106 страниц V « < 44 45 46 47 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Sufy
сообщение 12.10.2012, 12:04
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(andry_shooter @ Сегодня, 15:59)
* но если суд примет Вашу сторону, получите новый аппарат и компенсацию расходов на экспертизу.
а если сторону магаза - вы хоть представляете себе сколько обойдется экспертиза и судебное разбирательство? Не говоря о "дополнительном вызове эксперта в кач.свид-ля"
andry_shooter
сообщение 12.10.2012, 12:07
Из: msk
Пользователь №: 237 472
Модель телефона: xt910
Прошивка: какая то
норм
scar86, почему то ч.личку не уходят сообщения. митино. пав.260, тел.: (495) 506-3611, (495) 508-6030
Sufy
сообщение 12.10.2012, 12:28
Прошивка: MIUI
пошукал по инету - не делают замену только тача на наши трубки. Печально, но факт - меняют только целиком дисплейный модуль. Вот такая засада.
Как-то даже страшновато теперь разбивать...
andry_shooter
сообщение 12.10.2012, 12:31
Из: msk
Прошивка: какая то
норм
неудивительно. для придания нужной жесткости при сохранении приемлимой себестоимости в тираже при такой толщине - только склейки. видимо и touch screen к жк тоже.
spalding
сообщение 12.10.2012, 21:20
Пользователь №: 237 067
Модель телефона: motorola razr maxx
Доброго времени суток! Подскажите, если телефон полностью разряжен , сколько он должен времени постоять на зарядке, чтоб включился? у меня он не реагирует вобще, словно мертвый. уже пол часа на зарядке. только сегодня купил...
Zoxer
сообщение 12.10.2012, 22:21
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Есл зарядное исправное, то буквально сразу должен появиться логотип мотора.
не пытайтесь заряжаться от usb!
Sufy
сообщение 13.10.2012, 6:32
Прошивка: MIUI
Цитата(Zoxer @ Сегодня, 2:21)
* не пытайтесь заряжаться от usb!
а, кстати, почему? аккум портится? встречал такие рекомендации, но не знаю почему
sergsinger
сообщение 13.10.2012, 6:43
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Подскажите, пожалуйста, есть мод. recovery для RAZR MAXX'а?
И есть ли список встроенного софта, который можно безболезненно удалить, например, RootExplorer'ом?
P.s. Зарядил полностью вчера вечером, На ночь выключал, сегодня практически не пользовался и к 15 он пискнул и отключился.
Включил заряжать от 220 и увидел, что он уже заряжен на 90%.
Куда копать, чем проверять? Это может быть следствием удаления встроенного софта, так как установленный сторонний уже проверенный и ни на Milestone, ни на Droid 2 Global таких фокусов не получал.
P.p.s. Забыл, что пользовался программой "Шагомер", но неужели она способна за час работы "унести" аккумулятор?
Сообщение отредактировал sergsinger - 13.10.2012, 8:25
сообщение 13.10.2012, 6:46
Sufy,
ну во первых, выключенный тел не будет заряжатся от юсб, а в вторых заряжается медленно, ну и в третьих да акум теряет ёмкость если постоянно заряжать от юсб.
andry_shooter
сообщение 13.10.2012, 7:31
Из: msk
Прошивка: какая то
норм
это очень долгая и сложная тема. вкратце скажу, что очень много еще зависит от типа аккума. литий-полимерному, если хоть немного хватает амперов вообще до лампочки от чего заряжаться. он чувстивителен к сроку хранения. почти не важно сколько раз их зараядишь-разрядишь. т.е. по прошествии определенного срока просто резко падает емкость.
еще очень многое зависит от качества химических компонентов. по большому счету, глобальных производителей полуфбрикатов для аккумов - раз-два. вопрос - насколько бодяжят и соблюдают технологию непосредственно на производстве ячеек. а также вопрос маркетологов, которые изобретают цифры емкости на этикетках.
конкретно по аккуму, что в razr, то на самом деле, небольшие токи что идут по usb, только благо для долгожития. другой разговор, что тока этого не хватает для полноценной зарядки в рабочем состоянии. также большой вопрос управления процессом зарядки. вкратце, не произнося сложных слов, для этого должна быть специальная довольно не простая и не дешевая микросхема, которая постоянно замеряет определенные параметры, которые возвращает аккумулятор в процессе зарядки. и исходя из этого принимает решение, насколько зарядился аккум, и как скорректировать ток и другие параметры для полной зараядки и самое главное - когда остановиться. в гуглофонах такой электроники нет в принципе, и зарядка происходит по сильно упрощенной схеме. как впрочим, и в большинстве бытовых зарядников. поэтому ток по usb просто не зарядит аккум до конца, хотя сам тел.может рапортовать об обратном.
