106 страниц V « < 68 69 70 71 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
-MOTOR-
сообщение 26.3.2013, 16:06
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 18:13)
* Это 4.1 вышла (и нужно обновляться через 4.0.4) или просто случайность? На 4.0 не хочу, а про 4.1 подумал бы
4.1 ставится только поверх 4.0.4
K.E.Johnson
сообщение 26.3.2013, 16:22
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Т.е. есть оф. 4.1?
Как впечатления по работе?
-MOTOR-
сообщение 26.3.2013, 17:44
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 20:22)
* Т.е. есть оф. 4.1?Как впечатления по работе?
на 912 давно есть,на 910 недавно начали появляться,в целом лучше чем 4.0.4 по всем показателям!
valedjeo
сообщение 27.3.2013, 5:06
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
Цитата(stigr @ 26.3.2013, 11:49) *
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 12:49)
* мне как привезли его уже с русским языком так я и пользовался
ну так Вам же сразу сказали что на не официальный русский, апдейт не станет. Шейте сток через рсд, другого пути нет.
Я понимаю и прошьюсь через рсд, но мне помощь нужна в плане - если я правильно понял - мне сначала нужно поставить официальную 4.0.4 без русского, а потом шиться на 4.1.2, я не тупой но не могу подобрать какую мне шить 4.0.4 а потом 4.1.2 - ребята помогите, дайте слепому ссылки на обе прошивки - все остальное я скачал
XXX_S_B
сообщение 27.3.2013, 7:31
Пользователь №: 192 228
valedjeo,
все просто, переходишь по ссылке http://sbf.droid-developers.org/cdma_spyder/list.php, сначала скачиваешь 6.7.2-180_DHD-16_M4-31, прошиваешь, затем качаешь 9.8.2O-72_VZW-16, прошиваешь. В конечном итоге имеешь 4.1.2.
Helix
сообщение 27.3.2013, 7:39
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
XXX_S_B не не не, ты что в описании у valedjeo 910 бритва, через RSD он до 4.1.2 не доберется.
valedjeo
сообщение 27.3.2013, 8:57
Так мне качать или не качать эти файлы?
у меня XT910 с
Версия системы:
672.180.41.XT910.02.en.DE
Версия прошивки:
GAS_EMEA_USASPDRICS02DE_PO18
Номер сборки:
6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6
модуль связи
usaspdrics0102dee1004.or
XXX_S_B
сообщение 27.3.2013, 10:32
valedjeo,
нет, не качать, это для xt912 (никак не могу заставить себя смотреть в описание модели телефона пользователей). Для xt910 обновление до 4.1.2 только через ОТА.
valedjeo
сообщение 27.3.2013, 11:15
Цитата(XXX_S_B @ 27.3.2013, 10:32) *
valedjeo,
через ота хорошо, но тогда на что прошить чтоб обновиться до 4.1.2. Моя 4.0.4 ведь не хочет обновляться по воздуху.
Moto~Demon
сообщение 27.3.2013, 11:59
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 13:32)
* (никак не могу заставить себя смотреть в описание модели телефона пользователей)
Уже имеем один кирпич XT910, прошитый через RSD прошивкой JB для XT912. Восстановить не удалось. Надежда только на сервис. Если не помогут, то безнадежный кирпич до выхода XML для XT910.
Внимательнее будьте.
X-Racer
сообщение 27.3.2013, 17:56
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
господа, подскажите пожалуйста, работает ли в России LTE на xt912? насколько знаю, единственный оператор с его поддержкой это Мегафон, кто-нибудь пробовал вообще? хочется использовать телефон в качестве точки доступа для ноутбука, покупать yotoвский модем как-то накладно
-MOTOR-
сообщение 27.3.2013, 17:57
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(X-Racer @ Сегодня, 21:56)
* господа, подскажите пожалуйста, работает ли в России LTE на xt912? насколько знаю, единственный оператор с его поддержкой это Мегафон, кто-нибудь пробовал вообще? хочется использовать телефон в качестве точки доступа для ноутбука, покупать yotoвский модем как-то накладно
Вроде обсуждалось,частоты разные поэтому не работает!
Сергей_Motofan
сообщение 28.3.2013, 5:06
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
а есть какой-нибудь официальный источник с датами обновления определенных моделейи зон? у меня уже руки чешутся, чтобы опробывать 4.1.2..
