106 страниц V « < 68 69 70 71 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
-MOTOR-
сообщение 26.3.2013, 10:00
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
mcandre,
4.1.2 попробуй прошить
valedjeo
сообщение 26.3.2013, 10:05
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
В общем сделал
вайп/фактори ресет
как написанно в ФАКЕ
Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
Устройство перечислит несколько режимов загрузки
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы листать между режимами загрузки. Нажмите кнопку громкости вверх, чтобы выбрать нужный режим
Выберете Recovery
Устройство начнёт включаться со значка Motorola и на экране появится маленький андроид человек
Нажмите кнопку громкости вверх и кнопку громкости вниз одновременно
На экране появится голубой текст на чёрном фоне
Используйте кнопку громкости вниз, чтобы пролистать вниз, кнопку включения для выбора
Выберете пункт Wipe data / factory reset и нажмите кнопку включения
Теперь нажмите YES - delete all user data
Устройство приступит к сбросу данных к заводским настройкам
Когда операция завершиться, нажмите reboot, устройство перезагрузится.
Включаю вай-фай скачивается обновление начинает ставиться и через секунд 10-15 все облом, картинка лежит андроид а над ним красный треугольник, потом он включается и пишет что мол обновление Файлэд (провалено). Я как дурак сижу на работе с пустым телефоном (контакты удалил, проги) думал пока на работе смогу восстановить все по бесплатному вай-фаю.
Подскажите что нажать и куда ему ткнуть не могу обновиться на 4.1.2
Да и вот еще что у меня даже после Вайпа в списке русский язык есть и работает. (672.180.41.XT910.O2.en.DE )
Сообщение отредактировал valedjeo - 26.3.2013, 10:12
сообщение 26.3.2013, 10:36
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 12:05)
* В общем сделал
вайп/фактори ресет
рут стоит? программы системные удаляли какието?
* Подскажите что нажать и куда ему ткнуть не могу обновиться на 4.1.2
ищите полную прошивку (ту которая у вас стоит сейчас) прошивайте с помощью рсд лайт, а потом накатывайте обновление.
valedjeo
сообщение 26.3.2013, 10:49
stigr,
рут стоит? программы системные удаляли какието? Ничего не удалял - рут не знаю. мне как привезли его уже с русским языком так я и пользовался, ставил проги с маркета, но ничего не удалял. Не могу найти тут такую 672.180.41.XT910.O2.en.DE
Добавлено позже (26.3.2013, 10:56):
Версия системы:
672.180.41.XT910.02.en.DE
Версия прошивки:
GAS_EMEA_USASPDRICS02DE_PO18
Номер сборки:
6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6
Добавлено позже (26.3.2013, 11:02):
модуль связи
usaspdrics0102dee1004.or
mcandre
сообщение 26.3.2013, 11:06
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
Цитата(-MOTOR- @ 26.3.2013, 14:00) *
mcandre,
VRZ_XT912_6.7.2-180_DHD-16_M4-31_1FF
эта?
XXX_S_B
сообщение 26.3.2013, 11:30
Пользователь №: 192 228
mcandre,
http://sbf.droid-developers.org/cdma_spyder/list.php самая последняя в списке 9.8.2O-72_VZW-16. Шить через РСД Лайт.
gold_9
сообщение 26.3.2013, 11:34
Пользователь №: 237 358
Прошивка: 4.0.4
Good
ребят подскажите есть для моторолы чеккер как у appla чтобы показывал страну залочки и CTN - номер симки который сейчас в телефоне?
сообщение 26.3.2013, 11:49
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 12:49)
* мне как привезли его уже с русским языком так я и пользовался
ну так Вам же сразу сказали что на не официальный русский, апдейт не станет. Шейте сток через рсд, другого пути нет.
mcandre
сообщение 26.3.2013, 12:26
позитивное!
Цитата(XXX_S_B @ 26.3.2013, 15:30) *
mcandre,
Такую шил до этого, прошился телефон но не включился.
K.E.Johnson
сообщение 26.3.2013, 14:13
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Товарищи, вопрос.
Недавно (1-2 дня назад) прилетело обновление. На Razr Maxx
Написано - 672.180.41.en.EU, что по идее – 4.0.4.
Но последние месяца 3 (до этого не были включены background data, а потом включены) ничего не приходило, и вдруг – хоп – прилетело.
