106 страниц V « < 52 53 54 55 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Malibu
сообщение 8.12.2012, 8:41
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Купил вот такой http://www.ebay.com/itm/200819001048?ssPag...984.m1497.l2648
Вроде должен быть с питанием (Host OTG)
А какие необходимы программы для запуска флешки?
сообщение 8.12.2012, 9:11
если это то что на фото, то нет в нем питания. Где ты его увидел там? Там должен быть такой же кабель только с блоком питания. Ну на худой конец можешь сам спаять питание.
Malibu
сообщение 8.12.2012, 9:39
А как тогда у меня знакомый к SGSII подключал мышку и флешки через кабель без питания?
azx
сообщение 8.12.2012, 10:29
Пользователь №: 199 934
Модель телефона: RAZR M XT907
Прошивка: Stock 4.1.2
Ура-а! Вот оно - задолбали уже эти лопаты!
скажите, а сколько милиампер выдает родная зарядка RAZR MAXX?
moxa
сообщение 8.12.2012, 18:29
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
СГС выдает питание на хост. Моторола же так не умеет. То есть ты должен откуда то еще подать 5 вольт на саму флэшку, тогда все заработает.
ciber-demon
сообщение 8.12.2012, 20:36
Из: г. Каменск-Шахтинский
Пользователь №: 117 495
Модель телефона: RAZR2 V8 \ XT720 \ Z6
Прошивка: XT720 - RUSMOD 1.17
вопрос
есть ли GSM в droid razr maxx
если есть можно ли его разлочить
сообщение 8.12.2012, 21:11
ciber-demon,
есть (у меня такой тел), разлачивать не нужно, он сам откроется если обновить прошивку до 4 андроида.
azx
сообщение 8.12.2012, 21:33
Цитата(azx @ Вчера, 13:29)
* скажите, а сколько милиампер выдает родная зарядка RAZR MAXX?
Please!
сообщение 8.12.2012, 21:40
Please!
850 милиампер
Malibu
сообщение 8.12.2012, 22:10
Господа ,подскажите, у всех подтормаживает Моторчик. Например икает воспроизведение музыки при нагрузках (плеер Poweramp), просмотр галереи и пр? Прошивка 673.94.328.XT910.AsiaRetail.en.03
Честно говоря ожидал, что такого не будет
Sufy
сообщение 10.12.2012, 10:59
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Malibu @ Вчера, 2:10)
* Господа ,подскажите, у всех подтормаживает Моторчик. Например икает воспроизведение музыки при нагрузках (плеер Poweramp), просмотр галереи и пр? Прошивка 673.94.328.XT910.AsiaRetail.en.03
Да я думаю у всех. Не встречал проблем с музплеером (но и пауэрампом не пользуюсь), но два сравнительно тяжелых приложения вдвоем работают неохотно.
Скорее всего памяти не хватает, свопа-то нет, как в венде. А память закакана стоковыми процессами основательно.
Malibu
сообщение 10.12.2012, 13:41
Обидно sad.gif Даже на моем старичке яблокофон 3 музыка не тормозила
vetallo
сообщение 10.12.2012, 15:08
Пользователь №: 236 172
Модель телефона: XT910
пока с маркета не наставил всякого говна - то аппарат летал !!!
boramir
сообщение 10.12.2012, 17:17
Пользователь №: 77 559
Модель телефона: Razr Maxx
Цитата(Kypa4ka @ 5.12.2012, 11:20) *
читал про проблемы с смс на симках от МТС, у меня мегафон, обновился до 4.0.4, начались проблемы.
Либо не приходят, пока не перегрузишься, либо одни и те же приходят штук по 10-20 с промежутками где то в минуту...было у кого такое?
симка обрезаная, может стоит на микро сим поменять?
У меня с МТС проблема разрешилась следующим образом.
Инзачально поставил образанную симку и СМС приходили только после перезагрузки аппарата. Потом поменял симку на новую, стало гораздо лучше, но всё-равно смс периодически где-то застревали, повторялась эта беда раз в неделю, приходилось перегружать телефон. В конечном счёте сделал вайп, и больше проблем не наблюдаю. Что из этого и как повлияло так и не понял.
Прошивка у меня родная 2.3.6
ciber-demon
сообщение 10.12.2012, 17:46
вопрос?
стоит ли заменить плату с обычного razr на плату с (droid razr или droid razr maxx)
будут ли существенные отличия в работе устройства?
Sufy
сообщение 11.12.2012, 5:35
Прошивка: MIUI
Цитата(ciber-demon @ Вчера, 21:46)
* вопрос?
