106 страниц V « < 53 54 55 56 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 13.12.2012, 15:51
Пользователь №: 239 006
Модель телефона: Droid Razr ХТ912
Скажите а где можно найти инструкцию на руском языке?
-MOTOR-
сообщение 13.12.2012, 16:29
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 15:12)
* Подскажите что из штатного софта 4-ки можно безопасно прибить дабы повысить работу от батареи жрет очень сильно
скрин с временем работы и прогами!
Добавлено позже (13.12.2012, 20:31):
Цитата(Sir_Hitachi @ Сегодня, 18:35)
* Пока только прошил свой ХТ912 офицальной прошивкой с 4 андроидом
какой прошивкой?
Helix
сообщение 13.12.2012, 19:02
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Sir_Hitachi Как то сталкивался я с такой проблемой как у тебя правда на другом моторчике, на defy+ дак вот всё перепробывал ничего не помогло кроме как прошивка телефона, я так понял что это какой то системный глюк тело поймало.
Essential85
сообщение 14.12.2012, 3:26
Из: ЕКБ
Пользователь №: 236 617
Модель телефона: Motorola xt910
Прошивка: 651.167.21.XT910
У меня тоже такое было после вайпа все прошло
scar86
сообщение 14.12.2012, 7:25
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Хочу добиться ответов! Неуютно быть в игноре)
1. Происходят какие-то метамарфозы с PlayListами - пропадают, создаю - опять пропадают. Шеф, что делать? (как вы помните, телефон падал несколько раз (разбит экран) и после этих приключений происходит всякая х..ня с плейлистами).
2. Как удалить рингтон, случайно попавший в список?
3. Какие методы по сбросу телефона (варианты, этапы, инструкции, что произойдёт с данными и пр.)
4. Помощь с ремонтом дисплея, жаба давит отдавать 8к в сервисном центре.
Заранее благодарю!
Sufy
сообщение 14.12.2012, 7:43
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Sir_Hitachi @ Вчера, 18:35)
* Пока только прошил свой ХТ912 офицальной прошивкой с 4 андроидом и установил Локаль, чтоб хоть как то работал русский язык. Есть странность, не работают вообще 2 из 4 кнопок расположенных ниже экрана, это кнопка домой и кнопка поиск. Может они где настраиваются? А то сейчас при долгом лазании в нете приходится очень много раз нажимать кнопку назад чтоб попасть в меню основное. Подскажите что делать?
было такое, что некоторым товарищам новые телефоны с таким глюком приходили. Вайпом все исправлялось в 100% случаев, но то было с xt910.
Цитата(scar86 @ Сегодня, 11:25)
* 1. Происходят какие-то метамарфозы с PlayListами - пропадают, создаю - опять пропадают. Шеф, что делать? (как вы помните, телефон падал несколько раз (разбит экран) и после этих приключений происходит всякая х..ня с плейлистами).
либо качать другой плеер, либо вайпить
* 2. Как удалить рингтон, случайно попавший в список?
В штатном - никак. Я, по крайней мере, не нашел как это сделать.
* 3. Какие методы по сбросу телефона (варианты, этапы, инструкции, что произойдёт с данными и пр.)
1) программный сброс из меню - не рекомендую, тело может не очнуться
3) вайп кэша из рекавери - очистит весь кэш приложений, его прийдется качать заново. В некоторых проблемах помогает, но редко
4) вайп даты из рекавери - телефон как из магазина. По сути форматирование партиции с пользовательскими данными. Помогает с почти всеми проблемами, кроме последствий ковыряния с рутом с системном разделе (ну и естественно, кроме железных проблем и глюков прошивки).
scar86
сообщение 14.12.2012, 8:20
Направьте пожалуйста на ветку или дайте разъяснения Что есть Вайпить
Сергей_Motofan
сообщение 14.12.2012, 10:18
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Цитата(scar86 @ Сегодня, 14:20)
* Направьте пожалуйста на ветку или дайте разъяснения Что есть Вайпить
Общая очистка телефона и сброс параметров... Меню -> Параметры -> Восстановление и сброс
сообщение 14.12.2012, 10:45
У меня РЕЙЗЕР Веризона подскажите нужно все программы заменить чтобы можно было работать?
