106 страниц V « < 67 68 69 70 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
andrey_moto
сообщение 18.3.2013, 5:42
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(-MOTOR- @ 17.3.2013, 19:35) *
Может кому надо будет
Новый корпус для Разр черный
Задняя крышка черная
Задняя крышка белая
гдебы акум взятб на 3300 вот это взял бы.
Moto~Demon
сообщение 18.3.2013, 8:13
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(andrey_moto @ Сегодня, 8:42)
* гдебы акум взятб на 3300 вот это взял бы.
Здесь есть с комплектом для установки в обычный Razr. На ибэй раньше видел, вроде, по ~$40 акб, но сейчас не нашел.
vans_co
сообщение 18.3.2013, 21:49
Пользователь №: 241 106
Модель телефона: Motorola xt910
Прошивка: 673.94
доброго времени суток)
у меня возникла проблема, знаю может она и незначительная, но не дает мне покоя.
Аппарат XT910, андроид 4.0.4.
проблема в том, что исчез эффект при блоке экрана, сначала когда блокировал телефон, был эффект выключения телевизора, а теперь просто черный экран.
petr1477
сообщение 19.3.2013, 5:08
Пользователь №: 240 679
Модель телефона: motorola xt910
Прошивка: не знаю
бодрое
всем привет подскажите пожалуйста не вкл хт 910 от зарядки тоже в чем дело? трубке 4 месяца.помогите пожалуйста
MARKyxa
сообщение 19.3.2013, 7:11
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
petr1477,
как до такого состояния довели? мы не ясновидящие
petr1477
сообщение 19.3.2013, 7:24
Прошивка: не знаю
бодрое
Цитата(MARKyxa @ 19.3.2013, 7:11) *
petr1477,
Все решилось показал специально обученным людям, оказалось попало немного влаги капризничал контакт.Работает норм.А было так утром работал посмотрел новости пошел по работе возникла необходимость позвонить и все, не вкл. Всем спасибо за внимание.Благодарю что не оставляете без ответа.Удачного дня!
EKKnight
сообщение 19.3.2013, 8:11
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
В настройках -> для разработчиков -> анимацию проставить на 1х - окно:масштаб, переход: масштаб, скорость анимации. Либо достаточно что-то одно проставить. Пробуйте.
vans_co
сообщение 19.3.2013, 8:18
Прошивка: 673.94
да заработало) большое Вам спасибо)
любопытнный
сообщение 19.3.2013, 12:31
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
.xml 4.1.2 для 910 ЕМЕА не существует? При установке ОТА от водафона автоматом шьется новое ядро и откат на сток 4.0.4 невозмлжен? Так же отдельного русификатора под водафон нет,только с модом из соседнего сайта?
Переместите в прошивки,плиз
Сообщение отредактировал любопытнный - 19.3.2013, 12:56
Moto~Demon
сообщение 19.3.2013, 16:59
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(любопытнный @ Сегодня, 15:31)
* .xml 4.1.2 для 910 ЕМЕА не существует?
Пока нет.
* При установке ОТА от водафона автоматом шьется новое ядро и откат на сток 4.0.4 невозмлжен?
Верно.
* Так же отдельного русификатора под водафон нет,только с модом из соседнего сайта?
Есть отдельный русификатор. Здесь ссылки. Для установки нужны рут и бутменю.
MARKyxa
сообщение 20.3.2013, 8:27
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
любопытнный,
поставьте прошивку через БММ, в нашей теме есть все включая инструкции, тогда сможете откатится на 4,0,4 при желании
inik
сообщение 20.3.2013, 19:36
Пользователь №: 241 146
Модель телефона: xt910
всем привет ребята подскажите почему файлы apk по блютузу не получает
MDSN650
сообщение 20.3.2013, 19:51
Пользователь №: 238 110
Модель телефона: XT1080M
Блютуз передает только медиафайлы и архивы. АПК можно добавить в архив для передачи.