если упростить, то ячейки аккумулятора можно образно сравнить с плазмой или tft трубкой. т.е. идея равномерного выгорания всего поля. в случае с зарядкой малыми токами без специального управления, которого, как уже понятно - нет, представьте, что вы постоянно смотрите на плазме на белую горизонтальную полосу, скажем, в 1/5 от общей высоты. разумеется со временем эта полоса выгорит, но корректировать изображение: регулировать яркость/контраст Вы будете именно по выгоревшему участку. 4/5 экрана остаются не у дел. также и с ячейками. если площадь плазмы сравнить с общей емкостью аккумулятора, будет происходить падение емкости, при попытках сохранить нужные амперы на выходе.
собственно, почти любую плазму как и аккумулятор можно снова привести к норме, т.е. искусственно состарить равномерно всю емкость ячеек, как и заставить выгореть до уровня центра края плазмы. нужно только будет запустить на много часов соотв.изображение. для аккумулятора это будут циклы заряда-разраяда с особым управлением током во время первого и второго. т.е. посредством телефона это полноценно не сделать.
поэтому желательно, опять же, образно, изначально смотреть такие изображения, чтобы они максимально заполняли всю площадь плазмы, и не было бы неподвижных логотипов, а то эти логотипы просто выгорят, и будут видны при просмотре всего остального. то же самое с аккумом: желательно изначально правильно и до конца давать ему разрядиться и зарядиться сертифицированной зарядкой. но если честно, кратковременные, непериодические неправильные зарядки почти на вредят ему. если только не будет перезаряда. это - самый главный враг любого аккумулятора. т.е. периодическая зарядка повышенным током быстрее его заряжает, но при этом он очень быстро будет стариться и терять емкость.
кстати не первый год выпускаются комп.мамки, которые могут давать правильный ток на портах usb именно с целью зарядки смартфонов и даже планшетов. даже при выключенном компьютере. бывает даже спец.ПО, которое позволяет управлять силой тока на выходе...
Sufy
сообщение 13.10.2012, 7:57
Прошивка: MIUI
Цитата(andry_shooter @ Сегодня, 11:31)
* вкратце скажу
Т.е. все таки я не понял, я вот тоже слышал, что снижение тока зарядки продлевает жизнь такому типу аккумов, а stigr говорит, что деградирует.
Я пару раз попробовал зарядить от ЮСБ компа, плюнул, понял, что толку ноль)))
Единственное, в машине родственницы иногда заряжаю от ЮСБ, там моей зарядки нет.
Такой вопрос, есть же наверное допустимая дельта. Не для кого, я думаю, не секрет, что найти фирменные аксессуары мото в росии как минимум сложно. Вот какие токи допустимы, в плюс и в минус.
Самый распространенный тип зарядок с ЮСБ выходом дают 1000 ма. Есть нокиевские с 0.65. Вот и вопрос smile.gif
sergsinger
сообщение 13.10.2012, 8:55
Прошивка: WW_1_35F
Это нормально? За 11 минут работы от аккумулятора он разрядился на 10 процентов. 84% поедания энергии дисплем - разве это нормально? При том, что яркость дисплея почти на минимуме.
andry_shooter
сообщение 13.10.2012, 9:43
Из: msk
Прошивка: какая то
норм
специально глянул на зарядке к своей xt910 - там 850mAh при 5.1. USB и USB2.0 по спецификации не отдают больше 500mAh при 5.0. так что ничего страшного, если не лень ждать, то выключенный тел. можно заряжать. и для аккума это действительно хорошо. другой разговор, что современные ячейки, если специально над ними не издеваться, и если заведомо не брак, легко дают 600-800, а то и 1000 циклов без существенного снижения емкости. ну прослужит при такой заярдке аккум в 2 раза дольше...но оно так долго надо? за это время, думаю, большинство неоднократно купят новые трубки.
