106 страниц V « < 43 44 45 46 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 8:02
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
stigr, "ВЕП шифрование" установлено (другого не дано выбрать в параметрах: или открытая, или wep).
Sufy, что такое "Wipe" - понятно, но зачем его делать, если трубка только что из коробки?
Что такое "tkip" - не знаю.
"Если не поможет - указать для домашней сети ip принудительно" - где указывать?
"версия прошивки" - 651.167.3370.XT910.AmericaMovil.en.01
Интернет раздаю посредством wi-fi нэт-бука (есть ещё ASUS USB-N13, но он как-то не завёлся).
Sufy
сообщение 9.10.2012, 8:12
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 12:02)
* Sufy, что такое "Wipe" - понятно, но зачем его делать, если трубка только что из коробки?
как ни странно, но что-то с завода в "data" бывает и вайпнуть ее не мешает smile.gif
* Что такое "tkip" - не знаю.
Один из методов авторизации WPA2.
* "Если не поможет - указать для домашней сети ip принудительно" - где указывать?
Я никогда не занимался такими вещами, но как я понимаю, DHCP клиента в венде нет.
Задать телефону принудительный адрес можно в разделе настрое wi-fi - кнопка меню - что-то вроде дополнительных настроек - изменить IP с DHCP на Static и прописать все настройки ниже.
Или не парьте мозг и потратьте 1500 руб на новый роутер - забудете о таких проблемах.
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 8:23
Прошивка: WW_1_35F
СМС на русском приходят нормально, а отправленные на русском смс получаются с точками, пробелами и запятыми (сообщения на английском получаются нормально).
Пробовал по инструкции из шапки, но не нахожу в настройках пункта "SMS encoding method".
Сообщение отредактировал sergsinger - 9.10.2012, 8:26
Sufy
сообщение 9.10.2012, 8:31
Прошивка: MIUI
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 12:23)
* Пробовал по инструкции из шапки, но не нахожу в настройках пункта "SMS encoding method".
Вы у нас вроде первый товарищ с LATAM трубкой, может там действительно нет такого пунктаsmile.gif
Вообще, прежде чем выяснять сути проблем на текущей ОС, соединитесь таки с сетью, получите все обновы (для мексики уже давно четверку раздают) и возможно половина проблем уйдет сама собой (мне например не пришлось на четверке перенастраивать СМС - сами как надо заработали)
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 8:58
Прошивка: WW_1_35F
А как wipe сделать - не могу инфу найти. В меню есть пункт "Factory data reset" - это он?
И, извините за оффтоп, как искать определнные слова в темах, а не по всему сайту?
Всё, уже разобрался как сделать wipe и прочитал, что через меню "Factory data reset" его делать не рекомендуется.
Wipe не помог.
Сообщение отредактировал sergsinger - 9.10.2012, 9:08
Mоторчег
сообщение 9.10.2012, 9:10
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
sergsinger,
мануал
Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
Устройство перечислит несколько режимов загрузки
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы листать между режимами загрузки. Нажмите кнопку громкости вверх, чтобы выбрать нужный режим
Выберете Recovery
Устройство начнёт включаться со значка Motorola и на экране появится маленький андроид человек
Нажмите кнопку громкости вверх и кнопку громкости вниз одновременно
На экране появится голубой текст на чёрном фоне
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы пролистать вниз, кнопку включения для выбора
Выберете пункт Wipe data / factory reset и нажмите кнопку включения
Теперь нажмите YES - delete all user data
Устройство приступит к сбросу данных к заводским настройкам
Когда операция завершиться, нажмите reboot, устройство перезагрузится.
поиск:
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 13:19
Прошивка: WW_1_35F
Sufy, обновления проверил - обновление не требуется. А пока шиться на 4 (почитав некоторые отзывы, да и помятуя о невозможности откатиться на 2.3.6) желания нет.