сообщение 14.12.2012, 11:31
вообще не нужно ничего заменять
Sufy
сообщение 14.12.2012, 13:12
Прошивка: MIUI
Цитата(Сергей_Motofan @ Сегодня, 14:18)
* бщая очистка телефона и сброс параметров... Меню -> Параметры -> Восстановление и сброс
это как раз тот метод, который я бы применять не советовал.
вайп, от слова wipe - суть есть форматирование некоторых разделов системы.
Делается так (найдено в интернетах):
Wipe - Это полный сброс настроек и данных (аналог Hard Reset на Windows Mobile). При этом очищаются папки /data и /cache, т.е. удаляются все установленные приложения, сбрасываются все системные настройки. При этом раздел system не изменяется, то есть если вы что то в нём меняли или удаляли, устанавливали драйвера то эти изменения после wipe останутся.
Родной recovery используется в 99% случаях для того, чтобы сделать wipe(сброс до заводских настроек). Также у родного рекавери есть функция по установке zip архивов, но она умеет устанавливать только архивы подписанные моторолой, поэтому не используется. Производитель крайней редко выпускает что то в виде установщиков zip для родного рекавери, в основном так устанавливаются все обновления по воздуху.
Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
Устройство перечислит несколько режимов загрузки
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы листать между режимами загрузки. Нажмите кнопку громкости вверх, чтобы выбрать нужный режим
Выберете Recovery
Устройство начнёт включаться со значка Motorola и на экране появится маленький андроид человек
Нажмите кнопку громкости вверх и кнопку громкости вниз одновременно
На экране появится голубой текст на чёрном фоне
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы пролистать вниз, кнопку включения для выбора
Выберете пункт Wipe data / factory reset и нажмите кнопку включения
Теперь нажмите YES - delete all user data
Устройство приступит к сбросу данных к заводским настройкам
Когда операция завершиться, нажмите reboot, устройство перезагрузится.
dipsy
сообщение 14.12.2012, 20:55
Пользователь №: 238 343
Модель телефона: Motorola Droid Razr
Ребят, внезапно юез ударов и падений перестал работать слуховой динамик, у меня мотор 910 на 4.0.4 что єто может бьіть? Может кто сталкивался? sorry.gif
MARKyxa
сообщение 15.12.2012, 4:16
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
вот скрины работы от батареи, пару дней юзал по разному, жрет все экран, автояркость его можно как то подредактировать? на дефике правил на циане и девайс очень долго держал заряд
скрины
Сообщение отредактировал MARKyxa - 15.12.2012, 4:17
Sufy
сообщение 15.12.2012, 9:00
Прошивка: MIUI
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 8:16)
* вот скрины работы от батареи, пару дней юзал по разному, жрет все экран, автояркость его можно как то подредактировать? на дефике правил на циане и девайс очень долго держал заряд
поздравляю. таже шляпа что и у меня.
Ну попробуйте для начала вайп кэш, потом вайп дата, говорят кому-то помогает.
Если не поможет - щейте азиатку 328. Она чуть более живучая
MDSN650
сообщение 15.12.2012, 11:32
Пользователь №: 238 110
Модель телефона: XT1080M
Ух ты, у меня и мысли не возникало, что повышенная прожорливость экрана это отклонение.
Теперь придется исправлять, начну с вайпа.
Zoxer
сообщение 15.12.2012, 11:42
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Юзаю скрипт из этой темы, точно знаю что понижает проц до 800, что не сказывается на производительности (игры GTA VC, NFS MW идут без тормозов), что еще меняет не знаю, но мне и не особо интересно.
Жизнь продлилась но не намного, зато на день хватает, много играю и шарю интернеты.
Попробуйте может и вам поможет.
сообщение 15.12.2012, 12:39
Подскажите где найти настройки блютуза и вай фая? Блютуз включается только на 2 минуты а вай фай вообще не могу подключиться!