достаточно хотя бы раз в месяц давать трубе выключиться не ставя заранее трубу на зарядку. также дать ячейкам стабилизироваться хотя бы полчаса и только после этого выключенный аппарат ставить на зарядку и не прерывать ее. если не лень, то можно делать это каждый цикл.
USB3.0 дает 900mAh. почти то, что надо. небольшое несоответствие, думаю, не страшно. кроме того, как и упоминал, некоторые мамки могут дать больше при задействовании соотв.режима через соотв.ПО.
насколько я знаю, андроид содержит какой то свой log файл именно на предмет аккумулятора. именно этот файл может ложно давать команду о полной зарядке, хотя она и не полная вовсе. как там все детально работает я не знаю, также не знаю, как этот файл относится к пониженным и повышенным относительно спецификации токам зарядки тоже не в курсе. скорее всего, не очень. поэтому, если часто делаете "рваную": неполную зарядку неполностью разряженного телефона и не всегда родной зарядкой, то это файл желательно обнулять. также его рекомендуется сбрасывать после каждой прошивки. бесплатного софта на маркете для этого достаточно.
scar86
сообщение 13.10.2012, 14:00
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Позвонил сегодня днём, стоимость ремонта 1000 р. Запасных частей пока нет, когда придут не могут уточнить.
uarus
сообщение 15.10.2012, 4:08
Пользователь №: 225 639
Модель телефона: Millestone
Блиин не везет мне с razr ами( один умудрился разбить в хлам, купил новый.
А тут очередная печаль.
С приходом холодов он стал МЕРЗНУТЬ!!!
Как только его температура понижается начинает мерцать часть экрана, и чем ниже температура то это занимает все большую часть экрана пока не становится не видно не зги. как только температура растет все приходит в норму.
Сталкивался кто? Умерает мой зверек, или вдруг о чудо, и это програмное?!
Sufy
сообщение 15.10.2012, 7:56
Прошивка: MIUI
Цитата(uarus @ Сегодня, 8:08)
* Блиин не везет мне с razr ами( один умудрился разбить в хлам, купил новый.
вроде не встечал отзывов о таком баге. 99% это аппаратка. ПО не замерзает на морозе)) Топайте в СЦ.
K.E.Johnson
сообщение 16.10.2012, 8:21
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Товарищи,
есть вопрос.
1. Я так понимаю для свайпозамены нужен рут, без рута никак (на дифае менял без проблем, рейзр пока хочу погонять на стоке)?
2. Как обновить Evernote? Подключился к аккаунту - все путем. Захожу в маркет, жму обновить - обновляется. Интерфейс новый есть - ура.
Но выдает ошибку "кривая база данных". Откатываю обновление - все работает.
Раз обновлять дает - значит задумано так, и обновляться должно (как обновляются карты, кардиомониторы и прочая ерунда). Как это сделать?
3. Все же интересно мнение обновившихся до 4.0.4 (лучше в личку) - обсуждений видел, противники в основном из тех, кто сидит на 2.3. Интересны 3 параметра а) время работы (стало меньше, больше), б) скорость работы (после defy+ рейзр просто ракета - потрясающе) в) отключается ли background data - чтобы гугл не логинился
Спасибо заранее.
uarus
сообщение 16.10.2012, 9:50
эх, знать бы куда еще его нести в Москве, где хотя бы сделаю вид что подумали, перед тем как предложить экран менять
Sufy
сообщение 16.10.2012, 9:54
Прошивка: MIUI
K.E.Johnson,
1) для замены стокового рекавери (это судя по всему имелось ввиду?) нужен рут.
2) не знаю, не пользуюсь
3) а) кто что говорит, большинство не жалуются, в редких случаях (как у меня) батарею начинает жрать адово
б) не меняется (имхо), хотя кто-то говорит, что работает быстрее - я не заметил
в) честно говоря, не заморачивался, но сейчас не нашел как отключить автосинх...
sergsinger
сообщение 16.10.2012, 10:13
Прошивка: WW_1_35F
Всех приветствую! Побаловался я сторонними прошами в качестве второй системы и решил остановиться на MIUI. Только для меня так и осталось секретом как попасть в Меню всех приложений, пришлось устанавливать сторонний лончер.
Есть желание перейти на стороннюю прошивку в качестве основной и возникает вопрос как сделать полный бэкап стоковой, чтобы потом на нее можно было восстановиться
new1
сообщение 16.10.2012, 10:47
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Взвязи с высокой сложностью вопроса, прошу помощи- как выбирать зарядку от прикуривателя для хт910?
