106 страниц V « < 64 65 66 67 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Malibu
сообщение 16.2.2013, 19:44
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Спасибо
dzimozz
сообщение 18.2.2013, 18:56
Пользователь №: 240 505
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
Добрый день! Недавно приобрел сей замечательный аппарат, но никак не могу подключить внутреннюю память. Не связывается с компьютером, не определяется через мотокаст. В чем дело?
Сообщение отредактировал dzimozz - 18.2.2013, 19:01
-MOTOR-
сообщение 18.2.2013, 20:10
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(dzimozz @ Вчера, 22:56)
* Добрый день! Недавно приобрел сей замечательный аппарат, но никак не могу подключить внутреннюю память. Не связывается с компьютером, не определяется через мотокаст. В чем дело?
[DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
Xalvat
сообщение 19.2.2013, 16:18
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Прочитал тему и даже расстроился. Судя по отзывам тел реально не держит заряд, при всех его оптимизациях, калибровках и тд. а я только собрался себе 910 взять
dzimozz
сообщение 19.2.2013, 17:45
-MOTOR-, все так и сделал. Выбрал "накопитель", в Моем компьютере появился 1 локальный диск и 2 съемных. Всё. Ни один недоступен. Мотокаст по-прежнему игнорирует - пишет "Возникли проблемы с подключением устройства." Залез в настройки, пытался включить внутреннюю память - никакой реакции. Да, и при подключении к компу на телефоне никаких уведомлений не появляется.
Сообщение отредактировал dzimozz - 19.2.2013, 17:53
Malibu
сообщение 19.2.2013, 18:31
Скажите, как сделать полный сброс аппарата?
Пробовал делать Вайп дата и кэш, настройки сбрасывает, а все файлы в телефоне остаются
Xalvat
сообщение 19.2.2013, 19:12
Из: Иваново
Цитата(Malibu @ Сегодня, 22:31)
* Скажите, как сделать полный сброс аппарата?
ну тут два варианта: или через рекавери или через настройки телефона/безопасность/сброс всех настроек
Сергей_Motofan
сообщение 20.2.2013, 4:13
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Цитата(Xalvat @ Вчера, 22:18)
* Прочитал тему и даже расстроился. Судя по отзывам тел реально не держит заряд, при всех его оптимизациях, калибровках и тд. а я только собрался себе 910 взять
бери версию Maxx. У меня при интенсивном пользовании на 2 дня хватает.
Helix
сообщение 20.2.2013, 6:24
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Сергей_Motofan интенсивное использование это когда в игрушки залез и играешь до упора, и через 10-12 часов тело с полной в ноль уходит.
-MOTOR-
сообщение 20.2.2013, 7:19
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Helix @ Сегодня, 10:24)
* интенсивное использование это когда в игрушки залез и играешь до упора, и через 10-12 часов тело с полной в ноль уходит.
это максимальная назрузка,а интенсивная это когда поиграл пол часика,кинул в карман,делаешь свои дела,потом почту глянул,позвонил,смс написал,тебе позвонили,в инете пошарил,вообщем повседневные задачи смарта,ты им пользуешься когда он нужен,к примеру у меня интенсивное использование это когда экран проработал более 2,5 часов
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 20.2.2013, 7:19
rybakevg
сообщение 20.2.2013, 7:49
Пользователь №: 234 296
Модель телефона: v9
Всем привет. Пожалуйста помогите. не могу запустить GPS пишет unfortunately настроики has stoped (андройд 4.1.2 моторола 912)
Xalvat
сообщение 20.2.2013, 9:18
Из: Иваново
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 11:19)
* это максимальная назрузка,а интенсивная это когда поиграл пол часика,кинул в карман,делаешь свои дела,потом почту глянул,позвонил,смс написал,тебе позвонили,в инете пошарил,вообщем повседневные задачи смарта,ты им пользуешься когда он нужен,к примеру у меня интенсивное использование это когда экран проработал более 2,5 часов
и насколько в среднем хватает батарейки при таком использовании? а махх не вариант пока брать - финансово дороговато
-MOTOR-
сообщение 20.2.2013, 9:26
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Xalvat @ Сегодня, 13:18)
* и насколько в среднем хватает батарейки при таком использовании?
