106 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Essential85
сообщение 12.11.2012, 11:19
Из: ЕКБ
Пользователь №: 236 617
Модель телефона: Motorola xt910
Прошивка: 651.167.21.XT910
Цитата(Zoxer @ 12.11.2012, 15:14) *
Цитата(Essential85 @ 12.11.2012, 5:19) *
Цитата(Zoxer @ 11.11.2012, 5:48) *
Цитата(Essential85 @ 9.11.2012, 8:06) *
скажите а можно ли с 672.180.41.XT910.NonEFIGSRetail.en.EU_FlashIT.rar версия 6,7,2-180 spu 19 ta 11.6 перейти на Blur_Version.673.94.324.XT910.PSHAsiaRetail.en.03, если да то как это возможно?
Мил человек, а не проще было сразу, по-моему совету шить .673.94.324.XT910.PSHAsiaRetail.en.03,
чтоб потом не заморачиваться с русификацией?
Встречный вопрос, а как Вы шили 672.180.41.XT910.NonEFIGSRetail.en.EU ?
процесс стандартный.
ну как тут на сайте было написано через fastboot. По Вашему совету пробовал но ничего не понял не получилось(( Насколько примерно процентов русификация на Вашей азиатской прошивке
процентов так на 98 примерно
вот через тот же фастбут и шьем азиатку, процесс аналогичен
а с любой версии можно перейти?
Zoxer
сообщение 12.11.2012, 12:52
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
с Вашей точно можно
Sufy
сообщение 12.11.2012, 12:57
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Essential85 @ Сегодня, 15:19)
* а с любой версии можно перейти?
XML затирает телефон (точнее те разделы, которые прошиваются конкретным файлом, но в случае целой прошивки это все разделы) и заливает их заново, так что вопрос о изначальной прошивке не стоит.
По аналогии с компьютером и установкой виндовс - Это не обновление поверх того что есть, это форматирование и установка с "0".
Есть некоторый момент, связанный с происхождением аппарата:
EMEA - Страны европы, азии и ближнего востока
LATAM - страны латинской америки
US - но это только XT912.
Т.о. если у Вас телефон из стран EMEA шейте азиатку и не парьтесь.
Сообщение отредактировал Sufy - 12.11.2012, 12:57
_Bolik_
сообщение 12.11.2012, 19:39
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Zoxer @ 12.11.2012, 2:02) *
скажу так, русский, если даже не критично, из коробки есть у азиатов, если перевод не устроит поставите дефолтом англ., с вайфай проблем нет, с смс тоже, плюс по воздуху прилетает обновление которое правит жер батарейки, у меня стоком стоит азия, но вторая ось MIUI которая нравится гораздо больше.
теперь вопрос, нужен сток или это тоже не критично?
если не критично то ставим британку(хотя можно и любую другую европейскую, просто MIUI якобы лучше на ней становится, не проверял) и сверху, или, как у меня, паралельно, как 2-ю систему MIUI(этот вариант предпочтительней на случай если не понравится)
естественно для этих манипуляций надо знать как ставить рут и бутменю
- русский не критично. Даже имея в Е6 украинский интерфейс, пользовался инглишем, ибо там ньюансьі бьіли...
- сток нужен. Хотя бьі для начала, чтоб вообще с андроидом подружиться
- как ставить рут и бутменю думаю вьіштудирую
- спасибо.
BulkiNPtZ
сообщение 12.11.2012, 23:36
Пользователь №: 230 981
Модель телефона: Razr XT910s Korea
Прошивка: 673.94.328 Asian
Приветствую всех! Очень нужна помощь. Завтра кандидатский экзамен в 11:30 по английскому, нужно подключить ноут к интернету через телефон.
Мой мобильный XT910 азиат, русифицирован, андройд 4-ый. Сотовый оператор - МТС.
Ноутбук - Виндовс Виста.
1. На телефоне включаю мобильную точку доступа вайфай, ноут коннектиться, но нет выхода в интернет. (т. е. есть только локальное подключение по сети, пинг идет).
2. Если через кабель, в качестве USB модема ноут телефон не видит.
В итоге, интренет на ноуте через телефон так и не запустил. Беда, помогите срочно, без гугле транслейт не смогу сдать smile.gif
Спасибо!
Zoxer
сообщение 13.11.2012, 8:26
Спасибо!
1.Отключаем все программы, которые блокируют доступ в интернет на телефоне(droidwall, к примеру).
2.Перед использованием нужно включить интернет Settings(настройки)/ Data manager(управление данными)/ Data delivery(передача данных)/ поставить галку галку All mobile data(мобильный интернет), и включить на виджете, если таковой стоит.
