106 страниц V « < 39 40 41 42 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Кан
сообщение 10.9.2012, 14:15
Пользователь №: 236 628
Модель телефона: ХТ910
Прошивка: 65140XT910RetailenIL
Цитата(stigr @ 10.9.2012, 18:00) *
Кан,
перво наперво перегрузите телефон, если не поможет то был подобный глюк когда заглючила карта памяти, попробуйте форматнуть карту памяти (предварительно попробуйте зебкапить содержимое). Если не поможет и это то пробуйте сделать вайп, если и это не поможет то пробовать шить.
Спасибо за совет! Очень возможно, т.к. я вчера вынимал карту, чтобы сбросить фотки, после этого всё и началось. Попробую.
А по второму вопросу, что комп видеть перестал как съемный носитель? Только зарядка идет, попробовал на трех компьютерах. Есть какие-то идеи?
Сообщение отредактировал Кан - 10.9.2012, 14:16
сообщение 10.9.2012, 14:21
Кан,
андроид какой? 4 или 2,3,*?
Кан
сообщение 10.9.2012, 14:38
Цитата(stigr @ 10.9.2012, 18:21) *
Кан,
Андройд 2.3.6
сообщение 10.9.2012, 14:43
Кан,
когда подключаешь тел к компу в трее попробуй выбрать режим мас стограж (ну или карта памяти)
Кан
сообщение 10.9.2012, 14:47
Дело в том, что он в трее ничего и не предлагает даже, если о трее телефона речь. Как будто просто зарядку воткнул. А комп перестал его опознавать, говорит, что установить не удалось, и работать устройство будет не правильно. Прежде всё нормально было.
сообщение 10.9.2012, 14:55
Кан,
снеси драйвера, можно даже драйвера юсб портов, и установи заново всё
Кан
сообщение 10.9.2012, 16:57
Цитата(stigr @ 10.9.2012, 18:55) *
Кан,
Эта проблема повторяется на трех разных компьютерах.
Ardock
сообщение 10.9.2012, 20:56
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
Кан,
вероятно проблема в разъёме на телефоне.. по пробуй аккуратно подключить и повозить в разьёме..
Anemal
сообщение 11.9.2012, 4:38
Пользователь №: 60 762
Модель телефона: XT910 Maxx
Прошивка: 982.124.14.ХТ910
Цитата(adia @ 9.9.2012, 18:46) *
у меня из сотмаркета стоит версия системы 651.167.20.ХТ910.Retail.ru.RU - по воздуху не обнавляется!!! какая прошивка азиатская? которая самая русифицированная и обнавляемая по воздуху?
Аналогичный телефон с такой же прошивкой получен из сотмаркета. Деодекс, т.е. как я понимаю обновиться беспроблемно мне не получиться. Действительно телефоны берут из разных источников по всей видимости.
Из опыта использования полдня и ночи: телефон робит нормально, файфай ниченм не слабже самсунга айс, вполне прилично. Экран понравился, про пентайл чушь пишут, где же увидить там маленькие точки, это какое зрение иметь надо. При покупке проверял около часа, даже сделал сброс до заводских установок посредством самого телефона. продавцы в сотмаркете почему то врут на каждом шагу, когда звонил в магазин на местный номер сайта, спрашивал с кем разговариваю, поясняли, что с Москвой, мол у них переадресация. Оказывается неправда, сидят сами с наушниками и микрофонам и чешат всякое. Так же в магазине пояснили, что рутировать телефон нельзя, мол слетит гарантия, и что телефон руссифицирован наилучшим образом именно самим магазином в Москве. Как же я был удивлен( в магазине не заметил, т.к. не ставил проги), уже дома, что телефон рутирован и имеет суперюзеера, что позволило мне поставить проги, требующие рута. буду писать в сервис, уточнять вопрос гарантии.
