106 страниц V « < 59 60 61 62 63 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 13.1.2013, 10:07
Цитата(scar86 @ Сегодня, 11:11)
* Здравствуйте, друзья! Сейчас нахожусь в Китае, не ловит сеть (оператор МТС) говорит, что нет регистрации в сети. Что делать, роуминг вроде включен.
Роуминг должен быть включен на теле. Роуминг должен быть включен на тарифе(симке). Роуминг должен поддерживаться оператором, через которого хотите подключиться.
Добавлено позже (13.1.2013, 18:08):
barrettsyd
сообщение 13.1.2013, 10:52
Пользователь №: 231 995
Модель телефона: Motorola DROID RAZR MAXX
Уважаемые, подскажите please...
Имеется американец Razr Maxx XT912 с официальным обновлением до 4.0.4, поверх залита русификация в виде zip-а, оператор МТС.
Суть проблемы: после включения тела первый вызов любого номера из контактов проходит нормально, любой следующий сразу сбрасывается и через пару секунд снова идет успешный дозвон. У кого-то что-нибудь подобное было, сам не могу победить пока?
-MOTOR-
сообщение 13.1.2013, 14:38
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
barrettsyd, симка меняна или резана?
barrettsyd
сообщение 13.1.2013, 19:45
Симка честная, временно до прихода Дроида жила 2 недели в Дифае - все было ок.
сообщение 13.1.2013, 20:13
barrettsyd,
попробуйте поменять симку, желательно даже другого оператора.
barrettsyd
сообщение 14.1.2013, 13:29
Попробовал Мегафон, все работает, спасибо за совет. Буду менять симку.
Сообщение отредактировал barrettsyd - 14.1.2013, 13:32
DroidKT
сообщение 14.1.2013, 15:16
Пользователь №: 239 691
Модель телефона: XT910
Прошивка: хз
вопрос насчет "п.2 - ставим дрова от мотористов версии 5.7.0 по ссылке http://www.motorola.com/Support/US-EN/Supp...harging-Drivers , ..." -
на сайте в разделе https://motorola-global-portal.custhelp.com...tail/a_id/88481
под винду лежит на скачку всего 1 файлик: MotorolaDeviceManager_2.3.4.exe
поэтому не совсем понятно, что Zoxer имел в виду под версией 5.7.0 и где воно живет? нельзя ли уточнить и ссылочку полностью воспроизвести?
Добавлено позже (14.1.2013, 17:18):
ЗЫ поскольку форум обрезанием занимается, дублирую свою once again: http://goo.gl/OLhXw
Moto~Demon
сообщение 14.1.2013, 15:42
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(DroidKT @ Сегодня, 18:16)
* ? нельзя ли уточнить и ссылочку полностью воспроизвести?
Качайте именно этот Device Manager.
Цитата(motorola-global-portal.custhelp.com)
Motorola Device Manager contains USB drivers and software to connect your Motorola phone or tablet to your computer using a USB cable.
dodgerdog
сообщение 14.1.2013, 18:03
Пользователь №: 239 529
Модель телефона: Motorola Razr XT910
Привет, товарищи! Я совсем отчаялся. Мой американский хт910 2 недели назад перестал видеть симку - все остальное работает нормально. Я его перешивал уже , симку менял, разных операторов, перегхагружал по всякому, sd вытаскивал ... чего только не делал, носил в сервис там вскрыли его - девственно чист все прозванивается. пожали плечами с такими телефонами не работали.
Я в Питере не нашел спецов по моторолам.
Помогите советом.
del piero
сообщение 15.1.2013, 7:28
Пользователь №: 239 569
Модель телефона: Xperia Z Ultra
Прошивка: 2.3
Привет!
Решил что все таки возьму еще один Razr. Но на этот раз из Америки (Брал один с CU, но там они опять подорожали..)
Поясните, можно спокойно брать абсолютно любой Verizonовский? Bad/Clean ESN как в случае с Photon|Elerctrify имеет значение? До 4-ки он сам обновится по воздуху без симки, или надо самому прошивать? Т.е. телефон пришел,включили, обновили до 4ого, по wi-fi, вставили микросим и "все ОК!"
