106 страниц V « < 45 46 47 48 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
K.E.Johnson
сообщение 30.10.2012, 6:35
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Вопрос - а есть проги, регулирующие яркость, которые работают на рейзере??
Штатная автояркость устраивает всем, кроме факта излишней яркости в темноте.
Ну а с учетом того, что неделю отходил на минимальной яркости и ни разу не заметил дискомфорта - есть ощущение, что можно понизить и не только в темноте.
privalov
сообщение 30.10.2012, 10:55
Пользователь №: 237 983
Модель телефона: Motorola XT910
Умерла сенсорная панель, посоветуйте пожалуйста место где могут в мск заменить только её, а то уже сбился с ног искать
Sufy
сообщение 30.10.2012, 12:14
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(privalov @ Сегодня, 14:55)
* Умерла сенсорная панель, посоветуйте пожалуйста место где могут в мск заменить только её, а то уже сбился с ног искать
Пока находились только панельки на молотке, и то. вызывающие сомнения в подлинности. А так - меняется весь дисплейный модуль.
andrustepan
сообщение 30.10.2012, 12:32
Пользователь №: 237 987
Модель телефона: XT910
Прошивка: 651.167.19
бодрое
Уважаемые спецы! XT910 куплен в америке system version 651.167.19.xt910.retail.en.EU, android 2.3.6, Baseband version (radio) U_03.1C.91P. Проверил по IMEI коду на сайте sndeep пишет: IMEI Motorola DROID RAZR, Страна: Германия.
Не регистрируется в нашей сети (МТС). Как можно это исправить? Поможет ли прошивка радио?
Sufy
сообщение 30.10.2012, 12:36
Прошивка: MIUI
Цитата(andrustepan @ Сегодня, 16:32)
* Уважаемые спецы! XT910 куплен в америке system version 651.167.19.xt910.retail.en.EU, android 2.3.6, Baseband version (radio) U_03.1C.91P. Проверил по IMEI коду на сайте sndeep пишет: IMEI Motorola DROID RAZR, Страна: Германия.
Симка микро? Бывают проблемы с кривой обрезкой.
Как с остальными опсосами? если есть возможность проверить, конечно.
Прошивка радио тут ни при чем, телефоны с таким софтом работали с МТС нормально (ну разве что с СМС косяки)
Сообщение отредактировал Sufy - 30.10.2012, 12:39
andrustepan
сообщение 30.10.2012, 13:26
бодрое
[симка микро. вставлена нормально и работает - запрашивает pin, в списке сетей все доступные в нашем районе (радио работает). Но в сети не регистрируется - только экстренный вызов. к сожалению другой обрезаной микро симки нет.
Добавлено позже (30.10.2012, 19:44):
блин похоже дело в симке. всавил её в простейший мотороллер v180 (положил на контакты и придавил аккумулятором через прокладку). после ввода pin пишет незарегистрир. sim.
Sufy
сообщение 30.10.2012, 13:51
Прошивка: MIUI
Цитата(andrustepan @ Сегодня, 17:26)
* блин похоже дело в симке. всавил её в простейший мотороллер v180 (положил на контакты и придавил аккумулятором через прокладку). после ввода pin пишет незарегистрир. sim.
да точно в ней. )))
oldhank
сообщение 31.10.2012, 7:07
Пользователь №: 43 483
Модель телефона: MPX200, a1200e
Прошивка: 1.0.51.84
Цитата(stigr @ 28.10.2012, 17:23) *
oldhank,
через гугл акаут все синхроинизируется. Я делал так, старый мотор синхроинизировал через моторолафонтулс, искал бекап в виде фала цсв, заливал на гугл и вуаля все в твоем телефоне.
СПАСИБО! Если не удастся реанимировать а1200 - буду брать рэйзер махх. Все остальное как то не вызывает доверия. и как все быть - не интересно!
Так, только сразу вопрос - в аккаунте на гугле - куда скидывал? я не пользуюсь активно гуглом, хотя планшет у меня там зареген. но его пользую только для серфинга в сети и как навигатор. Поэтому - если не трудно - подробности
сообщение 31.10.2012, 8:08
Цитата(oldhank @ Сегодня, 9:07)
* Поэтому - если не трудно - подробности
через комп заходишь в гуглпочту, переходишь в контакты, там есть ссылочка импортировать контакты, нажимаешь на неё и дальше следуешь инструкции.
Andrey88
сообщение 1.11.2012, 17:36
Пользователь №: 178 549
Выложите, пожалуйста, стандартные мелодии. У моторолы хорошие звонки.
сообщение 2.11.2012, 0:06
Andrey88,
Стандартные мелодии
_Bolik_
сообщение 3.11.2012, 14:15
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
доброго времени суток всем. принимайте мигранта smile.gif ...
пока не прочитал все 185 страниц обсуждения и остальное... займусь на вьіходньіе.
