106 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
***Fire***
сообщение 5.2.2013, 16:37
Из: Крым
Пользователь №: 124 299
Модель телефона: Motorola L6, ROKR E8
Прошивка: Rokr L6
Коллеги, подскажите.
С недавних пор перестались сохранятся записи в тел. книге, т.е они вроде как есть и отображаются в входищих\исходящих звонках, но вот в самой тел. книге их нет. телефон ребутал, без толку.
И еще, можно ли поставить свою мелодию на смс?
сообщение 5.2.2013, 17:21
***Fire***,
в настройках контактов установки галочку напротив акаута жмайла
Сергей_Motofan
сообщение 6.2.2013, 3:49
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
***Fire***,
а чтобы мелодию на сообщение установить, создай папку media на флешке, в ней папку audio, в ней notifications и кидай туда мелодии для смс
EKKnight
сообщение 6.2.2013, 7:26
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Подскажите кто-нибудь в чем может быть дело...
Перестал мобильный интернет работать, то есть связь показывает, что мол все работает, горит синеньким smile.gif, но соединения нет.
На сим карту грешить бесполезно, пробовал резанную, не резанную, все равно. Значок интернета есть, а соединения нет.
P.S. До этого все работало более трех месяцев, после прошил 4.0.4, и то одно, то другое, теперь вот это. Прошивки пробовал 324 и 328.
Три симкарты с разными тарифами пробовал. Сейчас обрезал МТС, вставил, все работает. Пробовал симкарту в яблоко засунуть - работает.
С настройками пробовал, менял, удалял, забивал.
Вообще озадачен...
Пчёлы, блин...
Спам всякий отправляют, хоть бы отправили сообщение о проблемах. aggressive.gif
Сообщение отредактировал EKKnight - 7.2.2013, 9:54
***Fire***
сообщение 7.2.2013, 14:52
Из: Крым
Прошивка: Rokr L6
Цитата(stigr @ 5.2.2013, 21:21) *
***Fire***,
Поставил, все равно. Да и раньше ок добавлялось, но потом внезапно перестало.
Сергей_Motofan
сообщение 8.2.2013, 5:25
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
***Fire***,
может фильтр контактов стоит? поиграйся с настройками..
Sufy
сообщение 11.2.2013, 10:10
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(***Fire*** @ 5.2.2013, 20:37)
* С недавних пор перестались сохранятся записи в тел. книге, т.е они вроде как есть и отображаются в входищих\исходящих звонках, но вот в самой тел. книге их нет. телефон ребутал, без толку.
Заходишь в контакты (именно контакты, а не звонилка) - кнопка "меню" (самая левая, три полосочки) - фильтр контактов - все контакты.
Ks-Ytug
сообщение 12.2.2013, 8:06
Пользователь №: 76 093
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 6.7.2-180
Ребят, а где достать обоиз из xt912?
Akceptor
сообщение 13.2.2013, 16:35
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Привет.
Надумал возвращаться на мотофан и взять себе xt912.
Сразу вопросы возникли: только у меня Wi-Fi похуже принимает чем, например, iPhone? Єто брак или где-то настроить можно в конфигах?
А еще буду благодарен если кто-то поделится драйвером ADB под этот девайс, ну и прогу для быстрого переключения CDMA <-> GSM, ежели такая бывает.
сообщение 13.2.2013, 17:05
Akceptor,
ну скорее он не хуже принемает, скорее тут отображение уровня хромает, хотя у меня айфона нет, но точно он не хуже принемает чем мои другие моторы.
Добавлено позже (13.2.2013, 19:07):
дрова стандартные мотороловские юзаю, а прогу для ярлыков и витджетов юзаю Беттер кут (есть у нас на сайте) Better Cut - Смена иконок на рабочем столе это конечно не то но зато сразу в нужное меню попадаешь
Akceptor
сообщение 13.2.2013, 17:08
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(stigr @ 13.2.2013, 19:05) *
Akceptor,
Я еще потестирую, но визуально возле самого компа за метр от антенны при ad-hoc подключении показывает 1-2 деления. Я аж ужаснулся.
Sufy
сообщение 14.2.2013, 6:14
Прошивка: MIUI
Цитата(Akceptor @ Вчера, 20:35)
* Сразу вопросы возникли: только у меня Wi-Fi похуже принимает чем, например, iPhone?
Wifi принимает хуже чем на iphone, да. Это так у всех.
snk131
сообщение 15.2.2013, 5:30
Пользователь №: 240 401
Прошивка: Android 4.0.4
Отличное
Доброе утро.Извините если я не в тему, в поиске не нашел инструкцию на 910. Где можно ее скачать. И еще как я понял что бы установить свою мелодию на звонок нужно делать отдельные папки на карте ?
