106 страниц V « < 49 50 51 52 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
K.E.Johnson
сообщение 22.11.2012, 11:42
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Глупый вопрос - в стандартном календарь-виджете, кроме набора календарей ничего не настраивается?
Хочу убрать заголовок с текущей датой и/ или чуть изменить шрифт.
На дифае можно было поставить виджет 2х2 и комфортно видеть ближайшие несколько встречь, а на рейзере комфортный размер начинается от 3х2 (3 в ширину).
Казалось бы - экран больше, а видно - меньше :-/
Сторонних виджетов, чтобы 2х2 было удобно не видел (из удобных - симпл календарь, но он на всю ширину, к сожалению)
-MOTOR-
сообщение 22.11.2012, 17:01
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
У меня почему-то не видит кеш,который лежит на карте!
сообщение 22.11.2012, 17:10
-MOTOR-,
для того чтобы кеш можно было ставить на внешнюю карту нужно поменять местами внутренюю память и карту памяти (нужно поправить две строчки в файле build.prop) Если интересно могу поискать какие.
-MOTOR-
сообщение 22.11.2012, 17:23
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ Сегодня, 21:10)
* для того чтобы кеш можно было ставить на внешнюю карту нужно поменять местами внутренюю память и карту памяти (нужно поправить две строчки в файле build.prop) Если интересно могу поискать какие.
Вот блин подстава! Подскажи строчки,буду признателен!
сообщение 22.11.2012, 17:54
-MOTOR-,
во с файлом немного ошибся, вот как делать [DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875
-MOTOR-
сообщение 22.11.2012, 17:57
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ Сегодня, 21:54)
* во с файлом немного ошибся, вот как делать [DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875
Спасибо,потом попробую!
arcanjo
сообщение 22.11.2012, 20:30
Пользователь №: 238 320
Модель телефона: Моторола хт910
Прошивка: 4.0
нормальное
купил сегодня свой хт910 прошивка андроид 2.3.5 90% русифицирован
подскажите включаю вайфай и он находит сеть моего роутера но пароль пишет чтто я неправилльно ввел Подскажите что делать?пароль проверен
Если знаете откуда скачать можно приложения и остальное для него сайт скиньте плиз ток без вирусняков
сообщение 22.11.2012, 21:28
Цитата(arcanjo @ Сегодня, 22:30)
* подскажите включаю вайфай и он находит сеть моего роутера но пароль пишет чтто я неправилльно ввел Подскажите что делать?пароль проверен
есть возможность проверить с другим роутером? в кафе где бесплатный вайфай например? если проблема повторяется, советую обновить прошивку. (обновить в любом случае я думаю будет уместно)
* Если знаете откуда скачать можно приложения и остальное для него сайт скиньте плиз ток без вирусняков
все можно скачать и у нас:
Программы Android Market
Игры и Эмуляторы для Android OS
Izkon
сообщение 23.11.2012, 10:40
Пользователь №: 238 560
Модель телефона: Motorola XT910
Такая проблема, я пытаюсь перенести, через комп, свой список конатктов с Нокии 6300 на Моторолу ХТ910. Использую MOBILedit! 6.9.0.2848 - c нокии контакт лист считался на ура, а вот Моторолу через USB кабель данная софтина видеть наотрез отказалась. USB ставил в режим MTP, PTP, без разницы компьютер видит устройство, прога нет.
Соответсвенно вопрос, как подружить MOBILedit! с Моторолу ХТ910 через USB, или альтернативный софт для переноса(редактирования контактов на компе) с Нокии на на Моторолу ХТ910 через тот же USB.
Спасибо.
сообщение 23.11.2012, 11:03
Имею такую проблему, в настройках серийный номер устройства пишет что не известно.
Из за этого не устанавливаются некоторые приложения. В чём проблема и как её решить?
max_orloff
сообщение 23.11.2012, 17:49
Пользователь №: 237 529
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Прошивка: 5.1.1 MoKee
В поиске...
Izkon,
C Нокии отправил все контакты по БТ и сохранил, как-то так, без танцев с бубном.
Kosmosoff
сообщение 23.11.2012, 18:35
Пользователь №: 129 822
Прошивка: З73р
Всем привет. Как то тут писал что боялся обновлять аппарат до 4ого андроида т.к читал коменты о глюках после него! Решился,обновил. Все нормально. Батарею держит еще лучше,но появились маленькие вопросы. Раньше Оперативки было 928, стало 840. А в процессе работы телефон нагружается до 800. начинает весь тупить. перезагружается. После обновы появилась прога для закрытий приложений. начинаешь закрывать. через 20 мин все снова включается. Можно такое исправить?. может прогу посоветуете какую-нибудь. На андроиде 2.3.5 был интересный менеджер приложений, который сам все закрывал.
andry_shooter
сообщение 23.11.2012, 20:48
Из: msk
Пользователь №: 237 472
Модель телефона: xt910
Прошивка: какая то
норм
Цитата(Kosmosoff @ 23.11.2012, 22:35) *
Всем привет.
