106 страниц V « < 61 62 63 64 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
EKKnight
сообщение 25.1.2013, 20:27
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Цитата(Helix @ 25.1.2013, 12:03) *
Да и у меня есть такой родной блок, но однажды при перенапряжении в сети блок чуток подгорел и телефон теперь заряжаясь от этого блока начинант жить своей жизнью, хотя обычные телефоны всмысле не андроиды заряжает нормально, такое же наблюдалось и от китайских блоков. Вывод если во время зарядки телефон живет своей жизнью, а именно не реагирует на тач, значит ему не хватает мощности зарядки, и дабы избежать быстрой потери батареи то мой совет, немедленно меняйте блок.
Блин, а я не трогаю телефон, когда он заряжается, даже не знаю че он там, делает чего или нет smile.gif
Надо попробовать. До этого какие-то мелочи были, но я на них особого внимания не обратил, по-моему я его в тот момент не заряжал.
Helix, а что с ним происходило? Я наверное экспериментировать не буду, хотя заметил, три телефона заказывал, у всех блоки разные, два Шведа и один из Эмират, правда один швед MAXX.
Цитата(Sergio_K @ 25.1.2013, 13:58) *
Доброго времени суток всем мотофанам.
Помогите пожалуйста определится.Пришло время менять телефон (старушка нокия Е 51 совсем свое уже отжилила). Долго выбирал и остновился на на htс или sony, но хороший человек показал мне этого красавца Motorola RAZR XT910 и с тех пор я dribble.gif спать ложусь смыслями о нем и просыпаюсь с такими же и на все остальные обмылки и смотреть не хочется (думаю Вы меня поймете).Теперь и я стал мотофаном и горжусь этим.
Подскажите как мне поступить:
1).Купить в Киеве рейзер с прошивкой 2,3,6 за 3 тис.грн (380$) и не обновлятся (в маг. сказали что потеряется гарантияи если не будет оригинальная прошивка).
2).Заказать знакомой из Канады чтоб там купила за теже деньги рейзер макс и сєкономить немного так-как бюджетом особо не располагаю-недавно дочь родилась smile.gif .
Растолкуйте по первому варианту на прошивке 2,3,6 можно нормально его юзать, никакого дизкомфорта я не почуствую, батарея как долго будет держать (я не активный пользователь).Русификация будет нормальная или нужно переходить на 4.0
По второму варианту стоит ли игра свеч и как правильно обьяснить девушке что именно купить(хт910 или лучше912) или какие еще нужны цифры; сложно ли потом его русыфицировать или разлочить(если нужно). В наших сетях в Украине будет работать без проблем???Каки е то подводные камни еще есть?И если с телефоном чтото случится ес ли куда обратится?
Помогите пожалуйста.Зарание благодарен. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
А подумай над RAZR HD, по отзывам серьезную работу над ошибками проделали (камеру подтянули, железо, визуально), плюс HD экран... Скоро в Европе появится по-моему... Даже имея RAZR, не могу отделаться от мысли об HD, так вот.
А по подводным камням ветку почитай - многое сам поймешь, может что-то для тебя не будет минусом, или наоборот, дело субъективное...
Сообщение отредактировал EKKnight - 25.1.2013, 20:28
Helix
сообщение 25.1.2013, 22:14
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
EKKnight при попытке на что нибудь нажать, телефон либо просто не реагировал на мои команды, либо сам нажимал то чего я его не просил в замедлённой реакции.
Sufy
сообщение 26.1.2013, 7:39
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Думаю, причина подлагиваний тачскрина при зарядке гораздо банальней - просто наводки. Скорее всего, вызвано не самым качественным электричеством у нас в эсэнговиях. Не было возможности проверить, но я почти уверен, что при использовании ферритового кольца лаги пропадут.
Это конечно не делает чести мотороле, но баг не самый серьезный.
У меня дома постоянно лаги тача, но вот наблюдения: у жены есть зарядка для её айфона, не оригинальная, но фирмовая. Так вот она у нас дома дает дикие лаги на айфоне, как и на разре, но жена отвезла ее на работу и, о чудо, там лагов нет!
Оригинальная зарядка от айфона не дает у нас дома лагов ни на айфоне ни на разре, но когда приезжаю с ней в гости к маме, там лагает на разре, зато родная разровская там лагов не дает!