K.E.Johnson
сообщение 16.10.2012, 10:56
Цитата(Sufy @ 16.10.2012, 9:54) *
K.E.Johnson,
Я имел в виду - для замены клавиатуры swype, из коробки она только английская.
На дифае я ее снес sys-app-remover-ом и поставил версию, где есть русский.
Думал - мало ли есть способ обновить swype или еще как добавить русский язык.
Wipe пробовал? На не нарывайся ! говорили что вроде решает проблему.
Меня больше напрягает не "адово", а "на 20% меньше держит"
(И адово - это сколько? )
Т.е. пауз при заходе в пункты меню нет вообще выходит (на дифае - думал при входе в настройки "data")?
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 16.10.2012, 11:00
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Вот такие разветвители продаются, очень удобно и регистратор подцепить и зарядить устройства.
Выходной ток должен быть как у обычного usb ~0,5А. Возможно чуть больше, это даже лучше.
geforce2mx
сообщение 17.10.2012, 8:23
Пользователь №: 237 670
Кто знает, можно ли заменить треснувшее стекло у XT910 без замены дисплея?
сообщение 17.10.2012, 8:35
geforce2mx,
на сколько я слышал от других юзеров, нужно менять весь блок вместе с дисплеем.
Sufy
сообщение 17.10.2012, 8:36
Прошивка: MIUI
Цитата(geforce2mx @ Сегодня, 12:23)
* Кто знает, можно ли заменить треснувшее стекло у XT910 без замены дисплея?
на предыдущей странице обсуждали - нет их в продаже, только целиком бдисплейный модуль.
Цитата(K.E.Johnson @ Вчера, 14:56)
* для замены клавиатуры swype
нужен рут.
* добавить русский язык
полная русификация происходит через кастом рекавери, для его установки нужен рут.
* Wipe пробовал? На не нарывайся ! говорили что вроде решает проблему.
Последняя прошивка ставилась на почти стерильную предыдущую, но после прошивки все равно делал вайп. Не помогло. Адово - это телеон едва доживает до вечера при минимальном использовании.
Вот вчера - 20% остатка, 1.5 часа дисплей, 1 час разговоров, все остальное по мелочи.
* Т.е. пауз при заходе в пункты меню нет вообще выходит
говорю ж, как на 2.3. smile.gif и там и там есть некоторые задумчивости. Единственное, экран скроллится гораздо плавнее.
Цитата(sergsinger @ Вчера, 14:13)
* Только для меня так и осталось секретом как попасть в Меню всех приложений,
Дак суть миуи, в том что там нет общей помойки приложений, как на яфоне smile.gif
Цитата(uarus @ Вчера, 13:50)
* эх, знать бы куда еще его нести в Москве, где хотя бы сделаю вид что подумали, перед тем как предложить экран менять
на предыдущей странице выкладывали координаты сервиса в митино, где работали с такими трубками, за автора говорить не берусь.
Если покупался в москве, продавец д.б. предоставить координаты СЦ для гарантийного обслуживания.
geforce2mx
сообщение 17.10.2012, 9:01
Sufy,
В продаже они есть, вот например http://mobile.molotok.ru/tachskrin-sensor-...2696154080.html
Только вопрос, можно ли отодрать стекляшку от дисплея, если да, то цена вопроса падает в 3 раза.
Может быть у кого-то был опыт такой работы?
sergsinger
сообщение 17.10.2012, 9:14
Прошивка: WW_1_35F
geforce2mx, глядя на фотографии (причем не лучшего качества) тачскрина очень сомневаюсь в его оригинальности!
andry_shooter
сообщение 17.10.2012, 10:02
Из: msk
Прошивка: какая то
норм
даже если скрин не оригинал, то, скорее всего, он все равно будет работать. китайцы сейчас очень хорошо суетятся очень близко копировать оригиналы. скорее всего также, все то, что залито черным лаком по краям стекла на клею, и клей этот действительно приделан к самому экрану. как отлепить.самому, без спец навыков и оборудования, думаю, никак. немного назад есть контакты ларька, где делают моторы. позвоните и уточните что да как, если сами предоставите им запчать. если не оригинал, то скорее всего, скольжение будет уже не такое легкое...но кто-то этого вообще не заметит, особенно, если пользуетесь защитными пленками. у меня знакомые и с йа-понами, включая самый последний, и с галаксями и пр...так вот, все отмечают, что очень тактильно приятное стекло у razr. вообще все хвалят корпус и материалы.
