106 страниц V « < 48 49 50 51 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
lisarden
сообщение 16.11.2012, 10:23
Пользователь №: 238 391
Модель телефона: XT910
Цитата(lisarden @ 16.11.2012, 10:30) *
Прошу профи помочь с кривыми ручками:
Сижу на прошивке от продавца (евротест, Швеция) 2.3.6 RUS RAZR deodex v.2.1f
Проблема:
Google Play не устанавливает приложения через Wifi, через GSM всё ОК.
Что натворил:
изначально аппарат был рутованный и как бы всё было нормально и устраивало, но узнав, что вышли официальные апдейты до ICS я решил, что надо обновлятся официально. Но, т.к. стоит рут + русик, то система не видит апдейты. Дай думаю удалю рут (он мне в принципе не нужен) и удалил. После этого я еще (может тоже повлияло?) я добавил в строку "Тип APN" dun, чтобы инет по вафле раздавать. Тут появилось сообщение, что появились апдейты для программ и я как обычно зашел в маркет и нажал "обновить" и выяснилось что я написал в "Проблеме"
Как пытался исправить:
1) Очищал кеш, данные и апдейты для Play, перегрузил - не ставит через wifi
2) сделал восстановление и сброс - не помогло
в Google Talk вхожу без проблем, инет пашет, Play показывает проги. Единственное, что я не могу проверить это порт 5228. Инет раздаю с домашнего роутера и его настройки не менялись уже сто лет.
Исправил данную проблему рутованием устройтсва. Т.е. заново установил рут и сразу же всё заработало, включая ютюб, который также отказывался показывать ролики.
Если кто-нибудь сможет мне объяснить почему такая зависимость от рута у данной прошивки, то буду весьма признателен!
MarkRenton
сообщение 16.11.2012, 16:16
Пользователь №: 238 336
Модель телефона: Razr Maxx
Цитата(Zoxer @ 16.11.2012, 4:05) *
а со звуком проблема решена?
Нет
Zoxer
сообщение 16.11.2012, 23:33
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Нет
Если проблема программная то делаем вайп, если не поможет шьем, если и это не поможет то проблема железная и это значит идем в сервис по гарантии (если таковую дал продавец)
Polac
сообщение 17.11.2012, 8:38
Пользователь №: 238 420
Помогите пожалуйста, не могу настроить гео-метки. В настройках камеры, в указаном разделе идет описание функции, а в нижнюю часть описания, где надо принять функцию или отклонить не видно. Хрен его знает, как обьяснить.
сообщение 17.11.2012, 10:53
Polac,
gps включен? работает? если его нет, то вроде гео метки работать не будут. инет есть?
K.E.Johnson
сообщение 17.11.2012, 13:14
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Вопрос - HDMI-кабель подходит только родной или любой?
Polac
сообщение 17.11.2012, 15:38
Цитата(Claus398 @ 17.11.2012, 10:53) *
Polac,
Да, все включено. Включаю камеру, потом настройки, нажимаю гео-метки, появляется окошко с описанием, и в самом низу окошечка еле видно надписи . то-ли отклонить то-ли принять но нажать на них не могу( какой то глюк наверное
сообщение 17.11.2012, 22:50
K.E.Johnson,
должен подойти любой.
Polac,
у меня тоже что то не получается. попробовал через навител спутники найти, не словил не одного. может ещё в этом проблема, хз.
Polac
сообщение 18.11.2012, 7:52
Цитата(Claus398 @ 17.11.2012, 22:50) *
K.E.Johnson,
Polac,
Да нет, спутники ловит, в настройках какая то хрень
rsss
сообщение 18.11.2012, 13:17
Пользователь №: 127 457
Модель телефона: V3i (R479)
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Подскажите, чем можно сделать customMOD на базе работающего и настроенного телефона?
Сообщение отредактировал rsss - 18.11.2012, 13:18
сообщение 18.11.2012, 13:38
rsss,
можно сделать бекап с помощью кастомрекавери
MarkRenton
сообщение 18.11.2012, 13:47
А что такое "родной"? У меня в коробке не было. Купил первый попавшийся.
