106 страниц V « < 54 55 56 57 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
nsk_derek
сообщение 17.12.2012, 16:55
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
-MOTOR-, с тех пор, как достал аппарат из коробки (месяц назад), так до сих пор и поступаю подобным образом. Честно - не измерял время заряда 0-100, но субъективно у меня всё с точностью до наоборот. Если к выключенному телу подключить зарядное от 220в, заряжается за час-полтора. Если включть на 10%(ранее не включится) и более - заряжается около 2х часов. Но повторюсь, что все измерения времни "на глаз", специально не засекал. Надо заметить, что файл со статистикой батареи я никогда не удалял.
Сейчас у меня 40% заряда, аптайм 23 часа 10 минут. НО из них 8 минут в разговоре и 9 минут работы экрана. Так получилось, я не специально grin.gif
Сообщение отредактировал nsk_derek - 17.12.2012, 16:56
korsava
сообщение 18.12.2012, 7:12
Из: Одинцово
Пользователь №: 238 925
Модель телефона: xt1562
Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо Sufy, за помощь по прошивке!!! Все работает, как часики, все ясно и понятно!!! Нашла всё!!! thumbup.gif Довольна, как паровоз!!! Ещё раз, СПАСИБО!!! Всех с наступающим!!! ded_snegurochka2.gif
Ne_podarok
сообщение 18.12.2012, 10:16
Из: Россия, Смоленск
Пользователь №: 182 652
Модель телефона: Motorola razr maxx xt910
Добрый день! Заказала Razr Maxx, сегодня еду получать. Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание при проверке телефона, читала про небольшой люфт задней панели и плохих контактах в слоте для флеш карты, может есть еще что-то. Заранее благодарна.
Sufy
сообщение 18.12.2012, 11:04
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(korsava @ Сегодня, 11:12)
* Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо Sufy, за помощь по прошивке!!! Все работает, как часики, все ясно и понятно!!! Нашла всё!!! thumbup.gif Довольна, как паровоз!!! Ещё раз, СПАСИБО!!! Всех с наступающим!!! ded_snegurochka2.gif
Цитата(Ne_podarok @ Сегодня, 14:16)
* читала про небольшой люфт задней панели
Кевлар это ткань. Она приклеена к внутренностям телефона. Там где внутренности неровные, может немного продавливаться. Не обращайте внимание. Юзер экспирьенс это этого не пострадает smile.gif
* плохих контактах в слоте для флеш карты
Впервые слышу, чесно говоря. Не исключаю, учитывая конструкцию слота, что возможен люфт карт памяти определеной модели, если они будут несколько тоньше нормальных. Но я с таким не встречался, да и если я не читал о такой проблеме, значит массовой ее точно не назовешь. Думаю, не стоит заморачиваться.
* может есть еще что-то
Да нет ничего. Разр довольно стабильный в плане качества аппарат. Если он новый запечатанный в пленочах, то все ОК.
Moto~Demon
сообщение 18.12.2012, 11:20
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Ne_podarok @ Сегодня, 13:16)
* Добрый день! Заказала Razr Maxx, сегодня еду получать. Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание при проверке телефона, читала про небольшой люфт задней панели и плохих контактах в слоте для флеш карты, может есть еще что-то. Заранее благодарна.
Внешний осмотр на наличие всех пленочек, по желанию проверка работоспособности телефона в целом и каждой функции в отдельности. Не могу сказать, что есть какие-то проблемные места, на которые следует обращать внимание.
Я свой вообще только включил при получении, расписался сразу же и оплатил. Ничего, вроде, не "всплыло" smile.gif
new1
сообщение 18.12.2012, 16:36
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Да мне кажется, если и будут какие-то проблемы, то софтовые, потому что сколько не читал, все проблемы у людей решаются перепрошивкой (кроме моего мистического косяка с смс nea.gif ).
CaBaN-N
сообщение 18.12.2012, 16:47
Пользователь №: 239 106
Модель телефона: Motorola RAZR 910
Прошивка: 2.3.6
Норм!
Подскажите пожалуйста тело постоянно перезагружается! делал сброс - не помогает! Вернее все было ок. но потом решил сделать сброс настроек и после все началось! что делать!!!
-MOTOR-
сообщение 18.12.2012, 16:50
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(CaBaN-N @ Сегодня, 20:47)
* но потом решил сделать сброс настроек и после все началось! что делать!!!