EKKnight
сообщение 15.12.2012, 12:43
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Наверное это от версии андроида зависит, в 2.3.6 - настройки-беспроводные сети
сообщение 15.12.2012, 13:09
Версия 4.0.4.
Zoxer
сообщение 15.12.2012, 13:44
заходим в блютуз, включаем его и нажимаем крайнюю левую кнопку для вызова настроек, а что с вайфаем?
nsk_derek
сообщение 15.12.2012, 22:12
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
Zoxer, а имеет значение в какую именно папку в телефоне нужно сложить скрипт? У меня при исполнении пишет "cannot create /proc/sys/ ... no such file or directory". Рут есть. Пробовал запускать через Script Manager с карты памяти /sdcard-ext и из внутренней памяти /sdcard.
korsava
сообщение 16.12.2012, 9:36
Из: Одинцово
Пользователь №: 238 925
Модель телефона: xt1562
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста прошивка 4.0 азиатка это вот эта, да?!! Для CHINESE RAZR XT910
Malibu
сообщение 16.12.2012, 11:36
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Скажите, что слышно на счет Jelly Bean ?
Когда будет доступно обновление?
-MOTOR-
сообщение 16.12.2012, 14:39
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Скрины
После этого девайс проработал еще минут 10 сидения в опере,естественно с включенным дисплеем,играла музыка через наушники! Правда за это время в игры не игрался! Сделал для себя небольшие открытия в плане калибровке акб,опишу чуть позже в соответствующей теме!
nsk_derek
сообщение 17.12.2012, 7:56
Из: Архангельск
-MOTOR-, опиши подробно пожалуйста и в этой теме тоже. Интересно.
ghosform
сообщение 17.12.2012, 8:04
Пользователь №: 10 914
Malibu,
JB на RAZR в следуюшем году без точной даты
Zoxer
сообщение 17.12.2012, 10:05
значения не имеет, но лучше на внутрений накопитель, надо ставить атрибуты бут и рут, тогда он подхватывается при перезагрузке телефона
Sufy
сообщение 17.12.2012, 10:45
Прошивка: MIUI
Цитата(korsava @ Вчера, 13:36)
* Всем привет!
нет, это для китая. Азиатки помечены как ASIA или PSHASIA.
Я Вам в ЛС отписал.
сообщение 17.12.2012, 11:01
Все разобрался. Сеть дома не правильно была настроена поставил програмку и все стало проще и сразу понятно СПАСИБО
-MOTOR-
сообщение 17.12.2012, 13:43
Из: Курск
Прошивка: В подписи
nsk_derek, Калибровка батареи
nsk_derek
сообщение 17.12.2012, 16:55
Из: Архангельск
-MOTOR-, с тех пор, как достал аппарат из коробки (месяц назад), так до сих пор и поступаю подобным образом. Честно - не измерял время заряда 0-100, но субъективно у меня всё с точностью до наоборот. Если к выключенному телу подключить зарядное от 220в, заряжается за час-полтора. Если включть на 10%(ранее не включится) и более - заряжается около 2х часов. Но повторюсь, что все измерения времни "на глаз", специально не засекал. Надо заметить, что файл со статистикой батареи я никогда не удалял.
Сейчас у меня 40% заряда, аптайм 23 часа 10 минут. НО из них 8 минут в разговоре и 9 минут работы экрана. Так получилось, я не специально grin.gif
Сообщение отредактировал nsk_derek - 17.12.2012, 16:56
korsava
сообщение 18.12.2012, 7:12
Из: Одинцово
Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо Sufy, за помощь по прошивке!!! Все работает, как часики, все ясно и понятно!!! Нашла всё!!! thumbup.gif Довольна, как паровоз!!! Ещё раз, СПАСИБО!!! Всех с наступающим!!! ded_snegurochka2.gif
Ne_podarok
сообщение 18.12.2012, 10:16
Из: Россия, Смоленск
Пользователь №: 182 652
Модель телефона: Motorola razr maxx xt910
Добрый день! Заказала Razr Maxx, сегодня еду получать. Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание при проверке телефона, читала про небольшой люфт задней панели и плохих контактах в слоте для флеш карты, может есть еще что-то. Заранее благодарна.
