106 страниц V « < 66 67 68 69 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
-MOTOR-
сообщение 4.3.2013, 19:10
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Народ,отклеилась пластинка вокруг динамика,выглядит ужастно!
Смотрел видио по разбору,там ее грели и снимали,как мне ее приклеить?
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 4.3.2013, 19:40
сообщение 4.3.2013, 19:21
-MOTOR-,
а шо пыль попала? Я нагрел и опять посадил на тот же клей. Но у меня пыли и грязи не было под ней.
-MOTOR-
сообщение 4.3.2013, 19:43
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ Сегодня, 23:21)
* а шо пыль попала? Я нагрел и опять посадил на тот же клей. Но у меня пыли и грязи не было под ней.
чуть отклеилась около динамика,при надавливании уголок поднимался,ну я думал там мягкая клейкая основа,ногтем приподнял и сделал еще хуже,песчинок вокруг динамика не мало!
а чем грел?
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 4.3.2013, 19:43
сообщение 4.3.2013, 19:55
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 21:43)
* а чем грел?
да простым домашним феном. Если попала грязь то уже нормально не приклеится, хотя попробовать можно.
Я б сделал так, очистил бы поверхность от старого клея а также грязи и посадил бы паласмаску на двухсторонний скотч, на неё кст его можно полностью на всю поверхность приклеить.
-MOTOR-
сообщение 5.3.2013, 5:23
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ Вчера, 23:55)
* на двухсторонний скотч
а он не толстый будет?
сообщение 5.3.2013, 6:02
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 7:23)
* а он не толстый будет?
ну есть разные, у меня например дома валяется тонкий (притом даже чересчур, хотелось бы толще).
answerx
сообщение 5.3.2013, 16:52
Пользователь №: 240 817
Модель телефона: Razr Maxx
Подскажите как разблокировать Razr xt910. Телефон не принимает сим. Пробовал другую симку. Пишет No simcard или Invalid simcard. Анлок код даже не просит.
Сообщение отредактировал answerx - 5.3.2013, 17:08
-MOTOR-
сообщение 5.3.2013, 17:08
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(answerx @ Сегодня, 20:52)
* Подскажите как разблокировать Razr xt910. Телефон не принимает сим. Пробовал другую симку. Пишет No simcard или Invalid simcard. Анлок код даже не просит.
он изначально не залочен! Карта резанная или купленная? Вставляете правильно?
answerx
сообщение 5.3.2013, 17:13
-MOTOR-, Карта купленная. Вставлял по инструкции.
Сообщение отредактировал answerx - 5.3.2013, 17:18
сообщение 5.3.2013, 17:41
answerx,
раз пишет инвалид сим карт так уже тел не залочен, я б на Вашем месте начал с того что сделал бы вайп, если не помогло, пробовал бы прошить стоковой прошивкой, если и сток не помог то 99% железная проблема. И пробуйте на разных картах.
Outmind
сообщение 6.3.2013, 21:22
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Неужели только у меня такая проблема с Motocast (раз никто не отзывается)?
Или быть может не все версии RAZR «укомплектованы» этим софтом?
Сергей_Motofan
сообщение 7.3.2013, 5:15
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Outmind,
я на скольких компах подключал свой XT910, везде он отображался как 2 съемных диска (внутренняя память и флеха).. один раз дома начал устанавливать Motocast при подключении (3 месяца до этого подключался как обычный съемный). я яеще удивился - что за фигня? установил, отключил, подключил - опять 2 съемных...
могу посоветовать при подключении к компу в уведомления в телефоне зайти, может там что накопаешь? там настройки подключения к ПК некоторые появляются..
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 7.3.2013, 5:16
-MOTOR-
сообщение 7.3.2013, 5:52
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Outmind, У меня 912 и при подключении у меня открывается сайт веризона,пытается установиться мотокаст(но че-то там не так и высвечивается окошко с проблемой в установке) и появляются 2 диска и меня это совсем не напрягает,т.к. я его подключаю раз в 2 недели! Ты что каждый день подлючаешь?
Outmind
сообщение 7.3.2013, 12:14
Outmind,
Т.к. пока что заряжаю от компа... да и вообще, пока не наигрался ведь. То музычку закину, то еще что.
В ходе экспериментов постоянно подключаю/отключаю, и уже просто замучал меня этот Motocast!
Эх... если что-то раскопаю, то отпишусь!
Сообщение отредактировал Outmind - 7.3.2013, 12:16
-MOTOR-
сообщение 7.3.2013, 12:38
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Outmind @ Сегодня, 16:14)
* То музычку закину, то еще что.
для этих целей можно использовать как раз таки мотокаст или дропбокс!
Outmind
сообщение 7.3.2013, 13:03
А какое преимущество у всего это стороннего софта перед обычным копипастом или драгндропом? smile.gif
P.S.: У меня целых 3 диска при подключении: 1. собственно сам телефон, 2. флешка, 3. виртуальный CD-ROM Drive с автоустановкой Мотокаста.
Вот бы как-нибудь убить этот третий диск вообще )
Сообщение отредактировал Outmind - 7.3.2013, 13:04
сообщение 8.3.2013, 8:33
Цитата(Outmind @ Вчера, 14:14)
* Т.к. пока что заряжаю от компа...
угробите батарею и получите новый геморой.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 11.3.2013, 11:55
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
пробежавшись поиском по сайту и набрав тот же вопрос в гугле чё-то так и не понял, все по-разному говорят... Есть ли в xt910 контроллер NFC?
max_orloff
сообщение 11.3.2013, 12:42
Пользователь №: 237 529
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Прошивка: 5.1.1 MoKee
В поиске...
mororoschka_sl., нет.
sasha1826
сообщение 11.3.2013, 23:06
Пользователь №: 240 650
Модель телефона: Motorola DROID RAZR MAXX
сквозное подключение к интернету (через usb) моторола xt912/
подскажите как ?
sasha1826
подскажите как ?