Сообщение отредактировал sergsinger - 9.10.2012, 13:20
Sufy
сообщение 9.10.2012, 13:28
Прошивка: MIUI
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 17:19)
* Sufy, обновления проверил - обновление не требуется. А пока шиться на 4 (почитав некоторые отзывы, да и помятуя о невозможности откатиться на 2.3.6) желания нет.
Тогда даже не знаю что Вам сказать. В настройках СМС есть пункт "encoding method". Ну во всяком случае у телефонов EMEA
gold_9
сообщение 9.10.2012, 15:03
Пользователь №: 237 358
Прошивка: 4.0.4
Good
появился такой глюк - при разблокировани тяну в сторону замочка. разблокировка происходит, но включается камера! бывает через раз как лечить?
spalding
сообщение 9.10.2012, 15:16
Пользователь №: 237 067
Модель телефона: motorola razr maxx
Всем привет! хочу на днях заказывать себе razr maxx. Никак не решусь, что лучше брать американский апарат или европейский... я что-то думаю, что для Verizon более качественно собирают апараты, чем же для Европы. есть ли тут какой-то смысл, или это я так просто думаю? кто-то напрямую сравнивал оба телефона? я вот сам убеждался, что может такое быть. разбирал 2 одинаковых телефона , но только один был куплен на 2 года познее первого. В итоге платы немного отличались друг от друга...я вот думаю не такая самая беда тут...
sergsinger
сообщение 9.10.2012, 15:32
Прошивка: WW_1_35F
Подскажите, пожалуйста, знающие!
В описании значатся 16 Гб памяти, а не деле 3.5 Гб под софт и 8 Гб масс памяти, а ещё 4 Гб ушли под систему или же в комплекте должна быть карта памяти на 8 Гб?!
Вот, купленное устройство: http://www.ebay.com/itm/280935654058?ssPag...984.m1439.l2649
сообщение 9.10.2012, 15:59
sergsinger,
8 гигов не видно они доступны при работе телефона в вебтопе.
gold_9
сообщение 9.10.2012, 17:36
Прошивка: 4.0.4
Good
Сообщение отредактировал gold_9 - 9.10.2012, 19:40
alents
сообщение 9.10.2012, 18:35
Пользователь №: 234 717
Модель телефона: XT910
Всем привет.
Такой вопрос: пользую xt910 с кастомной русскойпрошивкой (так купил в интернет магазине),как скинуть рут, чтобы обновиться с офсайта до ics ( развлекаться с кастомом ни времени, ни желания нет)?
Zoxer
сообщение 10.10.2012, 7:26
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(alents @ 9.10.2012, 21:35) *
Всем привет.
Привет.
Обновится не сможете не только из-за рута,а еще и из-за руссика. Шить его Вам надо, а вот чем и как никто Вам не подскажет пока не укажете версию вашей прошивки.
sergsinger
сообщение 10.10.2012, 10:09
Прошивка: WW_1_35F
Пришлось таки обновиться (посредством ноута) до 4.0.4.
Wi-fi заработал, но уровень приёма сигнала (впрочем и до обновы) просто мизерный (смарт лежит рядом с ноутом, который раздаёт; Nokia E6-00 всё время ловит сигнал по полной, а тут такое).
Проблема с отправкой смс на русском не устранилась (пункта смены кодировки в настройках не появилось), приходится отправлять на англицком.
Есть вопрос по поводу root'а: подскажите, плиз, на этой версии проши "672.180.350.XT910.AmericaMovil.en.01" его можно получить (покопавшись в шапке темы не нашёл решения).
Sufy
сообщение 10.10.2012, 11:11
Прошивка: MIUI
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 14:09)
* Есть вопрос по поводу root'а: подскажите, плиз, на этой версии проши "672.180.350.XT910.AmericaMovil.en.01" его можно получить (покопавшись в шапке темы не нашёл решения).
root на ISC
* Проблема с отправкой смс на русском не устранилась (пункта смены кодировки в настройках не появилось), приходится отправлять на англицком.
