106 страниц V « < 43 44 45 46 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 4.10.2012, 13:54
Как покупал описал тут [DROID RAZR] Покупка Motorola Droid Razr (Razr MAXX) XT910/XT912
Буду в Хмеле по делам в понедельник вторник, буду в Эпицентре, если интересно можешь в личку скинуть номер, перед выездом позвоню сможешь подъехать и покрутить в руках.
dvrts
сообщение 7.10.2012, 7:27
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
stigr,
спасибо за ссылку на описание покупки, как раз хотел спросить.
Вопрос - у белого и темного (серого/черного) RAZR материалы корпуса одинаковы? Кевлар - то понятно. а вот сама цветная окантовка - она из чего?
+ вопрос по XT912:
Кастомные прошивки, основанные на стоке, могут ли работать попеременно в режимах GSM и CDMA, или все же исключительно в CDMA? Также интересует, есть ли сборка MIUI с рабочим GSM, или следует использовать CDMA MIUI + GSM Patch. Кстати, работает ли он (патч)?
Сообщение отредактировал dvrts - 7.10.2012, 9:58
Anemal
сообщение 8.10.2012, 4:02
Пользователь №: 60 762
Модель телефона: XT910 Maxx
Прошивка: 982.124.14.ХТ910
Всем привет! Давно не писал. После установки 4.0.4 азия ретал телефон робит отлично, живет в интенсиве ,но без 3G и данных( редко включается все же) 4-5 дней.
Вопрос у меня такой, может у кого есть какая нить мысль, может гдето есть поконкретней тема, надо направить. Все программы типа Nova Tester Battery или же Battery Dr Saver, Go Power Master показывают время всех режимов телефона исключительно на основе батареии от простого райзера, так как в в спецификациях, которые они берут из каких либо источников в сети телефон по всей видимости идет тупо как ХТ910 без указания на различную исходную батарейки. Это конечно очень бесит в частности меня. Да конечно можно тупо поделить 3300/1750 (или же 1800 как указывает в спецификации Nova Tester Battery по сведениям её источников из сети) и получим коэффициент 1,88/1,83, умножая на который можно в уме всегда знать приблизительное время работы телефона в разных режимах(ожидания, разговоров 2/3G просмотр видео и т.д.) Но все равно это не есть гуд.
Так вот вопрос, как указать авторам данных приложений конкретно корректную работу их прог под разные батареи. Допустим добавить в программы вкладку ручного прописывания характеристик акумма. А уж проги исходя из введенных значений уже показывали значения правильные. У кого есть мнения?
сообщение 8.10.2012, 5:27
Есть в теме владельцы американских максов?
любопытнный
сообщение 8.10.2012, 11:22
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Макс карты http://www.handtec.co.uk/product.php/5620/...rd-with-adapter
поддерживает?
Sufy
сообщение 8.10.2012, 13:44
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Anemal @ Сегодня, 8:02)
* Так вот вопрос, как указать авторам данных приложений конкретно корректную работу их прог под разные батареи
Если количество сылок на баг переваливает за определенный порог, адекватные разрабы обычно реагируют
любопытнный
сообщение 8.10.2012, 18:22
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Я правильно понял 64-ку никто не ставил?
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 6:56
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
При первом включении возник вопрос: не подключается к wi-fi (wep, раздаю посредством Connectify с ПК на Win XP Pro SP3). Сеть видит, запомнает, но виснет на "Obtaining IP-adress"...
Кто-то может помочь в решении проблемы.
На XP (а на 7 без проблем) почему-то нельзя сделать шифрование WPA/WPA2 (или как там его), а делать открытую сеть нет желания.
сообщение 9.10.2012, 7:14
sergsinger,
сделай ВЕП шифрование
Sufy
сообщение 9.10.2012, 7:22
Прошивка: MIUI
1) Wipe
2) не использовать tkip
Если не поможет - указать для домашней сети ip принудительно.
И еще, запостите версию прошивки. 324.азия неадекватно работает с нек. вайфай-роутерами (с моим д-линком, например). Если она такова у Вас - качайте компом апдейт до 328.азия и обновляйтесь по рекавери.
Сообщение отредактировал Sufy - 9.10.2012, 7:24
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 8:02
Прошивка: WW_1_35F
stigr, "ВЕП шифрование" установлено (другого не дано выбрать в параметрах: или открытая, или wep).
Sufy, что такое "Wipe" - понятно, но зачем его делать, если трубка только что из коробки?
Что такое "tkip" - не знаю.
"Если не поможет - указать для домашней сети ip принудительно" - где указывать?
"версия прошивки" - 651.167.3370.XT910.AmericaMovil.en.01
Интернет раздаю посредством wi-fi нэт-бука (есть ещё ASUS USB-N13, но он как-то не завёлся).
