106 страниц V « < 66 67 68 69 70 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
sasha1826
сообщение 11.3.2013, 23:06
Пользователь №: 240 650
Модель телефона: Motorola DROID RAZR MAXX
сквозное подключение к интернету (через usb) моторола xt912/
подскажите как ?
Добавлено позже (12.3.2013, 1:08):
подскажите как ?
-MOTOR-
сообщение 12.3.2013, 6:11
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(stigr @ 4.3.2013, 23:55)
* да простым домашним феном.
нефига не получилось у меня,давайс хорошо нагрелся,но отодрать я ее не смог,снимал заднюю крышку кстати smile.gif
Сейчас выглядит так:
Фото
Ношу в чехле,что-то мне подсказывает что я ее не приклею,вот думаю может такое заказать!?
MARKyxa
сообщение 12.3.2013, 8:06
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
-MOTOR-,
уже расслаиваться начала, закажи новую, и прилепи на тонкий двухсторонний скотч
сообщение 12.3.2013, 9:13
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 8:11)
* но отодрать я ее не смог
я вот по этому мануалу разбирал [DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
и как в нем без проблем отклеилась та пластинка
* вот думаю может такое заказать!?
покупай, в случае чего продаш лишние
medved203722
сообщение 12.3.2013, 17:14
Пользователь №: 240 965
Модель телефона: motorola xt912
здравствуйте.Такая проблема-есть motorola xt912 verizon. андроид 4.0.4.ПРи установке прошивки с русским языком отпадает память .Востанавливаю систему из бэкапа,все работает,но русского нет).Ставим отдельно руссификатор,русский есть ,все прекрасно,но память отпала.Есть решение этому?((
сообщение 12.3.2013, 20:26
medved203722,
что за русификатор? У меня стоит подобных проблем не наблюдаю.
Malibu
сообщение 13.3.2013, 17:31
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Я ранее писал о том, что скрипит задняя панель(со стороны симки). сначала просто отщелкнул заднюю панель и закрыл обратно, помогло, но ненадолго sad.gif
вчера снимал крышку, защелки все целые, но скрипеть стало еще сильнее.
Что посоветуете, может посадить на двухсторонний скотч или пластилин ? smile.gif
Думал уже заказать новую крышку, но нет гарантии, что не будет так же
Sufy
сообщение 14.3.2013, 11:43
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Malibu @ Вчера, 21:31)
* Я ранее писал о том, что скрипит задняя панель(со стороны симки). сначала просто отщелкнул заднюю панель и закрыл обратно, помогло, но ненадолго
Задняя крышка крепится не только на защелки, но и на одноразовый клей - один раз оторвал, там где защелки не плотные появляется люфт. Так что тут можно только подобрать аналогичный клей и промазать торцы под крышкой.
Malibu
сообщение 14.3.2013, 13:54
А чем проклеивали комрады, которые открывали заднюю панель?
Заранее спасибо
V600FUN
сообщение 14.3.2013, 15:55
Из: Moscow city
Пользователь №: 35 721
Модель телефона: pixel fold
Прошивка: AD1A.240905.004
А может кто-нибудь выдрать с азиатской ICS swype (или сказать, как это сделать самому)? Насколько я помню, тамошний тёплый ламповый свайп network access не хотел, а в JB хочет. Маленький паранок внутри меня негодует.
был неправ, в том такая же петрушка.
Сообщение отредактировал V600FUN - 14.3.2013, 16:40
сообщение 14.3.2013, 22:27
Заранее спасибо
я лично ничем не клеил, а просто слеганца разогрел феном (очень слеганца) и просто закрыл крышку, вроде скрипов нет.
Malibu
сообщение 15.3.2013, 14:38
А феном крышку грели или липкую поверхность на батарейке?
voxa-burylo
сообщение 15.3.2013, 17:04
Пользователь №: 241 036
Модель телефона: razr maxx
Очень нужна электро схема motorola razr maxx xt912. Получил телефон а звука на нем нету только при включении и в настройках и в наушниках, а при зове разговаривать можно только через внешний динамик внутрений молчит, музыка в плеере не играет, перепрошивка не помогла рекавери тоже.
-MOTOR-
сообщение 15.3.2013, 17:37
Из: Курск
Прошивка: В подписи
voxa-burylo, почисти разъем для наушников!
valedjeo
сообщение 16.3.2013, 8:12
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
При всем уважении, это может помочь решить проблему со звуком при прослушивании через плеер, но никак не повлияет на внутренний динамик для разговора. Лично мое мнение, не знаю насколько человек специалист, но лучше не курочь телефон, найди хороший сервисник пусть лучше спец посмотрит, хотя мне кажется, что это все же брак, раз уж с самого начала такое пошло. Если не перепрошивка, ни рекавери не решили проблему, значит это уже проблема в железе, а подобное пробовать ремонтировать будучи не специалистом не стоит. Жаль твой телефон.
Helix
сообщение 16.3.2013, 8:49
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
valedjeo когда -MOTOR- писал почистить разъем, он имел ввиду не розбирать его а просто почистить например ушной палочкой, может переклинить и попустить.
сообщение 16.3.2013, 9:36
Цитата(Malibu @ Вчера, 16:38)
* А феном крышку грели или липкую поверхность на батарейке?
крышку немного разогревал
Moto~Demon
сообщение 17.3.2013, 9:41
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Ubuntu Touch
Симпатично, очень хочется "пощупать", но слишком сыро еще..
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 17.3.2013, 9:43
StarStell
сообщение 17.3.2013, 13:59
Пользователь №: 241 084
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.0.4
Супер
Помогите, как включить QuickStart на Razr XT910??
