106 страниц V « < 65 66 67 68 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
-MOTOR-
сообщение 27.2.2013, 6:05
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Sufy, если ты опытный пользователь андроид,то ты должен знать что на энергопотребление в новой прошивке нужно смотреть после 3х циклов заряд-разряд,а еще лучше после недели пользования,когда ты натыкаешься по менюшкам и новым плюшкам проши,у меня всегда в первые дни новой проши энергопотребление в никуда,т.к. система строится,я тыкаю функции,смотрю их работу,доустанавливаю/удаляю софт!
П.С. Рекомендации:
-поставь AdAway и избавься от рекламы
-поставь No-frills CPU Control поставь режим "хотплуг"(без Х на конце) еще можно ограничить частоту проца до 1ггц,производительность падает незначительно,но батарейка должна жить дольше,плюс греться будет меньше
Sufy
сообщение 27.2.2013, 6:33
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
-MOTOR-,
Я начинаю считать себя опытным пользователем ОС минимум после пары-тройки лет использования smile.gif
Ну я буду смотреть, конечно, но у тебя в потреблении минимум в 2.5 раза больше батареи. Я что-то сомневаюсь, что она так круто раскачается.
-MOTOR-
сообщение 27.2.2013, 6:52
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sufy @ Сегодня, 10:33)
* у тебя в потреблении минимум в 2.5 раза больше батареи
у меня экономия стоит с 25 процентов,фоновая синхронизация отключается и подсветка на минимальных значениях,но авто(смартэкшенс рулит smile.gif ) и еще у меня есть феномен 1%,на последнем проценте я могу минут 30 читать в инете или минут 15 играть,ну или несколько часов лежания на столе smile.gif надо откалибровать акб!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 27.2.2013, 6:53
EKKnight
сообщение 27.2.2013, 8:34
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Sufy, после трех циклов полного разряда-заряда акб, у меня всегда потребление сильно снижалось, поэтому думаю результаты твои еще изменятся к лучшему стопудово.
Просто старайся по первой до конца разряжать, по моему опыту это есть гуд!
До этого думал продождать оф версии желейки, но теперь подзадумался... smile.gif
petr1477
сообщение 27.2.2013, 9:09
Пользователь №: 240 679
Модель телефона: motorola xt910
Прошивка: не знаю
бодрое
Всем привет! Доброго дня! Пользуюсь motorola xt910, при подключении гарнитуры(наушники) аппарат их не видит соответственно звук тоже не выдает. В чем может быть дело?Утром все было норм после обеда уже нет.Помогите разобраться...
Сообщение отредактировал petr1477 - 27.2.2013, 9:18
Xalvat
сообщение 27.2.2013, 9:32
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
кстати обновилась прошивка WDSEA0588 на базе 4.1 до версии v.1.7. По словам автора исправлено пожирание памяти и батарейка вроде как себя адекватно ведет.
Sufy
сообщение 27.2.2013, 10:25
Прошивка: MIUI
Цитата(petr1477 @ Сегодня, 13:09)
* Всем привет! Доброго дня! Пользуюсь motorola xt910, при подключении гарнитуры(наушники) аппарат их не видит соответственно звук тоже не выдает. В чем может быть дело?Утром все было норм после обеда уже нет.Помогите разобраться...
Ватной палочкой, или зубочисткой почистите разъем - он просто запылился.
Alex_Kaif
сообщение 27.2.2013, 10:48
Пользователь №: 240 682
Модель телефона: XT910
Не могу настроить на XT910 MMS сообщения, можете подсказать какие из пунктов настройки билайна куда у него в описание APN вписывать?
Или там вообще все по другому надо?
Билайн с сайта подсказывает такие настройки:
Profile name: BeeMMS
Data Bearer: GPRS
User ID: beeline
Password: beeline
APN: mms.beeline.ru
IP address: 192.168.094.023
IP Port: 9201 (или 8080 для телефонов WAP 2.0)
Message server: http://mms/
При этом прифиль один и для ММS и для интернета, и-нет я настроил, вписав только имя точки доступа и логин с паролем.
Сообщение отредактировал Alex_Kaif - 27.2.2013, 10:53
petr1477
сообщение 28.2.2013, 3:40
Прошивка: не знаю
бодрое
Добавлено позже (28.2.2013, 3:42):
привет!спасибо попробую
Добавлено позже (28.2.2013, 4:10):
спасибо заработало, только на дисплее не отображается значок гарнитуры, думаю не критично.еще раз благодарю
Sufy
сообщение 28.2.2013, 5:18
Прошивка: MIUI
Цитата(petr1477 @ Сегодня, 7:40)
* спасибо заработало, только на дисплее не отображается значок гарнитуры, думаю не критично.еще раз благодарю
гм... А должен? никогда его не видел. Хотя может на OS 2.3 и есть, я уже не помню, на 4.0 и 4.1 точно нет.
anubis:)
сообщение 28.2.2013, 17:40
Из: Украина, г. Рахов
Пользователь №: 234 103
Модель телефона: ROKR E8, V3, RAZR XT 910
Good)
Всем, привет! Продолжаю тему гарнитуры и наушников. Есть ли у кого то опыт использования гарнитурой Panasonic RP-HJE120K;
скажите, пожалуйста, Ваше мнение о наушниках Sennheiser cx 150 ( или есть их альтернатива не уступающая... );
Правда ли, что уровень звучания Моторолы XT910\912 у наушниках не намного хуже, а то и сравним с Айфон 4s.
