106 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 7.11.2011, 18:35
Возвращаемся в "тему"
любителям поговорить о высоком и вечном предоставлена ветка Обо всем
Genjok2005
сообщение 8.11.2011, 7:28
Пользователь №: 227 261
Модель телефона: LG G2
Прошивка: StockZVC
всех приветсвую.
насчет размера Разр-вчера начертил на листке его размеры и приложил свой Дроид Х,причём не снимая чехла( кристал кейс) так Разр оказался и шире и длинее на пару мм.
я свой Х не считаю маленьким апааратом,но этот реально лопата!ИМХО
Marcus
сообщение 8.11.2011, 9:00
Пользователь №: 208 244
Модель телефона: Motorola razr2 v8
Прошивка: r601_g_80.46.1br
Да и фиг с ним что лопата, это же легенда, это RAZR воплоти. Я не надеялся что они ещё что нить сделают, а тут на получи - целый новый RAZR. А то эти самсы уже реально достали!!!! Есть инфа, когда и по чем можно уже будет заказать/купить?!
Kuzya99
сообщение 8.11.2011, 9:30
Из: Нерезиновая
Пользователь №: 219 724
Ну как бы можно и почитать сначала тему, сколько раз уже писали, где и почем. Продажи в Англии стартуют сегодня, заказывайте сколько угодно.
http://www.handtec.co.uk/product.php/5717/...5a53891718ec962
http://www.clove.co.uk/motorola-razr-spyder
сообщение 8.11.2011, 10:45
Все, продажи начались!
Motorola RAZR XT910–Now In Stock
http://blog.clove.co.uk/2011/11/08/motorol...ogy%27s+Blog%29
Ценник адекватен пока
с доставкой в Россиию цена £403.00 что по сегодняшнему курсу примерно 19727,17 руб
Сообщение отредактировал AstaRoth - 8.11.2011, 10:45
Marcus
сообщение 8.11.2011, 10:49
УРРРРРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!
Сообщение отредактировал Marcus - 8.11.2011, 10:49
Sufy
сообщение 8.11.2011, 12:30
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Не понимаю терзаний энгаджета "пентайл-непентайл"
Это что так сложно выяснить визуально держа тел на тесте?
А если это визуально неотличимо, значит это в худшем случае очень хороший пентайл, с неразличимыми пикселями - и тогда какая разница?
dick30
сообщение 8.11.2011, 13:40
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
А где можно будет переходничек купить под наши розетки?
Заказал вчера клове, так трак номер ещё не прислали!
Может действительно начнут 11 числа отправлять?
tellurians
сообщение 8.11.2011, 14:05
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
В любом магазине, где есть электротовары.
сообщение 9.11.2011, 6:11
ТУТ описаны более детальные характеристики DROID RAZR:
At a thickness of 7.1mm, the Motorola RAZR's so thin that you wouldn't think that anything could actually fit in there, but there's indeed plenty of circuitry and silicon crammed into that teeny space. As always, our curiosity was aroused with such a high-profile device, so we once again called upon the talents of Francois Simond (Supercurio) to do some eForensics and clear up some of the mysteries lying between that gorgeous display and tough Kevlar backing. Join us below, won't you?
Note: The list you see below is non-extensive and may grow as we hunt down additional details.
