106 страниц V « < 59 60 61 62 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
a_deep
сообщение 12.1.2013, 10:15
Пользователь №: 239 632
Модель телефона: Motorola XT912
Всем привет! Приобрел данный агрегат, все устраивает - единственное, не знаю как активировать точку доступа для оперы мини. Чуть поподробнее - для МТС (Украина) есть возможность выходить в интернет через Опера мини по доступной цене (единственное условие - чтобы это была именно Опера). Так вот. Создал точку доступа, настроил ее с помощью оператора (то еcть ошибки быть не может). Далее захожу в Оперу, пытаюсь пройти куда-нибудь - пишет, что не удалось установить соединение, проверьте парамнтры подключения. Как сделать так, чтобы при запуске Оперы она мне давала возможность выбора типа подключения (между wifi и edge)?
Заранее спасибо!
Kypa4ka
сообщение 12.1.2013, 10:57
Пользователь №: 224 292
подключи обычный мобильный интернет и не мучайся с этой оперой, андройд без постоянного подключения - калека
a_deep
сообщение 12.1.2013, 11:03
Moto~Demon
сообщение 12.1.2013, 11:25
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(a_deep @ Сегодня, 13:15)
* Всем привет! Приобрел данный агрегат, все устраивает - единственное, не знаю как активировать точку доступа для оперы мини. Чуть поподробнее - для МТС (Украина) есть возможность выходить в интернет через Опера мини по доступной цене (единственное условие - чтобы это была именно Опера). Так вот. Создал точку доступа, настроил ее с помощью оператора (то еcть ошибки быть не может). Далее захожу в Оперу, пытаюсь пройти куда-нибудь - пишет, что не удалось установить соединение, проверьте парамнтры подключения. Как сделать так, чтобы при запуске Оперы она мне давала возможность выбора типа подключения (между wifi и edge)?
Заранее спасибо!
Приветствую. Давайте по порядку.
Еще раз, хоть и с оператором настраивали, проверяйте настройки. Затем не забудьте точку сохранить. После этого окажетесь в списке уже настроенных точек доступа. Справа в строке необходимой точки доступа нужно поставить птичку (кружок в Андроид 4.0.4), тем самым активировать ее. После этого убедитесь, что мобильная передача данных включена. После всех этих манипуляций интернет должен подключиться (это должно быть видно по индикатору сигнала сети). Как вариант, может потребоваться перерегистрироваться в сети (перезапуск телефона или вкл-выкл режим полета).
Еще отмечу, что смартфон на Андроид в любом случае сам "полезет" в интернет, чтобы что-то обновить-синхронизировать и т.п. В связи с этим на конкретном тарифном плане могут возникнуть дополнительные расходы (т.к. мобильный трафик вне Оперы Мини не проходит через ее серверы, соответственно, тарифицируется отдельно). Будьте к этому готовы, заблаговременно отключите всевозможные синхронизации, проверки обновлений и т.п.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 12.1.2013, 11:26
сообщение 12.1.2013, 11:29
a_deep,
отдельно настроить для одной программы точку доступа невозможно, то что ты сэкономиш на опере мини сожрут другие службу притом сожрут в 10 больше чем ты сэкономиш. Так что тебе верно посоветовали найди нормальный тариф для смарта, без нета андроид это калека. Нет в адроиде нужен восновном не для браузера, а для работы служб гугла и прочих онлайн прог.
Moto~Demon
сообщение 12.1.2013, 11:34
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:29)
* отдельно настроить для одной программы точку доступа невозможно
Я так понимаю, товарищ с Nokia на Moto перекочевал. Там на Симбиан видел выбор точки непосредственно при запросе конкретной программы доступа в сеть.
Добавлено позже (12.1.2013, 14:37):
* Так что тебе верно посоветовали найди нормальный тариф для смарта, без нета андроид это калека. Нет в адроиде нужен восновном не для браузера, а для работы служб гугла и прочих онлайн прог.