в свое время была и, думаю, и сейчас есть auto memory manager именно с иконкой в виде рыбки. просит рут. но работает гениально. можно задать порог памяти, которая должна быть постоянно доступной, разным приложениям и процессам можно придать свой приоритет и пр.
из замеченных минусов: тольк то, что свернутые табы браузера при превышении допустимого порога выгружаются из памяти и при новом обращении к ним, они вынуждены заново обновляться.
я лично как то перестал видеть в ней острую необходимость с появлением аппаратов с 1Гб памяти. на milestone и milestone 2 она здорово выручала. но, думаю, с чего бы ей не работать и на ICS на аппаратах с 1Гб и больше.
Сообщение отредактировал andry_shooter - 23.11.2012, 20:52
Kosmosoff
сообщение 24.11.2012, 11:04
Прошивка: З73р
Всем привет.
Спасибо. Но у меня нет рута. а вообще не знаете куда может память деваться. Работают немного приложений. В основном браузер, плэй маркет, камера 360 и карты. а памяти 700+ пропадает. может это глюк?
Kypa4ka
сообщение 24.11.2012, 11:57
Пользователь №: 224 292
Всем привет.
он так, к сожалению, работает, загружая всю свободную память, чтобы она не пустовала, а приложения запускались быстрее
arcanjo
сообщение 24.11.2012, 15:48
Прошивка: 4.0
нормальное
подскажите приложения будут работать если их скинуть на микросд?
или они только в памяти телефона фурычить будут?
Добавлено позже (24.11.2012, 15:50):
Читал что у многих память жрет оч сильно-это только из-за приложений андроида?
Kosmosoff
сообщение 24.11.2012, 17:29
Прошивка: З73р
Всем привет.
Это понятно. при версии 2.3.5 было куч
а свободной памяти
Kypa4ka
сообщение 24.11.2012, 22:23
а свободной памяти
тоже это заметил, но это уже моторола так намудрила
Malibu
сообщение 25.11.2012, 18:11
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Всем привет.
Наконец стал обладателем Razr.
Телефон пришел русифицированный с 2.3.6, по воздуху обновился до 4.04.
Русификация осталась, конечно не полная.
Только русские теги в песнях не определяет, что можно сделать?
Так же контакты не могу скинуть через Motocast(выдает ошибку ).
"Том на устройстве = Внутренняя память телефона
Ошибка = Переключение режима завершено со сбоем"
Как еще можно скинуть контакты?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Malibu - 25.11.2012, 19:48
arcanjo
сообщение 25.11.2012, 19:10
Прошивка: 4.0
нормальное
подскажите как игры скачаные с нета установить на хт910??
Добавлено позже (25.11.2012, 19:31):
еще вопрос
у знакомого xperia и он неможет по блютузу скидывать приложения(
HanTamerlan
сообщение 25.11.2012, 20:45
Пользователь №: 238 615
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G08.B7.5AR
Привет мотофанам. Решил приобрести себе ХТ912 по СДМА связьс рук. Есть дома ХТ910 с андройдом 2.3.5(англ.) Но не очень похожи скрины. Скажите, это норм телефон, офф прошивка и пойдет ли он под СДМА Украины?
фото
Насторожила фраза продавца-"Приниматься только технические неполадки!!!"
А так же, что в http://www.imei.info/ определяется как айФон(на http://sndeep.info/ru правда уже как Мото)
Заранее спасибо.
сообщение 25.11.2012, 20:46
arcanjo,
в настройках, в вкладке безопасность ставите галочку разрешения установки из неизвестных источников, качаете на карту апк и тапаете в любом фаилмененжере
это не у Вашего друга проблема, это политика гугля, так он борется с пиратством, установите сторонее приложение для бт на подобии Bluetooth File Transfer - передача файлов по Bluetooth и будет вам с другом счастье
Добавлено позже (25.11.2012, 22:50):
HanTamerlan,
нормальный скрин нормального амерканца, у меня с инером работает
Zoxer
сообщение 25.11.2012, 21:05
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(Malibu @ 25.11.2012, 20:11) *
Всем привет.
Спасибо!
контакты синхронизируй с гуглом и делай вайп, все данные удалятся.
после этого все должно быть нормально
HanTamerlan
сообщение 25.11.2012, 21:24
HanTamerlan,
Спс большое. На спс нажать у Вас не могу(мало постов).
Кстати у Вас с интертелекомом как работает-через микро сим, или он прошивался?
Сообщение отредактировал HanTamerlan - 25.11.2012, 21:26
Malibu
сообщение 25.11.2012, 23:33
А как побороть проблему чтения русских названий в песнях?
