106 страниц V « < 62 63 64 65 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Sufy
сообщение 31.1.2013, 9:13
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(josi @ Сегодня, 12:55)
* Да я знаю это я её уже снимал. Дай ссылку на видео если есть возможность.
если снимал, то в чем проблема? Вибромотор находится прям под крышкой.
josi
сообщение 31.1.2013, 9:39
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Sufy,
Прочитай внимательно что я написал!!
Я интересуюсь, каки есть варианты по решению этой проблемы,а не как снять крышку и где находится вибромотор ,
если есть вариант будь добр напиши!
Moto~Demon
сообщение 31.1.2013, 11:05
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(josi @ Сегодня, 12:39)
* Sufy,
Скорее всего, пропаять нужно. Еще люди прогревают феном в подобных ситуациях (не домашним, конечно же), но я бы не стал.
josi
сообщение 31.1.2013, 11:43
Из: Донецк
Moto~Demon,
Думаешь в пайке дело?) Я думаю что нет, потому что когда его слегка прокручиваешь он начинает работать, а когда придавлиавливаешь то нет не каких признаков, значит дело в вибромоторе что-то его стопорит
Moto~Demon
сообщение 31.1.2013, 12:10
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(josi @ Сегодня, 14:43)
* когда его слегка прокручиваешь он начинает работать, а когда придавлиавливаешь то нет не каких признаков, значит дело в вибромоторе что-то его стопорит
Значит, заменить его.
Я сначала неправильно понял, значит. Я думал,
Цитата(josi @ Сегодня, 11:03)
* когда его подталкиваешь слегка он оживает
значило, что его прижимаешь или смещаешь немного весь мотор, а не проворачиваешь его. В общем, заменить.
exez
сообщение 31.1.2013, 14:22
Пользователь №: 240 086
Модель телефона: xt910
являюсь счастливым обладателем сабжевого девайса.. подскажите плиз как можно в максе увеличить чуствительность микрофона. а то люди жалуются что меня плохо слышно.., а функции корректировки микрофончика не нахожу.
буду очень благодарен за помощь
Sufy
сообщение 31.1.2013, 14:27
Прошивка: MIUI
Цитата(exez @ Сегодня, 18:22)
* являюсь счастливым обладателем сабжевого девайса.. подскажите плиз как можно в максе увеличить чуствительность микрофона. а то люди жалуются что меня плохо слышно.., а функции корректировки микрофончика не нахожу.
а ни как, брак похоже.
Хотя есть у разра одна особенность - если я пытаюсь поговорить прижав телефон к плечу ухом, то меня не слушно (видать баланс между микрофонами выравнивается и шумодав начинает давить голос как внешний шум.
Попробуйте изменить положение телефона при разговоре - не отводить далеко от уха, ну или как-то так.
exez
сообщение 31.1.2013, 14:30
ну девайс еще на гарантии так что, видимо, придется идти в сервис..
Moto~Demon
сообщение 31.1.2013, 14:48
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(exez @ Сегодня, 17:30)
* ну девайс еще на гарантии так что, видимо, придется идти в сервис..
Где-то (быть может, на мотофане даже, не помню) видел записи на эту тему. Говорят, бывает дефект уплотнительной резинки. Советуют менять (но ее еще найти же нужно) или аккуратно приклеивать полоску двустороннего скотча вместо уплотнителя.
exez
сообщение 31.1.2013, 15:14
если кто то поможет разобраться с этим без сервиса - буду очень признателен.. очень не хочется его отдавать smile.gif даже на время %) ну вы понимаете о чем я beach.gif
Сообщение отредактировал exez - 31.1.2013, 15:14
сообщение 31.1.2013, 15:24
Пользователь №: 239 006
Модель телефона: Droid Razr ХТ912
Еще раз доброе время суток.
Сталкнулся с токой проблемой телефон зависает после разговора кнопки не работают да точскрин не отзывается а самое главное что не перегружается а просто включен тоесть разговаривает а на другом конце удержание звонка отключиться не могут уже второй раз за месяц такая фигня ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?
Moto~Demon
сообщение 31.1.2013, 16:25
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(2282 @ Сегодня, 18:24)
* Еще раз доброе время суток.
Пробуйте зажимать клавиши включения, громкость "+" и громкость "-" вместе, когда зависает. Должен перезагрузиться.
сообщение 31.1.2013, 16:30
Это я знаю но факт остается фактом глючит почемуто!!!
Sufy
сообщение 31.1.2013, 17:15
Прошивка: MIUI
Цитата(2282 @ Сегодня, 20:30)
* Это я знаю но факт остается фактом глючит почемуто!!!
делай вайп, если мешает. 99.9% что глюк пропадет
сообщение 31.1.2013, 18:16
Скажи для особо одаренных как это сделать?