Sufy
сообщение 9.10.2012, 8:12
Прошивка: MIUI
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 12:02)
* Sufy, что такое "Wipe" - понятно, но зачем его делать, если трубка только что из коробки?
как ни странно, но что-то с завода в "data" бывает и вайпнуть ее не мешает smile.gif
* Что такое "tkip" - не знаю.
Один из методов авторизации WPA2.
* "Если не поможет - указать для домашней сети ip принудительно" - где указывать?
Я никогда не занимался такими вещами, но как я понимаю, DHCP клиента в венде нет.
Задать телефону принудительный адрес можно в разделе настрое wi-fi - кнопка меню - что-то вроде дополнительных настроек - изменить IP с DHCP на Static и прописать все настройки ниже.
Или не парьте мозг и потратьте 1500 руб на новый роутер - забудете о таких проблемах.
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 8:23
Прошивка: WW_1_35F
СМС на русском приходят нормально, а отправленные на русском смс получаются с точками, пробелами и запятыми (сообщения на английском получаются нормально).
Пробовал по инструкции из шапки, но не нахожу в настройках пункта "SMS encoding method".
Сообщение отредактировал sergsinger - 9.10.2012, 8:26
Sufy
сообщение 9.10.2012, 8:31
Прошивка: MIUI
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 12:23)
* Пробовал по инструкции из шапки, но не нахожу в настройках пункта "SMS encoding method".
Вы у нас вроде первый товарищ с LATAM трубкой, может там действительно нет такого пунктаsmile.gif
Вообще, прежде чем выяснять сути проблем на текущей ОС, соединитесь таки с сетью, получите все обновы (для мексики уже давно четверку раздают) и возможно половина проблем уйдет сама собой (мне например не пришлось на четверке перенастраивать СМС - сами как надо заработали)
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 8:58
Прошивка: WW_1_35F
А как wipe сделать - не могу инфу найти. В меню есть пункт "Factory data reset" - это он?
И, извините за оффтоп, как искать определнные слова в темах, а не по всему сайту?
Всё, уже разобрался как сделать wipe и прочитал, что через меню "Factory data reset" его делать не рекомендуется.
Wipe не помог.
Сообщение отредактировал sergsinger - 9.10.2012, 9:08
Mоторчег
сообщение 9.10.2012, 9:10
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
sergsinger,
мануал
Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
Устройство перечислит несколько режимов загрузки
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы листать между режимами загрузки. Нажмите кнопку громкости вверх, чтобы выбрать нужный режим
Выберете Recovery
Устройство начнёт включаться со значка Motorola и на экране появится маленький андроид человек
Нажмите кнопку громкости вверх и кнопку громкости вниз одновременно
На экране появится голубой текст на чёрном фоне
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы пролистать вниз, кнопку включения для выбора
Выберете пункт Wipe data / factory reset и нажмите кнопку включения
Теперь нажмите YES - delete all user data
Устройство приступит к сбросу данных к заводским настройкам
Когда операция завершиться, нажмите reboot, устройство перезагрузится.
поиск:
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 13:19
Прошивка: WW_1_35F
Sufy, обновления проверил - обновление не требуется. А пока шиться на 4 (почитав некоторые отзывы, да и помятуя о невозможности откатиться на 2.3.6) желания нет.
Сообщение отредактировал sergsinger - 9.10.2012, 13:20
Sufy
сообщение 9.10.2012, 13:28
Прошивка: MIUI
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 17:19)
* Sufy, обновления проверил - обновление не требуется. А пока шиться на 4 (почитав некоторые отзывы, да и помятуя о невозможности откатиться на 2.3.6) желания нет.
Тогда даже не знаю что Вам сказать. В настройках СМС есть пункт "encoding method". Ну во всяком случае у телефонов EMEA
gold_9
сообщение 9.10.2012, 15:03
Пользователь №: 237 358
Прошивка: 4.0.4
Good
появился такой глюк - при разблокировани тяну в сторону замочка. разблокировка происходит, но включается камера! бывает через раз как лечить?
spalding
сообщение 9.10.2012, 15:16
Пользователь №: 237 067
Модель телефона: motorola razr maxx
Всем привет! хочу на днях заказывать себе razr maxx. Никак не решусь, что лучше брать американский апарат или европейский... я что-то думаю, что для Verizon более качественно собирают апараты, чем же для Европы. есть ли тут какой-то смысл, или это я так просто думаю? кто-то напрямую сравнивал оба телефона? я вот сам убеждался, что может такое быть. разбирал 2 одинаковых телефона , но только один был куплен на 2 года познее первого. В итоге платы немного отличались друг от друга...я вот думаю не такая самая беда тут...
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 15:32
Прошивка: WW_1_35F
Подскажите, пожалуйста, знающие!