Есть еще вариант, как делал я другу по его просьбе: "кастрировать" андроид, т.е. поудалять с рутом все-все-все, что может лезть в интернет. Гуглосервисы в особенности. По итогу можно пользоваться подобными предложениями оператора, но уже и Андроид неполноценнй получается.
И еще есть некие подобия файрволов, вроде, ограничивающие доступ к сети определенным программам с мобильного интернета и/или вай-фай. Как вариант, попробовать и этот способ.
atatusenka
сообщение 12.1.2013, 14:07
Пользователь №: 236 413
Модель телефона: motorola xt 910
Прошивка: 651.167.20
не разберусь...
ну кто-нибудь, помогите, прошивка 236 , устанавливаются апк на внутреннюю память, а когда нажимаю установить, то сразу же перегружается и ничего не ставится, ну что сделать? выкинуть, жалко использовать как 2 кнопки зеленая и красная
Moto~Demon
сообщение 12.1.2013, 14:34
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(atatusenka @ Сегодня, 17:07)
* ну кто-нибудь, помогите, прошивка 236 , устанавливаются апк на внутреннюю память, а когда нажимаю установить, то сразу же перегружается и ничего не ставится, ну что сделать? выкинуть, жалко использовать как 2 кнопки зеленая и красная
Прошить?
scar86
сообщение 13.1.2013, 3:11
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Здравствуйте, друзья! Сейчас нахожусь в Китае, не ловит сеть (оператор МТС) говорит, что нет регистрации в сети. Что делать, роуминг вроде включен.
Сергей_Motofan
сообщение 13.1.2013, 4:31
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
scar86,
возможно симка размагнитилась..
сообщение 13.1.2013, 10:07
Цитата(scar86 @ Сегодня, 11:11)
* Здравствуйте, друзья! Сейчас нахожусь в Китае, не ловит сеть (оператор МТС) говорит, что нет регистрации в сети. Что делать, роуминг вроде включен.
Роуминг должен быть включен на теле. Роуминг должен быть включен на тарифе(симке). Роуминг должен поддерживаться оператором, через которого хотите подключиться.
Добавлено позже (13.1.2013, 18:08):
barrettsyd
сообщение 13.1.2013, 10:52
Пользователь №: 231 995
Модель телефона: Motorola DROID RAZR MAXX
Уважаемые, подскажите please...
Имеется американец Razr Maxx XT912 с официальным обновлением до 4.0.4, поверх залита русификация в виде zip-а, оператор МТС.
Суть проблемы: после включения тела первый вызов любого номера из контактов проходит нормально, любой следующий сразу сбрасывается и через пару секунд снова идет успешный дозвон. У кого-то что-нибудь подобное было, сам не могу победить пока?
-MOTOR-
сообщение 13.1.2013, 14:38
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
barrettsyd, симка меняна или резана?
barrettsyd
сообщение 13.1.2013, 19:45
Симка честная, временно до прихода Дроида жила 2 недели в Дифае - все было ок.
сообщение 13.1.2013, 20:13
barrettsyd,
попробуйте поменять симку, желательно даже другого оператора.
barrettsyd
сообщение 14.1.2013, 13:29
Попробовал Мегафон, все работает, спасибо за совет. Буду менять симку.
Сообщение отредактировал barrettsyd - 14.1.2013, 13:32
DroidKT
сообщение 14.1.2013, 15:16
Пользователь №: 239 691
Модель телефона: XT910
Прошивка: хз
вопрос насчет "п.2 - ставим дрова от мотористов версии 5.7.0 по ссылке http://www.motorola.com/Support/US-EN/Supp...harging-Drivers , ..." -
на сайте в разделе https://motorola-global-portal.custhelp.com...tail/a_id/88481
под винду лежит на скачку всего 1 файлик: MotorolaDeviceManager_2.3.4.exe
поэтому не совсем понятно, что Zoxer имел в виду под версией 5.7.0 и где воно живет? нельзя ли уточнить и ссылочку полностью воспроизвести?