Это 4.1 вышла (и нужно обновляться через 4.0.4) или просто случайность? На 4.0 не хочу, а про 4.1 подумал бы wink.gif
-MOTOR-
сообщение 26.3.2013, 16:06
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 18:13)
* Это 4.1 вышла (и нужно обновляться через 4.0.4) или просто случайность? На 4.0 не хочу, а про 4.1 подумал бы
4.1 ставится только поверх 4.0.4
K.E.Johnson
сообщение 26.3.2013, 16:22
Т.е. есть оф. 4.1?
Как впечатления по работе?
-MOTOR-
сообщение 26.3.2013, 17:44
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 20:22)
* Т.е. есть оф. 4.1?Как впечатления по работе?
на 912 давно есть,на 910 недавно начали появляться,в целом лучше чем 4.0.4 по всем показателям!
valedjeo
сообщение 27.3.2013, 5:06
Я понимаю и прошьюсь через рсд, но мне помощь нужна в плане - если я правильно понял - мне сначала нужно поставить официальную 4.0.4 без русского, а потом шиться на 4.1.2, я не тупой но не могу подобрать какую мне шить 4.0.4 а потом 4.1.2 - ребята помогите, дайте слепому ссылки на обе прошивки - все остальное я скачал
XXX_S_B
сообщение 27.3.2013, 7:31
valedjeo,
все просто, переходишь по ссылке http://sbf.droid-developers.org/cdma_spyder/list.php, сначала скачиваешь 6.7.2-180_DHD-16_M4-31, прошиваешь, затем качаешь 9.8.2O-72_VZW-16, прошиваешь. В конечном итоге имеешь 4.1.2.
Helix
сообщение 27.3.2013, 7:39
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
XXX_S_B не не не, ты что в описании у valedjeo 910 бритва, через RSD он до 4.1.2 не доберется.
valedjeo
сообщение 27.3.2013, 8:57
Так мне качать или не качать эти файлы?
у меня XT910 с
Версия системы:
Версия прошивки:
Номер сборки:
модуль связи
XXX_S_B
сообщение 27.3.2013, 10:32
valedjeo,
нет, не качать, это для xt912 (никак не могу заставить себя смотреть в описание модели телефона пользователей). Для xt910 обновление до 4.1.2 только через ОТА.
valedjeo
сообщение 27.3.2013, 11:15
Цитата(XXX_S_B @ 27.3.2013, 10:32) *
valedjeo,
через ота хорошо, но тогда на что прошить чтоб обновиться до 4.1.2. Моя 4.0.4 ведь не хочет обновляться по воздуху.
Moto~Demon
сообщение 27.3.2013, 11:59
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 13:32)
* (никак не могу заставить себя смотреть в описание модели телефона пользователей)
Уже имеем один кирпич XT910, прошитый через RSD прошивкой JB для XT912. Восстановить не удалось. Надежда только на сервис. Если не помогут, то безнадежный кирпич до выхода XML для XT910.
Внимательнее будьте.
X-Racer
сообщение 27.3.2013, 17:56
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
господа, подскажите пожалуйста, работает ли в России LTE на xt912? насколько знаю, единственный оператор с его поддержкой это Мегафон, кто-нибудь пробовал вообще? хочется использовать телефон в качестве точки доступа для ноутбука, покупать yotoвский модем как-то накладно
-MOTOR-
сообщение 27.3.2013, 17:57
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(X-Racer @ Сегодня, 21:56)
* господа, подскажите пожалуйста, работает ли в России LTE на xt912? насколько знаю, единственный оператор с его поддержкой это Мегафон, кто-нибудь пробовал вообще? хочется использовать телефон в качестве точки доступа для ноутбука, покупать yotoвский модем как-то накладно
Вроде обсуждалось,частоты разные поэтому не работает!
Сергей_Motofan
сообщение 28.3.2013, 5:06
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
а есть какой-нибудь официальный источник с датами обновления определенных моделейи зон? у меня уже руки чешутся, чтобы опробывать 4.1.2..
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 5:14
Люди ну я очень прошу помочь, мне нужно прошиться на нормальную 4.0.4 чтоб потом по воздуху обновиться до 4.1.2. - дайте ссылку на эту 4.0.4 прошивку у меня у меня XT910 с
Версия системы:
Версия прошивки:
Номер сборки:
модуль связи
вчера пробовал через RSD шить "британскую вроде" заметил что в инструкции написанно (Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)) - так вот у меня так нет. если зажать 2 кнопки громкости и вкл. то черный экран с белыми надписями, а если по инструкции - удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат - просто загружается. помогите пожалуйста
сообщение 28.3.2013, 6:19
valedjeo,
вот тут ищите свою прошивку
http://sbf.droid-developers.org/umts_spyder/list.php
Sufy
сообщение 28.3.2013, 7:35
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 9:14)
* то черный экран с белыми надписями
выберете пункт "Fastboot" и все.