В описании значатся 16 Гб памяти, а не деле 3.5 Гб под софт и 8 Гб масс памяти, а ещё 4 Гб ушли под систему или же в комплекте должна быть карта памяти на 8 Гб?!
Вот, купленное устройство: http://www.ebay.com/itm/280935654058?ssPag...984.m1439.l2649
сообщение 9.10.2012, 15:59
sergsinger,
8 гигов не видно они доступны при работе телефона в вебтопе.
gold_9
сообщение 9.10.2012, 17:36
Прошивка: 4.0.4
Good
Сообщение отредактировал gold_9 - 9.10.2012, 19:40
alents
сообщение 9.10.2012, 18:35
Пользователь №: 234 717
Всем привет.
Такой вопрос: пользую xt910 с кастомной русскойпрошивкой (так купил в интернет магазине),как скинуть рут, чтобы обновиться с офсайта до ics ( развлекаться с кастомом ни времени, ни желания нет)?
Zoxer
сообщение 10.10.2012, 7:26
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(alents @ 9.10.2012, 21:35) *
Всем привет.
Привет.
Обновится не сможете не только из-за рута,а еще и из-за руссика. Шить его Вам надо, а вот чем и как никто Вам не подскажет пока не укажете версию вашей прошивки.
sergsinger
сообщение 10.10.2012, 10:09
Прошивка: WW_1_35F
Пришлось таки обновиться (посредством ноута) до 4.0.4.
Wi-fi заработал, но уровень приёма сигнала (впрочем и до обновы) просто мизерный (смарт лежит рядом с ноутом, который раздаёт; Nokia E6-00 всё время ловит сигнал по полной, а тут такое).
Проблема с отправкой смс на русском не устранилась (пункта смены кодировки в настройках не появилось), приходится отправлять на англицком.
Есть вопрос по поводу root'а: подскажите, плиз, на этой версии проши "672.180.350.XT910.AmericaMovil.en.01" его можно получить (покопавшись в шапке темы не нашёл решения).
Sufy
сообщение 10.10.2012, 11:11
Прошивка: MIUI
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 14:09)
* Есть вопрос по поводу root'а: подскажите, плиз, на этой версии проши "672.180.350.XT910.AmericaMovil.en.01" его можно получить (покопавшись в шапке темы не нашёл решения).
root на ISC
* Проблема с отправкой смс на русском не устранилась (пункта смены кодировки в настройках не появилось), приходится отправлять на англицком.
дайте скрин настроек СМС. (скрины в ICS делаются нодновременным зажатием "power" и "vol-" на пару секунд)
sergsinger
сообщение 10.10.2012, 11:38
Прошивка: WW_1_35F
Sufy, за ссылку на получение root'а спасибо"! Работает, надо в шапку поместить smile.gif
Прикрепленный файл Messaging_settings.zip   ( 175.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Sufy
сообщение 10.10.2012, 12:05
Прошивка: MIUI
и правда нет)))
Нашел в интернетах
Так, у кого в ICS прошивке нету настройки кодировки сообщений и хочется отправлять СМС на русском - в файле
/data/data/com.motorola.messaging/shared_prefs/MsgSettings.xml
поменяйте:
<int name="DefaultEncodingMethod" value="0" />
на
<int name="DefaultEncodingMethod" value="1" />
авторство человека с ником himerfnax
sergsinger
сообщение 10.10.2012, 17:20
Прошивка: WW_1_35F
Sufy, спасибо, теперь можно и на русском отправлять сообщения. Файл редактировал RootExplorer'ом, а созданный файл бэкапа временно перенес на карту памяти. Я полагаю, что стоит эту инструкцию поместить в шапку.
gold_9
сообщение 10.10.2012, 17:58
Прошивка: 4.0.4
Good
появился такой глюк - при разблокировани тяну в сторону замочка. разблокировка происходит, но включается камера! бывает через раз как лечить? помогите - реально раздражает.
max_orloff
сообщение 10.10.2012, 18:00
Пользователь №: 237 529
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Прошивка: 5.1.1 MoKee
В поиске...
Приветствую! Уважаемые, положил глаз на этот аппарат, но так много разной и противоречивой инфы о нем в нете, что очень сложно разобраться. Собственно, хочу такой. Понимаю, что инфа в шапках и тд и тп, но все перелопатить возможности и времени просто нет, хочется услышать мнения, так сказать, из первых рук. Появились вопросы по аппарату: насколько критична не полная русификация, имеется все-таки Gorilla Glass или нет и каковы перспективы обновлений на новые прошивки - JB например.
Sufy
сообщение 10.10.2012, 18:11
Прошивка: MIUI
Цитата(max_orloff @ Сегодня, 22:00)
* Появились вопросы по аппарату: насколько критична не полная русификация, имеется все-таки Gorilla Glass или нет и каковы перспективы обновлений на новые прошивки - JB например.