XT 910
System version: 651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
Android version: 2.3.6
Baseband version: U_03.1C.93P
Webtop version:WT-2.0.0-139
Kernel version: 2.6.35.7-g24431a2
rjd378@zch45lnxdroid63#1
AP flex version: GAS_EMEA_USASPDRRTGB_P048
GAS_EMEA_USASPDRRTGB_A022
Build number: RUS RAZR deodex v.2.1f
русский есть, украинская только клавиатура, а надо и язьік.
есть прошивка (и есть ли вообще) с украинской локализацией?
и стоит ли шить 4 android?
сообщение 3.11.2012, 14:32
Цитата(_Bolik_ @ Сегодня, 16:15)
* есть прошивка (и есть ли вообще) с украинской локализацией?
я не встречал украинизаторов для стоковых прошивок, скорее всего солов'їна, есть на цианах, но я не копался, я остаюсь приверженцем стоков, пусть и немного допиленных напильником. Не привык занаете хоть и мелким но косячкам, пусть иногда и лучших в чемто чем сток.
Можно обратится к автору темы Русификация Motorola Droid Razr и Motorola Razr, думаю он бы помог сделать украинезатор, от тебя перевод, от него сбор прошивки (могу тоже чем то помочь).
Но есть и минусы в украинском. Например если ты ставишь украинскую локаль основной, то если в сторонней программе нет украинского, а есть русский то она выберет английский, а не русский. А не все программы имеют принудительную установку языка.
* и стоит ли шить 4 android?
стоит конечно
oldhank
сообщение 3.11.2012, 15:21
Прошивка: 1.0.51.84
спасибо, я уже нашел. потренируюсь. Удачи
Yarusha
сообщение 3.11.2012, 17:09
Пользователь №: 235 389
Прошивка: ICS 4.0.4
Заинтересованное
Товарищи, такая проблема. Внезапно появилась ядовито-зеленая заливка, которая вылезает в некоторых играх и системных приложениях. Откуда это и Как с этим бороться? Может ли это быть вызвано баловством с chainfire 3D?
Скрины проблемы:
сообщение 3.11.2012, 23:17
Yarusha,
а не ставил слуаем прог для экономии батарееи которая суб пиксели отрубает. Я когдато эксперементировал с такой экран такой же был.
Sain
сообщение 4.11.2012, 0:00
Пользователь №: 238 092
Модель телефона: DROID RAZR
Привет всем форумчанам, я тут новенький. 2 дня тому купил новый рейзр 912 и столкнулся с проблемой - на экране что-то на подобии водяного знака. В любом приложении, даже при работе камеры на экране видно желтый рисунок с надписью на подобии "ACTIWAR ANALYSIS" (точно что написано прочитать тяжело). Думал, может это что-то на подобии защиты от использования чужих карточек, но при создании скриншота а так же при проекции изображения на экран через хдми этой надписи нет. Выгладит как будто пленка с рисунком между экраном и стеклом. Кто подскажет что делать?
Zoxer
сообщение 4.11.2012, 1:18
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Был изначально или появился после чегото?
В любом случае делайте "вайп" - полный сброс, на форуме есть инфа как это сделать.
Если не поможет, то тогда прошивка
Sain
сообщение 4.11.2012, 8:44
Было изначально. Телефон новый, еще ничего особенного с ним не делал. Вот пример той картинки, что видна поверх всех окон. Такое чувство, что под стеклом желтая пленка с прорезанным изображением. Сейчас заряжу тел и сделаю вайп. Спасибо за рекомендацию.
Сообщение отредактировал Sain - 4.11.2012, 8:47
Yarusha
сообщение 4.11.2012, 10:03
Прошивка: ICS 4.0.4
Заинтересованное
stigr,
Да, стоит одна. Я сейчас ее снес, игрыигр переставляю, телефон перезагружаю, эффекта нет... нужен вайп, не?)
Sain
сообщение 4.11.2012, 10:45
Сделал вайп - ничего не изменилось(((
sergsinger
сообщение 4.11.2012, 11:11
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Всем участникам форума привет!
Скоро будет месяц как я пользуюсь Moto RAZR MAXX. Аппарат устраивает во многом!
Но...
Будь то сток, будь то модифицированная прошивка, телефон, будучи в sleep mode, мигая красным диодом подаёт звук разрядившегося аккумулятора и отключается!!! Включаю - всё нормально, сколько было % заряда, столько и осталось.
По этому поводу я уже написал продавцу, жду от него ответа. Особого желания отправлять обратно нет, но и ходить с телефоном, который может взять и отключиться в самый неподходящий момент тоже нет желания.
Жду совета от вас, может кто-то сталкивался с похожей проблемой.
Может статистика аккумулятора поможет в решении моей проблемы (уже второй раз за день просто выключается и всё тут):
Сообщение отредактировал sergsinger - 4.11.2012, 14:43
сообщение 4.11.2012, 12:30
Yarusha,
вайп не поможет такие проги подменяют либы в папке систем. Ищи оригинальные либы и возвращай все на место. Тогда после перезагрузки должно все стать на место.
