106 страниц V « < 58 59 60 61 62 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
max_orloff
сообщение 10.1.2013, 17:15
Пользователь №: 237 529
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Прошивка: 5.1.1 MoKee
В поиске...
-MOTOR-,
Да у меня, собственно тоже интерес чисто академический, если мне не изменяет память, на 2.3.6 оно было...
Malibu
сообщение 10.1.2013, 17:18
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Сегодня купил HDMI кабель для Моторчика, подключаю к телеку- ноль на массу.
Может надо в телефоне заходить в какой- то спец.режим?
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 17:46
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 100 076
Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912
купил зарядку на 1А, проблема осталась - знак вопроса не пропал. Открутил батарею, заново поставил - зарядка пошла, а там и тел включился! Сразу разлоченный! Так что я доволен уже!!!
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 18:12
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 19:03
Из: г. Краснодар
-MOTOR-,
) щедрые китайцы)) я переписывался как-то с этим продаваном, он подписывался то sheldy1128? то sheldy1129, короче они американизировали свои имена))
кстати, телефон чего-то очень медленно заряжается.. на 30% зарядился за час, за следующий час еще на 10%.. за 2 часа 40% всего лишь.. что сделать?
Добавлено позже (10.1.2013, 22:58):
50%
Moto~Demon
сообщение 10.1.2013, 20:09
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 22:03)
* кстати, телефон чего-то очень медленно заряжается
Не спешите пока. У меня, наверное, около 4-х часов первая зарядка длилась (МАХХ).
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 20:22
Из: г. Краснодар
Moto~Demon,
не спешить?.. но у меня не МАХХ, это раз, а во-вторых, зарядка длится УЖЕ 4 часа и до сих пор 50%..
Moto~Demon
сообщение 10.1.2013, 20:43
Indestructible
Модель телефона:
граф де ла Фер, в таком случае очень удивительно, почему с током в 1А так долго заряжается. Вероятно, есть таки неисправность какая-то. Но все равно ничего, кроме ожидания окончания сего процесса, предложить Вам не могу. Ждите, разряжайте, снова пробуйте заряжать. Быть может, все нормализуется, иначе ищите неисправность (в сц, я думаю).
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 21:39
Из: г. Краснодар
Moto~Demon,
в РФ нет СЦ..
проблема следующая - телефон перегружается каждые 2 минуты.. что делать?
MARKyxa
сообщение 11.1.2013, 1:38
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
граф де ла Фер,
Какая прошивка установлена?
Добавлено позже (11.1.2013, 13:02):
Helix,
Посмотри ка по своей проблеме http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2055839
граф де ла Фер
сообщение 11.1.2013, 5:02
Из: г. Краснодар
MARKyxa, 4.0.4
Добавлено позже (11.1.2013, 9:06):
6.16.211.ХТ912.verizon.en.US
-MOTOR-
сообщение 11.1.2013, 5:23
Из: Курск
Прошивка: В подписи
граф де ла Фер, сделай вайп дата из стокового рекавери!
граф де ла Фер
сообщение 11.1.2013, 5:27
Из: г. Краснодар
-MOTOR-,
я вайп делал уже несколько раз в рекавери. только не пойму, что такое "стоковое"?!
Helix
сообщение 11.1.2013, 6:09
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
MARKyxa спасибо, буду пробывать.
Сообщение отредактировал Helix - 11.1.2013, 6:09
Sir_Hitachi
сообщение 11.1.2013, 6:25
Пользователь №: 238 873
Модель телефона: Motorolla Droid XT912
Всем очередной привет от меня и пару вопросов.
1. Сильно быстро садится телефон если включен экран, программа PowerTutor говорит что при включённом экране потребление 500 мА, при выключенном меньше 50 мА. Можно ли что то сделать, а то телефон садится за 6 часов глядения в него )).
2. Хотел поставить программу которая записывает мои телефонные разговоры, поставил, но она не пишет, а записывает шум. Почитал на форуме программы, написано что по законадательству некоторые производители ограничивают такую возможность. Можно ли что то сделать и разререшить запись. Телефон XT912.