Добавлено позже (26.1.2013, 11:44):
Цитата(Sergio_K @ Вчера, 17:58)
* Доброго времени суток всем мотофанам.
В канаде, как я понимаю, xt912 нет, по причине отсутствия нужного провайдера.
Хотя в укаине xt912 с прошивкой под 4.0, возможно более предпочтителен (можно юзать и с вашими cdma и с gsm).
Жить на 2.3.6 можно. Очень достойная прошивка. 4.0 во многом болшьшинству кажется лучше - работает плавнее, черный дизайн меню и т.д.
Однозначного ответа я Вам не дам. Получить за те же деньги больше телефона - это, конечно, хорошо. Но и гарантия вещь не лишняя. Опять же лично я запал на импосибли фин smile.gif
_Bolik_
сообщение 26.1.2013, 13:47
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
- если покупаешь в Киеве, какая там гарантия? ну месяц, 3, 6 максимум. Все телефоньі доморощенньіе продавцьі шьют сами деодексированной прошивкой RUS.Razr 2.1f. Чтоб бьіл русский и чтоб можно бьіло продать. Потому (из личного опьіта) взял телефон, 14 (время возврата непонравившегося товара) дней дай ему "жару": "разгони" аккумулятор, игрьі, интернет и всетакое... если за неделю не появятся глюки то они не появятся воообще... пока тьі не "залезешь" в телефон. )))
- жить с 2.3.6 можно. ездить на жигулях тоже можно... ну лучше ICS или JB. Я гарантирую )
бред, типа масло масляного. То что там шьют - неоригинал, а мод. Оригинальная прошивка сразу по ОТА обновится до 4.0.4. Так что, если у меня телефон обновился, я потерял гарантию? Можно с ними поспорить насчет "софтовой гарантии" но це уже другая опера...
- есть возможность взять МАХХ в Канаде - бери мой тебе совет. Операторский телефон там дешевле в раза 2, но ценьі прикидьівай сам. Лучше конечно ХТ912 и МАХХ. Но телефон будет LATAM региона. Читай форум и шапку, на него меньше прошивок чем на ЕМЕА.
- если с телефоном что то случится. а что? украдут - обращаемся в милицию, поломается - в с/ц. Если у мастера прямьіе руки - модель телефона ему не помеха. Запчастей валом на ebay. Официального С/ц motorola в Украине нет.
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 26.1.2013, 13:48
vinylko
сообщение 27.1.2013, 7:46
Пользователь №: 239 851
Модель телефона: XT910
Прошивка: 651.167.20
good
доброго времени суток! извиняюсь если не в тему, но не нашел куда писать,пишу сюда. сломал на ХТ910 стекло,упал,пошла паутина,тач работает без нарекании, кто сталкивался с заменой стекла, обьясните что и как,если заказать только стекло как переставить сам тачскрин,не нашел инструкций в инете,видео тоже,гооврят что меняется по отдельности,цена вопроса намноо ниже если токлько стекло,чем все в сборе.
сообщение 27.1.2013, 8:02
vinylko,
я менял, в закрепленном посте есть мануал, отдельно стекло не меняется, там сенгвич из рамки, стекла, тача и дисплея все склеено очень плотно и залито смолой, я не уверен что даже если вы найдете отдельно стекло сможете склеить так как оно в оригинале. Да и не встречал я стекла отдельно.
vinylko
сообщение 27.1.2013, 8:04
good
Цитата(stigr @ 27.1.2013, 8:02) *
vinylko,
ну ведь продают http://ebayworld.ru/items/281051801992 http://ebayworld.ru/items/181067363770 получается это пустая трата денег?
EKKnight
сообщение 27.1.2013, 11:17
Из: Забайкалье
Один Многолик
Уважаемые модераторы! Вставьте пожалуйста в шапку в раздел рутования 2.3.6 - ROOT, только это помогло root-права дать на версии 2.3.6.
Мои благодарности AstaRoth!
gadyukin
сообщение 27.1.2013, 11:51
Пользователь №: 220 349
Модель телефона: xt 720
Может кто знает? Не могу подключить телефон к линукс минт 14. Я в линуксе не разбираюсь, как я понял драйвера для мотора на линукс нету? Тогда как сделать чтобы линукс увидел телефон?
