106 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17095
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Zoxer
сообщение 1.10.2012, 23:04
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(***Fire*** @ 2.10.2012, 1:26) *
Цитата(stigr @ 2.10.2012, 1:14) *
***Fire***,
тип апн нужно подправить, поищи тут писали как.
Что-то не могу найти, может кто-то подскажет ссылку?
Отключаем все программы, которые блокируют доступ в интернет на телефоне(droidwall, к примеру).
Перед использованием нужно включить интернет Settings(настройки)/ Data manager(управление данными)/ Data delivery(передача данных)/ поставить галку галку All mobile data(мобильный интернет), и включить на виджете, если таковой стоит.
Создаём новую точку доступа с настройками нужного оператора, либо редактируем существующую. Тип точки доступа, прописываем dun,default,supl. Настройки(settings)/ беспроводная связь(Wireless & Networks)/ Мобильная сеть (Mobile Networks)/ точки доступа APN(Access Point names)/ выбираем свою точку доступа, в моём случае это beeline internet/ самая нижняя строка - тип APN
Далее заходим в программу 3g mobile hot spot, находится она в settnigs (настройки) wireless and networks (Беспроводная связь) mobile hotspot, заходим в настройки заполняем строки:
SSID – название вашей сети латинскими буквами;
Security – тип шифрования его указывайте WPA2, я ставлю WPA, потому, что мой кпк не поддерживает WPA2;
wireless password – пароль для доступа к сети;
channel – канал, на котором вещает дифай, правильный выбор уменьшает вероятность потенциального вмешательства.
indle timeout – время до отключения.
Включаем галку в программе, подключаемся к сети с компьютера и радуемся. Либо можно включить в настройках Settings-> Wireless & Networks -> Tethering & Mobile hotspot
P/S/ Сам не проверял, но по отзывам вроде как работает
Zoxer
***Fire***,
josi
сообщение 2.10.2012, 7:02
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Цитата(rkaktys @ 18.8.2012, 8:15) *
Только вчера привезли. xt910, заметил что в темноте на темном экране черные полосы ((( Когда на свету смотришь такогл нет. Подскажите это проблеиа экрана? У когонить было такое?
Да у меня тоже такое один аппарат отвез, после недельного использования поменял на другой тоже самое больше менять не стал в темноте глаз очень мусолит. Может как-то можно это убрать?
Sufy
сообщение 2.10.2012, 7:49
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(josi @ Сегодня, 11:02)
* Да у меня тоже такое один аппарат отвез, после недельного использования поменял на другой тоже самое больше менять не стал в темноте глаз очень мусолит. Может как-то можно это убрать?
Уже много раз говорили - особеннойсть технологии амолед. Если не нравится, надо покупать телефоны с иными дисплеями, другого выхода нет.
Zoxer
сообщение 2.10.2012, 8:16
Цитата(shudron @ 1.10.2012, 14:31) *
Насколько целесообразно использовать дополнительный аккумулятор 2400 миллиампер для хт910 обычного?
Сталкивались с чем либо подобным, помогает?
где такая красота есть? можно ссылкой кинуть?
мне бы точно пригодился
sergsinger
сообщение 2.10.2012, 8:34
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Zoxer, загляни на ebay. Называется "2400mAh Power External Battery Cover Case Guard For Motorola RAZR XT910 New". Можешь найти по номеру лота: 160879365914. В РФ отправляют.
сообщение 2.10.2012, 15:02
ктото сталкивался с таким багом когда долго печатаешь без перерыва, отключается вибрация при нажатии на клавиатуре? Это проблема установленной клавиатуры или самого андроида?
DeshFXs
сообщение 2.10.2012, 16:34
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
stigr, думаю, что это не связано с клавой) у меня тоже пропадает вибрация, причем рандомно, рубет помогает, но и само иногда проходит
сообщение 2.10.2012, 16:37
DeshFXs,
спасибо, я так же подумал
boramir
сообщение 2.10.2012, 18:04
Пользователь №: 77 559
Модель телефона: Razr Maxx
Цитата(K.E.Johnson @ 1.10.2012, 11:01) *
Вопросы
телефон Motorola RAZR MAXX:
1. На самом деле наоборот, задняя крышка металлическая, передняя окантовка пластик, похоже что
действительно с эмалью. За три месяца от ношения в кармане ничего не царапалось и не стиралось, а вот от падения на асфальт пластиковая окантовка поцарапалась, ну в общем как и любой пластик. Дальше эмаль вроде не скалывается.
