106 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17095
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Zoxer
сообщение 25.9.2012, 13:06
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(shudron @ 25.9.2012, 14:39) *
Цитата(stigr @ 25.9.2012, 15:27) *
Цитата(shudron @ Сегодня, 14:23)
* Знать бы что возвращать на свои места.
удалить нафиг эту глючную приблуду Голанчер, уж больно много нариканий сейчас на этот ланчер. заодно перенести те данные что ты перенёс на место где они были, не все приложения нормально работают с флешками.
Проблема в том, что телефон даже в безопасном режиме перезагружается в обычный. Примерно через секунд сорок - минуту. Не успеваю ничего сделать, - удалить и перенести. Я данных на внутренний накопитель пренёс около 80 приложений. Какое может влиять на работу системы? Я плохо разбираюсь. То, что там полно тем и локеров от ланчера - понятно. Просто их потом убью. Но, вот что перенести в 1-ю очередь?
А теперь ещё веселей. Он даже в безопасный режим не входит. Перезагружается постоянно и жрёт батарею невероятно быстро. Осталось процентов 5 до финиша...
а в бут заходит?
если да то сделайте полный вайп
shudron
сообщение 26.9.2012, 5:30
Из: Москва, Рязань
Пользователь №: 235 060
Модель телефона: X PLAY XT 1562
а в бут заходит?
Я не силён в терминах типа "вайп", поэтому не всё могу понять правильно. Если можно объяснить по-русски без спецтерминов, буду очень признателен за помощь. С моей стороны могу сказать, что сейчас происходит с Мото.
Идёт постоянная перезагрузка до полной разрядки. Аккумулятор сажается за часа полтора примерно. То есть аппарат включается в обычный режим, затем выключается, появляется экран с эмблемой Мото, потом надписью Droid, потом красная фигня какая-то круглая, потом главный экран. Секунд 40-60 он в рабочем состоянии, затем всё по новой. За эти 40-60 секунд (примерно), пока он способен отвечать на мои действия я, в общем-то, и не успеваю ничего сделать. Кроме того, я и не знаю, что делать надо. Успел снести го ланчер. Что дальше делать - не знаю. Выскакивает предупреждение, что процесс system не отвечает. И перезагрузка... Я грешу, что это произошло после того, как я перенёс приложения их телефона на внутренний накопитель. Но первый "висяк" произошёл не сразу после этого, а минут через 15 как только я начал открывать андроидовским офисом файл фомата Word мною же и созданный. Возможно ли восстановить систему, чтобы всё работало путем восстановления через настройки и возврата к заводским настройкам? Но тогда, я понимаю, вся информация пропадёт. Или всё же есть выход с сохранением данных на Мото?
Sufy
сообщение 26.9.2012, 6:05
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(shudron @ Сегодня, 9:30)
* Я не силён в терминах типа "вайп", поэтому не всё могу понять правильно. Если можно объяснить по-русски без спецтерминов, буду очень признателен за помощь. С моей стороны могу сказать, что сейчас происходит с Мото.
Попробуйте для начала откатить все последние действия (установленные/удаленные программы и т.д.) загрузившись в safe mode (цитата из интернетов):
Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было грохнуть программу которая валит систему при обычной загрузке.
Если в сейф моде система будет также падать, или изменения не помогут, тогда делайте вайп:
Wipe - Это полный сброс настроек и данных (аналог Hard Reset на Windows Mobile). При этом очищаются папки /data и /cache, т.е. удаляются все установленные приложения, сбрасываются все системные настройки. При этом раздел system не изменяется, то есть если вы что то в нём меняли или удаляли, устанавливали драйвера то эти изменения после wipe останутся.
Родной recovery используется в 99% случаях для того, чтобы сделать wipe(сброс до заводских настроек). Также у родного рекавери есть функция по установке zip архивов, но она умеет устанавливать только архивы подписанные моторолой, поэтому не используется. Производитель крайней редко выпускает что то в виде установщиков zip для родного рекавери, в основном так устанавливаются все обновления по воздуху.
Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
Устройство перечислит несколько режимов загрузки
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы листать между режимами загрузки. Нажмите кнопку громкости вверх, чтобы выбрать нужный режим
Выберете Recovery
Устройство начнёт включаться со значка Motorola и на экране появится маленький андроид человек
Нажмите кнопку громкости вверх и кнопку громкости вниз одновременно
На экране появится голубой текст на чёрном фоне
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы пролистать вниз, кнопку включения для выбора
Выберете пункт Wipe data / factory reset и нажмите кнопку включения
Теперь нажмите YES - delete all user data
Устройство приступит к сбросу данных к заводским настройкам
Когда операция завершиться, нажмите reboot, устройство перезагрузится.