MARKyxa
сообщение 21.3.2013, 1:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
inik,
поставьте bluetooth file transfer из маркета и будет вам счастье
inik
сообщение 21.3.2013, 7:50
А как можно добавить в архив для передачи.зараннее спасибо
Сообщение отредактировал inik - 21.3.2013, 7:53
сообщение 21.3.2013, 9:26
inik,
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 3:24)
* поставьте bluetooth file transfer из маркета и будет вам счастье
приложение бесплатно, передаёт все
https://play.google.com/store/apps/details?...edieval.blueftp
Ivan.Sh
сообщение 21.3.2013, 11:45
Пользователь №: 240 176
Модель телефона: Motorola razr xt 910
Прошивка: 4.0.4
Норм
А мне на xt 910 ОБНОВА ПРИЛЕТЕЛА!!!! заряжаю телефон, ща буду обновляться. Я вот только не понял как так то, у меня руссификатор стоит, и root...
сообщение 21.3.2013, 12:18
Ivan.Sh,
с русиком не ставь, получиш не рабочий тел, а рут можно забекапить, потом временно удалить перед прошивкой, после перепрошивки рут благополучно восстанавливается.
Ivan.Sh
сообщение 21.3.2013, 12:57
Прошивка: 4.0.4
Норм
stigr, а можно ссылочку, на какой-нибудь мануал что ли... Как руссификатор потереть, и какой потом поставить
inik
сообщение 21.3.2013, 13:21
https://play.google.com/store/apps/details.edieval.blueftp
[/quote]
Он то передает,а файлы apk принимать не хочет пока не переименуешь
сообщение 21.3.2013, 13:42
Цитата(inik @ Сегодня, 15:21)
* Он то передает,а файлы apk принимать не хочет пока не переименуешь
установите на втором устройстве тоже это приложение и запустите перед получением
Добавлено позже (21.3.2013, 16:10):
Цитата(Ivan.Sh @ Сегодня, 14:57)
* stigr, а можно ссылочку, на какой-нибудь мануал что ли... Как руссификатор потереть, и какой потом поставить
ну самое лучшее это откатится на бекап перед накатом русского, но чтото мне подсказывает что у Вас его нет. Ну а если нет то прейдется прошивать тел чистой прошивкой которая у Вас сейчас стоит (кст какая у вас сесйчас) через рсд лайт и обновляться по воздуху. Как я понял к Вам прилетит 4.1.2 русификатор ищите в теме [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) (возможно на Вашу прошивку он не сразу выйдет)
Moto~Demon
сообщение 21.3.2013, 15:05
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Ivan.Sh @ Сегодня, 14:45)
* А мне на xt 910 ОБНОВА ПРИЛЕТЕЛА!!!!
Укажите, пожалуйста, текущую версию прошивки.
inik
сообщение 21.3.2013, 18:38
[quote name='stigr' date='21.3.2013, 13:42' post='1717270']
[quote=inik, Сегодня, 15:21] * Он то передает,а файлы apk принимать не хочет пока не переименуешь[/quote]
установил,все равно пока не переименуешь апки не хочет принимать
любопытнный
сообщение 21.3.2013, 19:11
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Австралию кто-нибудь пробовал ставить?
Ivan.Sh
сообщение 21.3.2013, 22:15
Прошивка: 4.0.4
Норм
672.180.41.XT910.O2.en.DE стоит сейчас, а прилетела наверно 4.1.2 че ещё могло прилететь. бэкапов ессесно никаких нет...
valedjeo
сообщение 23.3.2013, 17:58
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
а если я на работе включу вай фай и мне придет обновление у меня стоит 672.180.41.XT910.O2.en.DE мне в магазине русифицировали его - так вот и я соглашусь обновиться - русский не пропадет?
Moto~Demon
сообщение 23.3.2013, 18:46
Indestructible
Модель телефона:
valedjeo, скорее всего, обновление не установится, зависит от того, каким образом русифицировали в магазине. Если установится, пропадет.
valedjeo
сообщение 24.3.2013, 16:03
Вот таким:
на этом сайте в разделе прошивки
1.Скачайте русификатор, скопируйте его на память телефона или флешку.
2.Откройте BootMenu Manager, во вкладке Welcome нажмите на большую кнопку Reboot/Shutdown.
3.В появившемся окне выберите Custom Recovery, подтвердите ваш выбор нажатием Yes.
4.Когда телефон зайдет в рекавери, выберите пункт Install zip package, используя кнопки громкости для навигации и кнопку питания для подтверждения выбора.
5.Выберите пункт Install a zip package.
6.В появившемся списке найдите скачанный русификатор (RUS_RAZR_***) и подтвердите его установку.
7.Подождите, пока установится русификатор (около минуты).