Here are a few of the nuggets we found buried inside the Droid RAZR:
Silicon
CPU: TI OMAP 4430 at 1.2GHz, 2x 2395 BogoMIPS
GPU: PowerVR SGX540 (Frequencies not specified)
Baseband: CDMA Qualcomm MDM6600 (Same as Droid Bionic, Verizon iPhone 4)
LTE: Motorola Wrigley (Same as Droid Bionic)
NFC controller: NXP PN544 (Note: the Linux driver is present, but hardware appears to be missing or misconfigured)
HDMI: OMAP4 HDMI output with HDCP support
RAM: 1GB included, 919MB available to the OS
Sensors
Accelerometer: STMicroelectronics LIS3DH 3-axis
Magnetic Field sensor: Asahi Kasei AK8975 3-axis
Orientation sensor: Asahi Kasei AK8975
Proximity and light sensors: TAOS CT405
Gyroscope: STMicroelectronics L3G4200D
Barometric pressure sensor: Bosh Sensortec BMP180
Temperature sensor: TI TMP105
Directional tap / double-tap sensor: Kionix KXTF9 (May be related to the Webtop / LapDock)
Misc. internals
Frequency scaler: mot_hotplug (OMAP-optimized)
Android: 2.3.5
LCD density for Android UI scaling: 240dpi
Refresh rate: 60Hz (Maximum window manager events value set to 55fps only; in theory, this could make finger scrolling less smooth)
Linux kernel: 2.6.35.7
Screen controller supports CABC (Content Adaptive Brightness / Backlight Control)
Oldyas
сообщение 9.11.2011, 7:48
Пользователь №: 225 963
Модель телефона: Atrix > Photon > Razr
отличное
все! мне выслали и дали вчера вечером трек с clove теперь пару недель томительного ожидания. про зарядник вроде пишут что европейский и + для англичан их вариант зарядника
Vov4ikSAM
сообщение 9.11.2011, 8:40
Пользователь №: 222 562
Модель телефона: E398>Z3>E8>Milestone
Прошивка: 2.1
А что все парятся с зарядкой? Как я понимаю там тоже микро USB, в магазине таких зарядок полно от 100р/шт.
tellurians
сообщение 9.11.2011, 8:45
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
Вариантов много, но с нормальным током не все и нормально зарядить не получится. Лучше всего родная.
Alex469
сообщение 9.11.2011, 8:53
Пользователь №: 217 413
Модель телефона: RAZR,XOOM,Photon Q
Вот тут есть фотки от Clove содержимого коробки с аппаратом. Так там только про "3 pin UK mains adapter" речь идет. И не понятно есть ли в комплекте SD карточка (Droid RAZR поставляется с 16 гиговой картой).
Сообщение отредактировал Alex469 - 9.11.2011, 8:55
Vov4ikSAM
сообщение 9.11.2011, 9:15
Прошивка: 2.1
Вот у меня на дроид 3 пришла зарядка по американские разетки, но сама зарядка универсальная, (100-250в 50/60Гц) купил в радиодеталях переходник с амер.вилки на нашу за 30р.
Выходной ток зарядки идет 5,1в на 850мА. т.к. 5.1*0,85=4.335 вата. Есть дома куча неродных зарядок, так когда я заряжаю от 5.5в*550мА то субъективно(тесты не проводил) телефон держится дольше, но и заряжается в два раза дольше, и зарядка греется сильно.
До этого первый милестон заряжал тож где попало, 2 года батарея вроде ниче. Да и чем меньше ток зарядки тем дольше проживет батарея. (в разумных рамказ, от 100мА не зарядится, а от больших токов быстрее зарядится и сдохнет тоже быстрее)
Да и по зарядкам, у меня в комплекте зарядки от Milestone 1, XT720 и DROID 3 одинаковые - 5,1в на 850мА., от Е8 слабее 5в на 500ма), а вот зарядка от iPhone c током в 1А заряжает телефон гораздо быстрее.
Сообщение отредактировал Vov4ikSAM - 9.11.2011, 9:19
Oldyas
сообщение 9.11.2011, 9:18
отличное
да убрали этот пункт из описания. до этого писали что зарядка EC + для английских покупателей зарядка UK
по мне так я заряжаю либо в авто либо от юсб и зарядники не распечатаны даже
Сообщение отредактировал Oldyas - 9.11.2011, 9:20
Vov4ikSAM
сообщение 9.11.2011, 9:26
Прошивка: 2.1
тоже самое. На работе одна, в авто вторая, дома 3...
Из-за такого простого копеечного вопроса столько переживаний.
А вот поддерживает ли нормально USSD запросы европейская версия никто не интересовался.
Oldyas
сообщение 9.11.2011, 9:27
отличное
да вот это конечно важно а то на фотоне так и не пошло.
Vov4ikSAM
сообщение 9.11.2011, 9:31
Прошивка: 2.1
Кстати, да дроиде 3 все USSD, не содержащие кириллицу, отображаются без проблем (у меня, мегафон самара) а вот если есть кириллица то приходит черти что. (благо на мегафоне все USSD можно перевести на латынь.а вот живой баланс не поддерживается(
Cheetah.tm
сообщение 9.11.2011, 9:32
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Толщина на уровне камеры 10,6 мм (Для тех кто хотел знать).