HuKuTa_07
сообщение 25.11.2012, 23:37
Пользователь №: 238 429
Модель телефона: XT910
Heo4
И все таки, дорогие друзья кого нибудь мучает проблема с тегами на наших с вами телефонах, и кто нибудь знает решение проблемы?? helpsmilie.gif
сообщение 26.11.2012, 6:28
Цитата(HanTamerlan @ Вчера, 23:24)
* Кстати у Вас с интертелекомом как работает-через микро сим, или он прошивался?
микросим для жсм, в сдма нет симок, там руимки, а они не поддерживаются нашим телефоном. Ну исходя из вышесказанного Вы поняли что сдма прошивается)).
Sufy
сообщение 26.11.2012, 6:59
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
В шапке есть ссылка на прикручивание CDMA.
Цитата(Malibu @ Сегодня, 3:33)
* А как побороть проблему чтения русских названий в песнях?
* И все таки, дорогие друзья кого нибудь мучает проблема с тегами на наших с вами телефонах, и кто нибудь знает решение проблемы??
а если поставить гулевский плеер (ну или любой другой?). Гугля в чем-то даже более удобный (например альбумарт не пережимается, а эквалайзер не влияет на всю систему), но мотокаст, естественно, не поддерживает.
Что-то мне посказывает, что в телефоне не предназначенном для россии никто не заботился о поддержке локальных тегов в плеере.
Abrikoss
сообщение 26.11.2012, 9:41
Пользователь №: 238 354
Модель телефона: Motorola RZR
Телефон XT910, с самой покупки мучает проблема отваливания GSM сети - без причины. Сигнал 100%, потом резко появляется перечеркнутый кружок - связь пропала, потом опять появляется 100% сигнал. При этом экран включается, потом выключается, за ночь из-за этого батарейка высаживается на половину.
Какой-то определенной последовательности не выявил, может продержать сеть 2-3 часа, а может в минуту 2 раза пропасть и появится. От стороннего софта не зависит,т.к. такое происходит и на чистой системе
Что делал:
1) Пробовал все официальные EMEA прошивки
2) Заливал разные радио модули (10,11,12)
3) Переключал в режим только 2G
4) Менял микросим на новую, причем у двух операторов (МТС, Мегафон)
5) Отключал стандартные живые обои
Покупал на computeruniverse.com, изначала стояла германская прошивка (также теряла сеть)
Vadimus3
сообщение 26.11.2012, 10:22
Пользователь №: 220 591
Что делал:
Попробуйте поменять microSIM у оператора. У меня сразу проблема пропала.
Malibu
сообщение 26.11.2012, 10:33
Abrikoss
сообщение 26.11.2012, 10:48
Vadimus3, 4) Менял микросим на новую, причем у двух операторов (МТС, Мегафон)
Сейчас кстати заметил, что и без симки происходит тоже самое (включается экран как при потере сигнала и выключается через несколько сек.) только без симки пишет что только экстренные вызовы
Такое чувство что какой-то процесс периодически будет телефон и или рвет связь (только какой? тем более на совершенно чистом телефоне)
Сообщение отредактировал Abrikoss - 26.11.2012, 11:13
Vadimus3
сообщение 26.11.2012, 12:22
Попробуйте аппаратный сброс телефона.
arcanjo
сообщение 26.11.2012, 12:30
Прошивка: 4.0
нормальное
подскажите
вот мне рут и обнову 4.0.4 поставили
качал я с маркета приложения и тд
но когда дело дошло до игр от 100-500мб и более -пишет ошибка приложения маркета че эт помогите(
Abrikoss
сообщение 26.11.2012, 19:05
arcanjo
сообщение 26.11.2012, 19:57
Прошивка: 4.0
нормальное
подскажите как ставить музыку свою на звонки будильник?
нашел на форуме но там писалось при наличии сдкарты а у меня е нет
yasera
сообщение 26.11.2012, 20:58
Из: Україна, Тернопіль
Пользователь №: 184 417
Модель телефона: Iphone 13 mini
Прошивка: 15.1.1
arcanjo, делай тоже самое в памяти телефона (internal phone storage)
snek_92
сообщение 27.11.2012, 9:19
Пользователь №: 237 811
Модель телефона: razr maxx
Ребят кто нибудь сможет подсказать, что может быть с дисплеем и нормально ли это. На телефоне при запуске ГТА3 черный экран который подсвечивается и я обнаружил что на дисплее просто море черных точек(чисто черных), и заметно этот косяк только в темноте...sad.gif И у кого нибудь такое было?
yasera
сообщение 27.11.2012, 10:10
Прошивка: 15.1.1
snek, это особенность технологии амолед дисплеев, почти у всех так, не парься)
arcanjo
сообщение 27.11.2012, 20:20
Прошивка: 4.0
нормальное
я думал я особенный))у меня тоже пятнышки такиев темноте видно когда светлый экран телефона))
Подскаите как увеличить громкость звонка ато чет тихо(Стоит андроид 4.0.4
есть какието решения этой проблемы?
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 6:08
