106 страниц V « < 54 55 56 57 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
CaBaN-N
сообщение 18.12.2012, 20:53
Пользователь №: 239 106
Модель телефона: Motorola RAZR 910
Прошивка: 2.3.6
Норм!
Опишу поподробнее. Мне достался razr 910 было все норм, потом я сделал возврат к заводским установкам через меню, настройи. И после этого он начал перезагружаться примерно секунд так черз 30-50 и пропала сеть вообщеи. Потом сделал как это veip что ли то есть выключил трубу и при влючении нажал еще и на звук и т д, и это не помогло да и еще вытащил симку была билайн вставил мегафон у меня на XOOM2 стоит сети нет и что делать даже и не знаю прошивка 2.3.6 ???
Sufy
сообщение 19.12.2012, 5:41
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(CaBaN-N @ Сегодня, 0:53)
* Опишу поподробнее. Мне достался razr 910 было все норм, потом я сделал возврат к заводским установкам через меню, настройи. И после этого он начал перезагружаться примерно секунд так черз 30-50 и пропала сеть вообщеи. Потом сделал как это veip что ли то есть выключил трубу и при влючении нажал еще и на звук и т д, и это не помогло да и еще вытащил симку была билайн вставил мегафон у меня на XOOM2 стоит сети нет и что делать даже и не знаю прошивка 2.3.6 ???
шиться
-MOTOR-
сообщение 19.12.2012, 5:43
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
* и что делать даже и не знаю прошивка 2.3.6 ???
я думаю стоит прошить 4й андроид
CaBaN-N
сообщение 19.12.2012, 6:36
Прошивка: 2.3.6
Норм!
Поняно, огромное спасибо! А самому вариан прошить? Правда я этого никогда не делал, может кто подскажет как если не трудно!!!
Sufy
сообщение 19.12.2012, 6:55
Прошивка: MIUI
Цитата(CaBaN-N @ Сегодня, 10:36)
* Поняно, огромное спасибо! А самому вариан прошить? Правда я этого никогда не делал, может кто подскажет как если не трудно!!!
в теме по прошивкам подробная инструкция.
CaBaN-N
сообщение 19.12.2012, 7:12
Прошивка: 2.3.6
Норм!
не могу найти там свою трубу !!! или какой аналог взять из представленных?
Sufy
сообщение 19.12.2012, 7:28
Прошивка: MIUI
Цитата(Sufy @ Сегодня, 10:55)
* не могу найти там свою трубу !!! или какой аналог взять из представленных?
В смысле? я ссылку дал на тему по прошивкам именно для нашей трубы
CaBaN-N
сообщение 19.12.2012, 7:36
Прошивка: 2.3.6
Норм!
Данке!!! (Спасибо)!!!
Добавлено позже (19.12.2012, 10:46):
проблема не могу понять, найти build number у меня все на рус есть номер сборки Rus Razr deodex v 2.1f
Ro$$
сообщение 19.12.2012, 8:26
Пользователь №: 151 553
Модель телефона: XT910
Добрый день! Возникла такая проблема: телефон быстро разряжается. При использовании мобильного интернета или просто проигрывании музыки, за час уходит 15-20% батареи. Еще в потреблении батареи указано что 80% съедает экран. Это нормально? Стоит ли относить в сервис, или что-то самому можно сделать.
Sufy
сообщение 19.12.2012, 8:48
Прошивка: MIUI
Цитата(CaBaN-N @ Сегодня, 11:36)
* проблема не могу понять, найти build number у меня все на рус есть номер сборки Rus Razr deodex v 2.1f
Забейте он важен при обновлении.
Вам надо шить полную (XML) прошивку, билд не важен. Просто выберете прошивку для EMEA. Лучше, наверное, азию, чтобы с русиком не париться.
Цитата(Ro$$ @ Сегодня, 12:26)
* Добрый день! Возникла такая проблема: телефон быстро разряжается. При использовании мобильного интернета или просто проигрывании музыки, за час уходит 15-20% батареи. Еще в потреблении батареи указано что 80% съедает экран. Это нормально? Стоит ли относить в сервис, или что-то самому можно сделать.
