106 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17095
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
new1
сообщение 18.9.2012, 19:50
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
А после четверки откатываться желания не возникет у меня?smile.gif она вроде оперативы жрет побольше намного...
Zoxer
сообщение 18.9.2012, 21:53
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
gunca
сообщение 18.9.2012, 22:04
Пользователь №: 210 064
Прошивка: ICS
Help!
Nepolucaetsja ustonovit navigaciju IGO
Rugaetsja na nenahozdenii failov
Kto eto sdelal, pomogite, plz...
new1
сообщение 19.9.2012, 4:01
alexnepa2
сообщение 19.9.2012, 6:56
Пользователь №: 235 332
Модель телефона: XT910
Цитата(ikc_by @ 18.9.2012, 9:14) *
Вчера купил сей чудный аппарат. Все устраивает и пока нареканий нет. Подкупила батарея с такой емкостью. Единственное не смог разобраться что за прошивка у меня стоит и с ней есть возжность без гемора обновиться до версии Андроид 4.0. или нужны манипуляции? Подскажет кто? Прошивка привожу ниже. По IMEI телефон из Швейцарии.
System version 65.1.40.XT910.Retail.en.IL
Прошивка русского языка некий MOBiDIV
Заранее спасибо
Прошивка Израильская. 4-ка пока еще не вышла. Ничего удалять не нужно. MOBiDIV - это не русификатор, а клавиатура. В Израильской прошивке русский встроен. Но обнову по воздуху ждать я думаю не стоит, т.к. на Швейцарском телефоне не может стоять Израильская прошивка. Нужно перепрошивать ручками.
Сообщение отредактировал alexnepa2 - 19.9.2012, 13:56
Andrey88
сообщение 19.9.2012, 8:48
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
А правда, что на этом телефоне чтобы делать USSD запросы (баланс проверить) нужна специальная программа?
сообщение 19.9.2012, 8:50
Andrey88,
нет юссд нормально работают, и на амерканцах как не странно тоже.
Andrey88
сообщение 19.9.2012, 10:42
А если мне придет телефон с европейской прошивкой, можно будет прошить его на азиатскую, там вроде русский язык есть? И если можно, то как это правильно сделать?
Yarusha
сообщение 19.9.2012, 11:43
Пользователь №: 235 389
Прошивка: ICS 4.0.4
Заинтересованное
После прошивки ICS ВОЗВРАТ НА Android 2.3.6 НЕВОЗМОЖЕН. Единственное исключение - китайская прошивка 6.7.2_GC-120-175.
Sufy
сообщение 19.9.2012, 15:10
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Andrey88 @ Сегодня, 14:42)
* А если мне придет телефон с европейской прошивкой, можно будет прошить его на азиатскую, там вроде русский язык есть? И если можно, то как это правильно сделать?
можно - качаете xml и шьете RDS-ом
Цитата(new1 @ Сегодня, 8:01)
каких-то реальных преимузществ у четверки я не увидел, одни недостатки пока
сообщение 19.9.2012, 20:03
Sufy,
если можно подробнее о недостатках, так как тел мне пришол уже с четверкой и сравнить нечем.
slavik666
сообщение 19.9.2012, 21:24
Пользователь №: 237 066
Модель телефона: motorola rezer xt910
Прошивка: 2.3.6
где купить батарею большой емкости и сколько это обойдется в уе?
Sufy
сообщение 20.9.2012, 6:22
Прошивка: MIUI
Цитата(stigr @ Сегодня, 0:03)
* если можно подробнее о недостатках, так как тел мне пришол уже с четверкой и сравнить нечем.
1) стал реально меньше жить, вроде нашел живучую прошивку, но все равно, до вечера 2-го дня не доживает.
2) лагов и фризов стало не то что больше, но аппарат в целом стал задумчевее, при этом в норме 50-60% занятость памяти после чистки. Поскольку чистки постоянно проводить это издевательсво, в норме загрузка памяти по 80%.
3) судя по всему основные приложения стали тяжелее.
В чем хорошо видно видно:
запуск phone с чистой памятью занимает примерно секунду, контактов и СМС чуть дольше, раньше все стартовало в момент. Будильник стартуе даже дольше СМС. Переход с вкладки "будильник" на "таймер" и обратно занимает время, раньше все работало мгновенно. Переход с вкладки Dialer на Phonebook и обратно сопровождается аналогично - раньше все работало в момент.
Периодически запуск телефонных приложений вообще тормозит пару секунд (видать когда память загружена), раньше я о таком и подумать не мог.
Все это немного подбешивает, и как бэ напрашивается вопрос, что всетаки в телефоне важнее - красивые шрифты и картинки интерфейса, или все же как можно более быстрый запуск и доступ к телефонным приложениям. Более того, если раньше все работало быстрее, то нафик спрашивается делать хуже? ради черной подложки интерфейса?