3.Создаём новую точку доступа с настройками нужного оператора, либо редактируем существующую. Тип точки доступа, прописываем dun,default,supl. Настройки(settings)/ беспроводная связь(Wireless & Networks)/ Мобильная сеть (Mobile Networks)/ точки доступа APN(Access Point names)/ выбираем свою точку доступа, в моём случае это beeline internet/ самая нижняя строка - тип APN
4.Далее заходим в программу 3g mobile hot spot, находится она в settnigs (настройки) wireless and networks (Беспроводная связь) mobile hotspot, заходим в настройки заполняем строки:
SSID – название вашей сети латинскими буквами;
Security – тип шифрования его указывайте WPA2, я ставлю WPA, потому, что мой кпк не поддерживает WPA2;
wireless password – пароль для доступа к сети;
channel – канал, на котором вещает дифай, правильный выбор уменьшает вероятность потенциального вмешательства.
indle timeout – время до отключения.
Включаем галку в программе, подключаемся к сети с компьютера и радуемся. Либо можно включить в настройках Settings-> Wireless & Networks -> Tethering & Mobile hotspot
arcanjo
сообщение 13.11.2012, 13:34
Пользователь №: 238 320
Модель телефона: Моторола хт910
Прошивка: 4.0
нормальное
Подскажите какой класс микро сд поддерживает этот телефон?Н некоторых форумах пишут что 10 класс глючит а 4 класс нормально фурычит Подскажите пожалуста
хочу вставить на 32гига в телефон
сообщение 13.11.2012, 13:39
arcanjo,
тут скорее сама карта виновата, у меня нормально 10 фурычит, а один юзер писал что у него 10 не завелась а нормаль 6 работает.
arcanjo
сообщение 13.11.2012, 13:41
Прошивка: 4.0
нормальное
тоесть как повезет?(
vladsam
сообщение 13.11.2012, 13:58
Пользователь №: 238 321
Модель телефона: motorola razr maxx XT910
Прошивка: 4.0.4
norm
Поставил RiDATA класс 10 , работает нормально, обновил тел до 4.0.4, работает так же нормально, махх XT910
arcanjo
сообщение 13.11.2012, 14:20
Прошивка: 4.0
нормальное
http://rozetka.com.ua/team_micro_sdhc_32gb...dapter/p170179/
подскажите эта карта подойдет на мою моторолу хт910?
BulkiNPtZ
сообщение 13.11.2012, 16:53
Спасибо!
Огромное спасибо! Все заработало! Проблема была именно в настройке точки доступа мтс. Как Вы указали выше, после того, как прописал тип точки доступа, все заработало.
сообщение 13.11.2012, 17:53
arcanjo,
реально Вам так никто не скажет.
Я сделал проще пришел в магазин и сказал что хочу купить и хочу попробовать, вставил, включил проверку записи, все работает на заявленных скоростях, купил. Скажу по правде в одном магазине не дали распечатать карту, в другом дали после того как я сказал что куплю, если будет работать без проблем. Теперь местным знакомым советую один магазин, а второй советую обходить стороной.
arcanjo
сообщение 13.11.2012, 18:37
Прошивка: 4.0
нормальное
Цитата(stigr @ 13.11.2012, 17:53) *
arcanjo,
спасибо за ответ)думаю я всетаки рискну и возьму ее)
MarkRenton
сообщение 13.11.2012, 21:23
Пользователь №: 238 336
Модель телефона: Razr Maxx
Здравствуйте.
Телефон у меня второй день, однако уже заметил, что собеседника (разные операторы) при разговоре слышно очень глухо и тихо. Оператор МТС, 2G/3G автоматически.
Как забороть? Может, доступ в сервисное меню есть?
Подскажите, пожалуйста.
сообщение 13.11.2012, 23:01
MarkRenton,
а просто во время разговора не пробовал увеличить звук качелькой?
MarkRenton
сообщение 14.11.2012, 8:47
stigr, от и так на максимуме. И возле уха аппарат двигал, чтобы точно совместить динамик и слуховое отверстие.)
andry_shooter
сообщение 14.11.2012, 9:08
Из: msk
Пользователь №: 237 472
Модель телефона: xt910
Прошивка: какая то
норм
с опозданием, но попробую ответить тоже: довольно активно и много приобретаю различные карты памяти от CF до этих самых microSD.