Mebius
сообщение 26.9.2012, 6:42
Пользователь №: 92 909
Прошивка: 2.3
Чет не могу понять, где ЖПРС включить(
Подскажите пожалуйста, там где включался в прошлом телефоне на андроиде - тут нет такого.
сообщение 26.9.2012, 7:06
Mebius,
пункт передача данных поставь галочку мобильный интернет, а в мобильнвх сетях создай точку доступа (апн) своего оператора.
shudron
сообщение 26.9.2012, 8:55
Из: Москва, Рязань
Сделал полный wipe до заводских настроек. После настройки - чёрный экран. И надпись "Извините! Мастер настройки не отвечает (процесс: com.google.process.gapps). Еду к продавцам. Благо, что гарантия год. А купил его в июне. По результатам отпишусь. Всем спасибо за советы.
Sufy
сообщение 26.9.2012, 9:58
Прошивка: MIUI
Цитата(shudron @ Сегодня, 12:55)
* Сделал полный wipe до заводских настроек. После настройки - чёрный экран. И надпись "Извините! Мастер настройки не отвечает (процесс: com.google.process.gapps). Еду к продавцам. Благо, что гарантия год. А купил его в июне. По результатам отпишусь. Всем спасибо за советы.
вот так здрасьте! Значит телефон был рутован продавцом, установлен, наверняка, какой-нибудь самопал заради кривой русификации. В результате Вы своими действиями смогли положить системные процессы, от чего андроид хорошо защищен. Ну барыги!
Лана, если не захотят помогать, проблема легко решится перепрошивкой, если что пишите.
shudron
сообщение 26.9.2012, 11:16
Из: Москва, Рязань
Sufy, всё решилось само собой. Уже на выходе из дома ещё раз перезагрузил аппарат и он заработал. Как будто бы с "нуля" из магазина. Данные все, соответственно, утеряны. Но это не беда. Контакты (а их у меня около 500) были сохранены в vcard и удачно загрузились с sd карты. Могу сказать, что аппарат без всяких сторонних приложений очень шустрый. Впредь не буду грузить всякую лабуду и уж точно не Go Launcher!!! Мне для работы нужен то всего лишь навигатор и хороший календарь-планировщик.
А покупал на http://video-shoper.ru/catalog/Motorola.html с гарантией 1 год.
Sufy
сообщение 26.9.2012, 11:21
Прошивка: MIUI
Цитата(shudron @ Сегодня, 15:16)
* Sufy, всё решилось само собой. Уже на выходе из дома ещё раз перезагрузил аппарат и он заработал. Как будто бы с "нуля" из магазина. Данные все, соответственно, утеряны. Но это не беда. Контакты (а их у меня около 500) были сохранены в vcard и удачно загрузились с sd карты. Могу сказать, что аппарат без всяких сторонних приложений очень шустрый. Впредь не буду грузить всякую лабуду и уж точно не Go Launcher!!! Мне для работы нужен то всего лишь навигатор и хороший календарь-планировщик.
Контакты, на будущее, проще синхать с гуглом smile.gif Тем более если их такое количество.
А лончер врядли мог такое в системе натворить, он сам по себе блёр не удаляет, и если не может стартануть, система запускает дефолтный лончер.
shudron
сообщение 26.9.2012, 11:27
Из: Москва, Рязань
И ещё подскажите (я уже спрашивал в теме) куда ткнуть пальцем, чтобы узнать, можно ли андроид 2.3.6 обновить до 4 серии? И что значит версия системы 651.167.20.хт910.retail.ru.ru?
Сообщение отредактировал shudron - 26.9.2012, 11:29
Sufy
сообщение 26.9.2012, 11:40
Прошивка: MIUI
Цитата(shudron @ Сегодня, 15:27)
* И что значит версия системы 651.167.20.хт910.retail.ru.ru?
как не печально, это означает, что продавцы прошили Ваш телефон полукастомным софтом. Такой автоматом не обновится (проверка на сервере мото идет по версии, под которую подбирается соответствующий апдейт).
Обновить-то просто - шьете xml-файл и получаете профит. Но это, скорее всего, снимет Вас с гарантии в этой конторе.
Вопрос "а надо ли?" Пока серьезных преимуществ четверки я не заметил, одни недостатки (писал несколько сообщений назад).