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 9.11.2011, 9:48
Oldyas
сообщение 9.11.2011, 9:37
отличное
меня USSD конечно не очень беспокоит я через личный кабинет проверяю в билайне но не приятно когда что то не работает
Vov4ikSAM
сообщение 9.11.2011, 9:44
Прошивка: 2.1
USSD нужен хотябы потому что в роунинге он бесплатен, а вылезти в инет с мобильного в турции.в копеечку станет))) А так, кому как удобно, можно и позвонить и смс...у меня еще управление тарифными опциями на USSD и просьбы перезвонить...
Сообщение отредактировал Vov4ikSAM - 9.11.2011, 9:45
Oldyas
сообщение 9.11.2011, 9:46
отличное
Цитата(Vov4ikSAM @ 9.11.2011, 15:44) *
USSD нужен хотябы потому что в роунинге он бесплатен, а вылезти в инет с мобильного в турции.в копеечку станет))) А кому как удобно, можно и позвонить и смс...у меня еще управление тарифными опциями на USSD и просьбы перезвонить...
мне выслали вчера думаю к следующим выходным буду точно знать про USSD )) отпишусь
Vov4ikSAM
сообщение 9.11.2011, 9:47
Прошивка: 2.1
Будем ждать с нетерпением)
Genjok2005
сообщение 9.11.2011, 10:29
Прошивка: StockZVC
Согласен,что ни в гнусмаса ни в ЛЖ дизайна впринципе,а от Мотори один на другого не похожи и это супер.
теперь осталось дождаться отзывов и обзоров от наших и точно решить "Заказать иль не заказать" smile.gif
сообщение 9.11.2011, 11:31
Пожалуй все верно глаголите, господа!
Турция, а лучше Сейшелы или Гоа, чудесный отдых, телефон за 20 000 руб все дела, а тут упс: смс с запросом балланса целых 10 рублей! ОБДИРАЛОВО! и USSD не работает.
Вывод: телефон - гувно.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 9.11.2011, 11:32
Мотор@г@
сообщение 9.11.2011, 16:04
Из: средний урал
Пользователь №: 184 402
Модель телефона: xt910
в сети появился способ рута для RAZR
В архиве находятся три файла: Motorola_End_User_Driver_Installation_5.2.0_32bit, Motorola_End_User_Driver_Installation_5.2.0_64bit и MotorolaOneClickRoot_psouza4.zip
Приступаем к процессу получения root доступа:
1 Устанавливаем драйвера с учетом разрядности своей операционной системы (x86 или x64).
2 После установки драйверов перезагружаем ПК.
3 Распаковываем архив MotorolaOneClickRoot_psouza4.zip, распакованную папку переименовываем в Droid Razr Root и перемещаем на рабочий стол.
4 Заходим на смартфоне в «Настройки» -> «Приложения» -> «Разработка» и ставим галочку напротив пункта «Отладка USB».
5 Заходим в папку Droid Razr Root находящуюся на рабочем столе и запускаем файл MotorolaOneClickRoot.exe
6 Приложение запустится и будет показывать инструкции по установке, следуйте им.
7 После завершения процедуры перезагружаем смартфон.
8 После перезагрузки смартфона скачайте в Android-Market’е приложение Root Checker и проверьте успешность root’а.
dick30
сообщение 9.11.2011, 18:24
А для чего это надо?
Sufy
сообщение 9.11.2011, 18:34
Прошивка: MIUI
чтобы наверняка лишиться гарантии)))
шютка)
root в *nix-подобных системах - это как администратор в Windows.
Без прав рута (еще называют superuser) в *nix-ах практически вся система заблокирована. Максимум - запустить приложение, скачать в /Home/ файлик и т.п.
Ну в ведроиде еще можно проприетарное приложение установить (в классических никсах приложения, пакеты и пр. только под su ставятся).