первое и основное правило: покупать в крупных магазинах с солидной репутацией и безусловным обменом товара или возвратом денег. т.к. в противном случае очень велик риск нарваться в лучшем случае на очень хорошую подделку: эта та, которая будет соответствовать заявленному объему и, даже будет долговечной, но параметры скорости будут не те. причем, линейные скорости чтения/записи могут быть очень близки к таковым на подлинной карте, в вот сокрости чтения и особенно записи мелких файлов будут очень далеки от оптималных. к сожалению, спецификации классности карты не учитывают никаких других параметров, кроме как линейных скоростей. и каких то иных способов, кроме как потестировать карту сразу после покупки CrystalDiskMark я не знаю. т.к. качество упаковки и полиграфии на поддельных картах зачастую, не имея на руках оригинальной упаковки для прямого непосредственного сравнения не позволяет однозначно определить с чем Вы имеете дело. и, повторюсь, линеные скорости важны, но не в приоритете.
Вас прежде всего интересуют параметры read\write 4K и 4K QD32. т.к. андроид изобилует мелкими файлами. и если планируете активно интегрировать карту в аппарат, т.е. устанавливать на нее программы, кешировать карты и пр., то эти показатели важнее линейных скоростей. если же карта планируется только лишь как придаток куда будут записываться видео, фото, откуда будете смотреть/слушать ранее перекинутые мультимедиа файлы: те же фильмы/музыку, то стоит обратить внимание на показатель class. также имейте ввиду, что для андроид устройства важен показатель random read/write.
хотя, 10-ый в любом случае от любого производителя предпочтительней т.к. разница по цене между class 6 и 10 стремится к ничтожной. если же брать минмально достаточный класс, то, например, битрейт видео в наивысшем качестве у xt 910 составляет 15-16Мбит, т.е. ок. 2мб/сек - тут и class 4 сгодился бы.
по своему личному опыту я заметил, что непосредственно xt910 запросто выбирает макс. скорости карт с лихвой. т.е. контроллер там стоит нормальный. т.е. запись на уровне 10-12мб, чтение - 18-20. примерно такие же скорости мне показывает тестирование на компьютере через картридер. т.е. ради интереса можно легко смотреть эталонные тестовые ролики с битрейт 45мбит и выше, если позволит сама карта памяти. разумеется, нужно памятовать об ограничении в fat32 на 4Гб. т.е. теоретически можно брать сколь угодно быстрые карты - аппарат будет использовать эти скорости по максимуму. но быстрее карт я в рознице пока не встречал.
безусловным лидером и чемпионом в моих личных чартах являются карты sundisk 32Gb: http://www.ulmart.ru/goods/342324/ но среди этой же марки абсолютное большинство подделок - надо быть внимательным.
далее с небольшим отставанием идет transcend: http://www.ulmart.ru/goods/297708/ скорость чтения/записи мелких файлов несколько ниже, но все равно пока достаточна для андроид, зато существенно лучше показатель random read/write. очень сбалансированная карта.
неплохи kingston: http://www.ulmart.ru/goods/239204/ , но это только лишь если не знать карт указанных выше. но за неимением альтернатив - тоже хороший вариант.
сообщение 14.11.2012, 13:00
Ребят кто юзает смарт экшн, помогите с настройкой програмулины
Вопросы по приложению Smart Actions
MarkRenton
сообщение 14.11.2012, 20:06
Поменял оператора. Всё равно собеседников слышно еле-еле. Что делать-то?
Добавлено позже (15.11.2012, 1:17):
Кто-нибудь сталкивался с неприходом смс-оповещений из мобильного банка (Сбербанк)?
Kypa4ka
сообщение 15.11.2012, 7:47
Пользователь №: 224 292
На сколько у вас MAXX версии хватает?
вчера у меня было максимум 19 часов, это похвально конечно, но где обещанные 2-3 дня?? not_i.gif
столько надежд на него было...
grecky
сообщение 15.11.2012, 9:15
Пользователь №: 238 372
Модель телефона: motorola xt910
Прошивка: 2.3.6
Приветствую!
Кто из грамотных людей может помочь недорого и нормально прошить и настроить RAZR XT910.
Почитал тему по прошивкам и инструкцию - самому нет желания лезть.
Сейчас стоит 2.3.6, сборка Rus razr deodex v.2.1f
2 аппарата:
один телефон из Швеции, второй Италия.
Территориально желательно на севере Москвы, но могу и подъехать дальше.
MarkRenton
сообщение 15.11.2012, 18:38
Похоже, заразу какую-то подцепил.
Кто подскажет, что это за софт? Появляется в статусной строке в виде зелёной звёздочки, рекламирует всякое.
Как убить?
Phil_t
сообщение 15.11.2012, 18:49
Пользователь №: 196 665
Модель телефона: a-1200
вот только что оч похожее убил у шефа с ноут2. прога называлась как-то типа "bus statin" или около того. в общем что-то про автобусы, с соответствующим изображением на иконке. узнал нажав и удержав очередное спам-сообщение в трее, на что получил предложение посмотреть сведения о программе
Сообщение отредактировал Phil_t - 15.11.2012, 18:49
MarkRenton
сообщение 15.11.2012, 19:25
Phil_t, не могу тебе рейтинг повысить. Постов не хватает.