8.Когда русификатор установится, выберите +++ Go Back +++.
9.В главном меню перейдите в пункт Power options, а затем выберите Reboot.
10.Подождите, пока включится телефон.
11.Откройте в телефоне Settings > Language & input > Language.
12.Выберите Русский.
я когда к компу подключался первый раз на флэшке нашел этот языковой пакет или русификатор.
Moto~Demon
сообщение 24.3.2013, 16:21
Indestructible
Модель телефона:
valedjeo, все, как я и говорил, обновление не установится.
Если же установится каким-то образом, русского не будет.
valedjeo
сообщение 24.3.2013, 19:26
Скажите кто установил - что изменилось? может скрины экрана есть у кого если там в интерфейся многое изменилось
MARKyxa
сообщение 25.3.2013, 0:37
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
valedjeo,
в эту тему загляните [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Сергей_Motofan
сообщение 25.3.2013, 4:02
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Все пишут, что у них прошивки на 672 начинаются... у меня 673.94.324.XT910.MERetail.en.06
Андрюша 4.0.4, обновлялся по воздуху и русский язык присутствует (частично конечно)..
josi
сообщение 25.3.2013, 8:32
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Ребята, ачто там с азией, кто знает когда 4.1 прелетит??
У меня чистая 673.94.328.ХТ910.PSHAsiaRetaiL.end.03
Moto~Demon
сообщение 25.3.2013, 8:40
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Сергей_Motofan @ Сегодня, 7:02)
* Все пишут, что у них прошивки на 672 начинаются... у меня 673.94.324.XT910.MERetail.en.06
Ничего удивительно и сверхъестественного. У меня было точно так же.
Цитата(josi @ Сегодня, 11:32)
* Ребята, ачто там с азией, кто знает когда 4.1 прелетит??
Никогда. Согласно информации на оф. сайте некоторые регионы не получат обновлений, Азиатские в том числе.
Может, потом изменится, и будет обновление, но пока так.
josi
сообщение 25.3.2013, 9:15
Из: Донецк
Вот не хорошие люди!!! И что посоветуете делать, может лучше самому ставить?
Moto~Demon
сообщение 25.3.2013, 9:50
Indestructible
Модель телефона:
josi, можно и самому, если совсем не терпится. Можно поставить через бутменю, тогда и откатиться будет возможность, а можно "полноценно" обновиться со всеми вытекающими.
josi
сообщение 25.3.2013, 9:58
Из: Донецк
Moto~Demon,
А что проще будет сделать я просто в этом не силен )) как обновиться и на какую именно лучше обновиться
И как это "полноценно"??
Сообщение отредактировал josi - 25.3.2013, 10:00
valedjeo
сообщение 26.3.2013, 6:15
Ребята может скажу глупость, но я тут пару постов назад писал что прошивка 4.0.4, установлен русификатор был в магазине, хочу обновиться на 4.1.2 включаю вай-фай а он скачивает начинает установку и не обновляется, что мне сделать чтоб обновиться?
XXX_S_B
сообщение 26.3.2013, 6:19
Пользователь №: 192 228
valedjeo,
перед обновлением нужно сделать откат всех изменений, как то рут или русификация. Т.е. нужно вернуть телефон к стоковому состоянию.
mcandre
сообщение 26.3.2013, 8:05
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
Motorola XT912 (Verizon)
клиент принес в убитом состоянии
когда через vol+vol-powerON захожу в Normal Powerup, на екране вижу
customerID error. Contact dealer
Boot to suspend/TCDM mode: dead:0002:00000000:00000cc
Пробовал шить Скаутом оригинальную прошивку VRZ_XT912_6.7.2-180_DHD-16_M4-31_CFC
Где-то на этапе прошития system.img ошибка:
Flashing mbm "allow-mbmloader-flashing-mbm.bin"...
Rebooting bootloader...
Flashing mbmloader "mbmloader.bin"...
Flashing mbm "mbm.bin"...
Performing an OEM command...
Flashing motoboot "motoboot.img"...
Erasing cache...
Erasing userdata...
Erasing userdata...
Flashing logo.bin "logo.bin"...
Flashing devtree "device_tree.bin"...
Flashing system "system.img"...
Phone reported operation failure
Кто-то сталкивался?
Сообщение отредактировал mcandre - 26.3.2013, 8:06
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 15:06