Спасибо!
petr1477
сообщение 1.3.2013, 5:50
Прошивка: не знаю
бодрое
Спасибо!
доброго дня!по наушникам не могу сказать а что касается звучания яблока 4s и мото хт 910 мое мнение что принципиальной разницы я не заметил, у супруги 4s.Не знаю может не меломан,я думаю звучание не хуже.
Punk'Step
сообщение 2.3.2013, 7:08
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
Ребят подскажите пожалуйста процесс вставляния симки в телефон? Ни как не могу вставить. Приходится бумашкой прокладывать. Как вообще устроен держатель сим-карты. никак даже в интернете не могу найти.
На форуме почему то ни у кого такой проблемы нет. Видимо она у меня сломанна.
Helix
сообщение 2.3.2013, 7:25
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Punk'Step симка вставляется только в одном положении, подругому не всунешь, ну и естественно если симка полностью вошла то она должна там и зафиксироватся, аналогично как и во всех остальных телефонах в которых присутствует горячяя замена флешки, механизм один и тот же.
Сообщение отредактировал Helix - 2.3.2013, 7:26
Punk'Step
сообщение 2.3.2013, 7:40
Из: Город НеWest
да но она у меня не фиксируется. Можно ли как нибудь выломать пружину? а то она у меня обратно вылезает.
сообщение 2.3.2013, 7:50
Выломав пуружину я думаю Вы не решите проблему, я б при такой проблеме занес бы тел в профессиональную мастерскую, ну или же искал донорский орган.
Punk'Step
сообщение 2.3.2013, 7:57
Из: Город НеWest
Я бы может и сам бы разобрался. но не могу найти ничего по этой технологии как она там фиксируется не понятно? в интернете ничего не могу найти!.
сообщение 2.3.2013, 8:11
вот по этому и советую обратится к специалистам.
Punk'Step
сообщение 2.3.2013, 8:14
Из: Город НеWest
Понятно. Жаль конечно. Будет время Схожу. только вот боюсь что его начнут разбирать и сломают вообще.
сообщение 2.3.2013, 8:16
ищи солидную контору, а не подвальных мастеров которые бертуся только за разборку нокий
Outmind
сообщение 2.3.2013, 20:44
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Уже писал в топике посвящённому Motocast'у, но что-то глухо там... Продублирую еще здесь:
Хочу прекратить постоянную установку Motocast при каждом подключении телефона к компьютеру. Одно дело, когда телефон синхронизируется с домашним компьютером, но совсем другое, когда ты подключаешь его на работе, у знакомых, к другому домашнему компьютеру или ноутбуку. Если честно, то уже довольно сильно раздражает. Каждый раз появляется это окно и начинается подготовка к установке. Можно ли как-то отключить авто-запуск? (А в идеале совсем удалить Motacast с телефона) ?
На западных форумах предлагают следующее решение:
«You can go into Settings>Storage>from your phone and choose to disable software install.»
Но у меня (Motorola XT912 Android 4.0.4) в настройках Storage ничего подобного нет!
Заранее благодарю за помощь!
Moto~Demon
сообщение 3.3.2013, 7:27
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Ночью мотался по делам, телефон оставил в машине, вернулся - скайп оффлайн, нет интернета. Через минуту вообще потерял сеть. И телефон перезапускал, и сим переставлял - нет сети. Карта работает (PIN запрашивает и т.п.), телефон сети находит, а зарегистрироваться не может. Регистрируюсь вручную - "Установленная SIM-карта не может зарегистрироваться в этой сети".
Сейчас взял новую microSIM, а она не фиксируется.. Привет, Punk'Step smile.gif
Приложил к старой (обрезанная) - 1 в 1 по размерам, старая фиксируется, новая - никак. Пока что "подпер" подручными средствами, потом будем разбираться, если будет отваливаться. В СЦ точно не отдам.
Punk'Step
сообщение 3.3.2013, 8:11
Из: Город НеWest
Сейчас поеду на митинский радиорынок. посмотрим что там скажут. Телефон перестал видеть сим вообще.
Sufy
сообщение 4.3.2013, 5:54
Прошивка: MIUI
Итак, новые результаты по энергопотреблению на 4.1.2
Это третья разрядка после прошивки. После этого была еще одна, но я ее не за скриншотил, так что постараюсь описать словами ниже.
Скрины, 3 разряд.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
В общем-то все очень неплохо. Есть проблемы с калибровкой - обратите винмание на провал ниже 30% и выраженный "эффект 1 процента" laugh.gif
Кстати, после скринов телефон прожил еще минут 20-30 и пару-тройку минут телефонного разговора.
Но, однозначно, это лучше, и гораздо лучше, чем то, что было на 4.0.4 - сутки среднего использования, правда вайфай я поставил вырубаться во сне, но это экономит процентов 10, не больше, а передача данных все время отключена. Но я почти 100% времени нахожусь под покрытием вайфая, так что она и не нужна.