Риспект!!
Вот она, программа с недостойным поведением. Действительно про автобусы. Мне эта галочка сразу какой-то подозрительной показалась.
Добавлено позже (15.11.2012, 23:28):
Ааа! Удаление этой гадости решило мою проблему с смс от мобильного банка. Только снёс, и посыпались.
*радуется весь*
Phil_t, ещё раз риспект!
Kypa4ka
сообщение 15.11.2012, 20:19
cкачай airpush, он тебе расскажет кто шлёт эту чушь
MarkRenton
сообщение 15.11.2012, 20:31
В своём предыдущем сообщении я вроде как ясно даю понять, что источник выявлен и проблема (даже две) устранена. smile.gif
Kypa4ka
сообщение 15.11.2012, 20:53
Zoxer
сообщение 16.11.2012, 0:05
а со звуком проблема решена?
lisarden
сообщение 16.11.2012, 6:30
Пользователь №: 238 391
Модель телефона: XT910
Прошу профи помочь с кривыми ручками:
Сижу на прошивке от продавца (евротест, Швеция) 2.3.6 RUS RAZR deodex v.2.1f
Проблема:
Google Play не устанавливает приложения через Wifi, через GSM всё ОК.
Что натворил:
изначально аппарат был рутованный и как бы всё было нормально и устраивало, но узнав, что вышли официальные апдейты до ICS я решил, что надо обновлятся официально. Но, т.к. стоит рут + русик, то система не видит апдейты. Дай думаю удалю рут (он мне в принципе не нужен) и удалил. После этого я еще (может тоже повлияло?) я добавил в строку "Тип APN" dun, чтобы инет по вафле раздавать. Тут появилось сообщение, что появились апдейты для программ и я как обычно зашел в маркет и нажал "обновить" и выяснилось что я написал в "Проблеме"
Как пытался исправить:
1) Очищал кеш, данные и апдейты для Play, перегрузил - не ставит через wifi
2) сделал восстановление и сброс - не помогло
в Google Talk вхожу без проблем, инет пашет, Play показывает проги. Единственное, что я не могу проверить это порт 5228. Инет раздаю с домашнего роутера и его настройки не менялись уже сто лет.
lisarden
сообщение 16.11.2012, 10:23
Проблема:
Что натворил:
Исправил данную проблему рутованием устройтсва. Т.е. заново установил рут и сразу же всё заработало, включая ютюб, который также отказывался показывать ролики.
Если кто-нибудь сможет мне объяснить почему такая зависимость от рута у данной прошивки, то буду весьма признателен!
MarkRenton
сообщение 16.11.2012, 16:16
Нет
Zoxer
сообщение 16.11.2012, 23:33
Нет
Если проблема программная то делаем вайп, если не поможет шьем, если и это не поможет то проблема железная и это значит идем в сервис по гарантии (если таковую дал продавец)
Polac
сообщение 17.11.2012, 8:38
Пользователь №: 238 420
Помогите пожалуйста, не могу настроить гео-метки. В настройках камеры, в указаном разделе идет описание функции, а в нижнюю часть описания, где надо принять функцию или отклонить не видно. Хрен его знает, как обьяснить.
сообщение 17.11.2012, 10:53
Polac,
gps включен? работает? если его нет, то вроде гео метки работать не будут. инет есть?
K.E.Johnson
сообщение 17.11.2012, 13:14
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Вопрос - HDMI-кабель подходит только родной или любой?
Polac
сообщение 17.11.2012, 15:38
Цитата(Claus398 @ 17.11.2012, 10:53) *
Polac,
Да, все включено. Включаю камеру, потом настройки, нажимаю гео-метки, появляется окошко с описанием, и в самом низу окошечка еле видно надписи . то-ли отклонить то-ли принять но нажать на них не могу( какой то глюк наверное
сообщение 17.11.2012, 22:50
K.E.Johnson,
должен подойти любой.
Polac,
у меня тоже что то не получается. попробовал через навител спутники найти, не словил не одного. может ещё в этом проблема, хз.
Polac
сообщение 18.11.2012, 7:52
Цитата(Claus398 @ 17.11.2012, 22:50) *
K.E.Johnson,
Polac,
Да нет, спутники ловит, в настройках какая то хрень
rsss
сообщение 18.11.2012, 13:17
Пользователь №: 127 457
Модель телефона: V3i (R479)
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Подскажите, чем можно сделать customMOD на базе работающего и настроенного телефона?
Сообщение отредактировал rsss - 18.11.2012, 13:18
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:08