Helix
сообщение 31.1.2013, 18:35
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Да кстати у меня тоже аналогичная проблема с микрофоном, я думал это во всех так, возможно из за того что может телефон неправильно держу во время звонка, ухом близко к динамику но ртом далеко к микрофону, уже пытался переучится, тоесть поближе к микрофону но собеседники говорят конечно что чуть лучше но всеравно звук будто из подвала.
Sufy а почему ты думаешь что невозможно поднять чуствительность микрофона на андроид, ведь на более старых моторах допилили програмы по поднятию динамиков и чуствительности микрофона, я конечно еще целью не задавался в поисках аналогичной програмы, но думаю это возможно провернуть, пусть даже не програмой, но какой то системный файл подредактировать определенный и достичь данной цели думаю реально.
Добавлено позже (31.1.2013, 20:42):
2282 это делается из под рекавери, тебе нужно поставить эту програму зайти в рекавери бут, и там будут такие пункты как wipe date, это и называется зделать вайпы.
-MOTOR-
сообщение 31.1.2013, 19:28
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Helix @ Сегодня, 22:35)
* Да кстати у меня тоже аналогичная проблема с микрофоном, я думал это во всех так, возможно из за того что может телефон неправильно держу во время звонка, ухом близко к динамику но ртом далеко к микрофону, уже пытался переучится, тоесть поближе к микрофону но собеседники говорят конечно что чуть лучше но всеравно звук будто из подвала.
Проблема в ваших руках,которые неправильно держат девайс 100%
У меня тоже бывает что собеседник тихо говорит,чуть меняю положение телефона у уха и все замечательно слышно,особенность конструкции!
Helix
сообщение 31.1.2013, 19:42
Из: Украина г.Сумы
-MOTOR- неа, ты не правильно понял, меня плохо слышат, жалуются на мой девайс говорят что хлам, а я то замечательно слышу.
-MOTOR-
сообщение 31.1.2013, 19:59
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Helix @ Сегодня, 23:42)
* неа, ты не правильно понял, меня плохо слышат, жалуются на мой девайс говорят что хлам, а я то замечательно слышу.
ну так опять же дело в руках,которые не правильно девайс держат smile.gif Держи так чтобы микрофон был ближе к говорилке smile.gif
Helix
сообщение 31.1.2013, 20:48
Из: Украина г.Сумы
-MOTOR- в плотную держу, всеравно говорят что звук не кристально чистый. cry.gif
Сообщение отредактировал Helix - 31.1.2013, 20:49
сообщение 31.1.2013, 21:54
Ребята не спорьте, дело все таки скорее всего в браке сборки, или браке передней панели (но склоняюсь к первому варианту) У меня данная проблема появилась сразу после того как я разбил тач и заменил его на донорский.
Helix
сообщение 31.1.2013, 22:16
Из: Украина г.Сумы
И что никак теперь, с этим жить и всё время разговаривать в басистом тоне. not_i.gif
MARKyxa
сообщение 1.2.2013, 0:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Скорее брак сборки, как не держу аппарат собеседник меня слышит идеально, специально проверил это с утра
Helix
сообщение 1.2.2013, 6:27
Из: Украина г.Сумы
Блин беда, отсюда вопрос накрутить чувствительность микрофона возможно будет?
exez
сообщение 1.2.2013, 6:55
да нефиг тут на руки гнать. все другие телефоны я и второй чел держал в руках нормально, а тут вдруг две руки левые стали.
однозначно трабл именно с девайсом и его кристальным шумоподавителем.. я бы тоже с удовольствием подправил бы какой то фалик. 100% есть где то фишка чтоб подправить и все будет по феншую...
вот только где?
к стати тоже говорят что звук вроде из под воды или приглушенный.. особенность конструкции.. на.
Сообщение отредактировал exez - 1.2.2013, 7:24
сообщение 1.2.2013, 7:18
[/quote]
добрый день. А можеш кинуть ссылку на эту прогу или полное ее название. И еще есть вопрос а все что было установлено до вайпа не слетит?
-MOTOR-
сообщение 1.2.2013, 7:22
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(2282 @ Сегодня, 11:18)
* добрый день. А можеш кинуть ссылку на эту прогу или полное ее название. И еще есть вопрос а все что было установлено до вайпа не слетит?
Получаем рут,идем в маркет и скачеваем бут меню,запускаем скачиваем в нем файлы! При перезагрузке будет выскакивать менюшка,тыкаем по экрану,заходим в рекавери и делаем вайп!
П.С. Все данные слетят,телефон будет как только что прошитый!
exez
сообщение 1.2.2013, 8:09
а бывает ли так, что после вайпа вылазят новые глюки?
