106 страниц V « < 46 47 48 49 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 5.11.2012, 8:29
тип-топ,
Новости и обсуждение OС Android
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 8:45
Из: Тула
Пользователь №: 235 645
Модель телефона: Motorola XT910 RAZR
stigr ссылка на сайт где пишут не по русски только усложнит задачу!(( из твоего сообщения я понял что можно его вскрыть когда есть ещё попытки ввода ключа. но у меня уже нечего не работает! подключаю к П.К. через usb зарядка идёт а телефон не определяется! своими словами ответить можешь?? конкретно что с ним сделать в данный момент!?
сообщение 5.11.2012, 8:49
тип-топ,
давай так отладка по юсб стоит галочка в настройках?
Добавлено позже (5.11.2012, 10:51):
Если нет то вай или только перепрошивка.
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 9:07
Из: Тула
не знаю, извините не знаю. стоит там галочка или нет!(( как это проверить!??
сообщение 5.11.2012, 9:08
Цитата(тип-топ @ Сегодня, 11:07)
* как это проверить!??
уже никак, рут есть на телефоне?
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 9:13
Из: Тула
да
сообщение 5.11.2012, 9:18
ну заначит по идее должен прокатить метод с темы на хда
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1800799
Кст там есть ман на ютубе [video]http://www.youtube.com/watch?v=tVJ7T2oC_Zs&feature=player_embedded[/video]
ЗЫ учи английски, вместо тебя это делать никто не будет. Я пока не встречал русских ребят которые мучились с этим.
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 9:26
Из: Тула
так комп не реагирует на подключение к нему телефона!
Добавлено позже (5.11.2012, 13:28):
в сети нашёл инфу про общий сброс в каком то рекавери меню! что это? поможет ли оно мне? и что я при этом потеряю!???
сообщение 5.11.2012, 9:36
Цитата(тип-топ @ Сегодня, 11:26)
* поможет ли оно мне?
по идее должно помочь
* и что я при этом потеряю!???
всю личную информацию и сторонние программы.
В меню войти так. Зажимаешь кнопки регулировки громкости + и - и вкл, появится текстовое меню по нему перемещаться кнопкой громкости вниз, выбор громкость вверх. Выберешь режим рекавери, появится голубенькое меню, перемещаешься по нему кнопками громкости, выбор кнопкой питания, выберайшь вайп дата вайп кеш и выполняешь.
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 9:45
Из: Тула
личная инфа это:фото, видео, и контакты?
сторонние программы это всё что я установил после покупки телефона? или ещё и русский язык пропадёт!??
сообщение 5.11.2012, 9:51
Цитата(тип-топ @ Сегодня, 11:45)
* личная инфа это:фото, видео, и контакты?
да, не тронутой останится только съёмная карта памяти.
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 10:40
Из: Тула
поясните пожалуйста!???
Добавлено позже (5.11.2012, 14:41):
а русская прошивка?
сообщение 5.11.2012, 11:06
Цитата(тип-топ @ Сегодня, 12:40)
* а русская прошивка?
а что русская прошивка, прошивка останется кудж она денется
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 12:15
Из: Тула
подскажите как вернуть русскую раскладку в смс!?
сообщение 5.11.2012, 13:14
тип-топ,
в настройках клавиатуры добавь нужные языки
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 13:33
Из: Тула
))добавить? или выбрать? если добавить то от куда и как!?
После сброса у меня появилась программа Swype. в иё настройках нету русского языка!(( искал её в файлах, думал удалю и всё встанет на свои места. Так и не нашёл.
Добавлено позже (5.11.2012, 18:15):
не знаю как так вышло но русский язык вернулся!)))
stigr спасибо за помощь!!
H3LLB0Y
сообщение 5.11.2012, 17:35
Из: Болгария
Пользователь №: 78 617
Модель телефона: Gleam
Прошивка: QUARTZ_MAINCODE_1B
Какие известные проблемы с WiFi? Интересуюсь сабжем, но мало знаю, а ничего конкретного не нашел.
сообщение 5.11.2012, 17:39
H3LLB0Y,
да нет никаких проблем, разве иногда може не конектится если нет раздается не с роутера а через разные приблуды с ноута.
тип-топ
сообщение 5.11.2012, 18:32
Из: Тула
кстати у меня ещё одна непонятная но приятная ситуация!! все программы сохранились удалились лишь ярлыки а сами файлы остались в папке ANDROID. а также все закачки тоже на месте!) Странно почему!)
alexfeshin
сообщение 5.11.2012, 20:14
Пользователь №: 238 134
как всегда
Кто подключал по блютуфу к автомобилю, показывает сначала номера, имён соответственно сразу не видно, как поменять местами, до этого Blackberry подключал и была нужная последовательность! helpsmilie.gif
max_orloff
сообщение 6.11.2012, 18:11
Пользователь №: 237 529
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Прошивка: 5.1.1 MoKee
В поиске...
