106 страниц V « < 55 56 57 58 59 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 27.12.2012, 8:29
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 10:22)
* Ладно,все равно собираюсь другую прошивку ставить
жду отзыва)) (если конечно сам к этому времени не поставлю)
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 8:35
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ Сегодня, 12:29)
* жду отзыва)) (если конечно сам к этому времени не поставлю)
это не то о чем ты подумал,буду ставить мод стока от хт910,там много полезных и нужных плюшек и акб должен держать дольше smile.gif а 4.1.2 пока ставить смысла не вижу,отката нет,русского тоже,да и не совсем с этим обновлением все ясно!
Добавлено позже (27.12.2012, 12:46):
Цитата(-MOTOR- @ 27.12.2012, 11:18) *
Цитата(Sufy @ Сегодня, 11:00)
* Странно, но у меня не получилось настроить правило в смартэкшнс, чтобы при отсутсвии связи вайфай вырубался...
я тоже посмотрел,там нет условия с сетью
Совсем забыл,ночью у меня работает правило для сна,там задано что вайфай выключен,но он работал!
Sufy
сообщение 27.12.2012, 8:48
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 12:35)
* Совсем забыл,ночью у меня работает правило для сна,там задано что вайфай выключен,но он работал!
Другие правила есть? ну может, что при включении зарядки он вайфай запускает... Или, там, дома вайфай работает?
Честно говоря, с этими правилами особо не разбирался
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 9:03
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sufy @ Сегодня, 12:48)
* Другие правила есть? ну может, что при включении зарядки он вайфай запускает... Или, там, дома вайфай работает?Честно говоря, с этими правилами особо не разбирался
на это время только сон,собственно отключение вайфай там задал именно по причине жизни вайфай по своим правилам!
сообщение 27.12.2012, 9:05
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 10:35)
* и не совсем с этим обновлением все ясно!
а конкретно, что с ним не так (плиз в отдельную тему)
Sufy
сообщение 27.12.2012, 9:18
Прошивка: MIUI
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 13:03)
* на это время только сон,собственно отключение вайфай там задал именно по причине жизни вайфай по своим правилам!
тогда не знаю. Проверь, может есть правила по вайфай, где отключены/не задействованы триггеры времени. Ну типа "когда я ставлю на зарядку, включать вафлю".
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 9:24
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sufy @ Сегодня, 13:18)
* тогда не знаю. Проверь, может есть правила по вайфай, где отключены/не задействованы триггеры времени. Ну типа "когда я ставлю на зарядку, включать вафлю".
не,нет такого
Malibu
сообщение 27.12.2012, 9:28
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Подскажите, а есть Webtop для XT910, что б не просто док, а с экраном и клавиатурой?
сообщение 27.12.2012, 9:34
Malibu,
есть и отдельно на бритву, а также переделывают от Атрикса.
Malibu
сообщение 27.12.2012, 10:02
Цитата(stigr @ 27.12.2012, 11:34) *
Malibu,
Если не сложно, можно ссылочку на оригинальный Вэбтоп?
У меня находит только под Атрикс.
Kypa4ka
Пользователь №: 224 292
LapTop Dock 100 называется
сообщение 27.12.2012, 10:16
Цитата(Kypa4ka @ Сегодня, 12:02)
* LapTop Dock 100
он так у всех называется, просто есть варианты для разных моделей моторов
Кст есть ещё и LapTop Dock 500
MARKyxa
сообщение 27.12.2012, 13:13
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
И так, попробовал поставить второй системой муй, сделал все по инструкции, при перезагрузке во вторую систему черный экран, загружаю мотороловскуй систему появляется логотип муй, и висит на нем, в чем ошибка? вебтоп не забыл отформатировать перед прошивкой
Сообщение отредактировал MARKyxa - 27.12.2012, 13:13
Sufy
сообщение 27.12.2012, 13:17
Прошивка: MIUI
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 17:13)
* И так, попробовал поставить второй системой муй, сделал все по инструкции, при перезагрузке во вторую систему черный экран, загружаю мотороловскуй систему появляется логотип муй, и висит на нем, в чем ошибка? вебтоп не забыл отформатировать перед прошивкой
В рекавери второй системы переходил перед установкой?
Галочку инит 2нд рутфс снимал?
MARKyxa
сообщение 27.12.2012, 13:18
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(Sufy @ Сегодня, 0:17)
* В рекавери второй системы переходил перед установкой?
в рекавери второй и ставил
* Галочку инит 2нд рутфс снимал?
да
Добавлено позже (28.12.2012, 0:19):
как теперь мотороловскую завести хоть? вайп из стокового рекавери поможет?
Добавлено позже (28.12.2012, 0:20):
так, муй сам по себе стартанул при выборе мотороловского рома, как в нее теперь зайти? в мотороловскую
Сообщение отредактировал MARKyxa - 27.12.2012, 13:22
Sufy
сообщение 27.12.2012, 13:25
Прошивка: MIUI
MARKyxa,
очень странно, несколько раз ставил вторую систему и ни разу она сама собой не писалась в первую.