не будет. Вообще никаких не будет.
Цитата(Malibu @ Вчера, 17:41)
* Обидно sad.gif Даже на моем старичке яблокофон 3 музыка не тормозила
в ойфоне, как я понимаю, не пауэрамп был, а заоптимизированный до дыр стоковый плеер? Вы здесь тоже им пользуйтесь - он в фоне нормально работает wink.gif
andry_shooter
сообщение 11.12.2012, 5:58
Из: msk
Пользователь №: 237 472
Модель телефона: xt910
Прошивка: какая то
норм
[/quote]
[/quote]
платным poweramp пользуюсь еще со времен milestone. в исключительных случаях на том старичке он мог подлагивать при пролистывании очень длинных списков (400-500 композиций и больше).
на разр в те редкие случаи когда телефон приходится использовать как плеер (поездки-перелеты) подлагиваний не замечал. видимо действительно у вас много всего бежит в фоне. к тому же посмотрите различные оптимизации poweramp, которые включены по умолчанию: автоуровни, затухания-перетекания и пр. это не хило ест ресурсы.
также важно ищет ли poweramp в фоновом режиме обложки для композиций, или подкачивает их с карты памяти. и какого размера эти обложки. при большом кол-ве песен в телефоне желательно вручную указать плееру обложки с внутр.памяти или карты памяти. или как минимум запретить в фоновом режиме плееру искать эти обложки. также может повлиять одноверенный запуск какого то глючного-полуглючного приложения. так, например, при одновременном запуске яндекс-карт все плавно-ровно. а а вот гугл-карты, чем новее релиз, тем медленее. соотв. - это обязательно скажется на работе poweramp если он тоже запущен.
также в исключительных случаях возможны кратковременные подлагивания при обращении к запиисной книжке, которая содержит много фото абонентов, которые лежат на левой или медленной карте. редкий, но возможный сценарий, скажем, 500-600 контактов, все с фото, а фото, да еще не уменьшенные, на карте class 4. выбирайте карты с макс iops на 4K. по моим личным наблюдениям, разр очень любит быстрые карты и использует их скорости по полной.
еще возможны подтормаживания при использовании тормознутых ланчеров с наборов тяжелох тормознутых же иконок. но poweramp тут ни при чем. телефон в общем начинает тупить. также аккуратнее с всякого рода go sms и иже с ним с ралзичными скинами и набором глупых иконок. само-собой. при обращении к ним, все эти иконки вызываются в оперативную память.
нехило в общем телефон могут тормозить разного рода плохо сделанные живые обои.
в общем покопайтесь. если совсем все плохо, есть winamp. он на вид не такой модный и нарядний, но работает легче.
Sir_Hitachi
сообщение 11.12.2012, 6:39
Пользователь №: 238 873
Модель телефона: Motorolla Droid XT912
Здравствуйте. Наверное мне всё таки нужна помощь в запуске телефона.
1. Вроде как дома подключил его к wi-fi, он возможно обновился, но ничего нового не появилось, но теперь он не предлагает подключиться к wi-fi вообще. Либо вай-фай выключился у него, либо не знаю что.
2. Загружается до зелёного человечка, предлагает нажать на него, после нажатия пишет что симка неизвестного источника(unknown source) и внизу две кнопки, либо выключиться, либо сделать экстренный вызов, причём экстренный вызов тоже не делает, вроде как не видит сети.
Может надо сделать какой-нибудь вайп или что ещё, чтобы он как то заработал? Или всё же чем то прошить нормально по проводу. Слышал что нельзя шить 912 прошивкой от 910, поэтому просто так шить боюсь, хотелось бы услышать совет от человека в теме и ссылку на конкретную прошивку, которую можно залить так чтоб он точно стал 4 андроидом.
P.S. нопоминаю, что у меня телефон вроде как залоченный под Веризон.
Добавлено позже (11.12.2012, 6:53):
Скачал прошивку 6.7.2-180_DHD-16_M4-31 Blur_Version.6.16.211.XT912.Verizon.en.US, напротив неё написано что загрузчик 0A.74, у меня сейчас загрузчик вроде как 0А.6С. Если я буду его шить обновлять по кабелю с помощью RDS, загрузчик тоже обновится, или его надо где то качать отдельно и обновлять заранее.
-MOTOR-
сообщение 11.12.2012, 7:21
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Sir_Hitachi @ Сегодня, 10:39)
* Скачал прошивку 6.7.2-180_DHD-16_M4-31 Blur_Version.6.16.211.XT912.Verizon.en.US, напротив неё написано что загрузчик 0A.74, у меня сейчас загрузчик вроде как 0А.6С. Если я буду его шить обновлять по кабелю с помощью RDS, загрузчик тоже обновится, или его надо где то качать отдельно и обновлять заранее.