Здравствуйте! Все же определился и решил брать его! dribble.gif Подскажите, на что обращать внимание при покупке? Везти из-за бугра или заказывать с и-бэй (если конечно кто-нибудь не поспособствует)) возможностей нет, собираюсь покупать в инет-магазине. Буду рад, если подскажите более-менее адекватный в Москве! helpsmilie.gif
Заранее благодарю!
Essential85
сообщение 7.11.2012, 4:07
Из: ЕКБ
Пользователь №: 236 617
Модель телефона: Motorola xt910
Прошивка: 651.167.21.XT910
Добрый день всем. Такая беда. Когда купил телефон сразу сделал wipe. Никаких проблем не было до сегодняшенго момента. Вчера днем телефон разрядился буквально за 20 минут причем был в ожидании и ничего не было запущено даже инет. К вечеру стал греться очень сильно сегодня тоже самое. Утром пока ехал на работу завис капитально ничего не происходит нажать не могу и не видит флешку. Батарея также разряжается моментально. Подскажите что можно сделать и кто сталкивался с таким?
Сообщение отредактировал Essential85 - 7.11.2012, 8:21
xmasloff
сообщение 7.11.2012, 6:31
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
возможно такой вопрос здесь всплывал, но 189 страниц пересматривать не реально...
вопрос владельцам: если тел завис и не помогает экстренная перезагрузка, то что вы делаете?
батарейку же нельзя вынуть, как я понимаю?
спрашиваю, потому что хочу взять RAZR HD или RAZR M.
Сообщение отредактировал xmasloff - 7.11.2012, 6:32
сообщение 7.11.2012, 6:43
xmasloff,
есть принудительный перегруз который выводит из любого ступора. Зажимаешь кнопки громкости и жмешь на вкл в течении примерно 5 секунд. Есть ещё режим безопасной загрузки если установил какуюто программу а она не дает жить телефону и тел виснет. Включаешь тел и когда появится анимированный глаз зажать громкость и загрузится голая система без всяких приблуд установленных пользователем.
xmasloff
сообщение 7.11.2012, 6:48
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
stigr,
спасибо за ответы )
но есть еще вопрос: когда батарейка умрет совсем, можно ли ее заказать отдельно и заменить?
сообщение 7.11.2012, 6:53
xmasloff,
в принципе батареи продаются в нете, даже можно своими силами на простую бритву установить расширенную батарею от макса, даже без замены крышки, правда она немного деформируется но не сильно критично.
Sufy
сообщение 7.11.2012, 8:24
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Essential85 @ Сегодня, 8:07)
* Добрый день всем. Такая беда. Когда купил телефон сразу сделал wipe. Никаких проблем не было до сегодняшенго момента. Вчера днем телефон разрядился буквально за 20 минут причем был в ожидании и ничего не было запущено даже инет. К вечеру стал греться очень сильно сегодня тоже самое. Утром пока ехал на работу завис капитально ничего не происходит нажать не могу и не видит флешку. Батарея также разряжается моментально. Подскажите сто можно сделать и кто сталкивался с таким?
никакие процессы при этом не падают? Есть подозрение, что заклинило что-то из системных процессов (или аналогично моторовских).
На данном девайсе с таким не сталкивался, но на китайском дочкином планшете обычное дело было на старых прошивках (там была куча предустановленного китайского шлака).
Другой вариант - вы сами влепили прогу - антивирь, и ли что-то еще, что работает на приоритетном уровне, который не вычищается обычными таскманагерами по кнопке "оптимайз". Посмотрите что за процессы болтаются в памяти, может что-то увидите.
В любом случае, если проблема не аппаратная (без паники, таких глюков пока не встречал в нете, так что маловероятно), то вайп долен помочь.
Ну и плохой вариант - не было ли падений, ударов и т.д. в последнее время?
сообщение 7.11.2012, 8:28
также возможно подвисла флешка, попробуйте выкинуть флешку с телефона.
Essential85
сообщение 7.11.2012, 8:36
Из: ЕКБ
тел точно не падал уже и перезагружал и через диспетчер все снимал ничего не помогло
Добавлено позже (7.11.2012, 14:56):
флешку вытаскивал и все равно никак а ее он щас ваще не видит. к компу подключил через кабель в компе тоже через тел не показывает
Zoxer
сообщение 7.11.2012, 9:41
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Вы все еще сидите на руссифицированном (деокседированом) 2.3 андроиде?
Сохраняйте нужную информацию и шейте его азиатской 4-кой, это если я провильно понял что у Вас европеец?