Краткая предистория: купил два хт910 в сингапуре, новые, в магазине. Один из них работает до сих пор. Другой обновился по воздуху до 4-ки, и через дня три-четыре тело начало уходить в ребут без видимой причины. При ребуте доходит до лого "мото" пускает круги и чаще всего не запускается до полного разряда батареи, но иногда может и запустится. Кстати, если во время пускания кругов вытащить и вставить сд карту то тело запустится.
Причин вижу три:
1. Железо сломанное мной: криво постриженная симка, но тело я не насиловал, симка входила легко и даже работала.
2. Заводской брак, хм.. для мотора маловероятно, но в США один чел имел эту проблему и ему поменяли тело по гарантии.
3. Кривая прошивка bootloader во время обновления до 4-ки.
Пробовал wipe, различные прошивки через RSD, fasboot, не помогает, некоторые прошивки не становятся, некоторые стоновятся но результат тот же.
Motorola запустила сервис ulock my phone, это разблокировка бутлоадера, но только для хт910 выпущенных после августа 2012. Разблокирока разрешила бы откат на 2.3, что могло бы решить мою проблему.
Здесь на ветке есть ссылка на инструкцию по перепрошивке bootloader:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2055839. Там требуются комп с линуксом, пара файлов для перпрошивки и прямые руки. Все нашел кроме рук. при запуске первой команды: sudo ./omapflash-lnx pbrdl.bin возвращает waiting for device, жду телефона. Телефон в это время в режиме AP Fastboot соеденен с компом через usb. Точно такая ситуация была на винде при попытках прошить fasboot-ом. Но там все решилось установкой дров.
На линксе нельзя сказать, что тело совсем не видимое, на команду lsusb он показывает и моторлу тоже, но видно этого мало. В сети совсем немного объяснений как соеденить мотор и линукс, и ни одно из них я не осилил.
Помогите, кто чем может, объсните простыми словами как соеденить мотор хт910 и линук (минт14)? Я с линуксом очень на вы.
Helix
сообщение 27.1.2013, 13:03
Из: Украина г.Сумы
gadyukin я с линуксом вообще не дружу, но мне пришлось так же поработать с ним, поднимал неделю назад мертвую бритву в убунте, мне профану конечно помог один человек из этого форума EXL за что я ему очень благодарен, дело в том что дров я никаких не ставил, он и так конектится с компом, командой lsusb вроде проверяется подключено ли тело, у меня определялось как Texas Instruments.
Сообщение отредактировал Helix - 27.1.2013, 13:18
Moto~Demon
сообщение 27.1.2013, 17:18
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
gadyukin, подтверждаю слова Helix - дрова не нужны. Шился под убунтой, тоже долго ожидал ус-во, пока не выполнил команду с рут-правами.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 27.1.2013, 17:31
gadyukin
сообщение 28.1.2013, 6:53
А как с рут правами команду выполнить? после набора команды линукс спрашивает пароль, надо ввести "root"?
PS. Вчера заметил, что если загрузить тело в режиме "BP HW Diag & boot AP", все работает, только не заряжается. Значит железо все-таки рабочее?
Helix
сообщение 28.1.2013, 7:09
Из: Украина г.Сумы
gadyukin ну вроде как тело живое, а что там какие еще симптомы конкретно у него. А по поводу команд в линуксе, незнаю попробуй обратится к EXL может он тебе чем то сможет помочь.
Сообщение отредактировал Helix - 28.1.2013, 7:11
school4
сообщение 28.1.2013, 7:45
Пользователь №: 62 846
Модель телефона: motorola RAZR MAXX XT910
Добрый день!
аппарат Razr maxx XT910. после прошивки версия 4.0.4. Месяц полет нормальный,
а сейчас после звонка аппарат зампломбировался и все.Не реагирует ни на какие кнопки.Не выключается. Посоветуйте, что можно сделать, как перезагрузить?Спасибо
Helix
сообщение 28.1.2013, 7:58
Из: Украина г.Сумы
school4 ничего страшного в этом нет, просто подвис твой телефон да и все, зажми на 10 сек. громкость вниз и кнопку вкл. одновременно
school4
сообщение 28.1.2013, 8:04
Спасибо. Не знал. Теперь знаю.)
Helix
сообщение 28.1.2013, 8:11
Из: Украина г.Сумы
school4 помогло хоть?
school4
сообщение 28.1.2013, 8:25
Да.снова все хорошо.Спасибо.