дайте скрин настроек СМС. (скрины в ICS делаются нодновременным зажатием "power" и "vol-" на пару секунд)
sergsinger
сообщение 10.10.2012, 11:38
Прошивка: WW_1_35F
Sufy, за ссылку на получение root'а спасибо"! Работает, надо в шапку поместить smile.gif
Прикрепленный файл Messaging_settings.zip   ( 175.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Sufy
сообщение 10.10.2012, 12:05
Прошивка: MIUI
и правда нет)))
Нашел в интернетах
Так, у кого в ICS прошивке нету настройки кодировки сообщений и хочется отправлять СМС на русском - в файле
/data/data/com.motorola.messaging/shared_prefs/MsgSettings.xml
поменяйте:
<int name="DefaultEncodingMethod" value="0" />
на
<int name="DefaultEncodingMethod" value="1" />
авторство человека с ником himerfnax
sergsinger
сообщение 10.10.2012, 17:20
Прошивка: WW_1_35F
Sufy, спасибо, теперь можно и на русском отправлять сообщения. Файл редактировал RootExplorer'ом, а созданный файл бэкапа временно перенес на карту памяти. Я полагаю, что стоит эту инструкцию поместить в шапку.
gold_9
сообщение 10.10.2012, 17:58
Прошивка: 4.0.4
Good
появился такой глюк - при разблокировани тяну в сторону замочка. разблокировка происходит, но включается камера! бывает через раз как лечить? помогите - реально раздражает.
max_orloff
сообщение 10.10.2012, 18:00
Пользователь №: 237 529
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Прошивка: 5.1.1 MoKee
В поиске...
Приветствую! Уважаемые, положил глаз на этот аппарат, но так много разной и противоречивой инфы о нем в нете, что очень сложно разобраться. Собственно, хочу такой. Понимаю, что инфа в шапках и тд и тп, но все перелопатить возможности и времени просто нет, хочется услышать мнения, так сказать, из первых рук. Появились вопросы по аппарату: насколько критична не полная русификация, имеется все-таки Gorilla Glass или нет и каковы перспективы обновлений на новые прошивки - JB например.
Sufy
сообщение 10.10.2012, 18:11
Прошивка: MIUI
Цитата(max_orloff @ Сегодня, 22:00)
* Появились вопросы по аппарату: насколько критична не полная русификация, имеется все-таки Gorilla Glass или нет и каковы перспективы обновлений на новые прошивки - JB например.
1) Мне пофик, я с английским себя чувствовал вполне комфортно. Тут все зависит от Вашей готовности к аглицкому
2) Горилла имеется, вообще не понимаю откуда такой вопрос.
3) обещали 4.1, все остальное ( в т.ч. исполнение обещаний) оставлю на совести манагеров моторов.
new1
сообщение 10.10.2012, 19:04
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Цитата(Sufy @ 10.10.2012, 16:05) *
и правда нет)))
Нашел в интернетах
поменяйте:
на
Так и есть- сообщения не отправляются всеравно.
Zoxer
сообщение 10.10.2012, 23:08
Какую прошивку установил?
Поставь себе азию, с смс проблемы хоть и бывают, но не часто,и то в основном они заключаются в том что приходят с опозданием или дублируются, с отправкой вообще никаких проблем не существует.
И еще добавлю, никакие системные бэкапы не восстановливать, делать вайпы как написано в инструкции прошивки
Сообщение отредактировал Zoxer - 10.10.2012, 23:12
sergsinger
сообщение 11.10.2012, 4:30
Прошивка: WW_1_35F
new1, Zoxer, проверил на своём RAZR MAXX'е с прошивкой 4.0.4 - при редактировании файла MsgSettings.xml и последующей перезагрузке отправка сообщений на русском работает.
new1
сообщение 11.10.2012, 7:53
Говорю же- сообщения не отправляются вообще, а параметр у меня так и задан.