4) до четверки я слыхом не духал, что такое DF-BPA, и что он бывает 09, с мороженным я уже 2 раза чинил этот косяк. Хотя это, возможно, из-за кривых гапсов и я столкнулся бы и на 2.3 рано или поздно.
из плюсов четверки могу отметить более удобную архитектуру меню настроек и некоторые подобные оптимизации.
Добавлено позже (20.9.2012, 10:25):
Цитата(slavik666 @ Сегодня, 1:24)
* где купить батарею большой емкости и сколько это обойдется в уе?
пока вас не отшлепали модераторы за нарушение указания не обсуждать вопросы покупки в этой теме, скажу, что в местной барахолке есть товарищ продающий весь апгрейд-комплект и просящий 4000 деревянных.
Сообщение отредактировал Sufy - 20.9.2012, 6:35
demon.vip
сообщение 20.9.2012, 12:55
Пользователь №: 235 114
Модель телефона: DroidRazr
Ребят поскажите характеристики родного з.у
срочно
зранее спаасибо
dvrts
сообщение 20.9.2012, 13:10
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
QUOTE
Пардон, а как ее туда впихнуть? Корпус у рейзера вообще разборный?
Sufy
сообщение 20.9.2012, 13:37
Прошивка: MIUI
Цитата(dvrts @ Сегодня, 17:10)
* Пардон, а как ее туда впихнуть? Корпус у рейзера вообще разборный?
батарейку сменить не сложно - задняя крышка прикреплена за банальных защелках и каком-то клее, довольно легко снимается smile.gif
Zoxer
сообщение 20.9.2012, 13:41
срочно
зранее спаасибо
input:100-240v
output:5.1v 850mA
Xaron
сообщение 20.9.2012, 23:10
Пользователь №: 237 087
Модель телефона: MOTOROLA RAZR XT910
неописуемо
Здравствуйте, уважаемые. Мотор стал первым моим знакомством с андроидом. Аппарат отличный. Но андроид это <нецензурно>. Опосля знакомства с оным резко возлюбил виндоуз вообще и мобайл в частности. Вот подскажите, как мне подключить этот продукт жизнедеятельности бухого индийского кодера к домашнему рутеру, ежели по DHCP аппарат присваивает себе "левый" IP из странного диапазона (именно присваивает себе сам, ибо получить с рутера он такое не может). При том, что древний ASUS 750 по DHCP коннектится без проблем. На версии 2.3.6 выходил из положения забивая вручную static ip, что уже само по себе высшая степень ***изма, но хоть интернет при этом был. Но сегодня получил предложение обновиться. Чёрт меня дёрнул ткнуть "Agree". Тело обновилось до 4.0.4 и остался я без вай-фая. Ибо с DHCP ничего не поменялось, а при попытке в режиме static ip изменить "забитые" настройки шлюза и DNS на человеческие кнопочка "Connect" резко становится неактивной. Ни подключиться к сети, ни сохранить свои настройки. Приехали. После этого отсутствие таких полезных мелочей, ставших уже де-факто стандартом в телефонии (как-то отключение звонка при входящем вызове без сброса оного) уже и не удивляет. Windows Phone на сей замечательный во всех остальных аспектах аппарат поставить никак нельзя?
Сообщение отредактировал Xaron - 20.9.2012, 23:55
сообщение 21.9.2012, 5:02
Xaron,
попробуйте поигратся с режимами шифрования на роутере, обычно это помогает. У меня лично все ок на максе. Но на прошлых телефонах встречал подобное, помогало замена режима шифрование с популярного впе на впа.
Sufy
сообщение 21.9.2012, 5:12
Прошивка: MIUI
Цитата(Xaron @ Сегодня, 3:10)
* при попытке в режиме static ip изменить "забитые" настройки шлюза и DNS на человеческие кнопочка "Connect" резко становится неактивной.
необходимо внести все настройки, в том числе и пароль, если они все удовлетворяют требованиям (ну, например, ip и dns это четыре цифры через точку, а пароль - не меньше восьми знаков), кнопка connect станет активной.
На всякий случай, маска "255.255.255.0" соответствует "длине префикса сети" "24".
* (как-то отключение звонка при входящем вызове без сброса оного)
при входящем звонке коротко нажать кнопку питания, экран и звук отключатся, входящий вызов не отобъется. Можете убедиться нажав кнопку питания еще раз - включится экран, будет виден входящий вызов.
* Windows Phone на сей замечательный во всех остальных аспектах аппарат поставить никак нельзя?
Пока залочен бут точно нельзя, а так - винфон платная закрытая система, в отличие от андроида, поэтому врядли появится такая возможность. Кроме того, винфон поддерживае крайне ограниченный набор оборудования, в число которого наш процессор точно не входит.