Moto~Demon
сообщение 28.1.2013, 11:03
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(gadyukin @ Сегодня, 9:53)
* А как с рут правами команду выполнить? после набора команды линукс спрашивает пароль, надо ввести "root"?
В начале команды sudo говорит о том, что команда будет выполняться с правами суперпользователя. Пароль Вы должны были задавать при установке системы.
0rtli
сообщение 28.1.2013, 19:54
Пользователь №: 56 504
Модель телефона: 3230
Ребята, помогите советом. Два дня назад доехал до меня мой XT912. Батарея разряжается очень быстро, за ночь успевает разрядиться в ноль. Главный потребитель экран, с потреблением под 70%? Чем можно вылечить это дело.
Заранее спасибо за совет.
Helix
сообщение 28.1.2013, 20:40
Из: Украина г.Сумы
0rtli ну то что столько уходит на экран это нормально, но то что столько % уходит за ночь, то это ненормально, вайпы не делали.
0rtli
сообщение 28.1.2013, 20:45
Сделал. Я думал что проблема в том что экран столько жрет. Есть есче другие варианты?
Спасибо за отклик.
Helix
сообщение 28.1.2013, 21:04
Из: Украина г.Сумы
Шить пока ничего не шили, и такие симптомы были с первого дня я так понимаю.
0rtli
сообщение 28.1.2013, 21:07
Прошил на кастом, ситуация не изменилась, и на стоке и на кастоме тоже самое. Единственное не заряжал до этого родной зарядкой. Сегодня попробую.
MyRmoto
Из: Украина Киев
Пользователь №: 240 019
Модель телефона: V8,XT910,DEFY
Прошивка: 4.0.4
Мужики привет! Купил ХТ 910. П приехав домой обновился по вай-фай до 4.0.4 айскрима. Начал пытаться получить настройки для интернета и ммс. Ничего не загрузилось. Прописал в ручную. Интернет заработал,а ммс - нет! Стер все точки доступа прописанные мной. Затем прописал про новой, но только настройки ммс прописал первыми.вроде стал получать ммс, но не могу отправить. Интернет не настроился вообще, то есть пропал. Снова сбросил все.кое как настроил интернет. Потом сдал телефон про гарантии, так как на экране в темноте были видны темные пятна. Купил такой но в другом магазине. Настройки интернета и ммс повторилось, как у первого.то есть интернет настраивается,а ммс нет!!! Оба телефона сразу по вай-фаю обновлялись до айскрима 4.0.4.. Симка до этого стояла на старом мое телефоне Моторола v8,потом обрнзал ее для ХТ910. На старом телефоне все работало без проблем. У жены Моторола Дэфи и такой же оператор,все работает как швейцарские часы.
Оператор Лайф Украина. Кто сталкивался с такой проблемой помогите!
Helix
сообщение 28.1.2013, 21:11
Из: Украина г.Сумы
Блин 0rtli вот вы даёте, новый телефон заряжаете непонятно чем, а поподробней если можно чем хоть заряжали или от чего.
Добавлено позже (28.1.2013, 23:16):
MyRmoto советую вам как минимум симку поставить не резанную а поменять в центре лайф на новую микро сим, а пятна ваши на экране это нормально, тут у половины форума данной модели такая ситуация.
Сообщение отредактировал Helix - 28.1.2013, 21:18
MyRmoto
сообщение 28.1.2013, 21:27
Из: Украина Киев
Прошивка: 4.0.4
А это как то может влиять на настройки?
Helix
сообщение 28.1.2013, 21:34
Из: Украина г.Сумы
MyRmoto не исключено, здесь в этой ветке у многих были разные траблы с резаной симкой, хотя хз. может что то и в настройках, лично я ММС не гуляюсь в настройках ничего не могу подсказать, а у жены вашей тоже лайф на дефи и всё работает, ММС и интернет.
Sergio_K
сообщение 29.1.2013, 6:36
Пользователь №: 239 924
Модель телефона: nokia E51
Прошивка: ???
Стою перед выбором
Поделитесь пожалуйста опытом где и как покупали, обменивали без проблем все нрмально прошло с гарантией?