А еще будильник в 2.3 мне нравился больше - снуз прикосновением к экрану и отклюбчение слайдом в определенной части. Теперь у меня небольшое поле для снуза прикосновением и вплотную к этому второе поле, почти того же размера - для отключения таким же прикосновением. Итог - частенько с просонья промахиваюсь и отключаю будильник.
Mebius
сообщение 26.9.2012, 13:41
Прошивка: 2.3
Цитата(stigr @ 26.9.2012, 10:06) *
Mebius,
такого пункта нет у меня чего-то(
Создал в АПН учетную запись, назвал "Киевстар" и сразу инет появился)
сообщение 26.9.2012, 13:54
Mebius,
андроид какой?
Mebius
сообщение 26.9.2012, 13:57
Прошивка: 2.3
Цитата(stigr @ 26.9.2012, 16:54) *
Mebius,
андроид какой?
2.3 пока., еще не обновил. Чет мнение очерь разные о четверке
сообщение 26.9.2012, 14:08
Цитата(Mebius @ Сегодня, 16:57)
* 2.3 пока., еще не обновил
ааа, на 2.3 включение выключение моб интернета находится в другом меню вроде котроль батареи и передачи данных
Miroed
сообщение 26.9.2012, 14:35
Пользователь №: 109 915
Модель телефона: MPx220, XT926
Чем можно синхронизировать RAZR с компьютером, контакты, смс, почту, картинки, музыку?! В комплекте ведь ничего не идет, откуда и что можно придумать?!
Sufy
сообщение 26.9.2012, 14:56
Прошивка: MIUI
Цитата(Miroed @ Сегодня, 18:35)
* Чем можно синхронизировать RAZR с компьютером, контакты, смс, почту, картинки, музыку?! В комплекте ведь ничего не идет, откуда и что можно придумать?!
motocast для синха музыки, картинок, видео, контактов с компом. + облако и удаленный доступ к медиа (как в айтюнсе)
чем синхнуть смс и почту не знаю, никогда не задумывался.
сообщение 26.9.2012, 18:45
SMS бекапит титаниум бекап
Добавлено позже (26.9.2012, 21:46):
да вообще оно все бекапит, вплоть до пропущенных звоеков и настроек всего на свете
StiffCBV
сообщение 26.9.2012, 19:12
Пользователь №: 237 215
Модель телефона: SonyEricson k....
Ребят, Вот тут намыливаюсь уже как пол года смарт брать. Раньше глаз падал в сторону SE но после многих обзоров и отзывов убедился что пока у них(всех смартов) дохлые батареи. Через какое то время(совсем недавно) увидел что появились мобилы с более емким аккумом ... Среди них как раз был Тутошний мотороллер. Но теперь приоритет изменился - нужен девайс который держит LTE сеть. Вот и вопрос - принимает ли данный мобил сигнал YOTA или никто не проверял?
Зы - и по поводу заряда . если крутить музыку да сидеть в вафле - с перерывами на ночь - его на сколько хватит?
Sufy
сообщение 26.9.2012, 19:22
Прошивка: MIUI
Цитата(StiffCBV @ Сегодня, 23:12)
* нужен девайс который держит LTE сеть
у нас самая элтэёвая и всех сетей, поэтому в ней работают только спицияльные аппараты. Вроде медвед говорил, что расчистит нам человеческие частоты, но когда это будет... если критичен LTE - топайте в салон мегафно и покупайте перелицованный китайский ODMный шлак. Тут уж ничего не поделаешь.
StiffCBV
сообщение 26.9.2012, 20:30
Ну раз лте них не пашет - тады бум брать как смарт с норм батареей. Ну в правду, http://www.snbook.ru/smartfon_motorola_droid_razr_glonass_black.html
Вопрос. Вот эта хрень держит 3 дня? или трое суток работает Только тот аппарат в котором батарея на 3300ма? Просто если разницы нет - то буду еще выбирать.
сообщение 27.9.2012, 5:07
StiffCBV,
это аппарат с простой батреей, а тебе нужен с расширенной, в названии должно быть слово Maxx
Sufy
сообщение 27.9.2012, 5:23
Прошивка: MIUI
Цитата(stigr @ Сегодня, 9:07)
* StiffCBV,
причем, судя по всему, товарищ из роисси, так что лучше брать версию без слова droid в названии.
Kypa4ka
сообщение 27.9.2012, 5:47
Пользователь №: 224 292
* StiffCBV,
это почему это? при обновлении до 4.0 GSM работает, разве нет?