Добавлено позже (14.1.2013, 17:18):
ЗЫ поскольку форум обрезанием занимается, дублирую свою once again: http://goo.gl/OLhXw
Moto~Demon
сообщение 14.1.2013, 15:42
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(DroidKT @ Сегодня, 18:16)
* ? нельзя ли уточнить и ссылочку полностью воспроизвести?
Качайте именно этот Device Manager.
Цитата(motorola-global-portal.custhelp.com)
Motorola Device Manager contains USB drivers and software to connect your Motorola phone or tablet to your computer using a USB cable.
dodgerdog
сообщение 14.1.2013, 18:03
Пользователь №: 239 529
Модель телефона: Motorola Razr XT910
Привет, товарищи! Я совсем отчаялся. Мой американский хт910 2 недели назад перестал видеть симку - все остальное работает нормально. Я его перешивал уже , симку менял, разных операторов, перегхагружал по всякому, sd вытаскивал ... чего только не делал, носил в сервис там вскрыли его - девственно чист все прозванивается. пожали плечами с такими телефонами не работали.
Я в Питере не нашел спецов по моторолам.
Помогите советом.
del piero
сообщение 15.1.2013, 7:28
Пользователь №: 239 569
Модель телефона: Xperia Z Ultra
Прошивка: 2.3
Привет!
Решил что все таки возьму еще один Razr. Но на этот раз из Америки (Брал один с CU, но там они опять подорожали..)
Поясните, можно спокойно брать абсолютно любой Verizonовский? Bad/Clean ESN как в случае с Photon|Elerctrify имеет значение? До 4-ки он сам обновится по воздуху без симки, или надо самому прошивать? Т.е. телефон пришел,включили, обновили до 4ого, по wi-fi, вставили микросим и "все ОК!"
Из операторских просто был только атИт Атрикс 4G, а там то просто анлок-код)
-MOTOR-
сообщение 15.1.2013, 7:39
Из: Курск
Прошивка: В подписи
del piero, да,любой пойдет,без сим работает,поэтому обновится не составит труда,но скорее всего уже будет 4.0
Helix
сообщение 17.1.2013, 8:42
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Всем привет, я снова с вами в строю, тело поднято, скажу честно прошёл через очень сложный путь, но оно того стояло.
Хочу выразить свою благодарность:
Sufy за то что помогал найти разные варианты для поднятия тела, и не опускал рук даже тогда когда попытка была безполезной.
MARKyxa за предоставленный солюшен.
EXL отдельная благодарность, помог мне с помощью солюшена в Ubuntu полностью поднять тело предоставив разные команды которых не было даже в солюшене, потому как не всё ишло гладко как написано в солюшене, но он подбирал разные варианты, разные команды, и при этом предоставил мне полный мануал полностью переделанный из солюшена который и помог мне вернуть живой и робочий телефон. smile.gif
gsthaking
сообщение 17.1.2013, 8:47
Пользователь №: 239 738
Модель телефона: xt-910
Прошивка: 4.0.4
cool
Всем привет. Поискал по форуму, но конкретно на свой вопрос ответа не нашел.
К кому в Москве можно обратиться по вопросу замены батареи droid razr xt910 с родной на maxx-овскую, которая на 3300 mah?
Покупать на ebay и делать самому не вариант - у меня крайне кривые руки (
MARKyxa
сообщение 17.1.2013, 9:02
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Helix,
выложи мануал отредактированный тобой, авось кому то пригодится
Helix
сообщение 17.1.2013, 9:16
Из: Украина г.Сумы
EXL состовляет, ему вся слава.
Sufy
сообщение 17.1.2013, 10:23
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Helix @ Сегодня, 12:42)
* Всем привет, я снова с вами в строю, тело поднято, скажу честно прошёл через очень сложный путь, но оно того стояло.
Привет.
Ну мои поздравления!
Приключения продлились, как я помню, больше двух недель. Главное, что все закончилось добром, конечно smile.gif
Цитата(gsthaking @ Сегодня, 12:47)
* Всем привет. Поискал по форуму, но конкретно на свой вопрос ответа не нашел.
