106 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 18.11.2012, 13:38
rsss,
можно сделать бекап с помощью кастомрекавери
MarkRenton
сообщение 18.11.2012, 13:47
Пользователь №: 238 336
Модель телефона: Razr Maxx
Цитата(K.E.Johnson @ 17.11.2012, 17:14) *
Вопрос - HDMI-кабель подходит только родной или любой?
А что такое "родной"? У меня в коробке не было. Купил первый попавшийся.
BulkiNPtZ
сообщение 18.11.2012, 17:45
Пользователь №: 230 981
Модель телефона: Razr XT910s Korea
Прошивка: 673.94.328 Asian
Друзья, на моей хт910 постоянно 600-650 мб оперативной памяти занято, при этом приложений почти никаких не запущено. Это нормально? Что столько жрет?
Kypa4ka
сообщение 18.11.2012, 20:56
Пользователь №: 224 292
нормально! фишка андройда
max_orloff
сообщение 19.11.2012, 16:12
Пользователь №: 237 529
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Прошивка: 5.1.1 MoKee
В поиске...
BulkiNPtZ,
Сообщение отредактировал max_orloff - 19.11.2012, 16:15
Kypa4ka
сообщение 19.11.2012, 20:38
а чёнить слышно про 4.1? или точно нет?
сообщение 19.11.2012, 20:53
Цитата(Kypa4ka @ Сегодня, 22:38)
* а чёнить слышно про 4.1? или точно нет?
пока только обещание для амерканской версии есть.
-MOTOR-
сообщение 21.11.2012, 7:59
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Народ,разр американец! Проблема: не работает мобильный инет,сеть есть,звонки,смс,проверка баланса-все работает,тупо нет значка моб.инета! Симка не резанная,честно обменял в офисе мегафона! Вставляю симку в дефи-все норм,инет есть! Андроид 4.0.4,211 проша! Делал вайп через cwm-не помогло,правда делал уже после получения рута и установки руссификатора!
В чем может быть проблема?
сообщение 21.11.2012, 8:06
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 9:59)
* В чем может быть проблема?
Включи галочку мобильная передачи данных, и настрой точку доступа.
-MOTOR-
сообщение 21.11.2012, 8:48
Из: Курск
Прошивка: В подписи
stigr,
передача данных включена,а что если точка доступа не настроена значка не будет?
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 21.11.2012, 8:49
сообщение 21.11.2012, 9:23
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 10:48)
* а что если точка доступа не настроена значка не будет?
нет не будет
-MOTOR-
сообщение 21.11.2012, 10:12
Из: Курск
Прошивка: В подписи
нет не будет
спасибо,с пар приеду попробую и отпишусь,а то девайс с собой брать не стал из-за отсутствия инета!
Добавлено позже (21.11.2012, 16:15):
Действительно,создание точки доступа решило проблему! Думаю стоит написать это вшапке!
Malibu
сообщение 21.11.2012, 13:56
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Ддень. Парни ,прошу Вашей помощи
Завтра буду покупать данный девайс.
Вопрос, бывают ли версии с 8 Гб памяти?
Продавец сказал ,что установлено 16 Гб, но доступно пользователю-8 Гб.
Заранее спасибо!
сообщение 21.11.2012, 14:15
Malibu,
попроси его сделать скрин или фото где показана доступная память. вообще то по спецификации 16 гб.
на моем х2 везде пишут что 8 гб памяти, хотя 4 гб под файлы и 2 гб под приложения и того 6 гб.
может быть прод не так выразился? или занята память просто чем то.
Malibu
сообщение 21.11.2012, 14:32
Говорит именно доступная память 8 Гб.
Тут в шапке нашел ,что общая 16 Гб, доступно пользователю- 11,5.
Я в замешательстве. Отказываться или у всех так?
сообщение 21.11.2012, 14:37
Цитата(Malibu @ Сегодня, 15:56)
* Продавец сказал ,что установлено 16 Гб, но доступно пользователю-8 Гб.
правильно сказал. Остальные 8 идут под вебтоп.
Malibu
сообщение 21.11.2012, 14:51
Спасибо.
Интересно ,а пробовали использовать для хранения данных? т.к. вебтоп не нужен ? smile.gif
сообщение 21.11.2012, 15:07
Malibu,
могу ошибиться но вроде на некоторых модах можно.