Sufy
сообщение 27.9.2012, 5:51
Прошивка: MIUI
Цитата(Kypa4ka @ Сегодня, 9:47)
* это почему это? при обновлении до 4.0 GSM работает, разве нет?
GSM да, HSPA вроде как нет.
Zoxer
сообщение 27.9.2012, 7:21
Контакты , понятное дело синкаю с гулом, а смс тоже с помощью Backup to Gmail https://play.google.com/store/apps/details.a3VwMmdtYWlsIl0.
Kosmosoff
сообщение 29.9.2012, 15:08
Пользователь №: 129 822
Прошивка: З73р
Уважаемы Motoюзеры!!! Скажите пожалуйста. У меня азиатская (Сингапур) прошивка. Андроид 2.3.5. Он давно хочет обновится на андроид 4.0 я так понял. Но почитав форум , заметил, что некоторые пишут о глюках после обновления. типа быстрый разряд батареи и тд... У меня он с февраля месяца. особых глюков нет. батарею хаватет на 2 фильма. а если как телефон использовать то 3 дня. Вопрос. У всех азиатов появляются глюки? стоит ли обновляться?
сообщение 30.9.2012, 5:13
Kosmosoff,
это дело личное и пока не попробуешь не поймешь надо оно тебе или нет. Только к сожалению нельзя откатится назад на 2.3 после 4.
ghosform
сообщение 30.9.2012, 21:12
Пользователь №: 10 914
Часики, бут анимация, приложение камера и галерея были стырины с RAZR M тут
K.E.Johnson
сообщение 1.10.2012, 7:01
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Задняя панель изготовлена из кевлара обрамленного рамкой из полированного пластика.
Передняя панель - Gorilla glass, обрамленная металической рамкой. Металл рамки покрыт эмалью,.
Товарищи,
Соориентируйте по RAZR.
Думаю брать RAZR MAXX (в основном из-за батарейки и «нормального» внешнего вида, отличающегося от толпы пластиковых поделок (дефи, пожалуй, тоже отнесу к пластиковым поделкам, хотя он и крепенький)).
Также думаю о новом RAZR M, но по фото складывается ощущение, что он толстоват. Да и по батарее не будет такого запаса.
Объявленный новый RAZR MAX HD не нравится – слишком много кевларового пластика, у текущего полоса где камера и фонарь – одназначно прибавляет внешнего вида.
Что интересно по RAZR (MAXX).
Думаю часть вопросов есть на 179 страницах ранее, но пока я их осилю – пройдет вечность. Поэтому почитал FAR на другом ресурсе и шапку темы.
Ответы можно в личку (чтобы не засорять тему), хотя думаю другим будет интересно.
Вопросы
1. Износостойкость. В ФАКе есть фраза «Царапается и затирается этот пластик очень легко.» (про заднюю панель) и «были сведения, что эта эмаль скалывается». У кого телефон полгода или год – можете написать, он терпимо выглядит или весь ушатан? Дефи (при условии смены пленки с некоторой периодичностью) выглядит цельно – чуть обшарпаны винты, несколько вмятин от асфальта, но ушатанным телефон не назовешь, хотя я его роняю, таскаю с ключами и т.п. И интересно как тело переживает падения (уроню несколько раз – 100%)
2. Я так понимаю русский свайп при наличии рута ставится – верно (сужу по caxyh ). И рут, судя по всему – не проблема, верно (что странно – в факе написано что на 910-й вроде не очень работает)
3. Фонарик штатный – есть или нет? Ледефи работает?
4. А % заряда попроцентно показывает (или с батареей макса это не нужно?  )
5. 4.0 я так понял уже выпустили – нормальная прошивка? 4.1 будет?
6. В штатной 4.0 сделали в панели уведомлений вкл-выкл вайфаев и прочего (как в CM или в сенсе)?
7. Есть ли CM10/ CM9 для него? Для дифая полно цианогенмодов, а для рейзера не вижу – я так понимаю только
8. Есть ли какие-нибудь засады при покупке телефона в россии? Вот тут например – video-shoper.ru ? Откуда они телефоны таскают?
9. Может быть кто использует после дифая+ какие впечатления? Уж больно большая разница по размерам. Коня читал.
10. Сколько работает (особливо интересно сравнение с дифаем)?
11. Аккумулятор, я так понимаю, несъемный?