Зарядка: пробовал родную которая через переходник (выход тока 850 мА), и фирм. Самсунг( выход 0,7 мА) сенсор не тупит. НО! Вопрос у кого махх, сколько заряжался телефон от родной зарядки, у меня почти 7 часов, и с 4-х% зарядка встала на 97%. Сам думаю, что по времени так и должно быть,т.к. баттарея очень большая и если учитывать, что самсунг айс от 0,7мА заряжался 4,5 часа, то такой акумм видимо так и должен. НО: второй момент, что зарядка телефоном отображается неккоректно, это уже 100% косяк прошивки, которая просто неадаптированна к такой батарее. Напишите у кого как заряжает и где взять мощную зарядку с выходом 1,5-2 мА. Тот же самсунг при зарядке заряжается еще около 40 минут уже имея индикацию в 100% и останавливается с информацией на экране вверху о 100% зарядке. Думаю телефон не дозарядил акумм прилично.
Теперь про тачвиз телефона, его так сказать оформление. Для флагмана линейки тачвиз конечно не впечатляет, самсунг в такой ценновой категории имеет куда красивее оформление. Плюшки от мотоблюр пока не впечатлили, не знаю может дальнейшее использования как это бывает зачастую изменят мнение.
Про эекргосбережение: поставил доктора сарвера, включил 2G, отключил поворот экрана, соответственно вафля, жпс, блютуз отключены. Потестю сегодня, но пока что то не впечатляет, индикация батареи снижается при активации экрана, хотя яркость на минимуме через доктор сайвер. Про экономичность суперамолед столько написано, а тут если глянуть 56% ест именно он. Возможно все таки программеры мотороловские плохо оптимизировали этот момент.
Р.S. У кого с зарядкой было подобное и решилось ли это обновой на четверку - т.е. полный заряд батареи.
Добавлено позже (11.9.2012, 8:54):
Совет: не вынимай карту памяти не выключив телефон, андроид интересная не до конца изучимая ось. Очень часто с ней случаются непонятные вещи типа потери связей с файлами, а так же непонятного прекращение определения компом тела в режимах накопителя и медиа, и дело бывает не в драйверах на компютере.
Сообщение отредактировал Anemal - 11.9.2012, 4:55
Кан
сообщение 11.9.2012, 5:38
[/quote]
[/quote]
Сделал вчера вайп и отформатировал карту, батарею есть перестал, но в режиме накопителя не видит по прежнему. Возможно действительно дело в разъеме. И провод шевелил, и даже почистил аккуратно, но это ничего не поменяло...
сообщение 11.9.2012, 5:58
Кан,
а кабелек оригинальный мотороловский? А то встречал косяки китайских кабелей.
Кан
сообщение 11.9.2012, 6:30
Цитата(stigr @ 11.9.2012, 9:58) *
Кан,
Кабель оригинальный, комплектный. Да и другой кабель, нокиавский пробовал. походу какая-то физическая проблема, т.к. и зарядка не с первого раза несколько раз контачила.
sopot
сообщение 11.9.2012, 13:00
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
еще немного статистики батареи maxx:
37 часов работы от батареи, из них 37 минут вызовов и 45 экран работал, остальное ожидание. никаких улучшалок. заряд 70%
adia
сообщение 11.9.2012, 13:36
Пользователь №: 236 546
Модель телефона: motorola RAZR MAXXX
Anemal
по батареи на МАХХ.
зарядка родная в выключенном состоянии не более 4 ч .
в режиме разговоров + фотоаппарат постоянно + отправка/получение ММС, + воздух пару часов держит 2 дня 16 часов 1о минут - заряд 27%. для сравнения НТС МАХХ на день обычно не хватало в этом режиме.
Anemal
сообщение 11.9.2012, 16:42
Телефон только второй день, но впечатление крайне противоречиое. Всякое включение тела, сопровождаемое соответственно с включением экрана ведет с падением /уменьшением индикации экрана. Крайне разочарован, пока ни о какой "бомбе" как о акумме не идет и речи. Народ как махх, так и на простой 910 пишите об эксплуатации бритв. Жду, пока очень мало информации.
Сообщение отредактировал Anemal - 11.9.2012, 16:44
сообщение 11.9.2012, 18:59
не знаю как кому а мне телефон нравится, не понял о каком падении идет речь. Батарея явно больше держит, но не на столько сколько ожидал сейчас 41 час работы, 2 час разговров, 3,2 часа экрана, вайфай гдето с час, опера с минут 20 и минут 10 игрушек, остаток батареи 40 %.
