106 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Helix
сообщение 28.1.2013, 20:40
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
0rtli ну то что столько уходит на экран это нормально, но то что столько % уходит за ночь, то это ненормально, вайпы не делали.
0rtli
сообщение 28.1.2013, 20:45
Пользователь №: 56 504
Модель телефона: 3230
Сделал. Я думал что проблема в том что экран столько жрет. Есть есче другие варианты?
Спасибо за отклик.
Helix
сообщение 28.1.2013, 21:04
Из: Украина г.Сумы
Шить пока ничего не шили, и такие симптомы были с первого дня я так понимаю.
0rtli
сообщение 28.1.2013, 21:07
Прошил на кастом, ситуация не изменилась, и на стоке и на кастоме тоже самое. Единственное не заряжал до этого родной зарядкой. Сегодня попробую.
MyRmoto
Из: Украина Киев
Пользователь №: 240 019
Модель телефона: V8,XT910,DEFY
Прошивка: 4.0.4
Мужики привет! Купил ХТ 910. П приехав домой обновился по вай-фай до 4.0.4 айскрима. Начал пытаться получить настройки для интернета и ммс. Ничего не загрузилось. Прописал в ручную. Интернет заработал,а ммс - нет! Стер все точки доступа прописанные мной. Затем прописал про новой, но только настройки ммс прописал первыми.вроде стал получать ммс, но не могу отправить. Интернет не настроился вообще, то есть пропал. Снова сбросил все.кое как настроил интернет. Потом сдал телефон про гарантии, так как на экране в темноте были видны темные пятна. Купил такой но в другом магазине. Настройки интернета и ммс повторилось, как у первого.то есть интернет настраивается,а ммс нет!!! Оба телефона сразу по вай-фаю обновлялись до айскрима 4.0.4.. Симка до этого стояла на старом мое телефоне Моторола v8,потом обрнзал ее для ХТ910. На старом телефоне все работало без проблем. У жены Моторола Дэфи и такой же оператор,все работает как швейцарские часы.
Оператор Лайф Украина. Кто сталкивался с такой проблемой помогите!
Helix
сообщение 28.1.2013, 21:11
Из: Украина г.Сумы
Блин 0rtli вот вы даёте, новый телефон заряжаете непонятно чем, а поподробней если можно чем хоть заряжали или от чего.
Добавлено позже (28.1.2013, 23:16):
MyRmoto советую вам как минимум симку поставить не резанную а поменять в центре лайф на новую микро сим, а пятна ваши на экране это нормально, тут у половины форума данной модели такая ситуация.
Сообщение отредактировал Helix - 28.1.2013, 21:18
MyRmoto
сообщение 28.1.2013, 21:27
Из: Украина Киев
Прошивка: 4.0.4
А это как то может влиять на настройки?
Helix
сообщение 28.1.2013, 21:34
Из: Украина г.Сумы
MyRmoto не исключено, здесь в этой ветке у многих были разные траблы с резаной симкой, хотя хз. может что то и в настройках, лично я ММС не гуляюсь в настройках ничего не могу подсказать, а у жены вашей тоже лайф на дефи и всё работает, ММС и интернет.
Sergio_K
сообщение 29.1.2013, 6:36
Пользователь №: 239 924
Модель телефона: nokia E51
Прошивка: ???
Стою перед выбором
Поделитесь пожалуйста опытом где и как покупали, обменивали без проблем все нрмально прошло с гарантией?
MyRmoto
сообщение 29.1.2013, 6:48
Из: Украина Киев
Прошивка: 4.0.4
Да. У нее Лайф и все прекрасно работает без танцев с бубном! Аж прям досадно,что самое главное второй телефон в течении 3-ех недель и одна и тажа проблема!
Burliai
Пользователь №: 240 012
Модель телефона: EM30
Всем здравствуйте!
Я был уверенным пользователем V3, сейчас пользую ЕМ30 и надеюсь получить с eBay XT912, который купил только вчера. Поскольку с Андроидом до сих пор не общался, до получения по почте телефона, хочу выяснить несколько вопросов.
1. Как заставить Motorola Droid Razr XT912 16GB CLEAN-ESN работать в GSM сетях? (я так понял нужно прошиться на Андроид 4?)
2. Какие существуют официальные прошивки Андроида для XT912?
MyRmoto
сообщение 29.1.2013, 6:58
Из: Украина Киев
Прошивка: 4.0.4
Первый телефон покупал в интернет магазине stylus.com.ua Вот они без каких либо проблем готовы были на менять на новый или отдать деньги,так как я сохранил все упаковки,пленки и т.д и сам телефон был в порядке. Все таки ему неделя была. Там главное чтоб вся комплектность коробки и телефона должна быть. Я забрал деньши,так как нового у них в наличии не оказалось,то я забрал деньги. В другом интернет магазине купил второй,название магазина не помню. Там что то в названии магазина с НТС Связано,уже не помню точно! В гугле по ищи,там много магазинов выдает!