1) попробуйте сделать вайп кэш
если не поможет
2) вайп дата и кэш (уничтожает все данные)
Говорят помогает в 99% случаев
если не поможет (а мне например не помогло), шейте азиатку 328, она более экономичная, но кардинально проблему не решит.
Добавлено позже (19.12.2012, 12:59):
А вообще, у меня есть пара мыслей по поводу быстрого разряда.
Комрады, внимание
Все у кого быстрый разряд батареи и главный потребитель экран.(80, а то и 90%, при том что он почти всегда выключен)
Я так понимаю, нас тут таких уже человек пять набралось.
Вчера начал спонтанный тест, вызванный необходимостью перепрошиться (случайно грохнул систему, когда ставил циан JB).
В общем, так или иначе, но мне пришла в голову идея, что разряд вызван работой флешки. Флешка у меня древняя, на 2GB, она мне и не нужна была, но стояла на всякий случай (обновление с SD, например).
Флешка была изъята.
Результаты:
6 часов работы, заряд 85%, экран (что самое важное) 45%.
Разряжается все равно быстро, но есть подозрение, что я за несколько месяцев мытарств с быстрым разрядом угрохал батарею (до вечера телефон доживал с 20-50% заряда, так что заряжаю каждую ночь), так как она теперь разряжается неравномерно.
Просьба по возможности проверить и отписать о результатах.
Сообщение отредактировал Sufy - 19.12.2012, 9:00
сообщение 19.12.2012, 14:13
Пользователь №: 239 006
Модель телефона: Droid Razr ХТ912
У меня ХТ 912 и тоже батарея разряжается быстро так что набралось поболее чем пять человек!
Sufy
сообщение 19.12.2012, 14:53
Прошивка: MIUI
Цитата(2282 @ Сегодня, 18:13)
* У меня ХТ 912 и тоже батарея разряжается быстро так что набралось поболее чем пять человек!
Быстрый разряд это сколько (просто у меня и суток толком не живет при малом использовании)?
Флешку используете?
Главный потребитель экран с потреблением под 90% ?
Ro$$
сообщение 19.12.2012, 18:48
Спасибо за совет, но к сожалению не помог не вайп, не изъятие флешки.
Сообщение отредактировал Ro$$ - 19.12.2012, 18:51
nsk_derek
сообщение 20.12.2012, 6:21
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
А вообще расход 20% заряда за ночь - это нормально?
Пробовал разные прошивки(сток, сейчас азия 328) с вайпами до и после, картой памяти не пользуюсь. Синхронизации и передачи данных отключены, вайфай, блузуб, gps тоже, сеть принудительно 2G.
Сообщение отредактировал nsk_derek - 20.12.2012, 6:22
-MOTOR-
сообщение 20.12.2012, 6:43
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(nsk_derek @ Сегодня, 10:21)
* А вообще расход 20% заряда за ночь - это нормально?
у меня за ночь(8-9 часов) уходит 3-7% при этом синхронизация и инет выключен(смарт экшен сам включает и выключает в определенное время) и то я считаю что больше 5% это уже много smile.gif
nsk_derek
сообщение 20.12.2012, 7:43
Из: Архангельск
У меня 20% за ночь начал есть с самого начала использования. Первую неделю я вообще сидел на 2.3.6. Так до сих пор и не победил sad.gif Не хочется думать на что-то аппаратное, т.к отправлять тел в Германию обратно нет желания.
Moto~Demon
сообщение 20.12.2012, 11:36
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Одной зарядки мне хватило на 9-10 часов непрерывного серфинга интернета (экран включен все это время; яркость - авто, бОльшую часть времени была близка к минимуму). В сумме за день передано около 1 гб трафика, плюс немного звонков и т.п. За прошлую ночь ушло 5% процентов. Вроде, и немного, но, с другой стороны, немало, учитывая, что передача данных была отключена. Всякие Smart Actions и пр., мешающие "спать", удалил сразу.