Mоторчег
сообщение 12.9.2012, 15:35
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
да это поди датчик освещения отрабатывает
LinkP
сообщение 12.9.2012, 15:42
Пользователь №: 71 567
Модель телефона: Razr
У меня Немец, пришло обновление на прошивку 6.7.2, т.к. в оригинале стоит прошивка для Central Europe, то подозреваю что это не только Германия.
foozy
сообщение 12.9.2012, 22:06
Пользователь №: 223 646
Модель телефона: v3i
Решил приобрести сие творение, но возник вопрос к тем, кто более близко ознакомлен с "бритвой".
На данный момент не могу выбрать между XT910 и XT912. Сам с Украины, так что с CDMA проблем нету. Но интересует вот какой момент, как в XT912 обстоят дела с GSM модулем? Потому что, будучи владельцем Droid 2global, GSM составляющая, мягко говоря работала не очень. Нету ли, таких проблем у RAZR?
Очень хочется пополнить ряды владельцев RAZR. Жду ответов, заранее благодарен smile.gif
Helix
сообщение 13.9.2012, 4:57
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
foozy В 912 насадишь 4 версию андроида и будет тебе и CDMA и GSM стабильно работать, переключатся только нужно в менюхе с одной на другую.
Сообщение отредактировал Helix - 13.9.2012, 4:58
сообщение 13.9.2012, 5:00
foozy,
я владелец американского макса, все работает как часы, работает и сдма и жсм.
TEQUILA
сообщение 13.9.2012, 5:53
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Брехня все это про gorilla glass, царарпается оно только в путь, сегодня достаю зи кармана - царапина.. где, как - без понятия...
сообщение 13.9.2012, 6:04
TEQUILA,
царапается если в кармане были песчинки, мне как то в чехол попала песчинка (еще на другом телефоне) с пляжа (одна сабака но острая) и вот она оставила царапину. Метал не царапает, а вот вещества сходные по твёрдостью со стеклом (кварц, диоксид кремния, в том числе и песок) нормально царапают экран. Даже сапфировое стекло кварцем царапается.
vetallo
сообщение 13.9.2012, 7:20
Пользователь №: 236 172
На моего Словака прилетела обновааааа,... кстати пришлось сделать wipe а то таких коней показывал
сообщение 13.9.2012, 7:24
А кто подскажет как на нашем зверке сделать калибровку батареи?
TEQUILA
сообщение 13.9.2012, 12:57
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
А так, как там сказано, не получается?
Helix
сообщение 13.9.2012, 13:06
Из: Украина г.Сумы
Розбирать тело.
сообщение 13.9.2012, 13:20
TEQUILA,
там размыкать батарею нужно, а у нас так не получится.
Цитата(Helix @ Сегодня, 16:06)
* Розбирать тело.
не вариант, не хочу разбирать, там задняя крышка так хорошо приклеена к батарее, второй раз так уже не приклеишь.
Есть другие варианты?
Kypa4ka
сообщение 13.9.2012, 13:31
Пользователь №: 224 292
ну вот это такой бред, кто то придумал, а вы теперь заморачиваетесь, какая калибровка? чего там калибровать? телефон и без вас справиться)
сообщение 13.9.2012, 13:35
Kypa4ka,
слушай давай не будем, у меня уже 4 мотоандроид, и у первых троих данная процедура давала прирост времени использования телефона.
TEQUILA
сообщение 13.9.2012, 14:02
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
stigr,
перед тем, как отклеить, прогрей феном. И перед приклейкой тоже. И будет как на заводе приклеена!
Helix
сообщение 13.9.2012, 19:14
Из: Украина г.Сумы
Да нет я б на самом деле тоже не бортировал бы тело по пустякам, даже самому блин интересно.
сообщение 13.9.2012, 19:34
не, разбирать не буду, притом там батарея там на сколько я помню прикручена. Поищу приложение которое калебрует батарею.
new1
сообщение 13.9.2012, 20:33
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Опять проблемы смс- кто-то тз друзей с настройками поигрался. В этот раз phone info не помог. Нашел в сети информацию о другом smsc- тоже не помогло.