сброс делали из меню настроек?
Sufy
сообщение 18.12.2012, 17:00
Прошивка: MIUI
* Подскажите пожалуйста тело постоянно перезагружается! делал сброс - не помогает! Вернее все было ок. но потом решил сделать сброс настроек и после все началось! что делать!!!
1) если делали сброс из меню - делать человеческий Вайп и не парить моск
2) если делали вайп, то такой результат может дать только сброс после модификации системного раздела. Тогда шить. Прошивкой по принадлежности региона.
Moto~Demon
сообщение 18.12.2012, 17:14
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(new1 @ Сегодня, 19:36)
* кроме моего мистического косяка с смс
Если речь о повторном получении одного сообщения, то тоже столкнулся, перейдя на MIUI. За вечер 2 сообшения продублировались раз по 10. Последней каплей стало получение этого же сообщения через сутки. Восстановил бэкап стоковой ICS, получил 1 сообщение. Вроде, гуд. (PS. Изначально 2.3.6 стоял, обновлялся по воздуху).
CaBaN-N
сообщение 18.12.2012, 20:53
Прошивка: 2.3.6
Норм!
Опишу поподробнее. Мне достался razr 910 было все норм, потом я сделал возврат к заводским установкам через меню, настройи. И после этого он начал перезагружаться примерно секунд так черз 30-50 и пропала сеть вообщеи. Потом сделал как это veip что ли то есть выключил трубу и при влючении нажал еще и на звук и т д, и это не помогло да и еще вытащил симку была билайн вставил мегафон у меня на XOOM2 стоит сети нет и что делать даже и не знаю прошивка 2.3.6 ???
Sufy
сообщение 19.12.2012, 5:41
Прошивка: MIUI
Цитата(CaBaN-N @ Сегодня, 0:53)
* Опишу поподробнее. Мне достался razr 910 было все норм, потом я сделал возврат к заводским установкам через меню, настройи. И после этого он начал перезагружаться примерно секунд так черз 30-50 и пропала сеть вообщеи. Потом сделал как это veip что ли то есть выключил трубу и при влючении нажал еще и на звук и т д, и это не помогло да и еще вытащил симку была билайн вставил мегафон у меня на XOOM2 стоит сети нет и что делать даже и не знаю прошивка 2.3.6 ???
шиться
-MOTOR-
сообщение 19.12.2012, 5:43
Из: Курск
Прошивка: В подписи
* и что делать даже и не знаю прошивка 2.3.6 ???
я думаю стоит прошить 4й андроид
CaBaN-N
сообщение 19.12.2012, 6:36
Прошивка: 2.3.6
Норм!
Поняно, огромное спасибо! А самому вариан прошить? Правда я этого никогда не делал, может кто подскажет как если не трудно!!!
Sufy
сообщение 19.12.2012, 6:55
Прошивка: MIUI
Цитата(CaBaN-N @ Сегодня, 10:36)
* Поняно, огромное спасибо! А самому вариан прошить? Правда я этого никогда не делал, может кто подскажет как если не трудно!!!
в теме по прошивкам подробная инструкция.
CaBaN-N
сообщение 19.12.2012, 7:12
Прошивка: 2.3.6
Норм!
не могу найти там свою трубу !!! или какой аналог взять из представленных?
Sufy
сообщение 19.12.2012, 7:28
Прошивка: MIUI
Цитата(Sufy @ Сегодня, 10:55)
* не могу найти там свою трубу !!! или какой аналог взять из представленных?
В смысле? я ссылку дал на тему по прошивкам именно для нашей трубы
CaBaN-N
сообщение 19.12.2012, 7:36
Прошивка: 2.3.6
Норм!
Данке!!! (Спасибо)!!!
Добавлено позже (19.12.2012, 10:46):
проблема не могу понять, найти build number у меня все на рус есть номер сборки Rus Razr deodex v 2.1f
Ro$$
сообщение 19.12.2012, 8:26
Пользователь №: 151 553
Добрый день! Возникла такая проблема: телефон быстро разряжается. При использовании мобильного интернета или просто проигрывании музыки, за час уходит 15-20% батареи. Еще в потреблении батареи указано что 80% съедает экран. Это нормально? Стоит ли относить в сервис, или что-то самому можно сделать.