А вообще, я бы порекомендовал после обновления сделать вайп. Геморно конечно потом телефон в обычный вид приводить, но избавит от глюков.
Сообщение отредактировал Sufy - 21.9.2012, 5:16
new1
сообщение 21.9.2012, 7:19
Насколько я знаю, вп7 не поддерживает многоядерность+требования по разрешению экрана и мелочам (вроде обязательного наличия хардовой кнопки "камера").
Dr. Purgen
сообщение 22.9.2012, 3:02
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
купил я Razr Maxx. абсолютно все в нем нравится, за исключением некоторых моментов (как в том анекдоте блин.
Wi-Fi - это просто феномен какой-то. Дома с роутером ASUS WL-500g Premium V2 ведет себя крайне нестабильно. Прямо таки ужасно. Подключается быстро, иконка становится синей, но потери пакетов 80-100%... Перезагружаю роутер - все прекрасно до первого отключения. Я конечно понимаю что телефону хочется n стандарт жевать и какое то определенное шифрование... Ладно я - из-за любви к моторолам куплю новый роутер... А где нибудь по городу или у друзей? Что делать? Просто капец какой то. Такого разочарования от Мото я еще не испытывал...
Кстати вот небольшой отчетик по батарейке... калибровать не буду. Просто несколько раз разряжу полностью. Вообще в плане батарейки меня полностью устраивает. Я привык уже заряжать каждую ночь, и для меня было важно чтобы при самом максимальном использовании телефон дотягивал до вечера. Если телефон может такое, значит я из него выжму пару-тройку дней в режиме экономии - это если в дороге дальней или в командировке.
На предпоследнем скрине вид меню, которое вызывается зажатой кнопкой "меню" лично я ни в одном обзоре этого не видел smile.gif Симпатично smile.gif
На последнем - два с лишним часа, из них час с вайфаем (тьфу-тьфу-тьфу) и все еще 100%. Атрикс никогда таким не баловал. Минут 20, потом уже 90%...
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 22.9.2012, 3:47
Sufy
сообщение 22.9.2012, 10:16
Прошивка: MIUI
Цитата(Dr. Purgen @ Сегодня, 7:02)
* Wi-Fi - это просто феномен какой-то. Дома с роутером ASUS WL-500g Premium V2 ведет себя крайне нестабильно. Прямо таки ужасно. Подключается быстро, иконка становится синей, но потери пакетов 80-100%... Перезагружаю роутер - все прекрасно до первого отключения. Я конечно понимаю что телефону хочется n стандарт жевать и какое то определенное шифрование... Ладно я - из-за любви к моторолам куплю новый роутер... А где нибудь по городу или у друзей? Что делать? Просто капец какой то. Такого разочарования от Мото я еще не испытывал...
с вайфаем у Вас проблема какая-то. Да, антенна слабая, но такого качества быть не должно. за почти год цеплялся к куче точек, закрытых, открытых, Эн и не Эн, если сигнал есть, желательно хотябы кружочек и одна палочка, то все работает.
Единственное, после прошвки одной из азиатских четверок вайфай зажил своей жизнью, но скачал и установил обнову и все вернулось в норму.
Сообщение отредактировал Sufy - 22.9.2012, 10:17
shudron
сообщение 22.9.2012, 10:37
Из: Москва, Рязань
Пользователь №: 235 060
Модель телефона: X PLAY XT 1562
У меня на ХТ910 андроид версии 2.3.6. Он вообще каким-либо образом до 4 обновляется? И если да, то как?
Sufy
сообщение 22.9.2012, 11:50
Прошивка: MIUI
Цитата(shudron @ Сегодня, 14:37)
* меня на ХТ910 андроид версии 2.3.6. Он вообще каким-либо образом до 4 обновляется? И если да, то как?
обновы прилетают автоматом, посмотрите в system update, возможно что-нибудь есть. Если нет, значит Вы покупали телефон в россии и продавцы прошили его каким-нибудь полу-кастомным шлаком, который не определяется на сервере моторолы как версия подлежащаяя обновлению. Тогда выход один - шить руками.
new1
сообщение 22.9.2012, 14:36
О, это мой вариант)
Anemal
сообщение 23.9.2012, 8:30
Пользователь №: 60 762
Модель телефона: XT910 Maxx
Прошивка: 982.124.14.ХТ910
Да нифига она не слабая.
Сообщение отредактировал Sufy - 23.9.2012, 10:40
Sufy
сообщение 23.9.2012, 10:41
Прошивка: MIUI
Цитата(Anemal @ Сегодня, 12:30)
* Да нифига она не слабая.