Из операторских просто был только атИт Атрикс 4G, а там то просто анлок-код)
-MOTOR-
сообщение 15.1.2013, 7:39
Из: Курск
Прошивка: В подписи
del piero, да,любой пойдет,без сим работает,поэтому обновится не составит труда,но скорее всего уже будет 4.0
Helix
сообщение 17.1.2013, 8:42
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Всем привет, я снова с вами в строю, тело поднято, скажу честно прошёл через очень сложный путь, но оно того стояло.
Хочу выразить свою благодарность:
Sufy за то что помогал найти разные варианты для поднятия тела, и не опускал рук даже тогда когда попытка была безполезной.
MARKyxa за предоставленный солюшен.
EXL отдельная благодарность, помог мне с помощью солюшена в Ubuntu полностью поднять тело предоставив разные команды которых не было даже в солюшене, потому как не всё ишло гладко как написано в солюшене, но он подбирал разные варианты, разные команды, и при этом предоставил мне полный мануал полностью переделанный из солюшена который и помог мне вернуть живой и робочий телефон. smile.gif
gsthaking
сообщение 17.1.2013, 8:47
Пользователь №: 239 738
Модель телефона: xt-910
Прошивка: 4.0.4
cool
Всем привет. Поискал по форуму, но конкретно на свой вопрос ответа не нашел.
К кому в Москве можно обратиться по вопросу замены батареи droid razr xt910 с родной на maxx-овскую, которая на 3300 mah?
Покупать на ebay и делать самому не вариант - у меня крайне кривые руки (
MARKyxa
сообщение 17.1.2013, 9:02
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Helix,
выложи мануал отредактированный тобой, авось кому то пригодится
Helix
сообщение 17.1.2013, 9:16
Из: Украина г.Сумы
EXL состовляет, ему вся слава.
Sufy
сообщение 17.1.2013, 10:23
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Helix @ Сегодня, 12:42)
* Всем привет, я снова с вами в строю, тело поднято, скажу честно прошёл через очень сложный путь, но оно того стояло.
Привет.
Ну мои поздравления!
Приключения продлились, как я помню, больше двух недель. Главное, что все закончилось добром, конечно smile.gif
Цитата(gsthaking @ Сегодня, 12:47)
* Всем привет. Поискал по форуму, но конкретно на свой вопрос ответа не нашел.
не встресчал таких предложений. Врядли вообще в мск найдется хоть один комплект.
Здесь один товарищь в барахолке ими торгует. Как вариант, можно заказать у него, а потом найти мастера с ответркой и ножом smile.gif
Helix
сообщение 17.1.2013, 10:46
Из: Украина г.Сумы
Sufy да недели две и убил на поднятие тела.
DeshFXs
сообщение 17.1.2013, 10:53
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
Добавьте в шапку Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
сообщение 17.1.2013, 11:14
http://exlmoto.ru/recovery-razr-xt910/
Не знаю, куда крепить, закрепите куда нужно сами. У вас тут своя атмосфера.
Цитата(Sufy @ Сегодня, 17:23)
* Привет.
Кстати, в виртуалке так и не получилось восстановить. Тоже с ней много мучались. Главное, все остальные девайсы пробрасываются, этот омап не хочет.
Sufy
сообщение 17.1.2013, 14:25
Прошивка: MIUI
Цитата(EXL @ Сегодня, 15:14)
* Кстати, в виртуалке так и не получилось восстановить. Тоже с ней много мучались. Главное, все остальные девайсы пробрасываются, этот омап не хочет.
А я думаю, что это потому, что венда дропила соединение. Если она сама его не видит, то и пробросить через вендовую прогу, вполне резонно, нельзя...
Polac
сообщение 17.1.2013, 20:05
Пользователь №: 238 420
Ребята, я дядька не опытный. Может подскажете, в верху экрана появился значек, квадратик, а в квадратике стрелка и написано "4 элемента ожидают загрузки". И падло не убирается. Как убрать?
