106 страниц V « < 60 61 62 63 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 18.1.2013, 15:31
Пользователь №: 239 006
Модель телефона: Droid Razr ХТ912
Цитата(Helix @ 18.1.2013, 15:29) *
Зажми одновременно клавишу вниз и вкл. и подожди, апарат должен перезагрузится.
Все клавиши?
Добавлено позже (18.1.2013, 15:34):
Сколько держать ничего не происходит светится только глаз
Helix
сообщение 18.1.2013, 15:34
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Нет только две, громкость вниз и вкл. одновременно и подожди.
Если не поможет зажми все три одновременно и подожди.
Задержи сек. на 10
Сообщение отредактировал Helix - 18.1.2013, 15:34
сообщение 18.1.2013, 15:36
Задержи сек. на 10
Пошла перезагрузка) щас посмотрим что даст!
Добавлено позже (18.1.2013, 15:42):
Задержи сек. на 10
Спасибо помогло!)
Задержи сек. на 10
Спасибо огромное помогло)
Helix
сообщение 18.1.2013, 15:44
Из: Украина г.Сумы
Да не за что, обращайся, на то оно и форум.
Punk'Step
сообщение 19.1.2013, 14:47
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
Можно ли снять крышку телефона? что бы посмотреть какой аккумулятор стоит?
Спасибо!
сообщение 19.1.2013, 14:59
[DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
вот тут ман по разборке выкладывал, там обыкновенная батрея, расширенная чуть толще, гдето на 1 мм
motoyar
сообщение 21.1.2013, 9:04
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Спецы, разъясните, как бы сделать, чтоб приложения из гугл плей устанавливались на русском? на хт912
-MOTOR-
сообщение 21.1.2013, 9:26
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(motoyar @ Сегодня, 13:04)
* Спецы, разъясните, как бы сделать, чтоб приложения из гугл плей устанавливались на русском? на хт912
а язык в телефоне какой?
motoyar
сообщение 21.1.2013, 9:34
английский
-MOTOR-
сообщение 21.1.2013, 10:11
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(motoyar @ Сегодня, 13:34)
* английский
ну собственно ты и сам ответил на свой вопрос! Нужно или руссификатор ставить или морелокал 2
сообщение 21.1.2013, 12:31
Подскажите комп не видит телефон что нужно сделать чтоб увидел. До сегодня подключал его видел а сегодня какаято ошибка не правельное подключение!
motoyar
сообщение 21.1.2013, 12:52
А XT912 разве не должен был обновиться до 4.1 ?
Andrey88
сообщение 21.1.2013, 13:48
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
Скажите, пожалуйста, а как можно определить что телефон новый, не б.у? (В некоторых местах б.У. выдают за новые)
Sufy
сообщение 21.1.2013, 14:01
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Andrey88 @ Сегодня, 17:48)
* Скажите, пожалуйста, а как можно определить что телефон новый, не б.у? (В некоторых местах б.У. выдают за новые)
задняя кевларовая крышка на заводе заклеивается пленкой. Да так заклеивается, что единожды отодрав, обратно не приклеешь. Во всяком случае, хорошо не приклеешь - такой же финт как с экраном не пройдет. На оригинальной пленке есть наклейка белого цвета с номером модели и еще какой-то инфой (на случай, если находсивые барыги заклеют защитной пленкой в качестве иммитации упаковочной).
Смотрите на этот фактор, по другому никак не отличишь. Разве что оригинальная коробка заклеивается оригинальным стикером. Но этот фактор врядли поможет, поскольку телефоны по привозу вскрывают чтобы прошить русскоязычную прошивку.
Цитата(motoyar @ Сегодня, 16:52)
* А XT912 разве не должен был обновиться до 4.1 ?
читайте тему по прошивке 4.1. Автоматом прилетает только на одну конкретную прошивку.
Цитата(2282 @ Сегодня, 16:31)
* Подскажите комп не видит телефон что нужно сделать чтоб увидел. До сегодня подключал его видел а сегодня какаято ошибка не правельное подключение!