EKKnight
сообщение 15.2.2013, 7:03
Из: Забайкалье
Один Многолик
Инструкция в шапке, прикрепленным файлом в pdf.
Мелодию звонка можно установить через стандартный плеер, при проигрывании нужной мелодии зайти в меню и установить.
snk131
сообщение 15.2.2013, 7:33
Отличное
Спасибо. Попрбую.
Добавлено позже (15.2.2013, 8:41):
Cкачал интрукцию но она на англ. , а на русском есть ?
сообщение 15.2.2013, 8:15
Цитата(snk131 @ Сегодня, 9:33)
* а на русском есть ?
нет
Malibu
сообщение 16.2.2013, 16:20
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
сегодня заметил, что корпус на задней окантовке стал жутко скрипеть, особенно со стороны симки сверху.
капец, телефону пару месяцев и даже ни разу не падал.
Можно ли что-то сделать?
Сообщение отредактировал Malibu - 16.2.2013, 16:21
сообщение 16.2.2013, 18:24
Malibu,
в принципе телефон разбирается элементарно (по крайней мере снятие крышки). Можно посмотреть где проблема и что то придумать.
Malibu
сообщение 16.2.2013, 19:15
а где можно увидеть мануал по разборке?
Буду очень признателен.
EKKnight
сообщение 16.2.2013, 19:40
Из: Забайкалье
Один Многолик
ЗДЕСЬ мануал от stigr, ему благодарности.
Malibu
сообщение 16.2.2013, 19:44
Спасибо
dzimozz
сообщение 18.2.2013, 18:56
Пользователь №: 240 505
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
Добрый день! Недавно приобрел сей замечательный аппарат, но никак не могу подключить внутреннюю память. Не связывается с компьютером, не определяется через мотокаст. В чем дело?
Сообщение отредактировал dzimozz - 18.2.2013, 19:01
-MOTOR-
сообщение 18.2.2013, 20:10
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(dzimozz @ Вчера, 22:56)
* Добрый день! Недавно приобрел сей замечательный аппарат, но никак не могу подключить внутреннюю память. Не связывается с компьютером, не определяется через мотокаст. В чем дело?
[DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
Xalvat
сообщение 19.2.2013, 16:18
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Прочитал тему и даже расстроился. Судя по отзывам тел реально не держит заряд, при всех его оптимизациях, калибровках и тд. а я только собрался себе 910 взять
dzimozz
сообщение 19.2.2013, 17:45
-MOTOR-, все так и сделал. Выбрал "накопитель", в Моем компьютере появился 1 локальный диск и 2 съемных. Всё. Ни один недоступен. Мотокаст по-прежнему игнорирует - пишет "Возникли проблемы с подключением устройства." Залез в настройки, пытался включить внутреннюю память - никакой реакции. Да, и при подключении к компу на телефоне никаких уведомлений не появляется.
Сообщение отредактировал dzimozz - 19.2.2013, 17:53
Malibu
сообщение 19.2.2013, 18:31
Скажите, как сделать полный сброс аппарата?
Пробовал делать Вайп дата и кэш, настройки сбрасывает, а все файлы в телефоне остаются
Xalvat
сообщение 19.2.2013, 19:12
Из: Иваново
Цитата(Malibu @ Сегодня, 22:31)
* Скажите, как сделать полный сброс аппарата?
ну тут два варианта: или через рекавери или через настройки телефона/безопасность/сброс всех настроек
Сергей_Motofan
сообщение 20.2.2013, 4:13
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Цитата(Xalvat @ Вчера, 22:18)
* Прочитал тему и даже расстроился. Судя по отзывам тел реально не держит заряд, при всех его оптимизациях, калибровках и тд. а я только собрался себе 910 взять
бери версию Maxx. У меня при интенсивном пользовании на 2 дня хватает.
Helix
сообщение 20.2.2013, 6:24
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Сергей_Motofan интенсивное использование это когда в игрушки залез и играешь до упора, и через 10-12 часов тело с полной в ноль уходит.
-MOTOR-
сообщение 20.2.2013, 7:19
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Helix @ Сегодня, 10:24)
* интенсивное использование это когда в игрушки залез и играешь до упора, и через 10-12 часов тело с полной в ноль уходит.