На данный момент имею 45% заряда, держится 1 д. 6 ч. (Экран 2 ч. 15 м.; звонки 1 ч. 6 м.; пару процентов расхода на ВК, Vice City; остальные - ожидание и связь с сетью).
Было бы интересно глянуть на комментарии других владельцев Maxx.
А так вообще расход считаю вполне адекватным, просто я изначально раскатал губу на огромное время автономной работы, увидев емкость аккумулятора smile.gif
любопытнный
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
С обещанным 4.1 в конце декабря прокинули?
Kypa4ka
сообщение 20.12.2012, 12:29
Пользователь №: 224 292
никто и не обещал, по последней информации было указано что типа будет когда нибудь может быть, этож моторола
сообщение 20.12.2012, 13:13
В режиме "сон" за ноч уходит 5-10%
Sufy
сообщение 20.12.2012, 17:09
Прошивка: MIUI
мда, мне тоже не особо все помогло. Ставлю CM10 JB, посмотрю, будет ли проблема там.
Kypa4ka
сообщение 21.12.2012, 6:03
MARKyxa
сообщение 21.12.2012, 7:41
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
вайпы и мне не помогли к сожалению
сообщение 21.12.2012, 7:48
Флешку используете?
Да флешку использую при не большем использовании на день в принцепе хватает у жены при таком же использовании хватает на 2-3 дня у нас одинаковые ХТ 912 только цветом разные прошиты одинаково и стоит все почти одинаковое брали два новых МОТОРА!
CaBaN-N
сообщение 21.12.2012, 9:29
Прошивка: 2.3.6
Норм!
фууу!!!! вроде прошил!!!!! dribble.gif правда пока нета нету и не могу войти в свой акаунт. а так пока не перезагружается !!!!!!!! grin.gif всем саписбо за помощь и подсказки!
Kinval2190
сообщение 22.12.2012, 18:05
Пользователь №: 239 196
Модель телефона: Motorola XT910 RAZR
Прошивка: 4.0.4
Здравствуйте! извиняюсь канечно если баян или оффтоп, юзал поиск не помогло, проблема вот в чем - мото рейзр XT910 когда пишу смс вибрация от нажатия клавиш иногда резко пропадает и не появляетсья виброзвонок не работает, как будто вообще вибратор отключаетсья физически... лечиться только когда ударишь легонько пальцем по задней крышке... подскажите пожайлуста кто мб сталкивался и как это лечить прошивка или брак... спасибо!!!
MARKyxa
сообщение 23.12.2012, 2:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Kinval2190,
Проблема железа, если только физическим воздействием на телефон восстанавливаешь
lexdalov2008
сообщение 23.12.2012, 5:33
Пользователь №: 239 154
Модель телефона: xt910
Прошивка: 6.7.2-180
насторожен
Ребят, не поможете?
Как заставить работать USSD запросы на мегафоне-воронеж(при попытке, допустим, запроса баланса отвечает: Unfortunately, the process com.android.phone has stopped).
Телефон: ХТ910, system version: 672.80.41.XT910.Retail.en, Build number: 6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6. Куплен в начале декабря 2012го в Германии на CU, уже с Андроидом 4.04.
Moto~Demon
сообщение 23.12.2012, 11:00
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(lexdalov2008 @ Сегодня, 8:33)
* Ребят, не поможете?
Симка не обрезанная? Попробуй для начала другую поставить этого же оператора.
CaBaN-N
сообщение 23.12.2012, 14:18
Прошивка: 2.3.6
Норм!
Всем привет! Кто нибудь знает как отправить ммс-ки, а то чет пробовал нифига не получается!!! Да и еще панельки и акб на данный девайс продаються (в Москве?Буду благодарен за помощь!!!
lexdalov2008
сообщение 23.12.2012, 18:17
Прошивка: 6.7.2-180
насторожен
Симон не обрезанный, только что взял. Попробую на неделе. А Вы не знаете, эти запросы вообще должны работать?)) прошивок я не менял, все родное.
