проверить телефон, звонит или нет, если у меня нет микросим, надеятся что у кого то в магазине окажется такая... Если выключены данные, связь только на 2G, вайфай не более 20 минут в день, подсветка в помещении почти на минимум, на улице среднее, звоки минут по 20 в день - в таком режиме я обычно юзаю, на сколько может хватить батареи? Напиши поподробнее, сравни с самсунгом каким нить, если имел. Завтра позвонят, я вот репу чешу, не влететь бы.
Сообщение отредактировал Anemal - 4.9.2012, 16:25
TEQUILA
сообщение 4.9.2012, 19:52
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Берите в handtec, уже с 4.0.4 прислали
Ardock
сообщение 5.9.2012, 3:29
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
ВОпрос может и глупый, но в чем отличие.. а то я чего то в упор не вижу... кроме цены конечно =)
http://www.handtec.co.uk/product.php/6702/...-free-unlocked-
http://www.handtec.co.uk/product.php/5717/...-free-unlocked-
deamon66630
сообщение 5.9.2012, 3:47
Пользователь №: 160 914
Модель телефона: V3xx
a dlja xt 910 est rusifikator
Anemal
сообщение 5.9.2012, 4:33
Все таки интересует сколько держит батарея, т.к. обычный райзер по ветке другого ресурса разряжается страшно быстро. В свое время продал бритву v8 именно потому что разряжалась за день. Значит моторола попрежнему ничего не может сделать в плане экономиии энергопотребления. Поэтому и была изобретена якобы 3300 батарея, в которую если честно не вериться. Допускаю, что с данной батареей телефон будет работать стабильно 2-3 дня с умеренным использованием и всеми правилами использования андроида: включения/отключения когда надо данных, файфай, на ночь режим самолета, экран по минимому.
P.S. С учетом малового количества положительных комментов, и наоборот большого отрицательных и большого брака на обоих сайтах решил отказаться от покупки данного девайса. Странно моторола попрежнему программно ниже всех, будем дальше юзать самсунг и глядеть на их устройства.
Сообщение отредактировал Anemal - 5.9.2012, 4:35
intarsia
сообщение 5.9.2012, 4:35
Прошивка: 2.3.6.
cool
В батарейках: у МАХХ она 3300, а у обычного 1700
Добавлено позже (5.9.2012, 9:02):
Доброго времени суток всем!
Спасибо тем кто откликнулся и подсказал ответы на вопросы - все ОК, заработало!
Новая порция вопросов:
1. не работает блокировка. т.е. нет никакой. только если отключить экран кнопкой power. что я делаю не так?
2. не работает кнопка "домой". на нажатие реакция есть (вибрация) и на этом все... слышал это лечиться если установить свежую прошивку.
сейчас стоит
версия Андроид 2.3.6
версия системы 651.167.20 XT910. Retail.ru.RU
IMEI 356521048937028
IMEI SV 3565210489370211
Номер сборки RUS RAZR deodex v.2.1f
Если это не противоречит правилам Форума, то готов компенсировать опытному пользователю доведение своего девайса до ума. Я в Питере. Связаться со мной можно по почте beza@list.ru
Александр.
Сообщение отредактировал intarsia - 5.9.2012, 4:35
Ardock
сообщение 5.9.2012, 5:45
Прошивка: 6.0
intarsia,
И это всё ??? вроде ещё пишут что там нужна микроСИМка (http://www.gsmarena.com/motorola_razr_maxx-4666.php)
tellurians
сообщение 5.9.2012, 7:27
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
А вам 2-3 дня мало?
Самсунг С3 работает 1-2 дня, если все включено.
Все современные смартфоны работают 1 день при активном использовании и больше 2 дней при среднем использовании. При этом ночной режим на ночь вообще не нужно включать.
Anemal
сообщение 5.9.2012, 8:16
Мне действительно мало, учитывая заявленные данные акума. Я столько имею на айсе при использовании умеренно тела со всеми траблами экономии.
adia
сообщение 5.9.2012, 14:38
...покупай самсунг у официалов.там гарантия.не влетишь
TEQUILA
сообщение 5.9.2012, 16:10
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Anemal, SmartActions в помощь, как вариант. А вообще у меня трубка живет 3 дня при постоянно включенном на ней инете по 2G-3G (соты у нас в городе разные и он постоянно переключает 2G/3G) и WiFi. Если тебе надо неделя работы то ты не тот телефон купил, тебе надо одноядерный и не с амолед экраном и не на андроиде.
adia, про почему нельзя обновить ОС и другие глюки спроси у сотмаркета, заодно с вопросом, какой ногой русифицировали, левой или правой. Все проблемы от этих орлов 100%
ЗЫ: Про флешки - бред, никто их не вытаскивает ниоткуда, их просто нет в комплекте в принципе
Mоторчег
сообщение 5.9.2012, 16:48
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
сотмаркет ставит русик, выложенный на четыре-п-д-а, причем без согласия автора
из-за русика и не обновляется, обновления будут приходить если поставить сток
adia
сообщение 5.9.2012, 17:04
Mоторчегсотмаркет ставит ру сик, выложенный на четыре-п-д-а, причем без согласия автора
что такое "сток" ?
Mоторчег
сообщение 5.9.2012, 17:41
Модель телефона:
стандартная (заводская) прошивка
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:02