мне хватает 1-1,5 суток,нагрузка каждый день разная
Xalvat
сообщение 20.2.2013, 14:43
Из: Иваново
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 13:26)
* мне хватает 1-1,5 суток,нагрузка каждый день разная
вот это и печалит... у меня щас на se ray 4-5 дней держит (прошивка miuiv4, звонки, смс, вечером просморт новостей на форумах и соц.сетях)
scar86
сообщение 20.2.2013, 18:27
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Товарищи!
Подскажите где искать историю ICQ на телефоне. Когда открываю контакт, то вся переписка начинается с чистого листа (не сохраняется предыдущая переписка) Версия ICQ 4.0.4 номер 5134
Добавлено позже (20.2.2013, 22:20):
и ещё вопрос: стоит ли перемещать приложения на внутреннюю память?
josi
сообщение 23.2.2013, 13:06
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
А кто нибуть знает, можно ли наш аппарат поставить виндовс моб. или даже iOS как вторую систему??
Так любопытство мучает )))
Moto~Demon
сообщение 23.2.2013, 13:50
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(josi @ Сегодня, 16:06)
* А кто нибуть знает, можно ли наш аппарат поставить виндовс моб. или даже iOS как вторую систему??
Конечно, можно! За разработки возьметесь?
josi
сообщение 23.2.2013, 14:46
Из: Донецк
я не программист конечно, но что от меня требуется, может можно и попробовать)
Будет довольно таки интересно с ios-om и androidom на борту
valedjeo
сообщение 23.2.2013, 18:38
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
Уважаемые собратья по телефону, я за сегодня перечитал кучу форумов, статей не один десяток и перепробовал способов не мало (все что находил) - и все мимо!!!
а ситуация в следующем - заказал настройки (я из Украины) МТС GPRS и МТС MMS - пришли настройки, сохраняю и Инет работает на ура, а вот MMS - ни получить ни отправить не могу!
оператор прислал следующее:
Имя - MTS MMS
APN - mms.umc.ua
Прокси - не задано
Порт - не задано
Имя пользователя - не задано
Пароль - не задано
Сервер - не задано
MMSC - http://mms/
Прокси-сервер MMS - 192.168.010.010
Порт MMS - 8080
МСС - 255
MNC - 01
Тип аутентификации - Нет
Тип APN - mms
Протокол APN - Ipv4
Владелец - Не указано
Собственно вот как-то так, я уже и вручную вносил и удалял и заново заказывал настройки (5 раз) не пашет хоть головой об стенку бейся такого еще не было ни с одним телефоном.
Добавлено позже (23.2.2013, 19:15):
Не ну это маразм блин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В общем если кто-то с Украины и оператор МТС - все настройки которые я написал в посте выше - Правильные, а вот чтоб они работали, то нужно создать точку доступа вручную и все настройки ввести самому, автоматически они приходят и ставятся но не работают!
Akceptor
сообщение 24.2.2013, 10:05
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Об iOS можешь забыть, как и о винде.
Но есть парочка альтернатив, которые могут работать на телефоне в перспективе. Навскидку: Ubuntu Touch (превью уже есть, мануал по портированию от разработчиков тоже) и Ubuntu Phone соответственно.
ЗЫ
Другие опенсорсные мобильные ОС:
FirefoxOS, MeeGo, webOS, Maemo, Tizen…
Сообщение отредактировал Akceptor - 24.2.2013, 10:09
josi
сообщение 24.2.2013, 13:40
Из: Донецк
Ubuntu Touch (превью уже есть, мануал по портированию от разработчиков тоже) и Ubuntu Phone соответственно. -А есть ссылочка на это где можно почитать?
mas401a
сообщение 24.2.2013, 14:06
Пользователь №: 236 792
Модель телефона: moto v3
Добрый вечер! Кто может подсказать, почему у меня на ХООМ пишутся файлы 4гб и выше видео, а на резр нет ?
-MOTOR-
сообщение 24.2.2013, 14:36
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Время работы на 4.1.2
Скрины
Прошивка DSEA0588
snk131
сообщение 24.2.2013, 18:17
Пользователь №: 240 401
Прошивка: Android 4.0.4
Отличное
Купил данный аппарат неделю назад, всё хорошо вот только батарея держит только день.что делать нужен ваш совет. Заранее огромное спасибо.