DeshFXs
сообщение 17.1.2013, 20:26
Из: Жуковский, МО
Polac, нажать на уведомление и скачать то что хочет, или отменить
Если это moto cast, то в его настройках выключить загрузку файлов
motoyar
сообщение 18.1.2013, 5:25
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Народ, может уже обсуждалось, как сделать настройки интернета на XT912 ?
И попутно вопросик, радио на нём нет?
-MOTOR-
сообщение 18.1.2013, 6:00
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(motoyar @ Сегодня, 9:25)
* Народ, может уже обсуждалось, как сделать настройки интернета на XT912 ?
создаешь точку доступа с настройками своего оператора
* И попутно вопросик, радио на нём нет?
да,радио нет
motoyar
сообщение 18.1.2013, 9:58
да,радио нет
А поточней не можешь в личку, а то сложновато ещё с языком, сами настройки мне мтс прислал
Добавлено позже (18.1.2013, 14:25):
спасиб, всё сделал
creatus
сообщение 18.1.2013, 12:34
Пользователь №: 225 811
Модель телефона: slvr L7, zn 5, xt 910.
ups
Сообщение отредактировал creatus - 20.1.2013, 5:25
сообщение 18.1.2013, 12:49
Пользователь №: 239 006
Модель телефона: Droid Razr ХТ912
Доброе время суток. У меня ХТ 912 потух и не придает признаков жизни вообще никаких кроме мотокаста компьютер не видет его вообще что делать не знаю батарея была на 70%. Кто может что то подсказать буду благодарен.
Добавлено позже (18.1.2013, 13:22):
Комп увидел телефон и флешку
Helix
сообщение 18.1.2013, 15:17
Из: Украина г.Сумы
2282 какие на данный момент симптомы, и что к этому привело, если можно то с подробностями.
сообщение 18.1.2013, 15:27
Набрал номер телефона соидинило и пошел вызов потом нажал блакировку экрана и экран назад уже не влючается телефон не ранял и в воде не топил привозили друзья из штатов вообще новый!
Добавлено позже (18.1.2013, 15:28):
Сейчас загорелось глаз дроида и горит уже 5 минут
Helix
сообщение 18.1.2013, 15:29
Из: Украина г.Сумы
Зажми одновременно клавишу вниз и вкл. и подожди, апарат должен перезагрузится.
сообщение 18.1.2013, 15:31
Все клавиши?
Добавлено позже (18.1.2013, 15:34):
Сколько держать ничего не происходит светится только глаз
Helix
сообщение 18.1.2013, 15:34
Из: Украина г.Сумы
Нет только две, громкость вниз и вкл. одновременно и подожди.
Если не поможет зажми все три одновременно и подожди.
Задержи сек. на 10
Сообщение отредактировал Helix - 18.1.2013, 15:34
сообщение 18.1.2013, 15:36
Задержи сек. на 10
Пошла перезагрузка) щас посмотрим что даст!
Добавлено позже (18.1.2013, 15:42):
Задержи сек. на 10
Спасибо помогло!)
Задержи сек. на 10
Спасибо огромное помогло)
Helix
сообщение 18.1.2013, 15:44
Из: Украина г.Сумы
Да не за что, обращайся, на то оно и форум.
Punk'Step
сообщение 19.1.2013, 14:47
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
Можно ли снять крышку телефона? что бы посмотреть какой аккумулятор стоит?
Спасибо!
сообщение 19.1.2013, 14:59
[DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
вот тут ман по разборке выкладывал, там обыкновенная батрея, расширенная чуть толще, гдето на 1 мм
motoyar
сообщение 21.1.2013, 9:04
Спецы, разъясните, как бы сделать, чтоб приложения из гугл плей устанавливались на русском? на хт912
-MOTOR-
сообщение 21.1.2013, 9:26
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(motoyar @ Сегодня, 13:04)
* Спецы, разъясните, как бы сделать, чтоб приложения из гугл плей устанавливались на русском? на хт912
а язык в телефоне какой?
motoyar
сообщение 21.1.2013, 9:34
английский
-MOTOR-
сообщение 21.1.2013, 10:11
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(motoyar @ Сегодня, 13:34)
* английский
ну собственно ты и сам ответил на свой вопрос! Нужно или руссификатор ставить или морелокал 2
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 0:32