скажу так, там где айфон уверенно показывает пару делений, мото может смело иметь только кружок и не соединяться.
spalding
сообщение 23.9.2012, 12:13
Пользователь №: 237 067
Модель телефона: motorola razr maxx
всем привет! как вы думаете, после начала продаж razr maxx hd в европе цены на razz maxx будут стремительно падать? я вот думаю брать ли сейчас razr maxx или подождать еще месяц-два чтоб упала цена. есть ли в етом смысл??
сообщение 24.9.2012, 6:12
spalding,
думаю, цены будут полюбе падать, мало того сейчас в штатах повятся большое кол бушных по неплохим ценам.
josi
сообщение 24.9.2012, 8:35
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Кто подскажет можно ли сменить оформлени ХТ 910( который у меня на руках) на такое как в ХТ 912 имею виду это глаз андроида или как там его ну вообщем полностью тему такую как на ХТ912
spalding
сообщение 24.9.2012, 17:45
кто-то пробовал ставить карточку на 64 гб в апарат?? вот нашел одну интересную модель SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 64GB у нее уже новый клас скорости UHS-1... интересно , подойдет ли она... было бы нормально иметь на борту 64 гб памяти... smile.gif
Mebius
сообщение 24.9.2012, 18:41
Пользователь №: 92 909
Прошивка: 2.3
Зачем?)
spalding
сообщение 24.9.2012, 20:31
Зачем?)
она не намного дороже стоит , чем 32 гб) если телефон поддерживает, то можно и купить, а там уже разберусь чем её загружать) у меня только на компе 120 гб музыки
shudron
сообщение 25.9.2012, 10:37
Из: Москва, Рязань
Покупал в России... Как шить руками - не знаю А есть ли смысл вообще его обновлять?
Добавлено позже (25.9.2012, 14:45):
После переноса данных из телефона на внутренний накопитель телефон перестал работать. Постоянно перезагружается и выдаёт надпись, что процесс System не отвечает, мигает белый индикатор. Не могу ничего сделать и зайти в телефон. В чём может быть проблема? Как её устранить? Да, периодически могу зайти в меню, но при открытии программ появляется надпись, что для доступа к приложению необходимо перезапустить Go luncher (он у меня установлен).
Сообщение отредактировал shudron - 25.9.2012, 11:01
сообщение 25.9.2012, 11:09
shudron,
загрузи тел в безопасном режиме. Когда появится анимация зажми клавиши громкости, тел должен завибрировать и загрузится голый андроид, и после этого возвращай все на свои места.
shudron
сообщение 25.9.2012, 11:23
Из: Москва, Рязань
Знать бы что возвращать на свои места. В безопасном режиме загрузился. И опять перезагружается. Не успеваю ничего сделать...
Сообщение отредактировал shudron - 25.9.2012, 11:24
сообщение 25.9.2012, 11:27
Цитата(shudron @ Сегодня, 14:23)
* Знать бы что возвращать на свои места.
удалить нафиг эту глючную приблуду Голанчер, уж больно много нариканий сейчас на этот ланчер. заодно перенести те данные что ты перенёс на место где они были, не все приложения нормально работают с флешками.
VK23U
сообщение 25.9.2012, 11:32
Пользователь №: 237 073
Модель телефона: Motorola razr maxx
Прошивка: 4.0.4 Android
Здравствуйте, телефон приобрел недавно, во время использования появились следующие вопросы:
1) Во время разговора, при переключении на второй входящий звонок, связь со вторым звонившим тут же разрывается без секунды соединения.
2) При получении СМС с сообщением о том что "Вам звонил такой-то абонент" ( Сообщения от оператора МТС, при появлении в сети), отображается номер телефона, без привязки к контакту в телефонной книге. Чтобы понять кто звонил приходится сравнивать номер с контактами.
3) При установке одного из номеров одного контакте "главным номером", при нажатии на контакт по-прежнему предлагает выбирать по какому номеру звонить
По-мимо вышеуказанного хотелось бы услышать, какие приложения, по вашему мнению, необходимы для удобного использования данного телефона.
Посоветуйте приложение взамен стандартной телефонной книге и смс.
shudron
сообщение 25.9.2012, 11:39
Из: Москва, Рязань
Проблема в том, что телефон даже в безопасном режиме перезагружается в обычный. Примерно через секунд сорок - минуту. Не успеваю ничего сделать, - удалить и перенести. Я данных на внутренний накопитель пренёс около 80 приложений. Какое может влиять на работу системы? Я плохо разбираюсь. То, что там полно тем и локеров от ланчера - понятно. Просто их потом убью. Но, вот что перенести в 1-ю очередь?
А теперь ещё веселей. Он даже в безопасный режим не входит. Перезагружается постоянно и жрёт батарею невероятно быстро. Осталось процентов 5 до финиша...
Сообщение отредактировал shudron - 25.9.2012, 12:32
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:33