Sufy
сообщение 19.12.2012, 8:48
Прошивка: MIUI
Цитата(CaBaN-N @ Сегодня, 11:36)
* проблема не могу понять, найти build number у меня все на рус есть номер сборки Rus Razr deodex v 2.1f
Забейте он важен при обновлении.
Вам надо шить полную (XML) прошивку, билд не важен. Просто выберете прошивку для EMEA. Лучше, наверное, азию, чтобы с русиком не париться.
Цитата(Ro$$ @ Сегодня, 12:26)
* Добрый день! Возникла такая проблема: телефон быстро разряжается. При использовании мобильного интернета или просто проигрывании музыки, за час уходит 15-20% батареи. Еще в потреблении батареи указано что 80% съедает экран. Это нормально? Стоит ли относить в сервис, или что-то самому можно сделать.
1) попробуйте сделать вайп кэш
если не поможет
2) вайп дата и кэш (уничтожает все данные)
Говорят помогает в 99% случаев
если не поможет (а мне например не помогло), шейте азиатку 328, она более экономичная, но кардинально проблему не решит.
Добавлено позже (19.12.2012, 12:59):
А вообще, у меня есть пара мыслей по поводу быстрого разряда.
Комрады, внимание
Все у кого быстрый разряд батареи и главный потребитель экран.(80, а то и 90%, при том что он почти всегда выключен)
Я так понимаю, нас тут таких уже человек пять набралось.
Вчера начал спонтанный тест, вызванный необходимостью перепрошиться (случайно грохнул систему, когда ставил циан JB).
В общем, так или иначе, но мне пришла в голову идея, что разряд вызван работой флешки. Флешка у меня древняя, на 2GB, она мне и не нужна была, но стояла на всякий случай (обновление с SD, например).
Флешка была изъята.
Результаты:
6 часов работы, заряд 85%, экран (что самое важное) 45%.
Разряжается все равно быстро, но есть подозрение, что я за несколько месяцев мытарств с быстрым разрядом угрохал батарею (до вечера телефон доживал с 20-50% заряда, так что заряжаю каждую ночь), так как она теперь разряжается неравномерно.
Просьба по возможности проверить и отписать о результатах.
Сообщение отредактировал Sufy - 19.12.2012, 9:00
сообщение 19.12.2012, 14:13
Пользователь №: 239 006
Модель телефона: Droid Razr ХТ912
У меня ХТ 912 и тоже батарея разряжается быстро так что набралось поболее чем пять человек!
Sufy
сообщение 19.12.2012, 14:53
Прошивка: MIUI
Цитата(2282 @ Сегодня, 18:13)
* У меня ХТ 912 и тоже батарея разряжается быстро так что набралось поболее чем пять человек!
Быстрый разряд это сколько (просто у меня и суток толком не живет при малом использовании)?
Флешку используете?
Главный потребитель экран с потреблением под 90% ?
Ro$$
сообщение 19.12.2012, 18:48
Спасибо за совет, но к сожалению не помог не вайп, не изъятие флешки.
Сообщение отредактировал Ro$$ - 19.12.2012, 18:51
nsk_derek
сообщение 20.12.2012, 6:21
Из: Архангельск
А вообще расход 20% заряда за ночь - это нормально?
Пробовал разные прошивки(сток, сейчас азия 328) с вайпами до и после, картой памяти не пользуюсь. Синхронизации и передачи данных отключены, вайфай, блузуб, gps тоже, сеть принудительно 2G.
Сообщение отредактировал nsk_derek - 20.12.2012, 6:22
-MOTOR-
сообщение 20.12.2012, 6:43
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(nsk_derek @ Сегодня, 10:21)
* А вообще расход 20% заряда за ночь - это нормально?
у меня за ночь(8-9 часов) уходит 3-7% при этом синхронизация и инет выключен(смарт экшен сам включает и выключает в определенное время) и то я считаю что больше 5% это уже много smile.gif
nsk_derek
сообщение 20.12.2012, 7:43
Из: Архангельск
У меня 20% за ночь начал есть с самого начала использования. Первую неделю я вообще сидел на 2.3.6. Так до сих пор и не победил sad.gif Не хочется думать на что-то аппаратное, т.к отправлять тел в Германию обратно нет желания.