не встресчал таких предложений. Врядли вообще в мск найдется хоть один комплект.
Здесь один товарищь в барахолке ими торгует. Как вариант, можно заказать у него, а потом найти мастера с ответркой и ножом smile.gif
Helix
сообщение 17.1.2013, 10:46
Из: Украина г.Сумы
Sufy да недели две и убил на поднятие тела.
DeshFXs
сообщение 17.1.2013, 10:53
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
Добавьте в шапку Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
сообщение 17.1.2013, 11:14
http://exlmoto.ru/recovery-razr-xt910/
Не знаю, куда крепить, закрепите куда нужно сами. У вас тут своя атмосфера.
Цитата(Sufy @ Сегодня, 17:23)
* Привет.
Кстати, в виртуалке так и не получилось восстановить. Тоже с ней много мучались. Главное, все остальные девайсы пробрасываются, этот омап не хочет.
Sufy
сообщение 17.1.2013, 14:25
Прошивка: MIUI
Цитата(EXL @ Сегодня, 15:14)
* Кстати, в виртуалке так и не получилось восстановить. Тоже с ней много мучались. Главное, все остальные девайсы пробрасываются, этот омап не хочет.
А я думаю, что это потому, что венда дропила соединение. Если она сама его не видит, то и пробросить через вендовую прогу, вполне резонно, нельзя...
Polac
сообщение 17.1.2013, 20:05
Пользователь №: 238 420
Ребята, я дядька не опытный. Может подскажете, в верху экрана появился значек, квадратик, а в квадратике стрелка и написано "4 элемента ожидают загрузки". И падло не убирается. Как убрать?
DeshFXs
сообщение 17.1.2013, 20:26
Из: Жуковский, МО
Polac, нажать на уведомление и скачать то что хочет, или отменить
Если это moto cast, то в его настройках выключить загрузку файлов
motoyar
сообщение 18.1.2013, 5:25
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Народ, может уже обсуждалось, как сделать настройки интернета на XT912 ?
И попутно вопросик, радио на нём нет?
-MOTOR-
сообщение 18.1.2013, 6:00
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(motoyar @ Сегодня, 9:25)
* Народ, может уже обсуждалось, как сделать настройки интернета на XT912 ?
создаешь точку доступа с настройками своего оператора
* И попутно вопросик, радио на нём нет?
да,радио нет
motoyar
сообщение 18.1.2013, 9:58
да,радио нет
А поточней не можешь в личку, а то сложновато ещё с языком, сами настройки мне мтс прислал
Добавлено позже (18.1.2013, 14:25):
спасиб, всё сделал
creatus
сообщение 18.1.2013, 12:34
Пользователь №: 225 811
Модель телефона: slvr L7, zn 5, xt 910.
ups
Сообщение отредактировал creatus - 20.1.2013, 5:25
сообщение 18.1.2013, 12:49
Пользователь №: 239 006
Модель телефона: Droid Razr ХТ912
Доброе время суток. У меня ХТ 912 потух и не придает признаков жизни вообще никаких кроме мотокаста компьютер не видет его вообще что делать не знаю батарея была на 70%. Кто может что то подсказать буду благодарен.
Добавлено позже (18.1.2013, 13:22):
Комп увидел телефон и флешку
Helix
сообщение 18.1.2013, 15:17
Из: Украина г.Сумы
2282 какие на данный момент симптомы, и что к этому привело, если можно то с подробностями.
сообщение 18.1.2013, 15:27
Набрал номер телефона соидинило и пошел вызов потом нажал блакировку экрана и экран назад уже не влючается телефон не ранял и в воде не топил привозили друзья из штатов вообще новый!
Добавлено позже (18.1.2013, 15:28):
Сейчас загорелось глаз дроида и горит уже 5 минут
Helix
сообщение 18.1.2013, 15:29
Из: Украина г.Сумы
Зажми одновременно клавишу вниз и вкл. и подожди, апарат должен перезагрузится.
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 21:00