Alex469
сообщение 9.11.2011, 19:23
sad.gif На XDA пишут, что бутлоадер на европейской версии (что Clove продает) залочен:
fastboot oem unlock
INFOfastboot oem unlock disabled
А здесь можно скачать User Manual для Droid RAZR
Сообщение отредактировал Alex469 - 9.11.2011, 19:27
Конь в пальто
сообщение 9.11.2011, 19:27
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
fastboot oem unlock
Вроде он залочен до выхода Андроида 4.0
http://desiibond.blogspot.com/2011/10/moto...unlock.html?m=1
Добавлено позже (9.11.2011, 22:17):
Что бы там не говорили про КФЯК, но фурор он произвёл... 27 страниц обсуждений здесь и 36 на вражьем форуме и это при том, что на руках его ещё ни у кого нет... и вообще, в наши страны он не очень попадает...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 9.11.2011, 19:30
maiskiykot
сообщение 10.11.2011, 6:13
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Да уж. Телефон мечты. Однако все же сделаю паузу и подожду менее громоздкой модели телефона. Хотя чувствую, что Мотики поправят дела даже с таким недешевым аппаратом. Так держать!
P.S. Насчет USSD и прочей русификации - это, похоже, болезнь андрюши, потому как у меня вообще тел РСТ, а глюки периодически случаются в МТС.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 10.11.2011, 6:34
сообщение 10.11.2011, 8:24
Более-мнее приличный обзор от BGR
Видеообзор от непонятной тетеньки
Kuzya99
сообщение 10.11.2011, 9:54
Из: Нерезиновая
Мои разры вчера улетели из хандтека, через недельку пощупаю долгожданный карбоновый корпус) Если конечно EMS не накосячит..
Kypa4ka
сообщение 10.11.2011, 10:28
Пользователь №: 224 292
вроде кевлар был
сообщение 10.11.2011, 11:12
Kypa4ka, раман-карбон! Задние амортизаторы...49 скоростей!
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4n9lRFEohok[/video]
http://www.motorola.com/Consumers/XW-EN/Co...ROLA-RAZR-XW-EN
Сообщение отредактировал AstaRoth - 10.11.2011, 12:01
Alex469
сообщение 10.11.2011, 13:44
Заметил различия в комплектации коробок с Droid RAZR (Verizon) и с Motorola RAZR (европейский).
В веризоновской есть зарядное ус-во с 2-мя усб портами и SD карта на 16 гигов.
В европейской SD карты нет, но есть проводные наушники. А зарядка с одним усб портом.
Конь в пальто
сообщение 10.11.2011, 15:17
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Первый миниобзор с соседнего форума.
Спасибо авторам!
Заказ был сделан в Clove с доставокой в Бангкок курьером DHL за 20350 8.11.10 в 17.00(gmt+7), попросили код транзакции, но т.к. Банк уже на работал, а я так и не сделал онлайн-банкинг, выслал им фотку с паспортом, дебит. картой виза и смс со списание средст на их наприавление, их это устроило и через 3 часа они уже отправили посылку.
Итак, сегодня в 9-30 (gmt+7) утра меня разбудил звонок от курьера DHL и через 10 минут у меня в руках была посылка, после оплаты гребаного VAT 7% (1625 бат), всего вышло 20350+1625=21975. У нас он скорее всего будет стоит около 19-20, но когда хз. Итого доставили за 3 дня, оперативно однако, это вам не роися.
Распаковка, сама мотороловская упоковка была запечата ихним скотчем с одной стороны, так что никто не вскрывал.
Никому не нужная вещь, кроме англичан и малазийцев.
https://lh6.googleusercontent.com/-mg1hGN1C...24/DSCF5014.JPG
А вот и сама бритва, я думал будет поменьше, однако шибся, здоровая лапата.
https://lh4.googleusercontent.com/-OcO4mXM1...24/DSCF5015.JPG
В комплект поставки входят: Сама бритва, usb кабель, ненужная хрень, наушники (обычные уши, ничего особеного), и всякая ненужная мукалатура.
https://lh6.googleusercontent.com/-kuqeoPY0...24/DSCF5016.JPG
Корпус: Беспонятия какой металл используется, хоть я родом и из металлургического города, но определять на глаз не умею. Меттал по краям черная полоска в стыке между половинками, что-то типа прорезининой пластмассы. Не знаю у кого там что царапалось, мне пока не удалось этого сделать, да и не хочется+)
https://lh6.googleusercontent.com/-7T1W-plc...24/DSCF5017.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-1c-n8mGO...24/DSCF5018.JPG
Моторола бритва vs. асер жидкий. Из-за которого я и купил бритву, ибо он оправдал свое название и потек.