Moto~Demon
сообщение 20.12.2012, 11:36
Indestructible
Модель телефона:
Одной зарядки мне хватило на 9-10 часов непрерывного серфинга интернета (экран включен все это время; яркость - авто, бОльшую часть времени была близка к минимуму). В сумме за день передано около 1 гб трафика, плюс немного звонков и т.п. За прошлую ночь ушло 5% процентов. Вроде, и немного, но, с другой стороны, немало, учитывая, что передача данных была отключена. Всякие Smart Actions и пр., мешающие "спать", удалил сразу.
На данный момент имею 45% заряда, держится 1 д. 6 ч. (Экран 2 ч. 15 м.; звонки 1 ч. 6 м.; пару процентов расхода на ВК, Vice City; остальные - ожидание и связь с сетью).
Было бы интересно глянуть на комментарии других владельцев Maxx.
А так вообще расход считаю вполне адекватным, просто я изначально раскатал губу на огромное время автономной работы, увидев емкость аккумулятора smile.gif
любопытнный
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
С обещанным 4.1 в конце декабря прокинули?
Kypa4ka
сообщение 20.12.2012, 12:29
Пользователь №: 224 292
никто и не обещал, по последней информации было указано что типа будет когда нибудь может быть, этож моторола
сообщение 20.12.2012, 13:13
В режиме "сон" за ноч уходит 5-10%
Sufy
сообщение 20.12.2012, 17:09
Прошивка: MIUI
мда, мне тоже не особо все помогло. Ставлю CM10 JB, посмотрю, будет ли проблема там.
Kypa4ka
сообщение 21.12.2012, 6:03
MARKyxa
сообщение 21.12.2012, 7:41
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
вайпы и мне не помогли к сожалению
сообщение 21.12.2012, 7:48
Флешку используете?
Да флешку использую при не большем использовании на день в принцепе хватает у жены при таком же использовании хватает на 2-3 дня у нас одинаковые ХТ 912 только цветом разные прошиты одинаково и стоит все почти одинаковое брали два новых МОТОРА!
CaBaN-N
сообщение 21.12.2012, 9:29
Прошивка: 2.3.6
Норм!
фууу!!!! вроде прошил!!!!! dribble.gif правда пока нета нету и не могу войти в свой акаунт. а так пока не перезагружается !!!!!!!! grin.gif всем саписбо за помощь и подсказки!
Kinval2190
сообщение 22.12.2012, 18:05
Пользователь №: 239 196
Модель телефона: Motorola XT910 RAZR
Прошивка: 4.0.4
Здравствуйте! извиняюсь канечно если баян или оффтоп, юзал поиск не помогло, проблема вот в чем - мото рейзр XT910 когда пишу смс вибрация от нажатия клавиш иногда резко пропадает и не появляетсья виброзвонок не работает, как будто вообще вибратор отключаетсья физически... лечиться только когда ударишь легонько пальцем по задней крышке... подскажите пожайлуста кто мб сталкивался и как это лечить прошивка или брак... спасибо!!!
MARKyxa
сообщение 23.12.2012, 2:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Kinval2190,
Проблема железа, если только физическим воздействием на телефон восстанавливаешь
lexdalov2008
сообщение 23.12.2012, 5:33
Пользователь №: 239 154
Модель телефона: xt910
Прошивка: 6.7.2-180
насторожен
Ребят, не поможете?
Как заставить работать USSD запросы на мегафоне-воронеж(при попытке, допустим, запроса баланса отвечает: Unfortunately, the process com.android.phone has stopped).
Телефон: ХТ910, system version: 672.80.41.XT910.Retail.en, Build number: 6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6. Куплен в начале декабря 2012го в Германии на CU, уже с Андроидом 4.04.
Moto~Demon
сообщение 23.12.2012, 11:00
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(lexdalov2008 @ Сегодня, 8:33)
* Ребят, не поможете?
Симка не обрезанная? Попробуй для начала другую поставить этого же оператора.
CaBaN-N
сообщение 23.12.2012, 14:18
Прошивка: 2.3.6
Норм!
Всем привет! Кто нибудь знает как отправить ммс-ки, а то чет пробовал нифига не получается!!! Да и еще панельки и акб на данный девайс продаються (в Москве?Буду благодарен за помощь!!!
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 19:57