пропробуйте сменить USB-порт, USB-кабель, выбрать другой режим подключения, проверить (снять при необходимости) птицу на "USB_debugging" (настройки - для разработчиков)
сообщение 21.1.2013, 17:32
Какаято ерунда телефон не видят 3 компьтера и 4 кабеля ЮСБ пишет что драйвера не установлены что делать как бы не понятно. Может кто посоветует что то)))
-MOTOR-
сообщение 21.1.2013, 18:37
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(2282 @ Сегодня, 21:32)
* пишет что драйвера не установлены что делать как бы не понятно
ну так дрова поставь! удали устройство,пусть переустановится! И помни,первая заповедь пользователя виндов - перезагрузись
EKKnight
сообщение 21.1.2013, 19:05
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Посмотри при подключении к компьютеру, тело поди сервис подключает а не "хранилище", вот он дрова и просит, ну скачай действительно, а так галочку переставь, если что...
vinylko
сообщение 22.1.2013, 11:24
Пользователь №: 239 851
Модель телефона: XT910
Прошивка: 651.167.20
good
доброго времени суток! прошу совета. суть такая, приобрел razr XT910, версия 651.167.20.ХТ910.Retail.ru.RU номер сборки RUS RAZR deodex v.2.1f андройд версии 2.3.6 аппарат по имею "Германия" всё бы ничего, но охота последний андройд,обновление не идет изза этой сборки, обьясните пожалуйста как прошить,какую прошить,чем ставить прошивку,чтобы после этого пришло обновление до мороженки? спасибо за ранее,хоть и тема разжеванная всеравно коечто не понятно...
K.E.Johnson
сообщение 22.1.2013, 11:38
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Можно 2 глупых вопроса.
1. Телефон держит 64Гб карты или нет? На другом ресурсе народ заказывал, но работали ли они или нет - неясно. В описании SDXC нет вроде как.
Стоит ставить такую (мне заказвать карту 32, есть мысль купить 64 и воткнуть в телеофн ее)
2. Новостей про 4.1 нет (официальную, а не адаптацию с 912-го)
-MOTOR-
сообщение 22.1.2013, 11:39
Из: Курск
Прошивка: В подписи
vinylko, прошей через рсд прошивку для EMEA,будет тебе 4й андроид
Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich) в теме все описано
Добавлено позже (22.1.2013, 15:41):
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 15:38)
* Новостей про 4.1 нет (официальную, а не адаптацию с 912-го)
есть китайская обнова,но по отзывам сырее чем от 912
dipsy
сообщение 24.1.2013, 14:45
Пользователь №: 238 343
Модель телефона: Motorola Droid Razr
Прошло 2 месяца, при зарядке от родного блока ( и не родного тоже ) иногда глючит экран (тачскрин ) кто сталкиваося ? чем грозит ? стоит ли нести в сервис пока не стало хуже ?
Helix
сообщение 24.1.2013, 16:39
Из: Украина г.Сумы
dipsy да бывает такое во время зарядки не родным блоком, телефон тогда живёт своей жизнью.
EKKnight
сообщение 24.1.2013, 18:57
Из: Забайкалье
Один Многолик
А чем это выражается?
scar86
сообщение 24.1.2013, 19:02
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Здравствуйте, товарищи!
Скачал несколько навигаторов (на пробу) НАВИТЕЛ и ЯНДЕКС.
Загруженные карты сохранились на встроенной памяти, как мне кажется.
Вопрос:
Можно ли карты перетащить на флеш-карту, дабы не засорять встроенную?
Helix
сообщение 24.1.2013, 22:37
Из: Украина г.Сумы
scar86 а почему нет.
EKKnight хз. лично моё мнение, то не родные блоки не выдают той мощности и телефон начинает именно во время зарядки жить своей жизнью, можешь сам поэкспериментировать.
MARKyxa
сообщение 25.1.2013, 0:12
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(Helix @ Сегодня, 9:37)
* можешь сам поэкспериментировать.