Перемещаться по меню - Vol Down, выбирать пункт - Vol Up.
На британку не прилетает ОТА пока. Нужна автралийка ритейл, франциженка ритейл, или некоторые варианты для водафона (франция, германия) и некоторых других провайдеров.
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 13:24
Спасибо за помощь ребята. Я скачал прошивку, через час дома буду попробую прошиться.
Добавлено позже (28.3.2013, 15:05):
я выбрал "Fastboot" и действительно все - на экране мелькнуло что установлено новое оборудование МОТ чегото там и ноль эмоций - RSDлайт его не видит, ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДИ?
на экране телефона:
AP Fastboot Flash Mode (S)
0A.74
eMMC Info: Size 16G
To return to normal mode - first press power key to power down
Device is LOCKED. Status Code: 0
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB Connected
Сообщение отредактировал valedjeo - 28.3.2013, 15:11
Helix
сообщение 28.3.2013, 15:52
Из: Украина г.Сумы
Дрова на компе установлены.
Fenikx
сообщение 28.3.2013, 15:53
Пользователь №: 240 668
Прошивка: 4.1.2 Австралия
Посмотри тут
Sufy
сообщение 28.3.2013, 15:54
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 17:24)
* на экране мелькнуло что установлено новое оборудование МОТ чегото там и ноль эмоций - RSDлайт его не видит, ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДИ?
установить мотодрова, если уже установлено, то в рдс должен быть девайс, но он не отображается по модели, аймей и т.д. Кнопка прошить доступна? Клацай.
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:31
Установлены дрова, поставил новый MotorolaDeviceManager_2.3.9 и все равно в рсд не видит
Sufy
сообщение 28.3.2013, 16:46
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 20:31)
* Установлены дрова, поставил новый MotorolaDeviceManager_2.3.9 и все равно в рсд не видит
сноси дрова т ставь заново, из темы по прошивки
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:51
блин что-то с компом было на ноуте прошился но написанно статус ФИНШ а вот РЕЗАЛ - ПАСС это нормально?
Sufy
сообщение 28.3.2013, 16:52
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 20:51)
* а вот РЕЗАЛ - ПАСС это нормально?
))) пэсс - это хорошо))
плохо это фэйл)
Сообщение отредактировал Sufy - 28.3.2013, 16:53
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:55
Если я только что зашел и сделал фактори ресет нормально? я так понимаю теперь я завтра включу вай-фай на работе и смогу обновиться до 4.1.2
Sufy
сообщение 28.3.2013, 16:56
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 20:55)
* Если я только что зашел и сделал фактори ресет нормально? я так понимаю теперь я завтра включу вай-фай на работе и смогу обновиться до 4.1.2
нормально, хотя и бессмысленно
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:59
Да я это и сам уже понял! Народ выражаю каждому свою искреннею благодарность за помощь, я пока новичок в прошивке андроида, но с вашей помощью получил много полезной информации и не запорол телефон (только комп подкачал) - СПАСИБО ВАМ !!!!
gold_9
сообщение 28.3.2013, 19:20
Прошивка: 4.0.4
Good
никто не поможет?
Добавлено позже (28.3.2013, 21:21):
никто не поможет?
josi
сообщение 29.3.2013, 8:09
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Подскажите кто нить у меня ХТ910 прошивка 4.0.4 с частичным русским
673.94.128. XT910.PSHAsiaRetaiL.end.03
На какую прошивку можно прошиться через РСД чтоб прилетела обнова по воздуху 4.1
Malibu
сообщение 29.3.2013, 8:26
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Стояла такая же прошивка как и у Вас. Я обновил через РСД http://sbf.droid-developers.org/umts_spyde..._SIGNED.xml.zip
Потом обнова прилетела. Но русского НЕ БУДЕТ, т.к. на данный момент рута нет.
А вообще заходите в тему по данной прошивке(в шапке). там много информации
Сообщение отредактировал Malibu - 29.3.2013, 8:30
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 19:14
