| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Sufy: Шапка находится в разработке. В ближайшее время возможны изменения. Если у ув. пользователей есть идеи как улучшить, модернизировать шапку - сейчас самое время
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
ROOT
►Получение Root Motorola DROID RAZR OS 2.3 - Это не работает на XT910, только для XT912
►Получение Root и замена Swype на русский Motorola RAZR OS 2.3.5 - Это работает и на XT910, и на XT912
►Получение Root Motorola RAZR OS 2.3.6 - Это работает и на XT910, и на XT912
►(АНГЛ) Получение Root Motorola RAZR & DROID RAZR OS 4.0 - Это работает и на XT910, и на XT912
RECOVERY OS 2.3
►(АНГЛ) ROOT & Partial RECOVERY FOR DROID RAZR XT910/XT912
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
| Обсуждение
| Покупка анлок кодов
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Память
RAM (Мб): 1024
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: моно
Управление и ввод
Расширение
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
droid_razr_manual.pdf ( 13.17 мегабайт )
Кратко:
Кратко:
Мнения, обзоры, демо-материалы
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Прошивка RAZR/ DROID RAZR
Автор yoyurik
Качаем
Droid_Razr_Widget.zip ( 1.21 мегабайт )
! | Disable bypass activation: 1. Необходимо тапнуть на букву "W" в надписи "Welcome". 2. Затем необходимо тапнуть под часами с батарейкой в статус-баре. 3. Далее следует тапнуть по экрану справа от кнопки "Emergency Call". 4. После этого тапаем слева от надписи "Emergency Call". |
18.10.2011, 18:01 Закрепленное сообщение!