3. фонарик есть, если поставить приложение, на маркете есть даже родное моторольское
4. виджет поставил, но не пользуюсь, и так в общем понятно когда надо заряжать.
5. на 4.0 предлагает перейти, но я как-то не спешу, мне всего хватает тут, а так как некоторые ругаются на 4-ку что батарею больше ест, то даже пробовать не хочется.
6. во 2-м андроиде есть небольшие кнопки-виджеты которые выглядят так-же как в панели управления в 4-ке.
10. Мне с включенным 3г хватает на 2-3 дня, без 3г на 5. Всякие вайфаи и гпс пользую постоянно и не выключаю.
12. с вайфаем у меня никаких проблем, по крайней мере с N
13. с СМС да, проблемы. По началу вообще отказывался принимать сообщения. поменял симку стало гораздо лучше. Теперь раз в месяц бывает что перестают приходить, никакой закономерности не заметил, помогает перезагрузка (после этого всё пачкой прилетает). Пишут что должен помочь переход на 4-й андроид, но нигде не видел что-бы кто-то написал что ему конкретно это помогло. Да, у меня МТС.
Кстати, такая-же проблема у меня уже была давным давно с другой моторолой (L7 что-ли), тоже СМС приходили только после перезагрузки, но через пару месяцев проблема пропала, после этого пользовался телефоном долго и счастливо.
14. ничего подобного на этом телефоне не видал.
15. катаюсь по этой ветке каждый вечер, правда обычно спешу, но теоретически можно попробовать договориться, пиши.
Boslan
сообщение 3.10.2012, 11:58
Из: Гродно
Пользователь №: 192 482
Модель телефона: RAZR XT910
Возникла следующая проблема: нет звука на внешнем динамике. К примеру, звонок, будильник, звуки нажатия клавишь. Т.е. сам динамик работает, во время разговоров собеседника слышно отлично (хотя может это разные динамики). Сразу после покупки всё работал. Если я правильно заметил, звук пропал после обновления. В телефоне звуки включены. В наушниках всё работает (например, когда мне звонят, слышу рингтон в наушниках). Обновлялся по воздуху (было 2 обновления одно за другим, последнее до 4). Изначально стоял 2.3.5. Пробовал полный сброс. Ничего не помогло. Для меня это не критично, но всё таки хочется вернуть звук. По гарантии нет возможности обратится. В чем может быть дело? Что можно предпринять?
Sufy
сообщение 3.10.2012, 12:44
Прошивка: MIUI
Цитата(Boslan @ Сегодня, 15:58)
* Возникла следующая проблема: нет звука на внешнем динамике. К примеру, звонок, будильник, звуки нажатия клавишь. Т.е. сам динамик работает, во время разговоров собеседника слышно отлично (хотя может это разные динамики). Сразу после покупки всё работал. Если я правильно заметил, звук пропал после обновления. В телефоне звуки включены. В наушниках всё работает (например, когда мне звонят, слышу рингтон в наушниках). Обновлялся по воздуху (было 2 обновления одно за другим, последнее до 4). Изначально стоял 2.3.5. Пробовал полный сброс. Ничего не помогло. Для меня это не критично, но всё таки хочется вернуть звук. По гарантии нет возможности обратится. В чем может быть дело? Что можно предпринять?
Если гарантия все равно не критична, а данные уже все равно вайпнуты, пробуйте перешить xml. Если звук пропал именно после обновления, то проблема решится - перешьется системный раздел, который не затрагивается при вайпе.
Если не решится - почти уверен, проблема железная.
Динамика в телефоне два - разговорный, понятно, под логотипом на лицевой стороне, медийный - в горбе на задней (под прорезью справа).
gold_9
сообщение 3.10.2012, 15:01
Пользователь №: 237 358
Прошивка: 4.0.4
Good
Купил сей замечательный аппарат (до этого было 4 яблоко) доволен. но есть вопрос как сделать чтоб при включении wifi он подключался к домашней сети автоматически?