не советую, можно угробить батарею
Helix
сообщение 25.1.2013, 6:05
Из: Украина г.Сумы
MARKyxa ну согласен с тобой, в моём понимании поэкспериментировать это хотя бы разок дабы убедится.
MDSN650
сообщение 25.1.2013, 11:03
Пользователь №: 238 110
Модель телефона: XT1080M
Цитата(Helix @ Вчера, 22:37)
* то не родные блоки не выдают той мощности и телефон начинает именно во время зарядки жить своей жизнью, можешь сам поэкспериментировать.
У меня иногда такие проблемы именно с родным блоком, а вот блок НТС заряжает без каких либо побочных неприятностей. angry.gif
Helix
сообщение 25.1.2013, 12:03
Из: Украина г.Сумы
Да и у меня есть такой родной блок, но однажды при перенапряжении в сети блок чуток подгорел и телефон теперь заряжаясь от этого блока начинант жить своей жизнью, хотя обычные телефоны всмысле не андроиды заряжает нормально, такое же наблюдалось и от китайских блоков. Вывод если во время зарядки телефон живет своей жизнью, а именно не реагирует на тач, значит ему не хватает мощности зарядки, и дабы избежать быстрой потери батареи то мой совет, немедленно меняйте блок.
Sergio_K
сообщение 25.1.2013, 13:58
Пользователь №: 239 924
Модель телефона: nokia E51
Прошивка: ???
Стою перед выбором
Доброго времени суток всем мотофанам.
Помогите пожалуйста определится.Пришло время менять телефон (старушка нокия Е 51 совсем свое уже отжилила). Долго выбирал и остновился на на htс или sony, но хороший человек показал мне этого красавца Motorola RAZR XT910 и с тех пор я dribble.gif спать ложусь смыслями о нем и просыпаюсь с такими же и на все остальные обмылки и смотреть не хочется (думаю Вы меня поймете).Теперь и я стал мотофаном и горжусь этим.
Подскажите как мне поступить:
1).Купить в Киеве рейзер с прошивкой 2,3,6 за 3 тис.грн (380$) и не обновлятся (в маг. сказали что потеряется гарантияи если не будет оригинальная прошивка).
2).Заказать знакомой из Канады чтоб там купила за теже деньги рейзер макс и сєкономить немного так-как бюджетом особо не располагаю-недавно дочь родилась smile.gif .
Растолкуйте по первому варианту на прошивке 2,3,6 можно нормально его юзать, никакого дизкомфорта я не почуствую, батарея как долго будет держать (я не активный пользователь).Русификация будет нормальная или нужно переходить на 4.0
По второму варианту стоит ли игра свеч и как правильно обьяснить девушке что именно купить(хт910 или лучше912) или какие еще нужны цифры; сложно ли потом его русыфицировать или разлочить(если нужно). В наших сетях в Украине будет работать без проблем???Каки е то подводные камни еще есть?И если с телефоном чтото случится ес ли куда обратится?
Помогите пожалуйста.Зарание благодарен. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
EKKnight
сообщение 25.1.2013, 20:27
Из: Забайкалье
Один Многолик
Блин, а я не трогаю телефон, когда он заряжается, даже не знаю че он там, делает чего или нет smile.gif
Надо попробовать. До этого какие-то мелочи были, но я на них особого внимания не обратил, по-моему я его в тот момент не заряжал.
Helix, а что с ним происходило? Я наверное экспериментировать не буду, хотя заметил, три телефона заказывал, у всех блоки разные, два Шведа и один из Эмират, правда один швед MAXX.
А подумай над RAZR HD, по отзывам серьезную работу над ошибками проделали (камеру подтянули, железо, визуально), плюс HD экран... Скоро в Европе появится по-моему... Даже имея RAZR, не могу отделаться от мысли об HD, так вот.
А по подводным камням ветку почитай - многое сам поймешь, может что-то для тебя не будет минусом, или наоборот, дело субъективное...