Я так понимаю, что основная прошивка все равно грохнулась, так что RDS в зубы smile.gif
Еще один нюанс - в этой самой "инструкции" последним пунктом идет "перезагрузиться во вторую систему". Я себя так делать отучил.
Вы как в мотороловскую загрузились? бутменю выскакивало?
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 13:28
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 17:18)
* так, муй сам по себе стартанул при выборе мотороловского рома, как в нее теперь зайти? в мотороловскую
Скорее всего никак! Если в первой системе мявка,то ты что-то накосячил,кста у второй системы рекавери зеленое,у первой красное! Востанови бекап и все,делов-то smile.gif
MARKyxa
сообщение 27.12.2012, 13:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Sufy,
да в самом начале, но он грузил лого муй, что странно
Цитата(Sufy @ Сегодня, 0:25)
* Еще один нюанс - в этой самой "инструкции" последним пунктом идет "перезагрузиться во вторую систему". Я себя так делать отучил.
а как надо? вайп из стокового уже не спасет?
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 13:31
Из: Курск
Прошивка: В подписи
MARKyxa,
Цитата(Vlad_J_S @ 29.09.2012, 14:36) *
перед процессом прошивки второй системы нужно в рековери первой выбрать Mounts & Format и нажать Format Webtop и затем Mount Webtop.
это делал?
MARKyxa
сообщение 27.12.2012, 13:33
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
чет не понравился мне муй
Добавлено позже (28.12.2012, 0:34):
-MOTOR-,
да делал
Kypa4ka
сообщение 27.12.2012, 13:35
* LapTop Dock 100
ну как же, на сайте моторолы ж написано, первый назывался LaptopDock for Atrix
-MOTOR-
сообщение 27.12.2012, 13:36
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 17:33)
* чет не понравился мне муй
Sufy
Прошивка: MIUI
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 17:30)
* а как надо? вайп из стокового уже не спасет?
если бекап есть, просто накатывай не парься.
Я говорил о том, что у бутменю есть глючок - если выбрать после установки "reboot to 2nd system" он попытается ее загрузить. Как она заработает еще не понятно, зато с большой долей вероятности бут меню выскакивать не будет, после неудачного старта жесткого ребута и повторного (третьего, четвертого и стопицотого) старта, он будет пытаться выполнить команду загрузки во вторую систему.
Но если у тебя меню выкакивает, т.е. повезло и глюк не проявился, просто входи в кастомный рекавери и накатывай бекап.
Просто на будущее - лучше выбирать просто "reboot", чтоб при старте бут меню показывалось.
Malibu
сообщение 27.12.2012, 14:40
* LapTop Dock 100
А как подключить именно к LaptopDock for Atrix . Чет для Razr некрасивая станция sad.gif
MARKyxa
сообщение 27.12.2012, 16:05
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
все, накатил нандроид азиатки и все пошло нормально
Добавлено позже (28.12.2012, 3:06):
Malibu,
там разъемы переворачиваешь и все
Kinval2190
сообщение 27.12.2012, 19:37
Пользователь №: 239 196
Модель телефона: Motorola XT910 RAZR
Прошивка: 4.0.4
народ, подскажите плиз, все таки может кто сталкивался с проблемой полного отключения вибро на телефоне когда смску пишешь, и включаетсья толкьо ударом пальцев об заднюю крышку... сделал полный резет не помогло
Moto~Demon
сообщение 27.12.2012, 20:09
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Kinval2190 @ Сегодня, 22:37)
* народ, подскажите плиз, все таки может кто сталкивался с проблемой полного отключения вибро на телефоне когда смску пишешь, и включаетсья толкьо ударом пальцев об заднюю крышку... сделал полный резет не помогло
Цитата(Kinval2190 @ 22.12.2012, 21:05)
* Здравствуйте! извиняюсь канечно если баян или оффтоп, юзал поиск не помогло, проблема вот в чем - мото рейзр XT910 когда пишу смс вибрация от нажатия клавиш иногда резко пропадает и не появляетсья виброзвонок не работает, как будто вообще вибратор отключаетсья физически... лечиться только когда ударишь легонько пальцем по задней крышке... подскажите пожайлуста кто мб сталкивался и как это лечить прошивка или брак... спасибо!!!
Цитата(MARKyxa @ 23.12.2012, 5:24)
* Kinval2190,
Проблема железа, если только физическим воздействием на телефон восстанавливаешь
Такие дела.
Kypa4ka
сообщение 28.12.2012, 6:53
бывает у меня, но я не парился, очень редко
Kinval2190
сообщение 28.12.2012, 8:39
Прошивка: 4.0.4
* Kinval2190,
Такие дела.
да это понятно, я все таки надеюсь найти решение проблемы, если не здесь то где ещё)
его кстати достаточно потрясти и все проходит.. на время... вчера вайп полный делал не помогло.
а нельзя бекап к 2.3 сделать??
Moto~Demon
сообщение 28.12.2012, 10:19
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Kinval2190 @ Сегодня, 11:39)
* да это понятно, я все таки надеюсь найти решение проблемы, если не здесь то где ещё)
Что искать-то? Решение проблемы: пропаять моторчик или что там..