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 3.10.2012, 16:46
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Он, вроде, её и так запоминает. Я домашний пароль вводил один раз. Потом, к каким бы сетям не подключался, дома достаточно перевести тумблер в положение Вкл, повторный ввод не нужен.
gold_9
сообщение 3.10.2012, 17:10
Прошивка: 4.0.4
Good
х.м. у меня почему-то не так у меня нужно нажать не подключаться, потом выскакивает ввод пароля вводишь и только тогда подключается
сообщение 3.10.2012, 17:16
gold_9,
попробуйте сменить режим шифорования на роутере.
gold_9
сообщение 3.10.2012, 17:34
Прошивка: 4.0.4
Good
помогло!!!! вот спасибо так спасибо, а то я аж замучался за 3 дня! жаль сообщений мало + вам не могу поставить
spalding
сообщение 3.10.2012, 19:56
Пользователь №: 237 067
Модель телефона: motorola razr maxx
Цитата(stigr @ 1.10.2012, 8:14) *
1. Есть такое что задняя кромочка покрывается микроцарапинами, но если не присматриваться совершенно не видно есть они или нет. Что бы что то отколупывалось не замечал.
2. Свап ставится без проблем. Вообще не вижу проблем с его установку на любой мотор.
3. не юзаю такого
4. Есть вроде сторонний виджет, а вообще меня лично не напрягает отображение и десятками.
5. Четверка уже есть, 4.1 не знаю, может и будет.
6. Нет, но вроде были сторонние виждеты
7. А зачем? Для дефи их пилят потому что там нет своей четверки. А тут есть, сток всегда стабильнее чем любые моды (это лично моё мнение). Вообще нужно смотреть на хда скорее всего есть.
8. Не вкурсе
9. Дефи не было, но юзается без проблем (перед ним был фотон и дроид про).
10. При моём темпе хватает на два дня если не давать детям на долго резаться в игрушки. До этого что фотона что дроид про хватало на день с тем же темпом.
11. Правильно понимаете. Но если постараться телефон разбирается и акум заменить можно.
12. Ну как сказать плохой, нормальнай вайфай может чуточку послабее чем у других моторов, но вообще я дискомфорта не вижу с его использованием, а он у меня постоянно включен дома и на работе.
13. Все проблемы решаемы, там как я понял проблемы с отображением кирилицы, у меня на американце такого нет, смс работали без проблем даже без установки русского на телефон.
14. 3г (юмтс) не юзаю
сообщение 3.10.2012, 22:38
spalding,
нет, но бываю там иногда по делам.
spalding
сообщение 4.10.2012, 13:49
Цитата(stigr @ 3.10.2012, 22:38) *
spalding,
я из самого Хмеля) а ты давно покупал телефон? я вот хочу приобрести в этом месяце, еще решаю где лучше брать...
сообщение 4.10.2012, 13:54
Как покупал описал тут [DROID RAZR] Покупка Motorola Droid Razr (Razr MAXX) XT910/XT912
Буду в Хмеле по делам в понедельник вторник, буду в Эпицентре, если интересно можешь в личку скинуть номер, перед выездом позвоню сможешь подъехать и покрутить в руках.
dvrts
сообщение 7.10.2012, 7:27
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
stigr,
спасибо за ссылку на описание покупки, как раз хотел спросить.
Вопрос - у белого и темного (серого/черного) RAZR материалы корпуса одинаковы? Кевлар - то понятно. а вот сама цветная окантовка - она из чего?
+ вопрос по XT912:
Кастомные прошивки, основанные на стоке, могут ли работать попеременно в режимах GSM и CDMA, или все же исключительно в CDMA? Также интересует, есть ли сборка MIUI с рабочим GSM, или следует использовать CDMA MIUI + GSM Patch. Кстати, работает ли он (патч)?