Теперь о четвертом заряде-рязряде. Скриншоты выше получены в пятницу вечером. После этого я зарядил трубку и к часам 11 вечера снял с зарядки. Телефон прожил до 8-ми вечера в воскресенье!!! Это просто сказка! При почти двух часах экрана и получасе вызовов телефон прожил двое суток!!! Я о таком уже и не мечтал.
Основной потребитель у меня теперь N.E.H. под названием "ОС Android" Понять бы что это, может это можно еще чуток крутануть.
какой-то глюк со вставкой скринов, так что звиняйте, один не хочет под спойлер уходит.
Сообщение отредактировал Sufy - 4.3.2013, 5:57
-MOTOR-
сообщение 4.3.2013, 6:41
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sufy @ Сегодня, 9:54)
* Есть проблемы с калибровкой - обратите винмание на провал ниже 30% и выраженный "эффект 1 процента"
аналогично,на 4.0.4 было тоже самое!
Sufy
сообщение 4.3.2013, 7:15
Прошивка: MIUI
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 10:41)
* аналогично,на 4.0.4 было тоже самое!
Возможно, но мне трудно судить - у меня на 4.0.4 батр таял буквально на глазах, выделить какие-то особенные зоны разряда было невозможно.
У меня, кстати, еще на 100% плохо откалибрована - до 90%, даже до 85% где-то, падает довольно быстро, потом выравнивается.
HTC_12
сообщение 4.3.2013, 12:19
Пользователь №: 240 798
Модель телефона: xt910
Привет!Подскажите кто нибудь где мне можно купить батарею на XT910 на 3300 mha?
EKKnight
сообщение 4.3.2013, 12:28
Из: Забайкалье
Один Многолик
Привет!
Например ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал EKKnight - 4.3.2013, 12:30
HTC_12
сообщение 4.3.2013, 13:45
Привет!Парни где можно заказать аккумулятор на XT910 на 3300 mha?
Добавлено позже (4.3.2013, 14:34):
а по дешевле ничего нет?
сообщение 4.3.2013, 16:31
Цитата(HTC_12 @ Сегодня, 15:45)
* а по дешевле ничего нет?
Ибей ком
-MOTOR-
сообщение 4.3.2013, 19:10
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Народ,отклеилась пластинка вокруг динамика,выглядит ужастно!
Смотрел видио по разбору,там ее грели и снимали,как мне ее приклеить?
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 4.3.2013, 19:40
сообщение 4.3.2013, 19:21
-MOTOR-,
а шо пыль попала? Я нагрел и опять посадил на тот же клей. Но у меня пыли и грязи не было под ней.
-MOTOR-
сообщение 4.3.2013, 19:43
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ Сегодня, 23:21)
* а шо пыль попала? Я нагрел и опять посадил на тот же клей. Но у меня пыли и грязи не было под ней.
чуть отклеилась около динамика,при надавливании уголок поднимался,ну я думал там мягкая клейкая основа,ногтем приподнял и сделал еще хуже,песчинок вокруг динамика не мало!
а чем грел?
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 4.3.2013, 19:43
сообщение 4.3.2013, 19:55
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 21:43)
* а чем грел?
да простым домашним феном. Если попала грязь то уже нормально не приклеится, хотя попробовать можно.
Я б сделал так, очистил бы поверхность от старого клея а также грязи и посадил бы паласмаску на двухсторонний скотч, на неё кст его можно полностью на всю поверхность приклеить.
-MOTOR-
сообщение 5.3.2013, 5:23
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ Вчера, 23:55)
* на двухсторонний скотч
а он не толстый будет?
сообщение 5.3.2013, 6:02
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 7:23)
* а он не толстый будет?
ну есть разные, у меня например дома валяется тонкий (притом даже чересчур, хотелось бы толще).
answerx
сообщение 5.3.2013, 16:52
Пользователь №: 240 817
Модель телефона: Razr Maxx
Подскажите как разблокировать Razr xt910. Телефон не принимает сим. Пробовал другую симку. Пишет No simcard или Invalid simcard. Анлок код даже не просит.
Сообщение отредактировал answerx - 5.3.2013, 17:08
-MOTOR-
сообщение 5.3.2013, 17:08
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(answerx @ Сегодня, 20:52)
* Подскажите как разблокировать Razr xt910. Телефон не принимает сим. Пробовал другую симку. Пишет No simcard или Invalid simcard. Анлок код даже не просит.
он изначально не залочен! Карта резанная или купленная? Вставляете правильно?
answerx
сообщение 5.3.2013, 17:13
-MOTOR-, Карта купленная. Вставлял по инструкции.
Сообщение отредактировал answerx - 5.3.2013, 17:18
сообщение 5.3.2013, 17:41
answerx,
раз пишет инвалид сим карт так уже тел не залочен, я б на Вашем месте начал с того что сделал бы вайп, если не помогло, пробовал бы прошить стоковой прошивкой, если и сток не помог то 99% железная проблема. И пробуйте на разных картах.
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 12:58
