106 страниц V « < 56 57 58 59 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Moto~Demon
сообщение 30.12.2012, 16:46
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Купил, значит, держатель в машину для своего RAZR MAXXа, чтобы попользовать его в роли регистратора и навигатора. Все гуд, но теперь назревает проблема зарядки. Если при перемещениях по городу хватит и акб, то в длительных поездках, конечно, проблему нужно решать. Чем попало заряжать не хочется, отсюда вопрос: какой ток будет наиболее подходящим для зарядки при включенном дисплее, GPS, съемке HD-видео? Я думаю, заводских 850 mAh будет маловато, и АКБ будет потихоньку садиться даже на зарядке, а это очень и очень плохо.
Что меня интересует, контроллер питания будет ограничивать ток необходимым значением, и можно взять блок с запасом до 1.5 А, например? Или же нужно подбирать точнее? Может, 1А достаточно будет? Помогите разобраться, хоть примерно что-то адекватное подобрать.
сообщение 30.12.2012, 20:07
Moto~Demon,
оригинальной мтороловской автомобильной зарядки хватит с головой, не рекомендую использовать аналоги угробишь батарею.
Moto~Demon
сообщение 31.12.2012, 11:17
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(stigr @ Вчера, 23:07)
* Moto~Demon,
Спасибо. А какой ток она дает, может, знаешь? А то именно оригинал купить проблематично. Вернее, ждать долго. Я бы хоть на первое время что-то похожее присмотрел. А то, если весь день за рулем, к сожалению, батарейки не хватает.
-MOTOR-
сообщение 31.12.2012, 11:33
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Moto~Demon,
китай и всякие нонейм откинь сразу,лучше взять оригинал эйчтиси,самс и прочих
Moto~Demon
сообщение 31.12.2012, 12:02
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 14:33)
* Moto~Demon,
Это ясно, спасибо.
Еще такая просьба, если не лень: киньте ссылочку на именно оригинальную автомобильную зарядку, а то на том же ибее глянул, а их там, как собак, и, что есть оригинал, вообще не представляю..
Sir_Hitachi
сообщение 31.12.2012, 13:19
Пользователь №: 238 873
Модель телефона: Motorolla Droid XT912
Всем привет, и с наступающим НГ. У меня вопрос. Телефон XT912, прошитый 4 дроидом, всё стоковое.Хочу сделать чтобы телефон раздавал инет по Wi-Fi. Захожу в Settings->Tethering & Mobile Hotspot и пытаюсь ставить галочку на строке Mobile Hotspot. Далее телефон о чём то предупреждает, а потом запрещает. Вываливается окошко "Your order could not be processed" и ниже в нём написано If you would kike to subscribe to Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect, call: Consumer: (800)256-4646, Business:(800)899-4249.
Я так понимаю что это запрет какой то для Америки. и чтобы разрешить работать точкой доступа надо у них где то зарегестрироваться. Но я то здесь, в России. Может мне кто-нибудь подсказать, как эту фигню обойти?
сообщение 31.12.2012, 14:56
Sir_Hitachi,
самый простой (как для меня) способ это установить стороннее приложение например такое https://play.google.com/store/apps/details?...e=order_history
Можно конечно правкой системных файлов заставить стоковое приложение заработать, но мне лично в лом этим заниматся если есть другие рабочие программы.
Добавлено позже (31.12.2012, 16:57):
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 13:17)
* А какой ток она дает, может, знаешь?
на сколько я помню 850 милиампер
vaviloff
сообщение 2.1.2013, 14:58
Пользователь №: 21 457
Модель телефона: c650
Открываем номеронабиратель и жмем ##7764726 и звонок,
вводим пароль шесть нулей,
жмем Verify,
жмем 13-ый пункт APN Controls,
жмем APN Config Edit,
тут куча провайдеров, ищем в списке своего и тыкаем его,
жмем APN type,
вводим dun,default,supl и жмем OK,
кнопка Меню-Save,
выходим оттуда на домашний экран.
Включаем HotSpot и все работает. )
Если не помогло, то еще сделать следующее:
Что требуется:
1. Root
2. Программа SQlite
Инструкция:
1. Открыть SQlite
2. Прокрутить и нажать на Settings Storage (com.motorola.android.providers.settings) "Хранилище настроек" - если установлен русский язык
3. Нажать settings.db
4. Нажать settings
5. Ищите строку в которой указано entitlement check
6. Измените значение 1 на disabled (или на 0)
7. Перезагрузите телефон
Идем в Settings -> Tethering & Mobile Hotspot -> должна быть доступна функция Mobile Hotspot
Сообщение отредактировал vaviloff - 2.1.2013, 15:06
Malibu
сообщение 2.1.2013, 15:34
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Скажите ,стоит ли заряжать телефон от компа?
И стоит ли это делать оригинальной зарядкой для LG ?