если все получится - потом расскажите как все прошло.
p.s. в разных сервисах существует свое оборудование, в том числе и для аккуратного расклеивания очень серьезных клеев. принцип действия часто основан на ультразвуке. по крайней мере несколько моделей топовых стекол одного из именитого производителя оптики содержат передние блоки, приделанные на клей (кто б мог подумать). так вот разбирают...и собирают...причем, так, что и не догадаешься потом, что разбирали. другой разговор, что манипуляция эта должна производиться в специальной камере с ультрафиолетом, чуть ли не в ваккууме..ну это чтобы пылинок не было..и грибок со временем не зацвел.
dvrts
сообщение 20.10.2012, 20:32
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
QUOTE(sergsinger @ 16.10.2012, 13:13) *
Вы вообще что-то знаете о MIUI? Концепция ее как у iOS, соответственно, отдельного меню для приложений нет - все на рабочих столах.
AwA7
сообщение 22.10.2012, 6:37
Пользователь №: 237 797
Модель телефона: motorola xt910
Ребят такой вопрос, отправил телефон на выключение, телефон не выключился но на дисплее теперь ничего не показывает. Не могу не выключить, не что-то друге сделать. Как мне его ребутнуть ?
Вопрос снят, полистал тему, спасибо за ответы)
Сообщение отредактировал AwA7 - 22.10.2012, 6:48
сообщение 22.10.2012, 6:43
AwA7,
зажми громкость минус и питание секунд на 10
Egorishe
сообщение 22.10.2012, 15:36
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
XT912 официально получит 4.1, а XT910?
сообщение 22.10.2012, 15:43
Egorishe,
пока молчат.
Ardock
сообщение 23.10.2012, 11:05
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
я думаю если не получит, то как нибудь уж прикрутят в ручную, разница то не особо велика
soul_007
сообщение 25.10.2012, 18:22
Пользователь №: 218 564
Модель телефона: XT720
заметил такую проблему.иногда бывает,что телефон нормально работает,но мне звонят и у людей идёт гудок,а у меня вообще ничего не отображается.как с мобильных так и с городских.после перезагрузки всё норм сразу вызову и я вижу и могу ответить или скинуть.у кого нить бывало такое?я вот думаю не из-за прошивки ли это
p.s. прошивка 651.167.20.xt910.retail.ru.ru страна "Германия"
Zoxer
сообщение 25.10.2012, 22:58
1000% программная проблема, или шить или делать вайп, тоже должен помочь, но я бы шил сразу азию, она и без русика русская и обновляться по воздуху будет.
Sufy
сообщение 26.10.2012, 6:30
Прошивка: MIUI
Цитата(soul_007 @ Вчера, 22:22)
* p.s. прошивка 651.167.20.xt910.retail.ru.ru страна "Германия"
тел куплен в россии, стало быть возможна гарантия от продавца (это как бэ зопп), если она не принципиальна/истекла - шейте азиатскую четверку (с вайпом)
Проблема явно программная.
Но самый простой и безболезненный вариант - вайп: и с гарантии не слетите и глюки пропадут, но ПО так и останентся устаревшим.
oldhank
сообщение 28.10.2012, 13:13
Пользователь №: 43 483
Модель телефона: MPX200, a1200e
Прошивка: 1.0.51.84
Господа, не бейте ногами за вопрос - но! - в поиске не обнаружил ответа на актуально-важный для меня вопрос - как Motorola RAZR XT910 maxx синхронизируется с компом? не суть важно - Google или Outlook. Motoming (a1200e) для этого имел MPT, а здесь что? В теории - все основные (как я понял) производители телефонов, поддерживающих Android, позволяют пользователю выбрать - как и с чем он хочет синхронизироваться - Kies, Nokia PC Suite... А здесь?
Предпочитаю Motorola всем остальным и не хочется отказываться от любого брэнда.
сообщение 28.10.2012, 13:23
oldhank,
через гугл акаут все синхроинизируется. Я делал так, старый мотор синхроинизировал через моторолафонтулс, искал бекап в виде фала цсв, заливал на гугл и вуаля все в твоем телефоне.
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:09