Сообщение отредактировал EKKnight - 25.1.2013, 20:28
Helix
сообщение 25.1.2013, 22:14
Из: Украина г.Сумы
EKKnight при попытке на что нибудь нажать, телефон либо просто не реагировал на мои команды, либо сам нажимал то чего я его не просил в замедлённой реакции.
Sufy
сообщение 26.1.2013, 7:39
Прошивка: MIUI
Думаю, причина подлагиваний тачскрина при зарядке гораздо банальней - просто наводки. Скорее всего, вызвано не самым качественным электричеством у нас в эсэнговиях. Не было возможности проверить, но я почти уверен, что при использовании ферритового кольца лаги пропадут.
Это конечно не делает чести мотороле, но баг не самый серьезный.
У меня дома постоянно лаги тача, но вот наблюдения: у жены есть зарядка для её айфона, не оригинальная, но фирмовая. Так вот она у нас дома дает дикие лаги на айфоне, как и на разре, но жена отвезла ее на работу и, о чудо, там лагов нет!
Оригинальная зарядка от айфона не дает у нас дома лагов ни на айфоне ни на разре, но когда приезжаю с ней в гости к маме, там лагает на разре, зато родная разровская там лагов не дает!
Добавлено позже (26.1.2013, 11:44):
Цитата(Sergio_K @ Вчера, 17:58)
* Доброго времени суток всем мотофанам.
В канаде, как я понимаю, xt912 нет, по причине отсутствия нужного провайдера.
Хотя в укаине xt912 с прошивкой под 4.0, возможно более предпочтителен (можно юзать и с вашими cdma и с gsm).
Жить на 2.3.6 можно. Очень достойная прошивка. 4.0 во многом болшьшинству кажется лучше - работает плавнее, черный дизайн меню и т.д.
Однозначного ответа я Вам не дам. Получить за те же деньги больше телефона - это, конечно, хорошо. Но и гарантия вещь не лишняя. Опять же лично я запал на импосибли фин smile.gif
_Bolik_
сообщение 26.1.2013, 13:47
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
- если покупаешь в Киеве, какая там гарантия? ну месяц, 3, 6 максимум. Все телефоньі доморощенньіе продавцьі шьют сами деодексированной прошивкой RUS.Razr 2.1f. Чтоб бьіл русский и чтоб можно бьіло продать. Потому (из личного опьіта) взял телефон, 14 (время возврата непонравившегося товара) дней дай ему "жару": "разгони" аккумулятор, игрьі, интернет и всетакое... если за неделю не появятся глюки то они не появятся воообще... пока тьі не "залезешь" в телефон. )))
- жить с 2.3.6 можно. ездить на жигулях тоже можно... ну лучше ICS или JB. Я гарантирую )
бред, типа масло масляного. То что там шьют - неоригинал, а мод. Оригинальная прошивка сразу по ОТА обновится до 4.0.4. Так что, если у меня телефон обновился, я потерял гарантию? Можно с ними поспорить насчет "софтовой гарантии" но це уже другая опера...
- есть возможность взять МАХХ в Канаде - бери мой тебе совет. Операторский телефон там дешевле в раза 2, но ценьі прикидьівай сам. Лучше конечно ХТ912 и МАХХ. Но телефон будет LATAM региона. Читай форум и шапку, на него меньше прошивок чем на ЕМЕА.
- если с телефоном что то случится. а что? украдут - обращаемся в милицию, поломается - в с/ц. Если у мастера прямьіе руки - модель телефона ему не помеха. Запчастей валом на ebay. Официального С/ц motorola в Украине нет.
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 26.1.2013, 13:48
vinylko
сообщение 27.1.2013, 7:46
good
доброго времени суток! извиняюсь если не в тему, но не нашел куда писать,пишу сюда. сломал на ХТ910 стекло,упал,пошла паутина,тач работает без нарекании, кто сталкивался с заменой стекла, обьясните что и как,если заказать только стекло как переставить сам тачскрин,не нашел инструкций в инете,видео тоже,гооврят что меняется по отдельности,цена вопроса намноо ниже если токлько стекло,чем все в сборе.