скачайте архив,распакуйте и запустите бат файл! Там можно прошить 211 прошивку,получить рут и прочее!
http://www.batakang.com/ftp/DROID_RAZR/Dro...Utility1.82.zip
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 11.12.2012, 7:22
korsava
сообщение 11.12.2012, 10:08
Из: Одинцово
Пользователь №: 238 925
Модель телефона: xt1562
Всем привет! Вот и я присоединилась к счастливым обладателям Х910. На телефонах моторола я всю сознательную жизнь smile.gif , но честно говоря с этим гаджетом мне не так просто разобраться (это мой первый смарт). Есть несколько вопросов, буду очень признательна за подсказки helpsmilie.gif
Начну с самого начала:
1) Порывшись нашла версию системы, 65.1.40.ХТ910.Retail.en.Il мне-бы хотелось установить русский язык максимально возможно, сейчас %45-50. Что нужно сделать?!!
2) Подскажите чайнику, как установить ИНДИВИДУАЛЬНУЮ мелодию на контакт.
3) И еще, блин, не работает ММС, просит что-то установить. Я английского не знаю и не понимаю что он хочет. а начитавшись страшных коментов о том как люди гробят телефоны разными настройками - откровенно боюсь!!!
4) И вечный вопрос, андроид 4 версия.У меня 2.3.6, сам не обновляется. Принуждать стОит?!
Sir_Hitachi
сообщение 11.12.2012, 10:59
спасибо, до 4 андроида прошился, звонить стал, тепрь буду искать как его русифицировать( хотя бы чтобы можно было книгу контактов с русскими именами держать, и пока не найчил выходить его в интернет через GSM, где могут быть настройки которые надо поискать.
сообщение 11.12.2012, 11:12
Sir_Hitachi,
русификатор у нас тут Русификация Motorola Droid Razr и Motorola Razr
Добавлено позже (11.12.2012, 13:17):
korsava,
прошейте азиатку, и многие проблемы отпадут когда будете видеть все надписи на русском.
А обновляться стоит.
korsava
сообщение 11.12.2012, 12:30
Из: Одинцово
Спасибо за совет.
Подскажите, где и какую азиатку брать, а главное КАК!!!
И надо сначала перепрошить, потом русификатор или не важно?!
Андроид потом сам обновится?!
Расскажите, пожалуйста поэтапно и если можно с сылками.
Zoxer
сообщение 11.12.2012, 12:45
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Спасибо за совет.
В Вашем случае безопасней всего взять телефон и отнести специалисту, поверьте это лучше чем угробить телефон из-за нехватки знаний (вернее их отсутсвия)
Сообщение отредактировал Zoxer - 11.12.2012, 12:51
-MOTOR-
сообщение 11.12.2012, 14:15
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sir_Hitachi @ Сегодня, 14:59)
* спасибо, до 4 андроида прошился, звонить стал, тепрь буду искать как его русифицировать( хотя бы чтобы можно было книгу контактов с русскими именами держать, и пока не найчил выходить его в интернет через GSM, где могут быть настройки которые надо поискать.
теперь получаете рут(в тех же утилитах 2й пункт)
Скачиваете с маркета BootMenu Manager и устанавливаете
Идете в тему: Русификация Motorola Droid Razr и Motorola Razr скачиваете руссификатор для своей прошивки(хт912 он там один) в теме написано как поставить!
new1
сообщение 11.12.2012, 15:38
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Ни у кого не появилось никаких сведений\идей по моей проблеме? Напомню, сам нормально принимаются, но не отправляются ни в каком виде. Прошивка 673.94.328.xt910.asiaretail.en.03, связь U_04.11.01P, baseband configuration version(не знаю что это) USASPDRIC01IRDE100F.0R.
-MOTOR-
сообщение 11.12.2012, 16:16
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(new1 @ Сегодня, 19:38)
* Ни у кого не появилось никаких сведений\идей по моей проблеме? Напомню, сам нормально принимаются, но не отправляются ни в каком виде. Прошивка 673.94.328.xt910.asiaretail.en.03, связь U_04.11.01P, baseband configuration version(не знаю что это) USASPDRIC01IRDE100F.0R.