Сечйчас стоит 673.94.324.XT910.MERetail.en.06, до нее стояла 651.16720.XT910.Retail.ru.RU.
scar86
сообщение 11.10.2012, 8:07
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Всем доброго времени суток!
Неделю назад стал счастливым обладателем RAZR MAXX. Телефон подарили, поэтому где и как покупался не знаю. В технических вопросах полный НУЛЬ (надо всё разжевывать)!
1. Буквально на второй день треснуло стекло, видимо из-за механического повреждения. (прошу прощения за фотографии и способ размещения)Прикрепленное изображение 26654F14634829560650FF7B6D90C441 Прикрепленное изображение 914E310188563060CDACCC1EAEBE795F
Очень обидно. Где и как можно отремонтировать?
2. На выключенногм телефоне появляется полоса в тёмное время суток. Что это за хе.ня и как с этим бороться?Прикрепленное изображение 0B5FAFDE38C042118D78AC2513B68A40
3. Иногда возникают проблемы с приёмом вызовов (телефон работает, но не могут мне дозвониться) и получением SMS и ICQ (приходят с запозданием и несколько раз). С чем это связано?
4. Имеется люфт кевларовой накладки (незначительный). Это нормально?
В целом аппарат очень нравится.
сообщение 11.10.2012, 8:52
Цитата(scar86 @ Сегодня, 11:07)
* Очень обидно. Где и как можно отремонтировать?
нужно из за кордона заказывать стекло и в принципе имея более менее прямые руки и инструкцию с нета можно самому. Нуили отнести в любую толковую мастерскую там поменяют.
* На выключенном телефоне появляется полоса в тёмное время суток. Что это за хе.ня и как с этим бороться?
на выключенном или на включенном с темным фоном? Если второе то это артефакты свойственные амолед диплеям и с ними ничего не поделать
* Иногда возникают проблемы с приёмом вызовов (телефон работает, но не могут мне дозвониться) и получением SMS и ICQ (приходят с запозданием и несколько раз). С чем это связано?
почитайте пару страниц последних там написано как бороться с не работающими смс
* Имеется люфт кевларовой накладки (незначительный). Это нормально?
нет не нормально, у меня всё крепко сбито и не люфтит и не скрепит, возможно это у вас из за того же падения что разбило дисплей
scar86
сообщение 11.10.2012, 10:09
С ремонтом не тороплюсь, ибо функции телефона не пострадали, просто является раздражающим фактором. Звонил в один московский сервисный центр, готовы починить экран за 8500 р. На ebay экран в сборе стоит порядка 7000 - 8000 р. (нашёл только стекло от Verizone), получается за работу берут не много (что странно). Отсюда вопрос, достаточно ли у них опыта по ремонту XT 910 и не станет ли мой аппарат подопытной мышкой.
C экраном разобрались, техънология AMOLED
SMS и ICQ сообщения в большенстве случаев отправляются и приходят. Видимо задержка вызвана сбоем в работе оператора.
Я не проавильно выразился. Люфт - сильно сказано, просто местами не плотно прилегает кевларовая накладка, либо я лишком придирчив.
Добавлено позже (11.10.2012, 16:41):
P.S: Номер сборки 6.7.3-94_SPI-328 как это расшифровать, т.е. понять - хорошо/плохо.
Операционная система Android 4.0.4 (сам предложил обновиться по WIFi)
Sufy
сообщение 11.10.2012, 18:21
Прошивка: MIUI
Цитата(scar86 @ Сегодня, 14:09)
* Я не проавильно выразился. Люфт - сильно сказано, просто местами не плотно прилегает кевларовая накладка, либо я лишком придирчив.
кевлар это ткань, он мягкий, так что да, немного проминается smile.gif Не знаю как на максах, на обычном чуток ниже батареи.
* готовы починить экран за 8500 р. На ebay экран в сборе стоит порядка 7000 - 8000 р.
За эти деньги на авите можно бушный рабочий телефон купить!