Именно шить, вайпы в Вашем случае помогают на время
Essential85
сообщение 7.11.2012, 9:55
Из: ЕКБ
Версия системы
651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
Версия андроид:
2.3.6
Версия ядра:
2.6.35.7-g244
Номер сборки
RUS RAZR deodex v.2.1f
немец
до 4ки пока не хочу обновляться ее не хвалят а как на азию шить ваще не понимаю
сообщение 7.11.2012, 9:56
Прошивай, если не поможет, значит виновато железо и тогда только ремонт.
Zoxer
сообщение 7.11.2012, 10:21
как прошить смотреть здесь Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich)
шить вот эту Blur_Version.673.94.324.XT910.PSHAsiaRetail.en.03, максимально руссифицирована "с коробки", другие азиатсякие тоже, но в этой уверен на 100% так как у самого такая
Essential85
сообщение 7.11.2012, 11:37
Из: ЕКБ
если перепрошивать то мне нужно популярно и пошагово все расписывать я ссылку открыл для меня это ваще темный лес((
sergsinger
сообщение 7.11.2012, 11:41
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Essential85, в прошивке нет ничего сложного.
Достаточно просто следовать инструкции, которая есть в спойлере темы "Прошивка" ;;)
Myrt
сообщение 8.11.2012, 2:37
Пользователь №: 238 186
Модель телефона: Razr Maxx XT910
Привет,
Вот такая задачка
На Handtec куплен Motorola Razr Maxx Sim free.
Приплыл за 20 дней в Новосиб, вполне результат.
Работал честно месяц? кстати OS 4.0.4 После, начал терять сеть (и как сказали дети, он опять подключился к швейцарскому операторуsmile.gif
В настоящий момент, не видит сети, вернее говорит что - Your sim does not allow to this network (близко к тексту) и при попытке выбора оператора выдает эту надпись. Emergency call идет.
Handteс предлагает отправить к ним, а они в Motorola, однако дорога к ним я cover, обратно они.
Кто нить в курсе представительства в Новосибирске, на Мира/ Что там и как?
Что делать подскажите? Может есть дельный совет.
Иван
Essential85
сообщение 8.11.2012, 3:39
Из: ЕКБ
вчера кое как но прошил по инструкции
[DROID RAZR] Прошивки Motorola Droid Razr XT910/XT912
через флешку вроде сегодня не греется но флешку не видит наверное она сдохла ее комп тоже перестал видеть. Теперь телефон на английском надо русифицировать. Подскажите какой русификатор нужен на Blur_Version.651.167.21.XT910.NonEFIGSRetail.en.EU.zip и как его поставить?
sergsinger
сообщение 8.11.2012, 3:54
Прошивка: WW_1_35F
Myrt, если Handtec предлагает вернуть - лучше отсылайте, заплАтите за отправку, но велика вероятность получения обратно денег или нового аппарата.
Я вот брал на ebay у продавца под ником "devices_now_inc".
Он вроде славный малый. Быстро собрал и отправил, всё пришло в точности как описано в лоте, но... этот продавец отвечает лишь на одно ваше сообщение в день. Вроде и не смертельно, но когда я за несколько дней до окончания срока возврата (30 дней с момента получения отправления) обратился к нему с вопросом отсылки телефона обратно (смарт беспричинно отключается в sleep mode), он просто тянул время. Конкретно не отвечал на мои вопросы и таким образом дотянул до окончания срока возврата, когда и заявил, что мол срок то кончился! За что он незамедлительно получил от меня отрицательный отзыв и тут его сразу прорвало - почти мгновенно я получил сообщение в CAPS'е с уведомлением вечной "бани" для меня в его магазине, о чём я собственно нисколько не сожалею! Переплатил то я нехило за смарт, покупая у него.
Вывод: предлагают вернуть - отсылайте wink.gif
Что делать? Wip'ы пробовали делать?
А что за представительство на Мира? Очень сомнителен статус этой конторы, исходя из того, что Motorol'ы в РФ нет официально.
Сообщение отредактировал sergsinger - 8.11.2012, 10:04
Myrt
сообщение 8.11.2012, 5:16
Спасибо за ответ.
Адрес Новосибирского взят от сюда Тыц.
Склоняюсь тоже к Handtec и cover:)
Сообщение отредактировал Myrt - 8.11.2012, 6:16
сообщение 8.11.2012, 6:38
Цитата(Essential85 @ Сегодня, 5:39)
* одскажите какой русификатор нужен
русификаторы у нас тут
Русификация Motorola Droid Razr и Motorola Razr
Добавлено позже (8.11.2012, 8:40):
Myrt,
я б на вашем месте по началу пробовалбы сменить симку или прошить тел, а уже если не поможет, тогда уже слать.
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 3:39