12. Плохой вай-фай – в чем это выражается, или проблему уже решили
13. Что за проблемы с смс (есть в факе, но суть проблемы не ясна)?
14. У дифая была проблема - ребуты 3г в определенных точках МСК, если МТС (вроде починил, но иногда 3г сеть отваливается – тело работает, связи нет, приходится ребутиться). Здесь нет такого?
15. И самое главное – если кто даст подержать в руках (идеально – динамо-аэропорт) – буду благодарен и угощу кофейком 
Спасибо и простите за занудство (да, я зануда)
сообщение 1.10.2012, 8:14
1. Есть такое что задняя кромочка покрывается микроцарапинами, но если не присматриваться совершенно не видно есть они или нет. Что бы что то отколупывалось не замечал.
2. Свап ставится без проблем. Вообще не вижу проблем с его установку на любой мотор.
3. не юзаю такого
4. Есть вроде сторонний виджет, а вообще меня лично не напрягает отображение и десятками.
5. Четверка уже есть, 4.1 не знаю, может и будет.
6. Нет, но вроде были сторонние виждеты
7. А зачем? Для дефи их пилят потому что там нет своей четверки. А тут есть, сток всегда стабильнее чем любые моды (это лично моё мнение). Вообще нужно смотреть на хда скорее всего есть.
8. Не вкурсе
9. Дефи не было, но юзается без проблем (перед ним был фотон и дроид про).
10. При моём темпе хватает на два дня если не давать детям на долго резаться в игрушки. До этого что фотона что дроид про хватало на день с тем же темпом.
11. Правильно понимаете. Но если постараться телефон разбирается и акум заменить можно.
12. Ну как сказать плохой, нормальнай вайфай может чуточку послабее чем у других моторов, но вообще я дискомфорта не вижу с его использованием, а он у меня постоянно включен дома и на работе.
13. Все проблемы решаемы, там как я понял проблемы с отображением кирилицы, у меня на американце такого нет, смс работали без проблем даже без установки русского на телефон.
14. 3г (юмтс) не юзаю
Sufy
сообщение 1.10.2012, 9:06
Прошивка: MIUI
1) я бросаю телефон везде где ни попадя. Задняя панель затерта серьезно. Но это видно только под определенным углом света. Вмятину и скол на рамке дисплея я недавно получил уронив телефон на порог авто. Имхо, если надо устойчивость к падениям, то либо чехол, либо защищенный телефон. Обычные трубки труться и бъются.
2) про свайп сказал stigr, а рут после переходя на 4.0 делается без проблем.
3) фонарик есть. Работает со всеми виджетами и программами, что мне довелось попробовать.
4) ледефи работает как раз раз в части показа %% разряда точно.
5) 4.1 обещан всем трубкам второй половины 2011 и 2012 года. Будет или нет - вопрос, 4.0 на атрикс обещали, но в итоге прокатили.
6,7) stigr ответил
8) главная засада одна - сервис. Чем крупнее палатку выберешь, тем выше вероятность, что там будет договор с толковым СЦ и что палатка не исчезнет через месяц после покупки.
9) Под мою лапу дифай оказался не удобен, особенно пользование клавиатурой в портретном режиме. Экран так близко к нижнему краю, что при своих скромных размерах заставляет держать лелефон за нижнюю часть и снижает удобство пользования одной рукой. Вроде и не многим меньше того же айфона, но как-то баланс эргономики нарушен. У разра лично я не могу дотянуться только в правый верхний угол. Но удобсво пользования большим экраном все компенсирует.
10,11,12)stigr ответил
14) С СМС проблемы исчезли после перехода на 4.0.
15) тут врядли смогу помочь, тем более у меня не макс. Хотя, если есть желание - спишемся, но приехать прийдется Вам ко мне (юго-запад, нью москоу)
Yarusha
сообщение 1.10.2012, 9:39
Пользователь №: 235 389
Прошивка: ICS 4.0.4
Заинтересованное
1. Долго сейчас разглядывал свою девайсину, кроме одной тонюсенькой полоски протертости в самом углу ничего не заметил. Правда, когда углом на кафель уронил - скол все таки появился. Но сейчас телефон в чехле, и проблем вообще никаких нет.
2. Я пославил кастомную клаву, так что не знаю)
3. Штатного не нашел, скачал из маркета - работает)
4. Нет, но я юзаю виджет - никаких проблем)
5. 4.0 Вполне хорошая проша, по мне так шустрее 2.3.6
8. Проверяйте размер внутренней памяти! Могут подсунуть 8 гб вместо 16 гб, например.