Moto~Demon
сообщение 30.12.2012, 16:46
Indestructible
Модель телефона:
Купил, значит, держатель в машину для своего RAZR MAXXа, чтобы попользовать его в роли регистратора и навигатора. Все гуд, но теперь назревает проблема зарядки. Если при перемещениях по городу хватит и акб, то в длительных поездках, конечно, проблему нужно решать. Чем попало заряжать не хочется, отсюда вопрос: какой ток будет наиболее подходящим для зарядки при включенном дисплее, GPS, съемке HD-видео? Я думаю, заводских 850 mAh будет маловато, и АКБ будет потихоньку садиться даже на зарядке, а это очень и очень плохо.
Что меня интересует, контроллер питания будет ограничивать ток необходимым значением, и можно взять блок с запасом до 1.5 А, например? Или же нужно подбирать точнее? Может, 1А достаточно будет? Помогите разобраться, хоть примерно что-то адекватное подобрать.
сообщение 30.12.2012, 20:07
Moto~Demon,
оригинальной мтороловской автомобильной зарядки хватит с головой, не рекомендую использовать аналоги угробишь батарею.
Moto~Demon
сообщение 31.12.2012, 11:17
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(stigr @ Вчера, 23:07)
* Moto~Demon,
Спасибо. А какой ток она дает, может, знаешь? А то именно оригинал купить проблематично. Вернее, ждать долго. Я бы хоть на первое время что-то похожее присмотрел. А то, если весь день за рулем, к сожалению, батарейки не хватает.
-MOTOR-
сообщение 31.12.2012, 11:33
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Moto~Demon,
китай и всякие нонейм откинь сразу,лучше взять оригинал эйчтиси,самс и прочих
Moto~Demon
сообщение 31.12.2012, 12:02
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 14:33)
* Moto~Demon,
Это ясно, спасибо.
Еще такая просьба, если не лень: киньте ссылочку на именно оригинальную автомобильную зарядку, а то на том же ибее глянул, а их там, как собак, и, что есть оригинал, вообще не представляю..
Sir_Hitachi
сообщение 31.12.2012, 13:19
Пользователь №: 238 873
Модель телефона: Motorolla Droid XT912
Всем привет, и с наступающим НГ. У меня вопрос. Телефон XT912, прошитый 4 дроидом, всё стоковое.Хочу сделать чтобы телефон раздавал инет по Wi-Fi. Захожу в Settings->Tethering & Mobile Hotspot и пытаюсь ставить галочку на строке Mobile Hotspot. Далее телефон о чём то предупреждает, а потом запрещает. Вываливается окошко "Your order could not be processed" и ниже в нём написано If you would kike to subscribe to Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect, call: Consumer: (800)256-4646, Business:(800)899-4249.
Я так понимаю что это запрет какой то для Америки. и чтобы разрешить работать точкой доступа надо у них где то зарегестрироваться. Но я то здесь, в России. Может мне кто-нибудь подсказать, как эту фигню обойти?
сообщение 31.12.2012, 14:56
Sir_Hitachi,
самый простой (как для меня) способ это установить стороннее приложение например такое https://play.google.com/store/apps/details?...e=order_history
Можно конечно правкой системных файлов заставить стоковое приложение заработать, но мне лично в лом этим заниматся если есть другие рабочие программы.
Добавлено позже (31.12.2012, 16:57):
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 13:17)
* А какой ток она дает, может, знаешь?
на сколько я помню 850 милиампер
vaviloff
сообщение 2.1.2013, 14:58
Пользователь №: 21 457
Модель телефона: c650
Открываем номеронабиратель и жмем ##7764726 и звонок,
вводим пароль шесть нулей,
жмем Verify,
жмем 13-ый пункт APN Controls,
жмем APN Config Edit,
тут куча провайдеров, ищем в списке своего и тыкаем его,
жмем APN type,
вводим dun,default,supl и жмем OK,
кнопка Меню-Save,
выходим оттуда на домашний экран.
Включаем HotSpot и все работает. )
Если не помогло, то еще сделать следующее:
Что требуется:
1. Root
2. Программа SQlite
Инструкция:
1. Открыть SQlite
2. Прокрутить и нажать на Settings Storage (com.motorola.android.providers.settings) "Хранилище настроек" - если установлен русский язык
3. Нажать settings.db
4. Нажать settings
5. Ищите строку в которой указано entitlement check
6. Измените значение 1 на disabled (или на 0)
7. Перезагрузите телефон
Идем в Settings -> Tethering & Mobile Hotspot -> должна быть доступна функция Mobile Hotspot
Сообщение отредактировал vaviloff - 2.1.2013, 15:06
Malibu
сообщение 2.1.2013, 15:34
Скажите ,стоит ли заряжать телефон от компа?
И стоит ли это делать оригинальной зарядкой для LG ?
Угроблю ли батарейку?
Helix
сообщение 3.1.2013, 14:40
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Malibu От компа вообще не советую заряжать телефон, батарея потеряет свои свойства. А зарядка от лыжи если оригинальная то думаю ничего страшного, лиш-бы она выдавала 850 милиампер.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:11