BulkiNPtZ
сообщение 18.11.2012, 17:45
Пользователь №: 230 981
Модель телефона: Razr XT910s Korea
Прошивка: 673.94.328 Asian
Друзья, на моей хт910 постоянно 600-650 мб оперативной памяти занято, при этом приложений почти никаких не запущено. Это нормально? Что столько жрет?
Kypa4ka
сообщение 18.11.2012, 20:56
Пользователь №: 224 292
нормально! фишка андройда
max_orloff
сообщение 19.11.2012, 16:12
Пользователь №: 237 529
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Прошивка: 5.1.1 MoKee
В поиске...
BulkiNPtZ,
Сообщение отредактировал max_orloff - 19.11.2012, 16:15
Kypa4ka
сообщение 19.11.2012, 20:38
а чёнить слышно про 4.1? или точно нет?
сообщение 19.11.2012, 20:53
Цитата(Kypa4ka @ Сегодня, 22:38)
* а чёнить слышно про 4.1? или точно нет?
пока только обещание для амерканской версии есть.
-MOTOR-
сообщение 21.11.2012, 7:59
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Народ,разр американец! Проблема: не работает мобильный инет,сеть есть,звонки,смс,проверка баланса-все работает,тупо нет значка моб.инета! Симка не резанная,честно обменял в офисе мегафона! Вставляю симку в дефи-все норм,инет есть! Андроид 4.0.4,211 проша! Делал вайп через cwm-не помогло,правда делал уже после получения рута и установки руссификатора!
В чем может быть проблема?
сообщение 21.11.2012, 8:06
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 9:59)
* В чем может быть проблема?
Включи галочку мобильная передачи данных, и настрой точку доступа.
-MOTOR-
сообщение 21.11.2012, 8:48
Из: Курск
Прошивка: В подписи
stigr,
передача данных включена,а что если точка доступа не настроена значка не будет?
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 21.11.2012, 8:49
сообщение 21.11.2012, 9:23
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 10:48)
* а что если точка доступа не настроена значка не будет?
нет не будет
-MOTOR-
сообщение 21.11.2012, 10:12
Из: Курск
Прошивка: В подписи
нет не будет
спасибо,с пар приеду попробую и отпишусь,а то девайс с собой брать не стал из-за отсутствия инета!
Добавлено позже (21.11.2012, 16:15):
Действительно,создание точки доступа решило проблему! Думаю стоит написать это вшапке!
Malibu
сообщение 21.11.2012, 13:56
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Ддень. Парни ,прошу Вашей помощи
Завтра буду покупать данный девайс.
Вопрос, бывают ли версии с 8 Гб памяти?
Продавец сказал ,что установлено 16 Гб, но доступно пользователю-8 Гб.
Заранее спасибо!
сообщение 21.11.2012, 14:15
Malibu,
попроси его сделать скрин или фото где показана доступная память. вообще то по спецификации 16 гб.
на моем х2 везде пишут что 8 гб памяти, хотя 4 гб под файлы и 2 гб под приложения и того 6 гб.
может быть прод не так выразился? или занята память просто чем то.
Malibu
сообщение 21.11.2012, 14:32
Говорит именно доступная память 8 Гб.
Тут в шапке нашел ,что общая 16 Гб, доступно пользователю- 11,5.
Я в замешательстве. Отказываться или у всех так?
сообщение 21.11.2012, 14:37
Цитата(Malibu @ Сегодня, 15:56)
* Продавец сказал ,что установлено 16 Гб, но доступно пользователю-8 Гб.
правильно сказал. Остальные 8 идут под вебтоп.
Malibu
сообщение 21.11.2012, 14:51
Спасибо.
Интересно ,а пробовали использовать для хранения данных? т.к. вебтоп не нужен ? smile.gif
сообщение 21.11.2012, 15:07
Malibu,
могу ошибиться но вроде на некоторых модах можно.
-MOTOR-
сообщение 21.11.2012, 16:11
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Malibu @ Сегодня, 18:51)
* Интересно ,а пробовали использовать для хранения данных? т.к. вебтоп не нужен ?