Добавлено позже (12.3.2013, 1:08):
подскажите как ?
-MOTOR-
сообщение 12.3.2013, 6:11
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ 4.3.2013, 23:55)
* да простым домашним феном.
нефига не получилось у меня,давайс хорошо нагрелся,но отодрать я ее не смог,снимал заднюю крышку кстати smile.gif
Сейчас выглядит так:
Фото
Ношу в чехле,что-то мне подсказывает что я ее не приклею,вот думаю может такое заказать!?
MARKyxa
сообщение 12.3.2013, 8:06
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
-MOTOR-,
уже расслаиваться начала, закажи новую, и прилепи на тонкий двухсторонний скотч
сообщение 12.3.2013, 9:13
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 8:11)
* но отодрать я ее не смог
я вот по этому мануалу разбирал [DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
и как в нем без проблем отклеилась та пластинка
* вот думаю может такое заказать!?
покупай, в случае чего продаш лишние
medved203722
сообщение 12.3.2013, 17:14
Пользователь №: 240 965
Модель телефона: motorola xt912
здравствуйте.Такая проблема-есть motorola xt912 verizon. андроид 4.0.4.ПРи установке прошивки с русским языком отпадает память .Востанавливаю систему из бэкапа,все работает,но русского нет).Ставим отдельно руссификатор,русский есть ,все прекрасно,но память отпала.Есть решение этому?((
сообщение 12.3.2013, 20:26
medved203722,
что за русификатор? У меня стоит подобных проблем не наблюдаю.
Malibu
сообщение 13.3.2013, 17:31
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Я ранее писал о том, что скрипит задняя панель(со стороны симки). сначала просто отщелкнул заднюю панель и закрыл обратно, помогло, но ненадолго sad.gif
вчера снимал крышку, защелки все целые, но скрипеть стало еще сильнее.
Что посоветуете, может посадить на двухсторонний скотч или пластилин ? smile.gif
Думал уже заказать новую крышку, но нет гарантии, что не будет так же
Sufy
сообщение 14.3.2013, 11:43
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Malibu @ Вчера, 21:31)
* Я ранее писал о том, что скрипит задняя панель(со стороны симки). сначала просто отщелкнул заднюю панель и закрыл обратно, помогло, но ненадолго
Задняя крышка крепится не только на защелки, но и на одноразовый клей - один раз оторвал, там где защелки не плотные появляется люфт. Так что тут можно только подобрать аналогичный клей и промазать торцы под крышкой.
Malibu
сообщение 14.3.2013, 13:54
А чем проклеивали комрады, которые открывали заднюю панель?
Заранее спасибо
V600FUN
сообщение 14.3.2013, 15:55
Из: Moscow city
Пользователь №: 35 721
Модель телефона: pixel fold
Прошивка: AD1A.240905.004
А может кто-нибудь выдрать с азиатской ICS swype (или сказать, как это сделать самому)? Насколько я помню, тамошний тёплый ламповый свайп network access не хотел, а в JB хочет. Маленький паранок внутри меня негодует.
был неправ, в том такая же петрушка.
Сообщение отредактировал V600FUN - 14.3.2013, 16:40
сообщение 14.3.2013, 22:27
Заранее спасибо
я лично ничем не клеил, а просто слеганца разогрел феном (очень слеганца) и просто закрыл крышку, вроде скрипов нет.
Malibu
сообщение 15.3.2013, 14:38
А феном крышку грели или липкую поверхность на батарейке?
voxa-burylo
сообщение 15.3.2013, 17:04
Пользователь №: 241 036
Модель телефона: razr maxx
Очень нужна электро схема motorola razr maxx xt912. Получил телефон а звука на нем нету только при включении и в настройках и в наушниках, а при зове разговаривать можно только через внешний динамик внутрений молчит, музыка в плеере не играет, перепрошивка не помогла рекавери тоже.
-MOTOR-
сообщение 15.3.2013, 17:37
Из: Курск
Прошивка: В подписи
voxa-burylo, почисти разъем для наушников!
valedjeo
сообщение 16.3.2013, 8:12
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
При всем уважении, это может помочь решить проблему со звуком при прослушивании через плеер, но никак не повлияет на внутренний динамик для разговора. Лично мое мнение, не знаю насколько человек специалист, но лучше не курочь телефон, найди хороший сервисник пусть лучше спец посмотрит, хотя мне кажется, что это все же брак, раз уж с самого начала такое пошло. Если не перепрошивка, ни рекавери не решили проблему, значит это уже проблема в железе, а подобное пробовать ремонтировать будучи не специалистом не стоит. Жаль твой телефон.
Helix
сообщение 16.3.2013, 8:49
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
valedjeo когда -MOTOR- писал почистить разъем, он имел ввиду не розбирать его а просто почистить например ушной палочкой, может переклинить и попустить.
сообщение 16.3.2013, 9:36
Цитата(Malibu @ Вчера, 16:38)
* А феном крышку грели или липкую поверхность на батарейке?
крышку немного разогревал
Moto~Demon
сообщение 17.3.2013, 9:41
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Ubuntu Touch
Симпатично, очень хочется "пощупать", но слишком сыро еще..
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 17.3.2013, 9:43
StarStell
сообщение 17.3.2013, 13:59
Пользователь №: 241 084
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.0.4
Супер
Помогите, как включить QuickStart на Razr XT910??
-MOTOR-
сообщение 17.3.2013, 16:35
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Может кому надо будет
Новый корпус для Разр черный
Задняя крышка черная
Задняя крышка белая
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 10:45