Helix
сообщение 29.1.2013, 8:52
Из: Украина г.Сумы
MyRmoto ну тогда не знаю, может всетаки действительно проблема в симке а не втором телефоне, да кстати все точки доступа прописаны точно так же как на дефи.
Sufy
сообщение 29.1.2013, 9:11
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(MyRmoto @ Сегодня, 1:27)
* А это как то может влиять на настройки?
если симка читается не корректно, то интернет толком не работает, а точки могут даже пропадать/появляться. Была у меня такая проблема, решилась заменой резанной симки на заводскую.
Цитата(0rtli @ Сегодня, 1:07)
* Прошил на кастом, ситуация не изменилась, и на стоке и на кастоме тоже самое. Единственное не заряжал до этого родной зарядкой. Сегодня попробую.
Телефон б/у? Если да, поздравляю - он скорее всего был добит бывшим хозяином. Если есть вариант обменять/вернуть деньги - действуйте.
Проблема известная на форумах, и решения её нет. По наблюдениям, это происходит из-за перегрева, возможно что-то происходит с аппаратной начинкой при этом, но это все домыслы.
MyRmoto
сообщение 29.1.2013, 20:40
Из: Украина Киев
Прошивка: 4.0.4
Понял. Спасибо большое. Завтра поеду покупать и после отношусь, что и как!
MARKyxa
сообщение 30.1.2013, 5:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(Burliai @ Вчера, 17:48)
* 1. Как заставить Motorola Droid Razr XT912 16GB CLEAN-ESN работать в GSM сетях? (я так понял нужно прошиться на Андроид 4?)
да
* 2. Какие существуют официальные прошивки Андроида для XT912?
Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich) актуальные на данный момент и утечка Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
сообщение 31.1.2013, 7:00
Пользователь №: 239 006
Модель телефона: Droid Razr ХТ912
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста где скачать нормальный GPS и A-GPS навигатор для украины и подскажите как правильно его установить? Зарание спасибо!
josi
сообщение 31.1.2013, 8:03
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Сразу извиняюсь за повторный вопрос, не могу найти в теме его.
У меня исчезает временами вибро отдача и причем это уже участилось снимал заднюю крышку думал снять "вибратор" не не получилось, как это сделать??
Я думаю причина именно в нем когда его подталкиваешь слегка он оживает. Если есть варианты исправить его не снимая и не неся в сервис центр напишите
MARKyxa
сообщение 31.1.2013, 8:25
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
josi,
разборка уже давно в инете лежит, а задняя панель аккуратно отщелкивается даже ногтем.
только карбон приклеен к акб, нужно чем нибудь пойтись под карбоном чтобы отклеить его
josi
сообщение 31.1.2013, 8:55
Из: Донецк
MARKyxa,
Да я знаю это я её уже снимал. Дай ссылку на видео если есть возможность. И подскажи как решить эту проблемку
Sufy
сообщение 31.1.2013, 9:13
Прошивка: MIUI
Цитата(josi @ Сегодня, 12:55)
* Да я знаю это я её уже снимал. Дай ссылку на видео если есть возможность.
если снимал, то в чем проблема? Вибромотор находится прям под крышкой.
josi
сообщение 31.1.2013, 9:39
Из: Донецк
Sufy,
Прочитай внимательно что я написал!!
Я интересуюсь, каки есть варианты по решению этой проблемы,а не как снять крышку и где находится вибромотор ,
если есть вариант будь добр напиши!
Moto~Demon
сообщение 31.1.2013, 11:05
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(josi @ Сегодня, 12:39)
* Sufy,
Скорее всего, пропаять нужно. Еще люди прогревают феном в подобных ситуациях (не домашним, конечно же), но я бы не стал.
josi
сообщение 31.1.2013, 11:43
Из: Донецк
Moto~Demon,
Думаешь в пайке дело?) Я думаю что нет, потому что когда его слегка прокручиваешь он начинает работать, а когда придавлиавливаешь то нет не каких признаков, значит дело в вибромоторе что-то его стопорит
Moto~Demon
сообщение 31.1.2013, 12:10
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(josi @ Сегодня, 14:43)
* когда его слегка прокручиваешь он начинает работать, а когда придавлиавливаешь то нет не каких признаков, значит дело в вибромоторе что-то его стопорит
Значит, заменить его.
Я сначала неправильно понял, значит. Я думал,
Цитата(josi @ Сегодня, 11:03)
* когда его подталкиваешь слегка он оживает
значило, что его прижимаешь или смещаешь немного весь мотор, а не проворачиваешь его. В общем, заменить.
exez
сообщение 31.1.2013, 14:22
Пользователь №: 240 086
Модель телефона: xt910
являюсь счастливым обладателем сабжевого девайса.. подскажите плиз как можно в максе увеличить чуствительность микрофона. а то люди жалуются что меня плохо слышно.., а функции корректировки микрофончика не нахожу.