-MOTOR-
сообщение 21.11.2012, 16:11
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Malibu @ Сегодня, 18:51)
* Интересно ,а пробовали использовать для хранения данных? т.к. вебтоп не нужен ?
на эту память возможна установка второй системы,вообще возможно все,люди даже конфиги переписывали так чтобы флешка стала внутренней памятью,а внутренняя соответственно флешкой!
eldar
сообщение 21.11.2012, 17:13
Из: Россия, Салават
Пользователь №: 13 092
Модель телефона: XT1575, XT1058, XT1033
У меня так.
Подробно:
3.5 под приложения
8 доступно пользователю
остальное системе.
Примерно так.
Сообщение отредактировал eldar - 21.11.2012, 17:16
K.E.Johnson
сообщение 22.11.2012, 11:42
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Глупый вопрос - в стандартном календарь-виджете, кроме набора календарей ничего не настраивается?
Хочу убрать заголовок с текущей датой и/ или чуть изменить шрифт.
На дифае можно было поставить виджет 2х2 и комфортно видеть ближайшие несколько встречь, а на рейзере комфортный размер начинается от 3х2 (3 в ширину).
Казалось бы - экран больше, а видно - меньше :-/
Сторонних виджетов, чтобы 2х2 было удобно не видел (из удобных - симпл календарь, но он на всю ширину, к сожалению)
-MOTOR-
сообщение 22.11.2012, 17:01
Из: Курск
Прошивка: В подписи
У меня почему-то не видит кеш,который лежит на карте!
сообщение 22.11.2012, 17:10
-MOTOR-,
для того чтобы кеш можно было ставить на внешнюю карту нужно поменять местами внутренюю память и карту памяти (нужно поправить две строчки в файле build.prop) Если интересно могу поискать какие.
-MOTOR-
сообщение 22.11.2012, 17:23
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ Сегодня, 21:10)
* для того чтобы кеш можно было ставить на внешнюю карту нужно поменять местами внутренюю память и карту памяти (нужно поправить две строчки в файле build.prop) Если интересно могу поискать какие.
Вот блин подстава! Подскажи строчки,буду признателен!
сообщение 22.11.2012, 17:54
-MOTOR-,
во с файлом немного ошибся, вот как делать [DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875
-MOTOR-
сообщение 22.11.2012, 17:57
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ Сегодня, 21:54)
* во с файлом немного ошибся, вот как делать [DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875
Спасибо,потом попробую!
arcanjo
сообщение 22.11.2012, 20:30
Пользователь №: 238 320
Модель телефона: Моторола хт910
Прошивка: 4.0
нормальное
купил сегодня свой хт910 прошивка андроид 2.3.5 90% русифицирован
подскажите включаю вайфай и он находит сеть моего роутера но пароль пишет чтто я неправилльно ввел Подскажите что делать?пароль проверен
Если знаете откуда скачать можно приложения и остальное для него сайт скиньте плиз ток без вирусняков
сообщение 22.11.2012, 21:28
Цитата(arcanjo @ Сегодня, 22:30)
* подскажите включаю вайфай и он находит сеть моего роутера но пароль пишет чтто я неправилльно ввел Подскажите что делать?пароль проверен
есть возможность проверить с другим роутером? в кафе где бесплатный вайфай например? если проблема повторяется, советую обновить прошивку. (обновить в любом случае я думаю будет уместно)
* Если знаете откуда скачать можно приложения и остальное для него сайт скиньте плиз ток без вирусняков
все можно скачать и у нас:
Программы Android Market
Игры и Эмуляторы для Android OS
Izkon
сообщение 23.11.2012, 10:40
Пользователь №: 238 560
Модель телефона: Motorola XT910
Такая проблема, я пытаюсь перенести, через комп, свой список конатктов с Нокии 6300 на Моторолу ХТ910. Использую MOBILedit! 6.9.0.2848 - c нокии контакт лист считался на ура, а вот Моторолу через USB кабель данная софтина видеть наотрез отказалась. USB ставил в режим MTP, PTP, без разницы компьютер видит устройство, прога нет.