Сообщение отредактировал dvrts - 7.10.2012, 9:58
Anemal
сообщение 8.10.2012, 4:02
Пользователь №: 60 762
Модель телефона: XT910 Maxx
Прошивка: 982.124.14.ХТ910
Всем привет! Давно не писал. После установки 4.0.4 азия ретал телефон робит отлично, живет в интенсиве ,но без 3G и данных( редко включается все же) 4-5 дней.
Вопрос у меня такой, может у кого есть какая нить мысль, может гдето есть поконкретней тема, надо направить. Все программы типа Nova Tester Battery или же Battery Dr Saver, Go Power Master показывают время всех режимов телефона исключительно на основе батареии от простого райзера, так как в в спецификациях, которые они берут из каких либо источников в сети телефон по всей видимости идет тупо как ХТ910 без указания на различную исходную батарейки. Это конечно очень бесит в частности меня. Да конечно можно тупо поделить 3300/1750 (или же 1800 как указывает в спецификации Nova Tester Battery по сведениям её источников из сети) и получим коэффициент 1,88/1,83, умножая на который можно в уме всегда знать приблизительное время работы телефона в разных режимах(ожидания, разговоров 2/3G просмотр видео и т.д.) Но все равно это не есть гуд.
Так вот вопрос, как указать авторам данных приложений конкретно корректную работу их прог под разные батареи. Допустим добавить в программы вкладку ручного прописывания характеристик акумма. А уж проги исходя из введенных значений уже показывали значения правильные. У кого есть мнения?
сообщение 8.10.2012, 5:27
Есть в теме владельцы американских максов?
любопытнный
сообщение 8.10.2012, 11:22
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Макс карты http://www.handtec.co.uk/product.php/5620/...rd-with-adapter
поддерживает?
Sufy
сообщение 8.10.2012, 13:44
Прошивка: MIUI
Цитата(Anemal @ Сегодня, 8:02)
* Так вот вопрос, как указать авторам данных приложений конкретно корректную работу их прог под разные батареи
Если количество сылок на баг переваливает за определенный порог, адекватные разрабы обычно реагируют
любопытнный
сообщение 8.10.2012, 18:22
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Я правильно понял 64-ку никто не ставил?
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 6:56
Прошивка: WW_1_35F
При первом включении возник вопрос: не подключается к wi-fi (wep, раздаю посредством Connectify с ПК на Win XP Pro SP3). Сеть видит, запомнает, но виснет на "Obtaining IP-adress"...
Кто-то может помочь в решении проблемы.
На XP (а на 7 без проблем) почему-то нельзя сделать шифрование WPA/WPA2 (или как там его), а делать открытую сеть нет желания.
сообщение 9.10.2012, 7:14
sergsinger,
сделай ВЕП шифрование
Sufy
сообщение 9.10.2012, 7:22
Прошивка: MIUI
1) Wipe
2) не использовать tkip
Если не поможет - указать для домашней сети ip принудительно.
И еще, запостите версию прошивки. 324.азия неадекватно работает с нек. вайфай-роутерами (с моим д-линком, например). Если она такова у Вас - качайте компом апдейт до 328.азия и обновляйтесь по рекавери.
Сообщение отредактировал Sufy - 9.10.2012, 7:24
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 8:02
Прошивка: WW_1_35F
stigr, "ВЕП шифрование" установлено (другого не дано выбрать в параметрах: или открытая, или wep).
Sufy, что такое "Wipe" - понятно, но зачем его делать, если трубка только что из коробки?
Что такое "tkip" - не знаю.
"Если не поможет - указать для домашней сети ip принудительно" - где указывать?
"версия прошивки" - 651.167.3370.XT910.AmericaMovil.en.01
Интернет раздаю посредством wi-fi нэт-бука (есть ещё ASUS USB-N13, но он как-то не завёлся).
Sufy
сообщение 9.10.2012, 8:12
Прошивка: MIUI
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 12:02)
* Sufy, что такое "Wipe" - понятно, но зачем его делать, если трубка только что из коробки?
как ни странно, но что-то с завода в "data" бывает и вайпнуть ее не мешает smile.gif
* Что такое "tkip" - не знаю.
Один из методов авторизации WPA2.
* "Если не поможет - указать для домашней сети ip принудительно" - где указывать?