* SMS и ICQ сообщения в большенстве случаев отправляются и приходят. Видимо задержка вызвана сбоем в работе оператора.
Я так понял, что гарантия не критична - скажите какая у Вас прошивка. Если телефон EMEA советую зашить азиатку.
Добавлено позже (11.10.2012, 22:26):
Цитата(new1 @ Сегодня, 11:53)
* Говорю же- сообщения не отправляются вообще, а параметр у меня так и задан.
не путайте теплое с мягким. У человека была другая проблема.
А Вам я сразу сказал, что надо шить азиатку. Даже ссылки дал
Mоторчег
сообщение 12.10.2012, 4:11
Модель телефона:
к сожалению все так и есть, думаю по этой причине на eBay продается достаточно много RAZR'ов с битым стеклом
andry_shooter
сообщение 12.10.2012, 4:56
Из: msk
Пользователь №: 237 472
Модель телефона: xt910
Прошивка: какая то
норм
не хотелось бы наговаривать и, возможно, огорчать Вас...но по признакам очень похоже на то, что аппарат уже неумело разбирали, отсюда же и отходящий кевлар. возможно как раз хотели поменять треснувшее стекло. и поменяли, но не на качественное. вообще с трудом представляю, какое усилие нужно приложить в нормальных условиях, чтобы оно треснуло. не иначе, было падение с последующей попыткой неумелого ремонта.
не берусь отверждать на 100%, но опосредованно имею отношение к технологиям (литье, гидроформинг алюиминия, вакуумная формовка, композиты, закаленное стекло) и на мой беглый взгляд, корпус razr - монолит с применением клеев. т.е., если винты и есть под той же кевларовой накладкой, то в любом случае, они под клеем. т.е. чтобы после ремонта эта накладка встала обратно "как будто так и было" - надо очень постараться, т.е. удалить старый слой клея, нанести новый, при этом предварительно расжимая заводские клеевые сочленения не повредить "обивку" и пр. и т.е.работа для ювелира с микроскопом. т.е. просто технарем быть недостаточно. а если аппарат собран вообще без винтов, то и того сложнее...отсюда же ответ на вопрос про пятна в режиме сна или в выключенном состоянии. amoled имеет особенность: во включенном состоянии может на черном фоне показывать серые пятна-хлопья, которые не очень видны на ярком свету, но появлюятся в темноте или при слабом уровне внешней освещенности. но у Вас, как я понял, не тот случай совсем..
все еще зависит от субъективного восприятия Вас лично новизны аппарата. кто-то вообще не "парится" по поводу стершегося лака или отклеивающихся накладок. кто-то не может спать спокойно...
также судя по версии 4.0.4 и по лого verizon, Ваш аппарат - американец. опять же, не берусь отверждать на все 100%, но из того, что я бегло почерпнул в сети, могу сделать выводы, что 4.0.4 изначально появилась для сев.америки и, возможно, для части европы. для азии пока только 2.3.6. но именно согласно той же быстрой компилляции из сообщений в сети, именно азиаты корректнее всего работают с российскими операторами. причем, прошить азиата на америку если и не невозможно, то сопряжено с определенными не очень легкими для обывателя манипуляциями. насколько я понял, возможно попытаться перепрописать радио-модуль.
именно из-за вышеуказанных особенностей я в свое время искал именно азиата, пусть и в ущерб 4.0.4 (кстати, по моему внутреннему восприятию и убеждению, 4.0.4 razr не очень то и нужен, 2.3.6 - оптимально). и также покупать желательно по возможности у местного продавца, пусть и с незначтельной переплатой. так оно спокойнее. даже если аппарат окажется неправильным, и сама моторола отсутствует в россии как официальный бренд, то ЗПП для Вас как потребителя никто не отменял. при приобретении онлайн за границей все это сложнее. хотя, надо признать, попыток впаривания откровенного брака там меньше.