3. Можно ли где то купить стекло и рамку вокруг стекла, а то поцарапалась немного. Если можно то дайте ссылку.
Сообщение отредактировал Sir_Hitachi - 11.1.2013, 6:29
-MOTOR-
сообщение 11.1.2013, 6:52
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sir_Hitachi @ Сегодня, 10:25)
* 1. Сильно быстро садится телефон если включен экран, программа PowerTutor говорит что при включённом экране потребление 500 мА, при выключенном меньше 50 мА. Можно ли что то сделать, а то телефон садится за 6 часов глядения в него )).
6 часов постоянного глядения вполне достойный вариант,поскольку экран самолед,да еще и явно с завышенным уровнем яркости при авто режиме,экран основной потребитель,съедает большую часть батареи,в вашем случае наверно 80-90%
* 2. Хотел поставить программу которая записывает мои телефонные разговоры, поставил, но она не пишет, а записывает шум. Почитал на форуме программы, написано что по законадательству некоторые производители ограничивают такую возможность. Можно ли что то сделать и разререшить запись. Телефон XT912.
Можно решить установкой прошивки,на китайских вроде пишется. Не шить прошивки от хт910 на хт912 через рсд! Через cwm можно ставить!
* 3. Можно ли где то купить стекло и рамку вокруг стекла, а то поцарапалась немного. Если можно то дайте ссылку.
одно стекло заменить практически невозможно,да и в продаже трудно найти,если менять то все всборе(лсд матрица,тач,стекло) стоит около 200 баксов,думаю вас это не устроит и берегите экран,разобьете попадете на 200 баксов! smile.gif
граф де ла Фер
сообщение 11.1.2013, 7:18
Из: г. Краснодар
1. ткните, плиз, меня носом, как сделать бэкап?
2. поможет ли в моих потугах (перезагрузка бритвы каждые 2-3 минуты, прошивка 4.0.4 6.16.211.ХТ912.verizon.en.US) перепрошивка аппарата на другую прошивку (хотелось бы на азию)?!
Добавлено позже (11.1.2013, 11:23):
3. можно ли на хт912 шить прошивку для хт910?
MARKyxa
сообщение 11.1.2013, 7:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
граф де ла Фер,
Нельзя, бекап делается через кастом рекавери, поставьте boot menu из маркета, тогда появится возможность делать бекап.
Проблема с экраном решилась доработкой переходника, был плохой контакт, больше не залипает
Сообщение отредактировал MARKyxa - 11.1.2013, 7:32
-MOTOR-
сообщение 11.1.2013, 7:57
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 11:18)
* 3. можно ли на хт912 шить прошивку для хт910?
Через рсд нельзя! Через бутменю можно!
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 11:30)
* бекап делается через кастом рекавери, поставьте boot menu из маркета, тогда появится возможность делать бекап.
Нужен рут!
Sufy
сообщение 11.1.2013, 8:00
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(max_orloff @ Вчера, 21:15)
* Да у меня, собственно тоже интерес чисто академический, если мне не изменяет память, на 2.3.6 оно было...
У меня есть. Называется "Меню SIM-карты".
нет.
* 2. поможет ли в моих потугах (перезагрузка бритвы каждые 2-3 минуты, прошивка 4.0.4 6.16.211.ХТ912.verizon.en.US) перепрошивка аппарата на другую прошивку (хотелось бы на азию)?!
Попробовать можно, но учитывая былые приключения с зарядкой, проблема скорее всего аппаратная.
граф де ла Фер
сообщение 11.1.2013, 8:05
Из: г. Краснодар
-MOTOR-,
чтоб сделать бэкап, обязателен рут?
Anemal
сообщение 11.1.2013, 9:57
Пользователь №: 60 762
Модель телефона: XT910 Maxx
Прошивка: 982.124.14.ХТ910
что слышно про новые версии андроида: 4.1.1, 4.1.2? Обещала моторола к концу года но что то пока тишина.