Угроблю ли батарейку?
Helix
сообщение 3.1.2013, 14:40
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Malibu От компа вообще не советую заряжать телефон, батарея потеряет свои свойства. А зарядка от лыжи если оригинальная то думаю ничего страшного, лиш-бы она выдавала 850 милиампер.
Malibu
сообщение 3.1.2013, 18:58
А если выдает меньше(550-650 милиампер) не стоит использовать?
-MOTOR-
сообщение 4.1.2013, 7:44
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Malibu @ Вчера, 22:58)
* А если выдает меньше(550-650 милиампер) не стоит использовать?
экран на зарядке будет залипать и будет долго заряжаться!
Andrey88
сообщение 4.1.2013, 13:31
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
А этот телефон поддерживает запись телефонных разговоров?
сообщение 4.1.2013, 14:18
В принципе все андроид телефоны это поддерживают. Просто во многих странах это запрещено законодательно, вот и производители блочат эту функцию. Но запасшись терпением можно открыть эту функцию на любых андроидфонах.
Andrey88
сообщение 4.1.2013, 14:34
Например, в fly iq441 уже установлен диктофон для записи телефонных разговоров (слышно обоих собеседников). В другие андройды устанавливаешь диктофон, а там только свой голос пишется, а собеседника не слышно, т.к. ядро обратную запись не поддерживает. Вот мне интересно в этом телефоне ядро поддерживает обратную запись?
сообщение 4.1.2013, 16:09
Andrey88,
на сколько помню на 2.3 точно работало. Насчет 4.0 и 4.1 не знаю. Но точно встречал пользовательские прошивки 4.0 где это возможно.
Helix
сообщение 4.1.2013, 19:03
Из: Украина г.Сумы
Доброго времени суток, столкнулся з серйозной проблемой, после тог как установил какую то программу, то телефон попросил отфарматировать диск и я как то мошенально то ли случайно подтвердил, но в уведомлениях не пропадало одно уведомление с этим связанное, после чего я решил перезагрузить телефон дабы избавится от уведомления но телефон после этого уже не запустился, на зажатие любой комбинации боковых кнопок не происходит абсолютно не какой реакции в телефоне, естественно компьютер его тоже не видит, подскажите пожалуйста труп это уже или ещё есть какие нибудь шансы выкоропкатся и оживить телефон.
Сообщение отредактировал Helix - 4.1.2013, 19:04
MARKyxa
сообщение 5.1.2013, 6:34
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Helix,
не в рекавери не в бут не входит? может батарея села?
Helix
сообщение 5.1.2013, 6:43
Из: Украина г.Сумы
MARKyxa Никуда вообще не входит, батарея была на 60%.
MARKyxa
сообщение 5.1.2013, 6:57
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Helix,
на зарядку реагирует? батарея могла сесть
Helix
сообщение 5.1.2013, 7:17
Из: Украина г.Сумы
Признак только кирпича, вообще никакой реакции. Правда сейчас обнаружил только когда подключаю к компу в компе слышен такой звук когда телефон конектится с компом и он, в смысле звук не пропадает, как будто посекундно конектится.
sobaka52
сообщение 5.1.2013, 9:24
Пользователь №: 239 482
Модель телефона: XT910
Ребята, всем привет! Я с вами с 2006 или 2007 года smile.gif Просто аккаунт старый не смог вспомнить. Гонял я тогда еще с Е398 smile.gif
Сейчас вот купил RAZR XT910
Вот, что в телефоне прочитал:
651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
android 2.3.6
Помню, что для Е398 было много пользовательских прошивок с прикольными (уже установленными) программами и прочими наворотами.
Собственно вопрос: есть ли что-то такое же для телефона с моей версией ОС и прошивки???
сообщение 5.1.2013, 11:27
а можно ли как то сделать что бы во время разговора, работали интернет браузеры?
Sufy
сообщение 5.1.2013, 12:03
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 15:27)
* а можно ли как то сделать что бы во время разговора, работали интернет браузеры?
думаю, оперативы не хватает.
Цитата(sobaka52 @ Сегодня, 13:24)
* Собственно вопрос: есть ли что-то такое же для телефона с моей версией ОС и прошивки???
есть юзерские прошивки с подпиленными ядрами, всякими оптимизаторами и прочим. Пока не разберетесь с телефоном, не рекомендую шить такое - риск получить кирпич по железу довольно велик. Что касается всяких "программок", то этого барахла на маркете на любой вкус и кошелек, поэтому встраивать их в прошивку бессмысленно. Обычно наоборот, выпиливают встроенные моторолой приложения.
Цитата(Helix @ Сегодня, 11:17)
* Признак только кирпича, вообще никакой реакции. Правда сейчас обнаружил только когда подключаю к компу в компе слышен такой звук когда телефон конектится с компом и он, в смысле звук не пропадает, как будто посекундно конектится.