MyRmoto
сообщение 29.1.2013, 6:48
Из: Украина Киев
Прошивка: 4.0.4
Да. У нее Лайф и все прекрасно работает без танцев с бубном! Аж прям досадно,что самое главное второй телефон в течении 3-ех недель и одна и тажа проблема!
Burliai
Пользователь №: 240 012
Модель телефона: EM30
Всем здравствуйте!
Я был уверенным пользователем V3, сейчас пользую ЕМ30 и надеюсь получить с eBay XT912, который купил только вчера. Поскольку с Андроидом до сих пор не общался, до получения по почте телефона, хочу выяснить несколько вопросов.
1. Как заставить Motorola Droid Razr XT912 16GB CLEAN-ESN работать в GSM сетях? (я так понял нужно прошиться на Андроид 4?)
2. Какие существуют официальные прошивки Андроида для XT912?
MyRmoto
сообщение 29.1.2013, 6:58
Из: Украина Киев
Прошивка: 4.0.4
Первый телефон покупал в интернет магазине stylus.com.ua Вот они без каких либо проблем готовы были на менять на новый или отдать деньги,так как я сохранил все упаковки,пленки и т.д и сам телефон был в порядке. Все таки ему неделя была. Там главное чтоб вся комплектность коробки и телефона должна быть. Я забрал деньши,так как нового у них в наличии не оказалось,то я забрал деньги. В другом интернет магазине купил второй,название магазина не помню. Там что то в названии магазина с НТС Связано,уже не помню точно! В гугле по ищи,там много магазинов выдает!
Helix
сообщение 29.1.2013, 8:52
Из: Украина г.Сумы
MyRmoto ну тогда не знаю, может всетаки действительно проблема в симке а не втором телефоне, да кстати все точки доступа прописаны точно так же как на дефи.
Sufy
сообщение 29.1.2013, 9:11
Прошивка: MIUI
Цитата(MyRmoto @ Сегодня, 1:27)
* А это как то может влиять на настройки?
если симка читается не корректно, то интернет толком не работает, а точки могут даже пропадать/появляться. Была у меня такая проблема, решилась заменой резанной симки на заводскую.
Цитата(0rtli @ Сегодня, 1:07)
* Прошил на кастом, ситуация не изменилась, и на стоке и на кастоме тоже самое. Единственное не заряжал до этого родной зарядкой. Сегодня попробую.
Телефон б/у? Если да, поздравляю - он скорее всего был добит бывшим хозяином. Если есть вариант обменять/вернуть деньги - действуйте.
Проблема известная на форумах, и решения её нет. По наблюдениям, это происходит из-за перегрева, возможно что-то происходит с аппаратной начинкой при этом, но это все домыслы.
MyRmoto
сообщение 29.1.2013, 20:40
Из: Украина Киев
Прошивка: 4.0.4
Понял. Спасибо большое. Завтра поеду покупать и после отношусь, что и как!
MARKyxa
сообщение 30.1.2013, 5:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(Burliai @ Вчера, 17:48)
* 1. Как заставить Motorola Droid Razr XT912 16GB CLEAN-ESN работать в GSM сетях? (я так понял нужно прошиться на Андроид 4?)
да
* 2. Какие существуют официальные прошивки Андроида для XT912?
Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich) актуальные на данный момент и утечка Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
сообщение 31.1.2013, 7:00
Пользователь №: 239 006
Модель телефона: Droid Razr ХТ912
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста где скачать нормальный GPS и A-GPS навигатор для украины и подскажите как правильно его установить? Зарание спасибо!
josi
сообщение 31.1.2013, 8:03
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Сразу извиняюсь за повторный вопрос, не могу найти в теме его.
У меня исчезает временами вибро отдача и причем это уже участилось снимал заднюю крышку думал снять "вибратор" не не получилось, как это сделать??
Я думаю причина именно в нем когда его подталкиваешь слегка он оживает. Если есть варианты исправить его не снимая и не неся в сервис центр напишите
MARKyxa
сообщение 31.1.2013, 8:25
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
josi,
разборка уже давно в инете лежит, а задняя панель аккуратно отщелкивается даже ногтем.
только карбон приклеен к акб, нужно чем нибудь пойтись под карбоном чтобы отклеить его
josi
сообщение 31.1.2013, 8:55
Из: Донецк
MARKyxa,
Да я знаю это я её уже снимал. Дай ссылку на видео если есть возможность. И подскажи как решить эту проблемку
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 9:55