10. Отвечаю только на звонки и пишу смски - 1.5 дня. Если плюс вайфай, интернет и игрушки - 1 день
12. Вайфай слабоват, но не критично. Дома на расстоянии 15 м, на кухне за холодильником пропадает)
13. Проблемы были, и в 2.3.6, и в 4.0.4, у меня, по крайней мере. Отсылаешь, телефон думает минут 5 и говорит, что отсылка не удалась. Вся эта дребедень на британской прошивке была. Поставил азиатскую с апдейтом на 328 - все работает идеально)
Сообщение отредактировал Yarusha - 1.10.2012, 9:40
Sufy
сообщение 1.10.2012, 10:04
Прошивка: MIUI
Пропустил один пункт:
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 11:01)
* 14. У дифая была проблема - ребуты 3г в определенных точках МСК, если МТС (вроде починил, но иногда 3г сеть отваливается – тело работает, связи нет, приходится ребутиться). Здесь нет такого?
у меня билайн, но такое бывает. На самом деле, это похоже не проблема трубки, а проблема несовершенства опсоса, или технологии. Я к тому, что на айфоне жены тоже иногда пропадает 3G, и решается это также перезагрузкой.
shudron
сообщение 1.10.2012, 11:31
Из: Москва, Рязань
Насколько целесообразно использовать дополнительный аккумулятор 2400 миллиампер для хт910 обычного?
Сталкивались с чем либо подобным, помогает?
Warhamer
сообщение 1.10.2012, 15:18
Пользователь №: 237 318
Модель телефона: Motorola Droid Razr Maxx
Выручайте, купил в штатах Motorola Droid Razr Maxx, через ебей, продавец указал в описании BAD ESN, мол заблокирован в местной сети, телефон шел аж три месяца, батарея сдохла, тело не включается, при подключении к компу дата кабелем горит белый диод, комп тело не видит.
Сделал фактори кабель из родного, распараллелив красный контакт к пустому конекту, от этого кабеля тело все равно не включается но и белый диод не горит, хотя как писали телефон должен был запускаться и работать и без аккумулятора, комп также не видит тело с фактори кабелем. Фактори кабель проверял подключенным к телефону выдает 5V должно было хватить для включения.
Батарею немного толкнул, показывает 3V. Поставил на зарядку напрямую прикрутив к клеммам болтиками +\- красный\черный проводки зарядки. Заряжается или нет пока не известно батарея немного потеплела за час.
Как включить тело если оно даже с фактори кабелем ничего не показывает, комп его не видит, нажатия вместе кнопок громкости и вкл. (по 20 секунд держал в разных вариантах) ничего не дает, кроме случая когда тело подключено обычным дата кабелем к компу - при нажатии вместе громкости и вкл. гаснет белый диод.
было бы легче если бы хотя бы комп его видел, можно было грешить на дисплей, но тут кирпич, чувствую, что реагирует раз гаснет белый диод при описанных выше действиях.
Есть какие либо мнения, как оживить или включить, может есть какой-то способ о котором я не знаю?
K.E.Johnson
сообщение 1.10.2012, 18:33
Товарищи, спасибо за ответы, пошел читать
С СМС конечно расстроили - у меня МТС, отказываться от СМС пока не готов.
Что интересно - был период когда словил такое на дифае.
МТС не помог. Прописывание центра сообщений - тоже. Появилось внезапно.
И также внезапно дня через 3 - пробило. Смс-ки шли (а я тестовые слал жене, все 3 дня) минут 15 не останавливаясь.
Если кто найдется ближе на тему показать трубу - буду очень благодарен.
***Fire***
сообщение 1.10.2012, 22:09
Из: Крым
Пользователь №: 124 299
Модель телефона: Motorola L6, ROKR E8
Прошивка: Rokr L6
Собственно, возник вопрос.
xt910, мтс-украина. Включаю моб. интернет, на телефоне работает, подключаю телефон к ноуту как юсб-модем, интернет на ноуте не работает. Делаю на моторе вай-фай точку, подключаюсь к ней с ноута, инета всеравно нет. кто-то сталкивался?
сообщение 1.10.2012, 22:14
***Fire***,
тип апн нужно подправить, поищи тут писали как.
***Fire***
сообщение 1.10.2012, 22:26
Из: Крым
Прошивка: Rokr L6
Цитата(stigr @ 2.10.2012, 1:14) *
***Fire***,
Что-то не могу найти, может кто-то подскажет ссылку?
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:59