Все так же как и тогда- получаю без проблем, но отправлять не могу(если только кирилица без символов, то даже в диалоге не появится после отправки).
Anemal
сообщение 14.9.2012, 5:02
И так: 3 дня 2 часа телефон имеет 9% зарядки. Зарядился как писал до 97%. Эран: 23%= 8 ч. 23 мин., голосовые вызовы: 21%= 1 ч. 17 минут, система андроид: 13% = 1 ч. 12 мин., вайфай: 2% = 4 ч. 20 минут. Скачал и установил за 3 дня около 30 программ.
Кстати поставил SetCPU и понизил максимальную частоту до 1000 Мг, тормозов нет. Телефон толко в режиме 2G с выключенными данными. экран кстати в 90% случаев убавлен на минимум.
В принципе неплохо, но ожидал конечно большего от батареи, но по всей видимости экран очень прожорлив. На самсунге Айсе экран был простенький и расходовал 2-3% при тех же 3-х днях эксплуатации.
Вопрос остается открытым: почему у меня с родной зарядкой тело заряжалось 7 часов?! И еще вопрос к тем кто брал телефон с сотмаркета: рут стоял на телефоне или нет. У меня уже стоял из коробки.
dick30
сообщение 14.9.2012, 8:12
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
В каком состоянии был телефон, выключен или включен?
Anemal
сообщение 14.9.2012, 10:16
[/quote]
[/quote]
Выключен и включен, но включенный в режиме самолета, т.к. ночью. Индикация заряда удивила, зато и переключал: слишком долго не менялось значение, а при включении значенние казало уже больше на 4%. Сейчас поставлю на зарядку, буду дальше глядеть, может раскачается, калибрется. Батарею проверил:3200/3300 мАч на ней написано.
Телефон по имею пробил: Гонконг, жалко, что прошивка не азиатская, не обновиться до четверки. Пока сам еще не решаюсь прошить пока новый.
Зарядка идет нормально в районе чуть менее 4-х часов должна закончиться. Что было с первой зарядкой, походу контролер заряда в акоммуляторе настраивался.
Неадекватная зарядка продолжается: дошло до 87% и резко стала 100%, выдернул шнур сразу 99%, втыкаю шнур с 99% заряд не идет. Котролер в батареи или контролер питания в теле дурит или прошивка.
Сообщение отредактировал Anemal - 14.9.2012, 14:34
Anemal
сообщение 14.9.2012, 17:57
Интересный факт: утилита Battery Dr Saver показывает в двое меньшие результаты работы телефона во всех режимах: режим ожидания 345 часов (заявлено 607 ч.), разговоры 6:37 (2G) и 4:12 (3G) (заявлено до 17 часов разговора. Почему так? Как программа оценивает время и делает вывод, на самсунге галаксе эйс вроде корректно время отображалось. Кто знает что по этому поводу?
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 14.9.2012, 18:58
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Где то читал, что подобные программы абсолютно не умеют определять емкость батареи, а считывают id телефона и выдают инфу из базы данных. Утверждать не берусь, но скорее всего прога считает его обычным XT910, без пометки maxx.
Anemal
сообщение 15.9.2012, 2:43
Именно к такому выводу и пришел: в моей прошивке телефон указан в инфе по телефону как модель ХТ910, а не как райзер махх, как я видел в обзорах видео на ютубе. Я уже скачал программу тестирования баттареи Nova Battery Tester, которая с инета скачала данные телефона и батареи перед тестом и показала что это просто ХТ910 и емкость акумма 1800 мАч. Затем после теста она показала, что емкость батареи аж целых 4500, правда я тест запустил самый короткий.
Интересен факт отображения данных модели райзер махх в настройках в телефонах, имеющих прошивки не деодексные как у меня 651.167.20.XT910.Retail.ru.RU. Не может ли быть так, что на райзермахх должна быть именно своя прошивка, а не простая от простого райзера, и не влияет ли именно этот факт на работу контролеров питания и баттареи?