сообщение 27.1.2013, 8:02
vinylko,
я менял, в закрепленном посте есть мануал, отдельно стекло не меняется, там сенгвич из рамки, стекла, тача и дисплея все склеено очень плотно и залито смолой, я не уверен что даже если вы найдете отдельно стекло сможете склеить так как оно в оригинале. Да и не встречал я стекла отдельно.
vinylko
сообщение 27.1.2013, 8:04
good
Цитата(stigr @ 27.1.2013, 8:02) *
vinylko,
ну ведь продают http://ebayworld.ru/items/281051801992 http://ebayworld.ru/items/181067363770 получается это пустая трата денег?
EKKnight
сообщение 27.1.2013, 11:17
Из: Забайкалье
Один Многолик
Уважаемые модераторы! Вставьте пожалуйста в шапку в раздел рутования 2.3.6 - ROOT, только это помогло root-права дать на версии 2.3.6.
Мои благодарности AstaRoth!
gadyukin
сообщение 27.1.2013, 11:51
Пользователь №: 220 349
Модель телефона: xt 720
Может кто знает? Не могу подключить телефон к линукс минт 14. Я в линуксе не разбираюсь, как я понял драйвера для мотора на линукс нету? Тогда как сделать чтобы линукс увидел телефон?
Краткая предистория: купил два хт910 в сингапуре, новые, в магазине. Один из них работает до сих пор. Другой обновился по воздуху до 4-ки, и через дня три-четыре тело начало уходить в ребут без видимой причины. При ребуте доходит до лого "мото" пускает круги и чаще всего не запускается до полного разряда батареи, но иногда может и запустится. Кстати, если во время пускания кругов вытащить и вставить сд карту то тело запустится.
Причин вижу три:
1. Железо сломанное мной: криво постриженная симка, но тело я не насиловал, симка входила легко и даже работала.
2. Заводской брак, хм.. для мотора маловероятно, но в США один чел имел эту проблему и ему поменяли тело по гарантии.
3. Кривая прошивка bootloader во время обновления до 4-ки.
Пробовал wipe, различные прошивки через RSD, fasboot, не помогает, некоторые прошивки не становятся, некоторые стоновятся но результат тот же.
Motorola запустила сервис ulock my phone, это разблокировка бутлоадера, но только для хт910 выпущенных после августа 2012. Разблокирока разрешила бы откат на 2.3, что могло бы решить мою проблему.
Здесь на ветке есть ссылка на инструкцию по перепрошивке bootloader:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2055839. Там требуются комп с линуксом, пара файлов для перпрошивки и прямые руки. Все нашел кроме рук. при запуске первой команды: sudo ./omapflash-lnx pbrdl.bin возвращает waiting for device, жду телефона. Телефон в это время в режиме AP Fastboot соеденен с компом через usb. Точно такая ситуация была на винде при попытках прошить fasboot-ом. Но там все решилось установкой дров.
На линксе нельзя сказать, что тело совсем не видимое, на команду lsusb он показывает и моторлу тоже, но видно этого мало. В сети совсем немного объяснений как соеденить мотор и линукс, и ни одно из них я не осилил.
Помогите, кто чем может, объсните простыми словами как соеденить мотор хт910 и линук (минт14)? Я с линуксом очень на вы.
Helix
сообщение 27.1.2013, 13:03
Из: Украина г.Сумы
gadyukin я с линуксом вообще не дружу, но мне пришлось так же поработать с ним, поднимал неделю назад мертвую бритву в убунте, мне профану конечно помог один человек из этого форума EXL за что я ему очень благодарен, дело в том что дров я никаких не ставил, он и так конектится с компом, командой lsusb вроде проверяется подключено ли тело, у меня определялось как Texas Instruments.
Сообщение отредактировал Helix - 27.1.2013, 13:18
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 23:03