это максимальная назрузка,а интенсивная это когда поиграл пол часика,кинул в карман,делаешь свои дела,потом почту глянул,позвонил,смс написал,тебе позвонили,в инете пошарил,вообщем повседневные задачи смарта,ты им пользуешься когда он нужен,к примеру у меня интенсивное использование это когда экран проработал более 2,5 часов
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 20.2.2013, 7:19
rybakevg
сообщение 20.2.2013, 7:49
Пользователь №: 234 296
Модель телефона: v9
Всем привет. Пожалуйста помогите. не могу запустить GPS пишет unfortunately настроики has stoped (андройд 4.1.2 моторола 912)
Xalvat
сообщение 20.2.2013, 9:18
Из: Иваново
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 11:19)
* это максимальная назрузка,а интенсивная это когда поиграл пол часика,кинул в карман,делаешь свои дела,потом почту глянул,позвонил,смс написал,тебе позвонили,в инете пошарил,вообщем повседневные задачи смарта,ты им пользуешься когда он нужен,к примеру у меня интенсивное использование это когда экран проработал более 2,5 часов
и насколько в среднем хватает батарейки при таком использовании? а махх не вариант пока брать - финансово дороговато
-MOTOR-
сообщение 20.2.2013, 9:26
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Xalvat @ Сегодня, 13:18)
* и насколько в среднем хватает батарейки при таком использовании?
мне хватает 1-1,5 суток,нагрузка каждый день разная
Xalvat
сообщение 20.2.2013, 14:43
Из: Иваново
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 13:26)
* мне хватает 1-1,5 суток,нагрузка каждый день разная
вот это и печалит... у меня щас на se ray 4-5 дней держит (прошивка miuiv4, звонки, смс, вечером просморт новостей на форумах и соц.сетях)
scar86
сообщение 20.2.2013, 18:27
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Товарищи!
Подскажите где искать историю ICQ на телефоне. Когда открываю контакт, то вся переписка начинается с чистого листа (не сохраняется предыдущая переписка) Версия ICQ 4.0.4 номер 5134
Добавлено позже (20.2.2013, 22:20):
и ещё вопрос: стоит ли перемещать приложения на внутреннюю память?
josi
сообщение 23.2.2013, 13:06
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
А кто нибуть знает, можно ли наш аппарат поставить виндовс моб. или даже iOS как вторую систему??
Так любопытство мучает )))
Moto~Demon
сообщение 23.2.2013, 13:50
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(josi @ Сегодня, 16:06)
* А кто нибуть знает, можно ли наш аппарат поставить виндовс моб. или даже iOS как вторую систему??
Конечно, можно! За разработки возьметесь?
josi
сообщение 23.2.2013, 14:46
Из: Донецк
я не программист конечно, но что от меня требуется, может можно и попробовать)
Будет довольно таки интересно с ios-om и androidom на борту
valedjeo
сообщение 23.2.2013, 18:38
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
Уважаемые собратья по телефону, я за сегодня перечитал кучу форумов, статей не один десяток и перепробовал способов не мало (все что находил) - и все мимо!!!
а ситуация в следующем - заказал настройки (я из Украины) МТС GPRS и МТС MMS - пришли настройки, сохраняю и Инет работает на ура, а вот MMS - ни получить ни отправить не могу!
оператор прислал следующее:
Имя - MTS MMS
APN - mms.umc.ua
Прокси - не задано
Порт - не задано
Имя пользователя - не задано
Пароль - не задано
Сервер - не задано
MMSC - http://mms/
Прокси-сервер MMS - 192.168.010.010
Порт MMS - 8080
МСС - 255
MNC - 01
Тип аутентификации - Нет
Тип APN - mms
Протокол APN - Ipv4
Владелец - Не указано
Собственно вот как-то так, я уже и вручную вносил и удалял и заново заказывал настройки (5 раз) не пашет хоть головой об стенку бейся такого еще не было ни с одним телефоном.
Добавлено позже (23.2.2013, 19:15):
Не ну это маразм блин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В общем если кто-то с Украины и оператор МТС - все настройки которые я написал в посте выше - Правильные, а вот чтоб они работали, то нужно создать точку доступа вручную и все настройки ввести самому, автоматически они приходят и ставятся но не работают!
Akceptor
сообщение 24.2.2013, 10:05
За Гомеза!
I'm back! May be...
Об iOS можешь забыть, как и о винде.
Но есть парочка альтернатив, которые могут работать на телефоне в перспективе. Навскидку: Ubuntu Touch (превью уже есть, мануал по портированию от разработчиков тоже) и Ubuntu Phone соответственно.
ЗЫ
Другие опенсорсные мобильные ОС:
FirefoxOS, MeeGo, webOS, Maemo, Tizen…
Сообщение отредактировал Akceptor - 24.2.2013, 10:09
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:10