на эту память возможна установка второй системы,вообще возможно все,люди даже конфиги переписывали так чтобы флешка стала внутренней памятью,а внутренняя соответственно флешкой!
eldar
сообщение 21.11.2012, 17:13
Из: Россия, Салават
Пользователь №: 13 092
Модель телефона: XT1575, XT1058, XT1033
У меня так.
Подробно:
3.5 под приложения
8 доступно пользователю
остальное системе.
Примерно так.
Сообщение отредактировал eldar - 21.11.2012, 17:16
K.E.Johnson
сообщение 22.11.2012, 11:42
Глупый вопрос - в стандартном календарь-виджете, кроме набора календарей ничего не настраивается?
Хочу убрать заголовок с текущей датой и/ или чуть изменить шрифт.
На дифае можно было поставить виджет 2х2 и комфортно видеть ближайшие несколько встречь, а на рейзере комфортный размер начинается от 3х2 (3 в ширину).
Казалось бы - экран больше, а видно - меньше :-/
Сторонних виджетов, чтобы 2х2 было удобно не видел (из удобных - симпл календарь, но он на всю ширину, к сожалению)
-MOTOR-
сообщение 22.11.2012, 17:01
Из: Курск
Прошивка: В подписи
У меня почему-то не видит кеш,который лежит на карте!
сообщение 22.11.2012, 17:10
-MOTOR-,
для того чтобы кеш можно было ставить на внешнюю карту нужно поменять местами внутренюю память и карту памяти (нужно поправить две строчки в файле build.prop) Если интересно могу поискать какие.
-MOTOR-
сообщение 22.11.2012, 17:23
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ Сегодня, 21:10)
* для того чтобы кеш можно было ставить на внешнюю карту нужно поменять местами внутренюю память и карту памяти (нужно поправить две строчки в файле build.prop) Если интересно могу поискать какие.
Вот блин подстава! Подскажи строчки,буду признателен!
сообщение 22.11.2012, 17:54
-MOTOR-,
во с файлом немного ошибся, вот как делать [DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875
-MOTOR-
сообщение 22.11.2012, 17:57
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ Сегодня, 21:54)
* во с файлом немного ошибся, вот как делать [DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875
Спасибо,потом попробую!
arcanjo
сообщение 22.11.2012, 20:30
Пользователь №: 238 320
Модель телефона: Моторола хт910
Прошивка: 4.0
нормальное
купил сегодня свой хт910 прошивка андроид 2.3.5 90% русифицирован
подскажите включаю вайфай и он находит сеть моего роутера но пароль пишет чтто я неправилльно ввел Подскажите что делать?пароль проверен
Если знаете откуда скачать можно приложения и остальное для него сайт скиньте плиз ток без вирусняков
сообщение 22.11.2012, 21:28
Цитата(arcanjo @ Сегодня, 22:30)
* подскажите включаю вайфай и он находит сеть моего роутера но пароль пишет чтто я неправилльно ввел Подскажите что делать?пароль проверен
есть возможность проверить с другим роутером? в кафе где бесплатный вайфай например? если проблема повторяется, советую обновить прошивку. (обновить в любом случае я думаю будет уместно)
* Если знаете откуда скачать можно приложения и остальное для него сайт скиньте плиз ток без вирусняков
все можно скачать и у нас:
Программы Android Market
Игры и Эмуляторы для Android OS
Izkon
сообщение 23.11.2012, 10:40
Пользователь №: 238 560
Модель телефона: Motorola XT910
Такая проблема, я пытаюсь перенести, через комп, свой список конатктов с Нокии 6300 на Моторолу ХТ910. Использую MOBILedit! 6.9.0.2848 - c нокии контакт лист считался на ура, а вот Моторолу через USB кабель данная софтина видеть наотрез отказалась. USB ставил в режим MTP, PTP, без разницы компьютер видит устройство, прога нет.
Соответсвенно вопрос, как подружить MOBILedit! с Моторолу ХТ910 через USB, или альтернативный софт для переноса(редактирования контактов на компе) с Нокии на на Моторолу ХТ910 через тот же USB.
Спасибо.
сообщение 23.11.2012, 11:03
Имею такую проблему, в настройках серийный номер устройства пишет что не известно.
Из за этого не устанавливаются некоторые приложения. В чём проблема и как её решить?
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 16:44