-MOTOR-
сообщение 17.3.2013, 16:35
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Может кому надо будет
Новый корпус для Разр черный
Задняя крышка черная
Задняя крышка белая
andrey_moto
сообщение 18.3.2013, 5:42
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Задняя крышка белая
гдебы акум взятб на 3300 вот это взял бы.
Moto~Demon
сообщение 18.3.2013, 8:13
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(andrey_moto @ Сегодня, 8:42)
* гдебы акум взятб на 3300 вот это взял бы.
Здесь есть с комплектом для установки в обычный Razr. На ибэй раньше видел, вроде, по ~$40 акб, но сейчас не нашел.
vans_co
сообщение 18.3.2013, 21:49
Пользователь №: 241 106
Модель телефона: Motorola xt910
Прошивка: 673.94
доброго времени суток)
у меня возникла проблема, знаю может она и незначительная, но не дает мне покоя.
Аппарат XT910, андроид 4.0.4.
проблема в том, что исчез эффект при блоке экрана, сначала когда блокировал телефон, был эффект выключения телевизора, а теперь просто черный экран.
petr1477
сообщение 19.3.2013, 5:08
Пользователь №: 240 679
Модель телефона: motorola xt910
Прошивка: не знаю
бодрое
всем привет подскажите пожалуйста не вкл хт 910 от зарядки тоже в чем дело? трубке 4 месяца.помогите пожалуйста
MARKyxa
сообщение 19.3.2013, 7:11
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
petr1477,
как до такого состояния довели? мы не ясновидящие
petr1477
сообщение 19.3.2013, 7:24
Прошивка: не знаю
бодрое
Цитата(MARKyxa @ 19.3.2013, 7:11) *
petr1477,
Все решилось показал специально обученным людям, оказалось попало немного влаги капризничал контакт.Работает норм.А было так утром работал посмотрел новости пошел по работе возникла необходимость позвонить и все, не вкл. Всем спасибо за внимание.Благодарю что не оставляете без ответа.Удачного дня!
EKKnight
сообщение 19.3.2013, 8:11
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
В настройках -> для разработчиков -> анимацию проставить на 1х - окно:масштаб, переход: масштаб, скорость анимации. Либо достаточно что-то одно проставить. Пробуйте.
vans_co
сообщение 19.3.2013, 8:18
Прошивка: 673.94
да заработало) большое Вам спасибо)
любопытнный
сообщение 19.3.2013, 12:31
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
.xml 4.1.2 для 910 ЕМЕА не существует? При установке ОТА от водафона автоматом шьется новое ядро и откат на сток 4.0.4 невозмлжен? Так же отдельного русификатора под водафон нет,только с модом из соседнего сайта?
Переместите в прошивки,плиз
Сообщение отредактировал любопытнный - 19.3.2013, 12:56
Moto~Demon
сообщение 19.3.2013, 16:59
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(любопытнный @ Сегодня, 15:31)
* .xml 4.1.2 для 910 ЕМЕА не существует?
Пока нет.
* При установке ОТА от водафона автоматом шьется новое ядро и откат на сток 4.0.4 невозмлжен?
Верно.
* Так же отдельного русификатора под водафон нет,только с модом из соседнего сайта?
Есть отдельный русификатор. Здесь ссылки. Для установки нужны рут и бутменю.
MARKyxa
сообщение 20.3.2013, 8:27
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
любопытнный,
поставьте прошивку через БММ, в нашей теме есть все включая инструкции, тогда сможете откатится на 4,0,4 при желании
inik
сообщение 20.3.2013, 19:36
Пользователь №: 241 146
Модель телефона: xt910
всем привет ребята подскажите почему файлы apk по блютузу не получает
MDSN650
сообщение 20.3.2013, 19:51
Пользователь №: 238 110
Модель телефона: XT1080M
Блютуз передает только медиафайлы и архивы. АПК можно добавить в архив для передачи.
MARKyxa
сообщение 21.3.2013, 1:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
inik,
поставьте bluetooth file transfer из маркета и будет вам счастье
inik
сообщение 21.3.2013, 7:50
А как можно добавить в архив для передачи.зараннее спасибо
Сообщение отредактировал inik - 21.3.2013, 7:53
сообщение 21.3.2013, 9:26
inik,
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 3:24)
* поставьте bluetooth file transfer из маркета и будет вам счастье
приложение бесплатно, передаёт все
https://play.google.com/store/apps/details?...edieval.blueftp
Ivan.Sh
сообщение 21.3.2013, 11:45
Пользователь №: 240 176
Модель телефона: Motorola razr xt 910
Прошивка: 4.0.4
Норм
А мне на xt 910 ОБНОВА ПРИЛЕТЕЛА!!!! заряжаю телефон, ща буду обновляться. Я вот только не понял как так то, у меня руссификатор стоит, и root...
сообщение 21.3.2013, 12:18
Ivan.Sh,
с русиком не ставь, получиш не рабочий тел, а рут можно забекапить, потом временно удалить перед прошивкой, после перепрошивки рут благополучно восстанавливается.
Ivan.Sh
сообщение 21.3.2013, 12:57
Прошивка: 4.0.4
Норм
stigr, а можно ссылочку, на какой-нибудь мануал что ли... Как руссификатор потереть, и какой потом поставить
inik
сообщение 21.3.2013, 13:21
https://play.google.com/store/apps/details.edieval.blueftp
[/quote]
Он то передает,а файлы apk принимать не хочет пока не переименуешь
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:51