-MOTOR-
сообщение 24.2.2013, 18:22
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(snk131 @ Сегодня, 22:17)
* Купил данный аппарат неделю назад, всё хорошо вот только батарея держит только день.что делать нужен ваш совет
Тут нужно смотреть как вы пользуетесь устройством,если интенсивно то это норм,если лежит на столе и садится за день,тут уже другой разговор!
snk131
сообщение 24.2.2013, 19:05
Отличное
Да я бы не сказал что активно, скайп примерно 30 мин, интернет где то час, звонки полчаса это все наверное максиму за день.
MARKyxa
сообщение 25.2.2013, 0:17
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 1:36)
* Прошивка DSEA0588
подтверждаю, батарею отлично держит
snk131,
передача данных постоянно включена? она очень сильно кушает заряд
snk131
сообщение 25.2.2013, 3:20
Отличное
* Прошивка DSEA0588
snk131,
Днем да постоянно, просто я видел скрины где написано один день и 6 часов. Спасибо.
-MOTOR-
сообщение 25.2.2013, 5:39
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(snk131 @ Сегодня, 7:20)
* Днем да постоянно
посмотри в настройках сети что включено,если глобал режим переключи на gsm и там чуть ниже тип сети с автоматического переключи на "только gsm" 3ж можешь включать по необходимости! Вообще не плохо было бы скрины с потреблением увидеть
scar86
сообщение 25.2.2013, 6:29
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОШУ ОТВЕТИТЬ
Цитата(scar86 @ 20.2.2013, 21:27) *
Товарищи!
сообщение 25.2.2013, 6:46
Цитата(scar86 @ Сегодня, 8:29)
* Подскажите где искать историю ICQ на телефоне. Когда открываю контакт, то вся переписка начинается с чистого листа (не сохраняется предыдущая переписка) Версия ICQ 4.0.4 номер 5134
это нужно спрашивать у автора приложения, а не у владельцев телефонов которые в основном этим приложением не пользуются
* и ещё вопрос: стоит ли перемещать приложения на внутреннюю память?
как хотите, я переношу некоторые объемные приложения
Sufy
сообщение 25.2.2013, 11:39
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(-MOTOR- @ Вчера, 18:36)
* Время работы на 4.1.2
а у тебя максс?
любопытнный
сообщение 25.2.2013, 12:39
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Гарнитуру Н680 кто-нибудь пробовал подключать? Осталась от В8:при подключении я слышу все хорошо,а меня никто не слышит.Другого телефона нет под рукой,чтобы проверить микрофон.Пишу потому,что до этого не пробовал гарнитуру с андроид
-MOTOR-
сообщение 25.2.2013, 13:13
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sufy @ Сегодня, 15:39)
* а у тебя максс?
Нет,у меня обычный разр
sasha1826
сообщение 25.2.2013, 14:47
Пользователь №: 240 650
Модель телефона: Motorola DROID RAZR MAXX
как подключить разр макс хт912
Через узби к инету(сквозное подкл к инету)
Sufy
сообщение 25.2.2013, 17:42
Прошивка: MIUI
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 17:13)
* Нет,у меня обычный разр
ОМГ, курю маны по кройке и шитью 4.1)))
Если мне это поможет, это просто суппер.
EKKnight
сообщение 25.2.2013, 17:46
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
-MOTOR-
сообщение 25.2.2013, 18:10
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sufy @ Сегодня, 21:42)
* ОМГ, курю маны по кройке и шитью 4.1)))Если мне это поможет, это просто суппер.
на 4.0.4 в статистике экран был всегда первым с показателем в 60-80%,на 4.1.2 экран в среднем показывает 35-50%
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 25.2.2013, 18:11
Helix
сообщение 25.2.2013, 20:52
Из: Украина г.Сумы
Это хорошая новость, если оно действительно так.
Sufy
сообщение 26.2.2013, 6:22
Прошивка: MIUI
Так, зашился только что.
Честно говоря, шил много аппаратов и много раз, но все эти манипуляции с cid заставляют ручки попотеть smile.gif
Если что, решил пока зашить батаканг в редакции с русиком от RysTech, просто по нему ман был наиболее простой. Но ядро у них одно, так что результат должен быть виден.
Цитата(EKKnight @ Вчера, 21:46)
* Можешь потом отписаться, помогло ли?
Да конечно отпишусь.
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 15:57