Бритва просто огромна на фоне жидкого, но в руке бритва лежит нормально, дискомфорта не заметил, после того как подержал в руках бритву, жидкий настолько отвратным маленьким толстяком кажется. +)
https://lh4.googleusercontent.com/-zbncI0gw...24/DSCF5019.JPG
И волнующий всех момент экран. Да пентайл есть, да его видно, да раздражает если присматриваться, но всё на экране читаемо, различимо и вполне сносно, если только вы конешно не слепой и не будите читать его с растояния менее 10 см.
https://lh3.googleusercontent.com/-sr_6aLPf...20/DSCF5021.JPG
Кто то там просил как бритва фотает текст, получите распишитесь:
Тыловая камера
https://lh4.googleusercontent.com/-lLVuDKgL...0-18-53_145.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-VYohPemO...0-18-58_119.jpg
Фронтальная камера (720p)
https://lh5.googleusercontent.com/-ACkgQ8I0...0-20-03_569.jpg
Доступно памяти
https://lh6.googleusercontent.com/-iEQy3F_S...20/DSCF5022.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-aM7-l0Oa...24/DSCF5023.JPG
Системная инфа, произведен 29 окт.
https://lh6.googleusercontent.com/-Jeb3au8B...20/DSCF5025.JPG
Интересуют следующие моменты:
Как лежит в руке? Не очень лопатообразно? Впечатляет ли небольшая толщина?
Ободок сзади все-таки из металла?
Лицевая сторона полностью покрыта стеклом, насколько я понял; не сильно бликует? А то держал в магазине HTC Sensation, так даже с включенным экраном сильно бликует.
Впечатления от экрана: шрифты, цвета и прочее. Злосчастный Pentile не бросается в глаза? Если можно, сделай пару фоток (макросъемка) дисплея.
Насколько аппарат можно русифицировать? Morelocale2 помогает?
В целом какие впечатления от аппарата?
Заранее огромное спасибо за ответы!
1) Лежит отлично все удобно достаю до всех уголков экрана(рука у меня не самая большая). Еще как ВПЕЧАТЛЯЕТ!
2)Металл
3)Полностью, за исключение значка моторолы ну и дырок под динамик и микрофон.
4)Цвета отлично, но вот все таки матрица по ощущения все таки похуже даже чем в жидком, но это если присматриваться, если смотреть как обычно смотришь, то ничего не заметно, цвета ярче чем в жидком, мне нравятся яркие, сочные цвета.
5)Беспонятия, мне это не нужно, а то будет половина на англ половина на русском, другая на криво-англо-русском =)
6)Шикарная вещь, только вот защитный бокс для него все же думаю неообходим, жалко будет потерять такой аппарат от случайного падения.
Khets
Получил сегодня с Клова посылку с сабжем.
Доволен, как слон - впечатления оправдались - девайс супер.
На руках теперь сабж (пока без симки - завтра поеду менять) и LG Optimus 2X.
Разницы между качеством изображений на разных экранах я не замечаю.
Плавность и пр. Моторолы - просто без нареканий...
Сообщение отредактировал AstaRoth - 11.11.2011, 7:13
сообщение 10.11.2011, 17:00
USSD говорят работает
видео с аппарата
[video]http://www.youtube.com/watch?v=MGZaVWD6JI8[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4da5g2TRphY&feature=related[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=R2ZNy-TQATY[/video]
Sufy
сообщение 11.11.2011, 6:23
Прошивка: MIUI
Съемка видео - низачет
четкости особой нет (где они 1080? такое ощущение, что апскейл с 720), при этом постоянно плывет картинка (очевидно матрица медлительная). Так и контраст мягко говоря неочень, да и цветопередача какая-то пережженая.
Короче, камера ожидаемо никакая.
Однако же чел говорит о том что тел удобен, это отрадно...
*задумался, а рука непроизвольно потянулась к кредитке...
Сообщение отредактировал Sufy - 11.11.2011, 6:25
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 17:22