MARKyxa
сообщение 1.2.2013, 8:12
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 18:22)
* идем в маркет и скачеваем бут меню
https://play.google.com/store/apps/details.nUubWFuYWdlciJd
Добавлено позже (1.2.2013, 19:18):
Цитата(exez @ Сегодня, 19:09)
* а бывает ли так, что после вайпа вылазят новые глюки?
прошивка возвращается к начальному состоянию, т.е. чистой, если не будете ставить неизвестные приложения то все будет нормально
Сергей_Motofan
сообщение 1.2.2013, 8:57
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
а зачем для вайпа нужен рут?
Wipe
1.Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
2.Устройство перечислит несколько режимов загрузки
3.Используйте кнопку громкости вниз, чтобы листать между режимами загрузки. Нажмите кнопку громкости вверх, чтобы выбрать нужный режим
4.Выберете Recovery
5.Устройство начнёт включаться со значка Motorola и на экране появится маленький андроид человек
6.Нажмите кнопку громкости вверх и кнопку громкости вниз одновременно
7.На экране появится голубой текст на чёрном фоне
8.Используйте кнопку громкости вниз, чтобы пролистать вниз, кнопку включения для выбора
9.Выберете пункт Wipe data / factory reset и нажмите кнопку включения
10.Теперь нажмите YES - delete all user data
11.Устройство приступит к сбросу данных к заводским настройкам
12.Когда операция завершиться, нажмите reboot, устройство перезагрузится.
прошу добавить в шапку, т.к. такого манула на форуме не нашел
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 1.2.2013, 9:00
exez
сообщение 1.2.2013, 9:06
Сергей_Motofan
сообщение 1.2.2013, 9:30
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
exez,
кстати у меня такая же проблема присутствует...
некоторые говорят что по сравнению со старым (zn5) меня отвратительно слышно... приходится прямо басить в отверстие микрофона, чтобы меня слышно было нормально... и тоже зависит от телефона собеседника, как меня слышно...
-MOTOR-
сообщение 1.2.2013, 9:36
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Wipe
4.Выберете Recovery
Делал я помню вайп через стоковое рекавери и ничего в итоге не получил,остались все настройки слетели только установленные приложения!
exez
сообщение 1.2.2013, 10:12
Цитата(Сергей_Motofan @ 1.2.2013, 9:30) *
exez,
тада.. причем некоторые говорят что слышно хорошо, а другие(в частности жена) постоянно жалуется что меня плохо слышно.
мне то в принципе всё равно как меня слышно(с такой игрухой я точно не расстанусь smile.gif), но хотелось бы чтоб все было пучком.. так что ждем ответов от спецов. может ктото поможет исправить это недоразумение..
Сообщение отредактировал exez - 1.2.2013, 10:12
сообщение 1.2.2013, 11:34
exez,
У меня тоже иногда жалуются на плохой звук но только владельцы "гнусмусов" дуо и виндовсфонов недоделаных нокий! Может в них причина! А есле держеш плечом то да вообще почти не слышно.
exez
сообщение 1.2.2013, 11:55
не знаю. у меня до этого был рейзер ферари эдишн - проблем со звуком небыло никогда. думаю, это бок именно кристально чистого звука в этой модели.. скорее всего понесу в сервис на днях. пока 2 недели с момента покупки не прошло..
сообщение 1.2.2013, 12:04
У нас два ХТ912 у меня и жены мы друг друга офигенно слышем а когда плечет держиш обоих тоже плохо слышно так что вроде так и должно быть. А еще мне их со штатов друзья привозили говорят что такая проблема со всеми ХТ910 и ХТ912 из за динамиков и большого размера телефонов так что не знаю!
Sufy
сообщение 1.2.2013, 12:07
Прошивка: MIUI
Цитата(exez @ Сегодня, 15:55)
*думаю, это бок именно кристально чистого звука в этой модели..
Думаю, это можно проверить, хотя не уверен.
Кристал работает улавливая фоны со второго микрофона. Можно попробовать его заткнуть хотя бы пальцем и проверить результат. По логике, кристал должен перестать ловить шум и резать звуковой сигнал на основном микрофоне...
Никогда не сталкивался с тем что меня плохо слышно (кроме случаев плохой связи, есссно), даже когда в пол голоса говорю - проблем нет.
exez
сообщение 1.2.2013, 12:22
пробовал, становится громче, но говорят что появляется эхо..
ilia14
Пользователь №: 239 718
Модель телефона: Motorola Razer Maxx XT912
Прошивка: 4.1.2
ochen xaroshoie
zdavstvuite ia toje nikagda ni stalkivalsa stem shto menia ploxo slishno bole tova ia chasta biseduiu cheres gromko govoritel
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 11:49