Добавлено позже (4.11.2012, 14:34):
Sain,
а на корпусе нет никаких надписей?
Sain
сообщение 4.11.2012, 16:06
Цитата(stigr @ 4.11.2012, 14:30) *
Yarusha,
Sain,
только Веризон и все. Телефон еще в наклейках.
сообщение 4.11.2012, 16:41
Sain,
а случаем это не наклейка на доисплее которая идет на новом телефоне?
sergsinger
сообщение 4.11.2012, 16:52
Прошивка: WW_1_35F
На соседнем форуме нашёл 4 человек, которые столкнулись с проблемой аналогичной моей. Думаю, что надо отправлять смарт! Нервы дороже, да и пропущенные звонки дорогого стоят sad.gif
То, что я прошивал несколько раз кастомами, но сейчас сижу на стоке может отразится на решении продавца о возврате мне денег?
P.s. Чем лучше отправлять обратно в АСаШай?
Сообщение отредактировал sergsinger - 6.11.2012, 17:53
Sain
сообщение 4.11.2012, 18:46
Цитата(stigr @ 4.11.2012, 18:41) *
Sain,
Нет, с дисплея снял уже, спинка в наклейках. Хотя реально выглядит как будто наклейка между экраном и стеклом. Сначала думал что может повреждение экрана, но тогда откуда там буквы.
Yarusha
сообщение 4.11.2012, 22:13
Прошивка: ICS 4.0.4
Заинтересованное
stigr,
Вайп уже сделал, все нормализовалось. Но тем не менее, для общего мне развития, что такое либы?
сообщение 5.11.2012, 6:05
Yarusha,
вот убей уже не помню, знаю что они мне не давали на прошке обновить андроид до 2.3, рекавери писал ошибку.
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 8:04
Из: Тула
Пользователь №: 235 645
Модель телефона: Motorola XT910 RAZR
всем привет! Узнал о графическом ключе. Включил его что бы мелкий не лазил по телефону!! Но он оказался мелким хакером((, ввёл неправильно несколько раз. и телефон заблокировался. Теперь там идёт запрос, чтоб я ввел логин и пароль от гугла!! Но я так понимаю телефон должен быть в сети что бы всё получилось. но кроме ответа на входящих вызовов и меню ввода ключа не чего не работает и сенсорные кнопки тоже!( Подскажите что можно сделать!???
Сообщение отредактировал тип-топ - 5.11.2012, 8:04
сообщение 5.11.2012, 8:29
тип-топ,
Новости и обсуждение OС Android
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 8:45
Из: Тула
stigr ссылка на сайт где пишут не по русски только усложнит задачу!(( из твоего сообщения я понял что можно его вскрыть когда есть ещё попытки ввода ключа. но у меня уже нечего не работает! подключаю к П.К. через usb зарядка идёт а телефон не определяется! своими словами ответить можешь?? конкретно что с ним сделать в данный момент!?
сообщение 5.11.2012, 8:49
тип-топ,
давай так отладка по юсб стоит галочка в настройках?
Добавлено позже (5.11.2012, 10:51):
Если нет то вай или только перепрошивка.
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 9:07
Из: Тула
не знаю, извините не знаю. стоит там галочка или нет!(( как это проверить!??
сообщение 5.11.2012, 9:08
Цитата(тип-топ @ Сегодня, 11:07)
* как это проверить!??
уже никак, рут есть на телефоне?
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 9:13
Из: Тула
да
сообщение 5.11.2012, 9:18
ну заначит по идее должен прокатить метод с темы на хда
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1800799
Кст там есть ман на ютубе [video]http://www.youtube.com/watch?v=tVJ7T2oC_Zs&feature=player_embedded[/video]
ЗЫ учи английски, вместо тебя это делать никто не будет. Я пока не встречал русских ребят которые мучились с этим.
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 9:26
Из: Тула
так комп не реагирует на подключение к нему телефона!
Добавлено позже (5.11.2012, 13:28):
в сети нашёл инфу про общий сброс в каком то рекавери меню! что это? поможет ли оно мне? и что я при этом потеряю!???
сообщение 5.11.2012, 9:36
Цитата(тип-топ @ Сегодня, 11:26)
* поможет ли оно мне?
по идее должно помочь
* и что я при этом потеряю!???
всю личную информацию и сторонние программы.
В меню войти так. Зажимаешь кнопки регулировки громкости + и - и вкл, появится текстовое меню по нему перемещаться кнопкой громкости вниз, выбор громкость вверх. Выберешь режим рекавери, появится голубенькое меню, перемещаешься по нему кнопками громкости, выбор кнопкой питания, выберайшь вайп дата вайп кеш и выполняешь.
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 9:45
Из: Тула
личная инфа это:фото, видео, и контакты?
сторонние программы это всё что я установил после покупки телефона? или ещё и русский язык пропадёт!??
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 19:09