Перестали ставиться мелодии свои на личные контакты, выбираю мелодию, жму окей, а остается мелодия по умолчанию. Делать полный сброс неохота. много настривать придется.
Sufy
сообщение 11.1.2013, 10:36
Прошивка: MIUI
Цитата(Anemal @ Сегодня, 13:57)
* что слышно про новые версии андроида: 4.1.1, 4.1.2? Обещала моторола к концу года но что то пока тишина.
январь-февраль. На XT912 уже прилетела.
Вайп все равно прийдется сделать после наката обновы, иначе глюк врядли пропадет
Moto~Demon
сообщение 11.1.2013, 11:59
Indestructible
Модель телефона:
Я вот темку почитал, как мог со своим английским. Получается, даунгрейд на 2.3.6 таки возможен?
Клик.
Sufy
сообщение 11.1.2013, 12:02
Прошивка: MIUI
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 15:59)
* Я вот темку почитал, как мог со своим английским. Получается, даунгрейд на 2.3.6 таки возможен?
ага, с 4.0.4 China возможен. Это и в теме по прошивкам указано. Если Вы изначально его зашивали, и не переходили на другие регионы, то можно откатиться на 2.3.6
Moto~Demon
сообщение 11.1.2013, 12:03
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Sufy @ Сегодня, 15:02)
* ага, с 4.0.4 China возможен. Это и в теме по прошивкам указано. Если Вы изначально его зашивали, и не переходили на другие регионы, то можно откатиться на 2.3.6
Понял. Спасибо.
сообщение 11.1.2013, 13:19
Пользователь №: 239 006
Модель телефона: Droid Razr ХТ912
А где или как установить 4.1.1 сейчас стоит 4.0.4
Sufy
сообщение 11.1.2013, 13:29
Прошивка: MIUI
Цитата(2282 @ Сегодня, 17:19)
* А где или как установить 4.1.1 сейчас стоит 4.0.4
Господа, не ленимся в раздел прошивок заглядывать перед тем как задать вопрос о прошивке wink.gif
OS 4.1.2
граф де ла Фер
сообщение 11.1.2013, 14:47
Из: г. Краснодар
мне так и не ответили. без рута никак нельзя сделать бэкап?
сообщение 11.1.2013, 14:50
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 16:47)
* мне так и не ответили. без рута никак нельзя сделать бэкап?
нет
a_deep
сообщение 12.1.2013, 10:15
Пользователь №: 239 632
Модель телефона: Motorola XT912
Всем привет! Приобрел данный агрегат, все устраивает - единственное, не знаю как активировать точку доступа для оперы мини. Чуть поподробнее - для МТС (Украина) есть возможность выходить в интернет через Опера мини по доступной цене (единственное условие - чтобы это была именно Опера). Так вот. Создал точку доступа, настроил ее с помощью оператора (то еcть ошибки быть не может). Далее захожу в Оперу, пытаюсь пройти куда-нибудь - пишет, что не удалось установить соединение, проверьте парамнтры подключения. Как сделать так, чтобы при запуске Оперы она мне давала возможность выбора типа подключения (между wifi и edge)?
Заранее спасибо!
Kypa4ka
сообщение 12.1.2013, 10:57
Пользователь №: 224 292
подключи обычный мобильный интернет и не мучайся с этой оперой, андройд без постоянного подключения - калека
a_deep
сообщение 12.1.2013, 11:03
Moto~Demon
сообщение 12.1.2013, 11:25
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(a_deep @ Сегодня, 13:15)
* Всем привет! Приобрел данный агрегат, все устраивает - единственное, не знаю как активировать точку доступа для оперы мини. Чуть поподробнее - для МТС (Украина) есть возможность выходить в интернет через Опера мини по доступной цене (единственное условие - чтобы это была именно Опера). Так вот. Создал точку доступа, настроил ее с помощью оператора (то еcть ошибки быть не может). Далее захожу в Оперу, пытаюсь пройти куда-нибудь - пишет, что не удалось установить соединение, проверьте парамнтры подключения. Как сделать так, чтобы при запуске Оперы она мне давала возможность выбора типа подключения (между wifi и edge)?