Я никогда не занимался такими вещами, но как я понимаю, DHCP клиента в венде нет.
Задать телефону принудительный адрес можно в разделе настрое wi-fi - кнопка меню - что-то вроде дополнительных настроек - изменить IP с DHCP на Static и прописать все настройки ниже.
Или не парьте мозг и потратьте 1500 руб на новый роутер - забудете о таких проблемах.
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 8:23
Прошивка: WW_1_35F
СМС на русском приходят нормально, а отправленные на русском смс получаются с точками, пробелами и запятыми (сообщения на английском получаются нормально).
Пробовал по инструкции из шапки, но не нахожу в настройках пункта "SMS encoding method".
Сообщение отредактировал sergsinger - 9.10.2012, 8:26
Sufy
сообщение 9.10.2012, 8:31
Прошивка: MIUI
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 12:23)
* Пробовал по инструкции из шапки, но не нахожу в настройках пункта "SMS encoding method".
Вы у нас вроде первый товарищ с LATAM трубкой, может там действительно нет такого пунктаsmile.gif
Вообще, прежде чем выяснять сути проблем на текущей ОС, соединитесь таки с сетью, получите все обновы (для мексики уже давно четверку раздают) и возможно половина проблем уйдет сама собой (мне например не пришлось на четверке перенастраивать СМС - сами как надо заработали)
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 8:58
Прошивка: WW_1_35F
А как wipe сделать - не могу инфу найти. В меню есть пункт "Factory data reset" - это он?
И, извините за оффтоп, как искать определнные слова в темах, а не по всему сайту?
Всё, уже разобрался как сделать wipe и прочитал, что через меню "Factory data reset" его делать не рекомендуется.
Wipe не помог.
Сообщение отредактировал sergsinger - 9.10.2012, 9:08
Mоторчег
сообщение 9.10.2012, 9:10
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
sergsinger,
мануал
Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
Устройство перечислит несколько режимов загрузки
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы листать между режимами загрузки. Нажмите кнопку громкости вверх, чтобы выбрать нужный режим
Выберете Recovery
Устройство начнёт включаться со значка Motorola и на экране появится маленький андроид человек
Нажмите кнопку громкости вверх и кнопку громкости вниз одновременно
На экране появится голубой текст на чёрном фоне
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы пролистать вниз, кнопку включения для выбора
Выберете пункт Wipe data / factory reset и нажмите кнопку включения
Теперь нажмите YES - delete all user data
Устройство приступит к сбросу данных к заводским настройкам
Когда операция завершиться, нажмите reboot, устройство перезагрузится.
поиск:
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 13:19
Прошивка: WW_1_35F
Sufy, обновления проверил - обновление не требуется. А пока шиться на 4 (почитав некоторые отзывы, да и помятуя о невозможности откатиться на 2.3.6) желания нет.
Сообщение отредактировал sergsinger - 9.10.2012, 13:20
Sufy
сообщение 9.10.2012, 13:28
Прошивка: MIUI
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 17:19)
* Sufy, обновления проверил - обновление не требуется. А пока шиться на 4 (почитав некоторые отзывы, да и помятуя о невозможности откатиться на 2.3.6) желания нет.
Тогда даже не знаю что Вам сказать. В настройках СМС есть пункт "encoding method". Ну во всяком случае у телефонов EMEA
gold_9
сообщение 9.10.2012, 15:03
Прошивка: 4.0.4
Good
появился такой глюк - при разблокировани тяну в сторону замочка. разблокировка происходит, но включается камера! бывает через раз как лечить?
spalding
сообщение 9.10.2012, 15:16
Всем привет! хочу на днях заказывать себе razr maxx. Никак не решусь, что лучше брать американский апарат или европейский... я что-то думаю, что для Verizon более качественно собирают апараты, чем же для Европы. есть ли тут какой-то смысл, или это я так просто думаю? кто-то напрямую сравнивал оба телефона? я вот сам убеждался, что может такое быть. разбирал 2 одинаковых телефона , но только один был куплен на 2 года познее первого. В итоге платы немного отличались друг от друга...я вот думаю не такая самая беда тут...
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:59