симка резанная или поменяна?
new1
сообщение 11.12.2012, 19:40
Поменяна. Сначала сообщения работали, кроме русского- потом сделал все. Какое-то время все работало, потом (может быть это так совпало конечно, но не уверен что только совпало) приятель поигрался с настройками языка (чешский, белорусский вроде ставил или вроде того), после этого ничего не помогает ни один способ, даже прошивка с вайпом.
korsava
сообщение 12.12.2012, 5:57
Из: Одинцово
Наверное вы правы!
Может кто подскажет, где в Москве лучше всего перепрошивают и русифицируют? Так чтобы нормально потом все работало! flirt.gif
aleg3250
сообщение 12.12.2012, 6:19
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Наверное вы правы!
Не ленитесь и не бойтесь. Если все делать 1 в 1 как говорят то вероятность испортить апарат мизерна. Не бойтесь спрашивать что интересует для етого форумы и есть. Еслисделаете своими руками, то полученные знания принесут в будущем вам пользу.
andry_shooter
сообщение 12.12.2012, 6:51
Из: msk
Прошивка: какая то
норм
да почти в любом ларьке на любом радиорынке. правда, строго говоря, гарантий все равно никаких. т.к. сугубо процессуально, если аппарат не обновляется автоматически, то такая принудительная манипуляция над ним автоматически выводит Вас из-под юрисдикции ЗПП перед продавцом и производителем, либо уполномоченной за гарантийное обслуживание организации. и требовать каких то гарантий от производящего такие манипуляции тоже бесполезно. хотя все и так весьма призрачно и относительно.
решать только Вам. чуть выше було указание павильона в митино, где люди более-менее вдумчиво пытаются заниматься моторами. позвоните им - уточните.
Sufy
сообщение 12.12.2012, 11:07
Прошивка: MIUI
Цитата(korsava @ Сегодня, 9:57)
* Наверное вы правы!
Не бойтесь ничего. Угробить телефон официальным методом прошивки непросто.
Главное перед манипуляциями зарядить телефон на 100%
в теме по прошивкам 4.0 есть подробная инструкция (под тэгом "Инструкции"). Вникнете - сэкономите 2-3 т.р. коии берут горе-ремонтники за эту операцию.
Под тэгом "официальные прошивки" найдите и скачайте прошивку для азии и шейте.
Ну если уж какое несчастье, то тогда и несите им на восстановление.
Да и вообще, я так вижу Вы из одинцово. Если что, готов лично помочь, при наличии у Вас достаточной мобильности. Живу просто неподалеку, если Вы на авто, доедите за 20 минут.
Kypa4ka
сообщение 12.12.2012, 12:42
Пользователь №: 224 292
Sufy
сообщение 12.12.2012, 12:49
Прошивка: MIUI
Цитата(Kypa4ka @ Сегодня, 16:42)
Вы, я понимаю, шутите. А korsava может шутки и не понять, поскольку ни разу не прошивала. smile.gif
-MOTOR-
сообщение 12.12.2012, 15:20
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(andry_shooter @ Сегодня, 10:51)
* да почти в любом ларьке на любом радиорынке. правда, строго говоря, гарантий все равно никаких.
Ага там прошьют неизвестно что да еще и за деньги,а потом голову ломай что там шили и как!
korsava
сообщение 12.12.2012, 17:58
Из: Одинцово
Мне хотелось попробовать самой, для этого и пришла к вам на форум, но выше порекомендовали не экспериментировать.
Не хочется отрывать от дел своими непонятками. Я попробую сама. Советами поможете?!!
Вопрос первый! Сначала прошивать, а потом андроид до 4 повысить?! Или может оно все сразу, само?!! blush1.gif
Добавлено позже (12.12.2012, 17:59):
А машина есть.
new1
сообщение 12.12.2012, 18:14
А машина есть.
Сразу шить прошивкой с четвертым.
MARKyxa
сообщение 13.12.2012, 11:12
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Подскажите что из штатного софта 4-ки можно безопасно прибить дабы повысить работу от батареи жрет очень сильно
Kypa4ka
сообщение 13.12.2012, 11:15
конечно это был сарказм, но я шил всегда и на 70% и 50%, просто если что не так пойдёт, то этого заряда должно хватить чтобы полазить в интернете и найти ответ)
Sir_Hitachi
сообщение 13.12.2012, 14:35
Пока только прошил свой ХТ912 офицальной прошивкой с 4 андроидом и установил Локаль, чтоб хоть как то работал русский язык. Есть странность, не работают вообще 2 из 4 кнопок расположенных ниже экрана, это кнопка домой и кнопка поиск. Может они где настраиваются? А то сейчас при долгом лазании в нете приходится очень много раз нажимать кнопку назад чтоб попасть в меню основное. Подскажите что делать?
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 1:15