Sufy
сообщение 18.12.2012, 11:04
Прошивка: MIUI
Цитата(korsava @ Сегодня, 11:12)
* Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо Sufy, за помощь по прошивке!!! Все работает, как часики, все ясно и понятно!!! Нашла всё!!! thumbup.gif Довольна, как паровоз!!! Ещё раз, СПАСИБО!!! Всех с наступающим!!! ded_snegurochka2.gif
Цитата(Ne_podarok @ Сегодня, 14:16)
* читала про небольшой люфт задней панели
Кевлар это ткань. Она приклеена к внутренностям телефона. Там где внутренности неровные, может немного продавливаться. Не обращайте внимание. Юзер экспирьенс это этого не пострадает smile.gif
* плохих контактах в слоте для флеш карты
Впервые слышу, чесно говоря. Не исключаю, учитывая конструкцию слота, что возможен люфт карт памяти определеной модели, если они будут несколько тоньше нормальных. Но я с таким не встречался, да и если я не читал о такой проблеме, значит массовой ее точно не назовешь. Думаю, не стоит заморачиваться.
* может есть еще что-то
Да нет ничего. Разр довольно стабильный в плане качества аппарат. Если он новый запечатанный в пленочах, то все ОК.
Moto~Demon
сообщение 18.12.2012, 11:20
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Ne_podarok @ Сегодня, 13:16)
* Добрый день! Заказала Razr Maxx, сегодня еду получать. Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание при проверке телефона, читала про небольшой люфт задней панели и плохих контактах в слоте для флеш карты, может есть еще что-то. Заранее благодарна.
Внешний осмотр на наличие всех пленочек, по желанию проверка работоспособности телефона в целом и каждой функции в отдельности. Не могу сказать, что есть какие-то проблемные места, на которые следует обращать внимание.
Я свой вообще только включил при получении, расписался сразу же и оплатил. Ничего, вроде, не "всплыло" smile.gif
new1
сообщение 18.12.2012, 16:36
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Да мне кажется, если и будут какие-то проблемы, то софтовые, потому что сколько не читал, все проблемы у людей решаются перепрошивкой (кроме моего мистического косяка с смс nea.gif ).
CaBaN-N
сообщение 18.12.2012, 16:47
Пользователь №: 239 106
Модель телефона: Motorola RAZR 910
Прошивка: 2.3.6
Норм!
Подскажите пожалуйста тело постоянно перезагружается! делал сброс - не помогает! Вернее все было ок. но потом решил сделать сброс настроек и после все началось! что делать!!!
-MOTOR-
сообщение 18.12.2012, 16:50
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(CaBaN-N @ Сегодня, 20:47)
* но потом решил сделать сброс настроек и после все началось! что делать!!!
сброс делали из меню настроек?
Sufy
сообщение 18.12.2012, 17:00
Прошивка: MIUI
* Подскажите пожалуйста тело постоянно перезагружается! делал сброс - не помогает! Вернее все было ок. но потом решил сделать сброс настроек и после все началось! что делать!!!
1) если делали сброс из меню - делать человеческий Вайп и не парить моск
2) если делали вайп, то такой результат может дать только сброс после модификации системного раздела. Тогда шить. Прошивкой по принадлежности региона.
Moto~Demon
сообщение 18.12.2012, 17:14
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(new1 @ Сегодня, 19:36)
* кроме моего мистического косяка с смс
Если речь о повторном получении одного сообщения, то тоже столкнулся, перейдя на MIUI. За вечер 2 сообшения продублировались раз по 10. Последней каплей стало получение этого же сообщения через сутки. Восстановил бэкап стоковой ICS, получил 1 сообщение. Вроде, гуд. (PS. Изначально 2.3.6 стоял, обновлялся по воздуху).
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 3:03