отписал в лс.
Helix
сообщение 5.1.2013, 12:15
Из: Украина г.Сумы
Sufy спасибо прочитал.
сообщение 5.1.2013, 14:12
Цитата(Sufy @ Сегодня, 14:03)
* отписал в лс
а че не тут? возможно комуто еще нужно будет
Helix
сообщение 5.1.2013, 21:12
Из: Украина г.Сумы
stigr я сам лично в личку Sufy постучал, если всё получится то обязательно здесь выложу инфу как всё прошло.
Sufy
сообщение 6.1.2013, 12:00
Прошивка: MIUI
Цитата(stigr @ Вчера, 18:12)
* а че не тут? возможно комуто еще нужно будет
Трабл серьезный, а солюшен пока не подобрали.
dodgerdog
сообщение 7.1.2013, 10:14
Пользователь №: 239 529
Модель телефона: Motorola Razr XT910
Приветствую всех обладателей данного чудного девайса. Прилетел мне из Штатов беленький 3 месяца назад - все очень нра, но вот 30 декабря просто перестал видеть симку (( Так все работает без проблем. У меня микро от МТС. Стоит ICS бразильская. Перепрошил в RSD по инструкции . Не помогло. Поменял симку - тоже безрезультатно. Ставил даже симку других операторов.
Подскажите что можно еще попробовать сделать?
Или это уже сим приемник накрылся? Где лучше в Питере ремонтировать?
Спасибо за ответы, в поиске не нашел...
school4
сообщение 8.1.2013, 6:02
Пользователь №: 62 846
Модель телефона: motorola RAZR MAXX XT910
Добрый день!
Понимаю, что мой вопрос заезженный на форуме.
Прочитал всего много на форуме, голова идет кругом.Помогите разобраться.
Купил себе razr maxx xt910.Версия Android 2.3.6. Прошивка 65.1.40.XT910.MERetail.en.06.
Хочу обновить до 4.1. Где-то прочитал, что прошивка арабская, где-то, что китайская.
Как действовать не могу сообразить. Помогите! Спасибо.
-MOTOR-
сообщение 8.1.2013, 6:15
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(school4 @ Сегодня, 10:02)
* Хочу обновить до 4.1.
для вашего устройства нет 4.1,есть только порт с хт912,но это для опытных,т.е. не для вас,прошейте 4.0 через рсд или обновитесь по вайфай!
Helix
сообщение 8.1.2013, 6:16
Из: Украина г.Сумы
school4 на твой девайс андроид 4.1 ещё пока нету, тебе только ставить самое свежее можно 4.0 вот эта для тебя думаю самое то будет http://sbf.droid-developers.org/umts_spyde..._SIGNED.xml.zip
school4
сообщение 8.1.2013, 7:16
Спасибо, понял до 4.0. я так понимаю, что в домашних условиях лучше обновиться при помощи RSD Lite? Какую версию использовать последнюю 6.1.5 или 5.7? на компе win 7 64 бит.
Helix
сообщение 8.1.2013, 8:47
Из: Украина г.Сумы
Да какая пойдет ту и запускай, у меня 6, но правда на 32 бит.
Sufy
сообщение 8.1.2013, 9:56
Прошивка: MIUI
Цитата(school4 @ Сегодня, 11:16)
* Спасибо, понял до 4.0. я так понимаю, что в домашних условиях лучше обновиться при помощи RSD Lite? Какую версию использовать последнюю 6.1.5 или 5.7? на компе win 7 64 бит.
любую. Шестая для совместимости с вин8.
school4
сообщение 8.1.2013, 10:05
[quote name='Helix' date='8.1.2013, 12:47' post='1706732']
[/qu
запускать необходимо xml.? есть ли мануал по rsd на русском?
Helix
сообщение 8.1.2013, 11:08
Из: Украина г.Сумы
Да розпакуй архив в папку, и в RSD выбери XML.
school4
сообщение 8.1.2013, 11:45
Спасибо. Перепрошил, первое впечатление установилось хорошо.Буду разбираться.Если возникнут вопросы, снова обращусь к вам. я так понимаю руссификация уже была заложена в самой прошивке?
Helix
сообщение 8.1.2013, 13:04
Из: Украина г.Сумы
Да все верно, телефон на 90% содержит русский язык который лежит уже в прошивке. Пользуйтесь, изучайте, если что обращайтесь здесь в теме.
Сергей_Motofan
сообщение 8.1.2013, 16:05
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
не пойму что то.. все рекомендуют прошивать с 2.3.6 на 4.0 через rsd.. а почему не через вайфай? я как приобрел телефон с 2.3.6 обновился на 4.0 через вайфай и он уже был с русификацией.. телефон приобретался в эмиратах.. это только у меня так или это нормально?
модель xt910
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 8.1.2013, 16:06
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:43