как тут поступить конкретно в Вашем случае...решать только Вам же. я в свое время, уже имея на руках razr решил реанимировать свой старенький milestone в качестве звонилки и резервной записной книжки. требовалась замена touchscreen. чуть не поседел, пока пытался найти адекватный сервис в msk. все только предлагали оставить аппарат на непределенный срок, мол сделаем, но как быстро и как качественно - сами не в курсе. в итоге нашел-таки киоск на одном из радио рынков. они больше специализируются на препродажи high copy запчастей. но мастер, поглядев на девайс взялся. сделал за 3 часа. почти аккуратно. сказал, больше всего времени ушло на килибровку точности нажания. правда, все равно чувствуется, что стекло меняли и аппарат разбирали: не те тактильные ощущения по легкости скольжения, микроцарапины со временем все же, появляются, пропал смачный звук защелкивания querty и пр.но сам факт...
если что, думаю могу попытаться отыскать их номер. через личку. чтобы не захламлять ветку и не делать рекламы. может и возьмутся...
scar86
сообщение 12.10.2012, 8:09
Большое спасибо за помощь. Предыдущий пост цитировать не буду.
Уверен, что телефон был куплен в Москве, а не заказывался из-за бугра. Он не американец, а что про надпись Verizone, это я имел в виду имеющиеся в продаже на Ebay экраны.
Каким макаром разбил стекло не имею понятия, но из коробки оно было целым!
Из коробки ОС была 2.(чего-то там), местами русифицированный. После подключения в Ви-Фи аппарат сам предложил обновиться на 4.0.4. и его просьба была исполнена незамедлительно, т.к. в Android я ничего не пониамю.
Повторюсь, сам факт повреждения меня не волнует, ибо всё работает штатно. Но осознание того, что телефон коцаный (хотя это еле заметно) меня просто бесит (псих по жизни crazy.gif )
№ прошивки - это 6.7.3-94_SPI-328? в правильном месте посмотрел?
andry_shooter
сообщение 12.10.2012, 8:35
Из: msk
Прошивка: какая то
норм
скажу только, что делал я себе свой старенький milestone на митинском радиорынке. на горубшке и савеловском при слове моторола все удивленно вздергивали вверх брови. совершенно неприметный маленький павильончик на последнем этаже в самом углу. хоть убейте не вспомню ни названия, ни номер павильона. наверное, будь схема рынка под рукой, показал бы на схеме. но подкупило вежливое и квалифицированное общение дамы на приемке, которая с одного только взгляда определила модель телефона и сказала, что такая запчать есть в наличии (согласитесь, в этом что-то есть). тут же позвала мастера, тот после минуты тыканий в глюкнутый touchscreen сказал, что сделает.
постараюсь покопаться в бумажных записях вечером дома, если найду - скину контакты в личку. сам себе удивляюсь, что такой важный номер не записал в тел.
Добавлено позже (12.10.2012, 12:51):
p.s. и все-таки, без серьезного удара или воздействия на стекло, его очень сложно надтреснуть. мне после ремонта отдали старую запчасть - это своего рода сэндвич панель, наподобие триплекса, где, собственно, помимо самого химически закаленого стекла еще слои. т.е.его его реально очень сложно просто погнуть. и кевлар просто так тоже не стал бы отходить. как одно из объяснений, что возможно, при смене старого стекла на новое, его могли как то неправильно вклеить оставив напряжение на самом стекле. в таком случае - да, возможно самопроизвольное тресканье, скажем, при резкой смене температуры или даже просто так. редкий сценарий, но возможный. или само стекло неоригинальное, и было изготовлено с нарушениями технологии. недаром же неправильно охлажденный граненный стакан или бутылка могут просто лопнуть на полке - при неправльном охлаждении остается напряжение, которое в какой то момент дает о себе знать. и надреснутое стекло низбежно приведет к нарушениям работы touchscreen. вопрос времени и кислотности/влажности окружающей среды, но факт. так что менять все равно желательно.