1) Мне пофик, я с английским себя чувствовал вполне комфортно. Тут все зависит от Вашей готовности к аглицкому
2) Горилла имеется, вообще не понимаю откуда такой вопрос.
3) обещали 4.1, все остальное ( в т.ч. исполнение обещаний) оставлю на совести манагеров моторов.
new1
сообщение 10.10.2012, 19:04
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Цитата(Sufy @ 10.10.2012, 16:05) *
и правда нет)))
Нашел в интернетах
поменяйте:
на
Так и есть- сообщения не отправляются всеравно.
Zoxer
сообщение 10.10.2012, 23:08
Какую прошивку установил?
Поставь себе азию, с смс проблемы хоть и бывают, но не часто,и то в основном они заключаются в том что приходят с опозданием или дублируются, с отправкой вообще никаких проблем не существует.
И еще добавлю, никакие системные бэкапы не восстановливать, делать вайпы как написано в инструкции прошивки
Сообщение отредактировал Zoxer - 10.10.2012, 23:12
sergsinger
сообщение 11.10.2012, 4:30
Прошивка: WW_1_35F
new1, Zoxer, проверил на своём RAZR MAXX'е с прошивкой 4.0.4 - при редактировании файла MsgSettings.xml и последующей перезагрузке отправка сообщений на русском работает.
new1
сообщение 11.10.2012, 7:53
Говорю же- сообщения не отправляются вообще, а параметр у меня так и задан.
Сечйчас стоит 673.94.324.XT910.MERetail.en.06, до нее стояла 651.16720.XT910.Retail.ru.RU.
scar86
сообщение 11.10.2012, 8:07
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Всем доброго времени суток!
Неделю назад стал счастливым обладателем RAZR MAXX. Телефон подарили, поэтому где и как покупался не знаю. В технических вопросах полный НУЛЬ (надо всё разжевывать)!
1. Буквально на второй день треснуло стекло, видимо из-за механического повреждения. (прошу прощения за фотографии и способ размещения)Прикрепленное изображение 26654F14634829560650FF7B6D90C441 Прикрепленное изображение 914E310188563060CDACCC1EAEBE795F
Очень обидно. Где и как можно отремонтировать?
2. На выключенногм телефоне появляется полоса в тёмное время суток. Что это за хе.ня и как с этим бороться?Прикрепленное изображение 0B5FAFDE38C042118D78AC2513B68A40
3. Иногда возникают проблемы с приёмом вызовов (телефон работает, но не могут мне дозвониться) и получением SMS и ICQ (приходят с запозданием и несколько раз). С чем это связано?
4. Имеется люфт кевларовой накладки (незначительный). Это нормально?
В целом аппарат очень нравится.
сообщение 11.10.2012, 8:52
Цитата(scar86 @ Сегодня, 11:07)
* Очень обидно. Где и как можно отремонтировать?
нужно из за кордона заказывать стекло и в принципе имея более менее прямые руки и инструкцию с нета можно самому. Нуили отнести в любую толковую мастерскую там поменяют.
* На выключенном телефоне появляется полоса в тёмное время суток. Что это за хе.ня и как с этим бороться?
на выключенном или на включенном с темным фоном? Если второе то это артефакты свойственные амолед диплеям и с ними ничего не поделать
* Иногда возникают проблемы с приёмом вызовов (телефон работает, но не могут мне дозвониться) и получением SMS и ICQ (приходят с запозданием и несколько раз). С чем это связано?
почитайте пару страниц последних там написано как бороться с не работающими смс
* Имеется люфт кевларовой накладки (незначительный). Это нормально?
нет не нормально, у меня всё крепко сбито и не люфтит и не скрепит, возможно это у вас из за того же падения что разбило дисплей
scar86
сообщение 11.10.2012, 10:09
С ремонтом не тороплюсь, ибо функции телефона не пострадали, просто является раздражающим фактором. Звонил в один московский сервисный центр, готовы починить экран за 8500 р. На ebay экран в сборе стоит порядка 7000 - 8000 р. (нашёл только стекло от Verizone), получается за работу берут не много (что странно). Отсюда вопрос, достаточно ли у них опыта по ремонту XT 910 и не станет ли мой аппарат подопытной мышкой.
C экраном разобрались, техънология AMOLED
SMS и ICQ сообщения в большенстве случаев отправляются и приходят. Видимо задержка вызвана сбоем в работе оператора.
Я не проавильно выразился. Люфт - сильно сказано, просто местами не плотно прилегает кевларовая накладка, либо я лишком придирчив.
Добавлено позже (11.10.2012, 16:41):
P.S: Номер сборки 6.7.3-94_SPI-328 как это расшифровать, т.е. понять - хорошо/плохо.
Операционная система Android 4.0.4 (сам предложил обновиться по WIFi)
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 3:24