Заранее спасибо!
Приветствую. Давайте по порядку.
Еще раз, хоть и с оператором настраивали, проверяйте настройки. Затем не забудьте точку сохранить. После этого окажетесь в списке уже настроенных точек доступа. Справа в строке необходимой точки доступа нужно поставить птичку (кружок в Андроид 4.0.4), тем самым активировать ее. После этого убедитесь, что мобильная передача данных включена. После всех этих манипуляций интернет должен подключиться (это должно быть видно по индикатору сигнала сети). Как вариант, может потребоваться перерегистрироваться в сети (перезапуск телефона или вкл-выкл режим полета).
Еще отмечу, что смартфон на Андроид в любом случае сам "полезет" в интернет, чтобы что-то обновить-синхронизировать и т.п. В связи с этим на конкретном тарифном плане могут возникнуть дополнительные расходы (т.к. мобильный трафик вне Оперы Мини не проходит через ее серверы, соответственно, тарифицируется отдельно). Будьте к этому готовы, заблаговременно отключите всевозможные синхронизации, проверки обновлений и т.п.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 12.1.2013, 11:26
сообщение 12.1.2013, 11:29
a_deep,
отдельно настроить для одной программы точку доступа невозможно, то что ты сэкономиш на опере мини сожрут другие службу притом сожрут в 10 больше чем ты сэкономиш. Так что тебе верно посоветовали найди нормальный тариф для смарта, без нета андроид это калека. Нет в адроиде нужен восновном не для браузера, а для работы служб гугла и прочих онлайн прог.
Moto~Demon
сообщение 12.1.2013, 11:34
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:29)
* отдельно настроить для одной программы точку доступа невозможно
Я так понимаю, товарищ с Nokia на Moto перекочевал. Там на Симбиан видел выбор точки непосредственно при запросе конкретной программы доступа в сеть.
Добавлено позже (12.1.2013, 14:37):
* Так что тебе верно посоветовали найди нормальный тариф для смарта, без нета андроид это калека. Нет в адроиде нужен восновном не для браузера, а для работы служб гугла и прочих онлайн прог.
Есть еще вариант, как делал я другу по его просьбе: "кастрировать" андроид, т.е. поудалять с рутом все-все-все, что может лезть в интернет. Гуглосервисы в особенности. По итогу можно пользоваться подобными предложениями оператора, но уже и Андроид неполноценнй получается.
И еще есть некие подобия файрволов, вроде, ограничивающие доступ к сети определенным программам с мобильного интернета и/или вай-фай. Как вариант, попробовать и этот способ.
atatusenka
сообщение 12.1.2013, 14:07
Пользователь №: 236 413
Модель телефона: motorola xt 910
Прошивка: 651.167.20
не разберусь...
ну кто-нибудь, помогите, прошивка 236 , устанавливаются апк на внутреннюю память, а когда нажимаю установить, то сразу же перегружается и ничего не ставится, ну что сделать? выкинуть, жалко использовать как 2 кнопки зеленая и красная
Moto~Demon
сообщение 12.1.2013, 14:34
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(atatusenka @ Сегодня, 17:07)
* ну кто-нибудь, помогите, прошивка 236 , устанавливаются апк на внутреннюю память, а когда нажимаю установить, то сразу же перегружается и ничего не ставится, ну что сделать? выкинуть, жалко использовать как 2 кнопки зеленая и красная
Прошить?
scar86
сообщение 13.1.2013, 3:11
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Здравствуйте, друзья! Сейчас нахожусь в Китае, не ловит сеть (оператор МТС) говорит, что нет регистрации в сети. Что делать, роуминг вроде включен.
Сергей_Motofan
сообщение 13.1.2013, 4:31
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
scar86,
возможно симка размагнитилась..
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 6:51