Соответсвенно вопрос, как подружить MOBILedit! с Моторолу ХТ910 через USB, или альтернативный софт для переноса(редактирования контактов на компе) с Нокии на на Моторолу ХТ910 через тот же USB.
Спасибо.
сообщение 23.11.2012, 11:03
Имею такую проблему, в настройках серийный номер устройства пишет что не известно.
Из за этого не устанавливаются некоторые приложения. В чём проблема и как её решить?
max_orloff
сообщение 23.11.2012, 17:49
В поиске...
Izkon,
C Нокии отправил все контакты по БТ и сохранил, как-то так, без танцев с бубном.
Kosmosoff
сообщение 23.11.2012, 18:35
Пользователь №: 129 822
Прошивка: З73р
Всем привет. Как то тут писал что боялся обновлять аппарат до 4ого андроида т.к читал коменты о глюках после него! Решился,обновил. Все нормально. Батарею держит еще лучше,но появились маленькие вопросы. Раньше Оперативки было 928, стало 840. А в процессе работы телефон нагружается до 800. начинает весь тупить. перезагружается. После обновы появилась прога для закрытий приложений. начинаешь закрывать. через 20 мин все снова включается. Можно такое исправить?. может прогу посоветуете какую-нибудь. На андроиде 2.3.5 был интересный менеджер приложений, который сам все закрывал.
andry_shooter
сообщение 23.11.2012, 20:48
Из: msk
Пользователь №: 237 472
Модель телефона: xt910
Прошивка: какая то
норм
Цитата(Kosmosoff @ 23.11.2012, 22:35) *
Всем привет.
в свое время была и, думаю, и сейчас есть auto memory manager именно с иконкой в виде рыбки. просит рут. но работает гениально. можно задать порог памяти, которая должна быть постоянно доступной, разным приложениям и процессам можно придать свой приоритет и пр.
из замеченных минусов: тольк то, что свернутые табы браузера при превышении допустимого порога выгружаются из памяти и при новом обращении к ним, они вынуждены заново обновляться.
я лично как то перестал видеть в ней острую необходимость с появлением аппаратов с 1Гб памяти. на milestone и milestone 2 она здорово выручала. но, думаю, с чего бы ей не работать и на ICS на аппаратах с 1Гб и больше.
Сообщение отредактировал andry_shooter - 23.11.2012, 20:52
Kosmosoff
сообщение 24.11.2012, 11:04
Прошивка: З73р
Всем привет.
Спасибо. Но у меня нет рута. а вообще не знаете куда может память деваться. Работают немного приложений. В основном браузер, плэй маркет, камера 360 и карты. а памяти 700+ пропадает. может это глюк?
Kypa4ka
сообщение 24.11.2012, 11:57
Всем привет.
он так, к сожалению, работает, загружая всю свободную память, чтобы она не пустовала, а приложения запускались быстрее
arcanjo
сообщение 24.11.2012, 15:48
Прошивка: 4.0
нормальное
подскажите приложения будут работать если их скинуть на микросд?
или они только в памяти телефона фурычить будут?
Добавлено позже (24.11.2012, 15:50):
Читал что у многих память жрет оч сильно-это только из-за приложений андроида?
Kosmosoff
сообщение 24.11.2012, 17:29
Прошивка: З73р
Всем привет.
Это понятно. при версии 2.3.5 было куч
а свободной памяти
Kypa4ka
сообщение 24.11.2012, 22:23
а свободной памяти
тоже это заметил, но это уже моторола так намудрила
Malibu
сообщение 25.11.2012, 18:11
Всем привет.
Наконец стал обладателем Razr.
Телефон пришел русифицированный с 2.3.6, по воздуху обновился до 4.04.
Русификация осталась, конечно не полная.
Только русские теги в песнях не определяет, что можно сделать?
Так же контакты не могу скинуть через Motocast(выдает ошибку ).
"Том на устройстве = Внутренняя память телефона
Ошибка = Переключение режима завершено со сбоем"
Как еще можно скинуть контакты?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Malibu - 25.11.2012, 19:48
arcanjo
сообщение 25.11.2012, 19:10
Прошивка: 4.0
нормальное
подскажите как игры скачаные с нета установить на хт910??
Добавлено позже (25.11.2012, 19:31):
еще вопрос
у знакомого xperia и он неможет по блютузу скидывать приложения(
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:08