Sufy
сообщение 12.10.2012, 9:52
Прошивка: MIUI
Цитата(scar86 @ Сегодня, 12:09)
* № прошивки - это 6.7.3-94_SPI-328? в правильном месте посмотрел?
не совсем то что я ожидал. Это номер сборки. Найдите "Версия системы". Что-то вроде 673.94.328.XT910.МНОГАБУКАВ.ЦИФЕРКИ
Интересуют, собственно, эти самые быквы, чтобы понять для какого региона прозводился телефон и какие прошивки к нему подходят.
Хотя, видя какие циферки, предвижу, что будет "asiaret" или что-то вроде этого. На этой прошивке сбоев с СМС вроде не должно быть.
Тогда стоит сделать вайп. Тем более, что телефон обновлялся по воздуху до новой ОС. Скорее всего глюки с недозвоном тоже вылечатся.
Цитата(andry_shooter @ Сегодня, 12:35)
* p.s. и все-таки, без серьезного удара или воздействия на стекло, его очень сложно надтреснуть
Можно положить телефон в карман экраном "к улице" и, например, неаккуратно прислониться в автобусе. Небольшое давление проходящей к выходу тетушки верхней весовой категории - вот и лопнул экранчик...
scar86
сообщение 12.10.2012, 10:29
To: Sufy
Версия системы: 673.94.328.XT910.PSHAsiaRetail.en.03 - перевидите!
С отправкой сообщений видимо был разовый сбой (МТС шалит). Ща всё в полном порядке.
Что есть вайп?
Стоил ли пробовать обратиться по гарантии, мол сам лопнул, я не при делах?
Добавлено позже (12.10.2012, 13:39):
Цитата из положения по гарнтии Vodafons.ru (после продолжительных пыток, супруга призналась)
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие повреждения и неисправности: - механические повреждения ( трещины, сколы, вмятины, царапины, следы горения или плавления, наличие следов попадания влаги, вздутие микросхем и иные механические повреждения), возникшие после передачи изделия клиенту, вследствие нарушения клиентом правил эксплуатации изделия ...
Sufy
сообщение 12.10.2012, 10:44
Прошивка: MIUI
Цитата(scar86 @ Сегодня, 14:29)
* 673.94.328.XT910.PSHAsiaRetail.en.03 -
а тут особо переводить - последняя офф версия для азиатских трубок. Версия лучшая из всех имеющихся.
Вайп - полный сброс телефона на андроиде.
Выберете Recovery
* Стоил ли пробовать обратиться по гарантии, мол сам лопнул, я не при делах?
99,9% пошлют
* после продолжительных пыток, супруга призналась
Сообщение отредактировал Sufy - 12.10.2012, 10:46
scar86
сообщение 12.10.2012, 11:17
Более или менее разобрались.
Жду дельных советов по ремонту экрана.
andry_shooter
сообщение 12.10.2012, 11:59
Из: msk
Прошивка: какая то
норм
Цитата(scar86 @ 12.10.2012, 14:29) *
Цитата из положения по гарнтии .
собственно, писать в положении можно что угодно, даже если это противоречит действующему зпп, только юридические последствия такого документа - ничтожны.
по конкретному случаю, если все же, у Вас на самом деле стекло терснуло на ровном месте, или для этого были предпосылки не зависящие от Вас лично, то вполне реально заказать пока за свой счет экспертизу, приложить ее копию к письменной претенизии с просьбой обменять аппарат. само-собой, по закону, в теч. 10 дней получите отказ. копии этого отказа в роспотребнадзор и в суд по месту своего проживания. на суде прийдется очень убедительно аргументировать что трещина на экране случилась не по Вашей вине, возможно с дополнительным вызовом эксперта в кач.свид-ля. конечно, никто ничего не обещает, и шансы на успех не вилики, но и не так это все безнадежно, повторюсь, только в том случае, если Вы реально "не при делах". но если суд примет Вашу сторону, получите новый аппарат и компенсацию расходов на экспертизу.
p.s. по ремонту отписался в личку.
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:59