буду очень благодарен за помощь
Sufy
сообщение 31.1.2013, 14:27
Прошивка: MIUI
Цитата(exez @ Сегодня, 18:22)
* являюсь счастливым обладателем сабжевого девайса.. подскажите плиз как можно в максе увеличить чуствительность микрофона. а то люди жалуются что меня плохо слышно.., а функции корректировки микрофончика не нахожу.
а ни как, брак похоже.
Хотя есть у разра одна особенность - если я пытаюсь поговорить прижав телефон к плечу ухом, то меня не слушно (видать баланс между микрофонами выравнивается и шумодав начинает давить голос как внешний шум.
Попробуйте изменить положение телефона при разговоре - не отводить далеко от уха, ну или как-то так.
exez
сообщение 31.1.2013, 14:30
ну девайс еще на гарантии так что, видимо, придется идти в сервис..
Moto~Demon
сообщение 31.1.2013, 14:48
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(exez @ Сегодня, 17:30)
* ну девайс еще на гарантии так что, видимо, придется идти в сервис..
Где-то (быть может, на мотофане даже, не помню) видел записи на эту тему. Говорят, бывает дефект уплотнительной резинки. Советуют менять (но ее еще найти же нужно) или аккуратно приклеивать полоску двустороннего скотча вместо уплотнителя.
exez
сообщение 31.1.2013, 15:14
если кто то поможет разобраться с этим без сервиса - буду очень признателен.. очень не хочется его отдавать smile.gif даже на время %) ну вы понимаете о чем я beach.gif
Сообщение отредактировал exez - 31.1.2013, 15:14
сообщение 31.1.2013, 15:24
Еще раз доброе время суток.
Сталкнулся с токой проблемой телефон зависает после разговора кнопки не работают да точскрин не отзывается а самое главное что не перегружается а просто включен тоесть разговаривает а на другом конце удержание звонка отключиться не могут уже второй раз за месяц такая фигня ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?
Moto~Demon
сообщение 31.1.2013, 16:25
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(2282 @ Сегодня, 18:24)
* Еще раз доброе время суток.
Пробуйте зажимать клавиши включения, громкость "+" и громкость "-" вместе, когда зависает. Должен перезагрузиться.
сообщение 31.1.2013, 16:30
Это я знаю но факт остается фактом глючит почемуто!!!
Sufy
сообщение 31.1.2013, 17:15
Прошивка: MIUI
Цитата(2282 @ Сегодня, 20:30)
* Это я знаю но факт остается фактом глючит почемуто!!!
делай вайп, если мешает. 99.9% что глюк пропадет
сообщение 31.1.2013, 18:16
Скажи для особо одаренных как это сделать?
Helix
сообщение 31.1.2013, 18:35
Из: Украина г.Сумы
Да кстати у меня тоже аналогичная проблема с микрофоном, я думал это во всех так, возможно из за того что может телефон неправильно держу во время звонка, ухом близко к динамику но ртом далеко к микрофону, уже пытался переучится, тоесть поближе к микрофону но собеседники говорят конечно что чуть лучше но всеравно звук будто из подвала.
Sufy а почему ты думаешь что невозможно поднять чуствительность микрофона на андроид, ведь на более старых моторах допилили програмы по поднятию динамиков и чуствительности микрофона, я конечно еще целью не задавался в поисках аналогичной програмы, но думаю это возможно провернуть, пусть даже не програмой, но какой то системный файл подредактировать определенный и достичь данной цели думаю реально.
Добавлено позже (31.1.2013, 20:42):
2282 это делается из под рекавери, тебе нужно поставить эту програму зайти в рекавери бут, и там будут такие пункты как wipe date, это и называется зделать вайпы.
-MOTOR-
сообщение 31.1.2013, 19:28
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Helix @ Сегодня, 22:35)
* Да кстати у меня тоже аналогичная проблема с микрофоном, я думал это во всех так, возможно из за того что может телефон неправильно держу во время звонка, ухом близко к динамику но ртом далеко к микрофону, уже пытался переучится, тоесть поближе к микрофону но собеседники говорят конечно что чуть лучше но всеравно звук будто из подвала.
Проблема в ваших руках,которые неправильно держат девайс 100%
У меня тоже бывает что собеседник тихо говорит,чуть меняю положение телефона у уха и все замечательно слышно,особенность конструкции!
Helix
сообщение 31.1.2013, 19:42
Из: Украина г.Сумы
-MOTOR- неа, ты не правильно понял, меня плохо слышат, жалуются на мой девайс говорят что хлам, а я то замечательно слышу.
-MOTOR-
сообщение 31.1.2013, 19:59
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Helix @ Сегодня, 23:42)
* неа, ты не правильно понял, меня плохо слышат, жалуются на мой девайс говорят что хлам, а я то замечательно слышу.
ну так опять же дело в руках,которые не правильно девайс держат smile.gif Держи так чтобы микрофон был ближе к говорилке smile.gif
Helix
сообщение 31.1.2013, 20:48
Из: Украина г.Сумы
-MOTOR- в плотную держу, всеравно говорят что звук не кристально чистый. cry.gif
Сообщение отредактировал Helix - 31.1.2013, 20:49
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:27