Moto~Demon
сообщение 23.12.2012, 18:58
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(lexdalov2008 @ Сегодня, 21:17)
* Симон не обрезанный, только что взял. Попробую на неделе. А Вы не знаете, эти запросы вообще должны работать?)) прошивок я не менял, все родное.
Ну, у меня работают отлично. Оператор, правда, другой совсем (Симка обрезанная, кстати :D). Прошивка тоже родная, обновленная по воздуху до ICS (на JB так же все работало). Как вариант, прошить телефон для "лечения" проблемы.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 23.12.2012, 18:59
Essential85
сообщение 24.12.2012, 13:51
Из: ЕКБ
Пользователь №: 236 617
Модель телефона: Motorola xt910
Прошивка: 651.167.21.XT910
Всем привет подскажите кто сталкивался. Перешел на азиатку 4,04 328ю после этого глючит инет через провайдера. wifi пашет нормально, а вот когда через GPRS половина прог пишет ошибку половина работают Подскажите в чем может быть проблема как решить? Делал вайп и сброс не помогло
Сообщение отредактировал Essential85 - 24.12.2012, 15:07
сообщение 25.12.2012, 7:16
Обсуждение JB выделил в отдельную тему
Прошивки Motorola RAZR (OS 4.1 JB)
Helix
сообщение 26.12.2012, 14:14
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Вот и я стал обладателем этого монстра, тело просто бомба, дизайн на высоте за что всегда и любил эту марку. Вопрос ко всем кто в теме, тело ХТ 910 прошивка 2.3.6 отсюда вопрос к опытным пользователям данной модели, какую прошивку лучше поставить на ваш взгляд чтоб батарею не сильно кушало и тело летало. clapping.gif
Malibu
сообщение 26.12.2012, 14:20
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Helix
Лучше оставь родную, если все Ок.
Punk'Step
сообщение 26.12.2012, 16:34
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
Здравствуйте. выбираю себе в пользование первый сенсорный смартфон. пока остановился на данной модели. от телефона хочу:
1. Моторолла
2. Хорошую камеру
3. четкий сенсор
4. быстрый серфинг интернета
5. GPS
6. Долго держала батарея. (На сколько возможно)
Вопрос. данный аппарат если, покупать за границей сколько реальная стоимость выйдет вместе с доставкой? Сроки не важны.
Будет ли он русифицированный или придется самому прошивать?
Стоит ли покупать через наши интернет магазины?
Посоветуйте. стоит замарачиваться с покупкой или купить какую нибудь xperia?
Заранее спасибо.
-MOTOR-
сообщение 26.12.2012, 17:33
Из: Курск
Прошивка: В подписи
1. Моторолла
2. Хорошую камеру
3. четкий сенсор
5. GPS
Заранее спасибо.
Если позволяют средства то купи разр макс и будет тебе "Долго держала батарея"
Обычный разр новый из германии с доставкой обойдется около 12 тысяч рублей
Макс версия из германии с доставкой чуть больше 16 тысяч
Русского скорее всего не будет,прошить не проблема!
В российских интернет магазинах цена будет выше,но там скорее всего руссифицируют сразу!
Punk'Step
сообщение 26.12.2012, 18:01
Из: Город НеWest
-MOTOR-,
Спасибо за скорый ответ. Райзр макс стоит 15400 р. на яндекс маркете.
Так что думаю проще купить здесь.
Еще вопрос. а обновление до версии 4.0.4 тоже своими руками нужно делать или это все официально?
Я смогу в интеренете грузить флэш плеер? и Смотреть видео?
сообщение 26.12.2012, 18:47
4.0.4 есть официальный, даже русский есть официальный, единственное нужно будет прошить азиатскую прошивку
Флеш нормально работает как при просмотре видео так и при прослушивании музыки.
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 11:38