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 5:14
Люди ну я очень прошу помочь, мне нужно прошиться на нормальную 4.0.4 чтоб потом по воздуху обновиться до 4.1.2. - дайте ссылку на эту 4.0.4 прошивку у меня у меня XT910 с
Версия системы:
Версия прошивки:
Номер сборки:
модуль связи
вчера пробовал через RSD шить "британскую вроде" заметил что в инструкции написанно (Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)) - так вот у меня так нет. если зажать 2 кнопки громкости и вкл. то черный экран с белыми надписями, а если по инструкции - удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат - просто загружается. помогите пожалуйста
сообщение 28.3.2013, 6:19
valedjeo,
вот тут ищите свою прошивку
http://sbf.droid-developers.org/umts_spyder/list.php
Sufy
сообщение 28.3.2013, 7:35
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 9:14)
* то черный экран с белыми надписями
выберете пункт "Fastboot" и все.
Перемещаться по меню - Vol Down, выбирать пункт - Vol Up.
На британку не прилетает ОТА пока. Нужна автралийка ритейл, франциженка ритейл, или некоторые варианты для водафона (франция, германия) и некоторых других провайдеров.
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 13:24
Спасибо за помощь ребята. Я скачал прошивку, через час дома буду попробую прошиться.
Добавлено позже (28.3.2013, 15:05):
я выбрал "Fastboot" и действительно все - на экране мелькнуло что установлено новое оборудование МОТ чегото там и ноль эмоций - RSDлайт его не видит, ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДИ?
на экране телефона:
AP Fastboot Flash Mode (S)
0A.74
eMMC Info: Size 16G
To return to normal mode - first press power key to power down
Device is LOCKED. Status Code: 0
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB Connected
Сообщение отредактировал valedjeo - 28.3.2013, 15:11
Helix
сообщение 28.3.2013, 15:52
Из: Украина г.Сумы
Дрова на компе установлены.
Fenikx
сообщение 28.3.2013, 15:53
Пользователь №: 240 668
Прошивка: 4.1.2 Австралия
Посмотри тут
Sufy
сообщение 28.3.2013, 15:54
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 17:24)
* на экране мелькнуло что установлено новое оборудование МОТ чегото там и ноль эмоций - RSDлайт его не видит, ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДИ?
установить мотодрова, если уже установлено, то в рдс должен быть девайс, но он не отображается по модели, аймей и т.д. Кнопка прошить доступна? Клацай.
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:31
Установлены дрова, поставил новый MotorolaDeviceManager_2.3.9 и все равно в рсд не видит
Sufy
сообщение 28.3.2013, 16:46
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 20:31)
* Установлены дрова, поставил новый MotorolaDeviceManager_2.3.9 и все равно в рсд не видит
сноси дрова т ставь заново, из темы по прошивки
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:51
блин что-то с компом было на ноуте прошился но написанно статус ФИНШ а вот РЕЗАЛ - ПАСС это нормально?
Sufy
сообщение 28.3.2013, 16:52
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 20:51)
* а вот РЕЗАЛ - ПАСС это нормально?
))) пэсс - это хорошо))
плохо это фэйл)
Сообщение отредактировал Sufy - 28.3.2013, 16:53
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:55
Если я только что зашел и сделал фактори ресет нормально? я так понимаю теперь я завтра включу вай-фай на работе и смогу обновиться до 4.1.2
Sufy
сообщение 28.3.2013, 16:56
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 20:55)
* Если я только что зашел и сделал фактори ресет нормально? я так понимаю теперь я завтра включу вай-фай на работе и смогу обновиться до 4.1.2
нормально, хотя и бессмысленно
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:59
Да я это и сам уже понял! Народ выражаю каждому свою искреннею благодарность за помощь, я пока новичок в прошивке андроида, но с вашей помощью получил много полезной информации и не запорол телефон (только комп подкачал) - СПАСИБО ВАМ !!!!
gold_9
сообщение 28.3.2013, 19:20
Пользователь №: 237 358
Прошивка: 4.0.4
Good
никто не поможет?
Добавлено позже (28.3.2013, 21:21):
Цитата(gold_9 @ 26.3.2013, 13:34) *
ребят подскажите есть для моторолы чеккер как у appla чтобы показывал страну залочки и CTN - номер симки который сейчас в телефоне?
никто не поможет?
josi
сообщение 29.3.2013, 8:09
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Подскажите кто нить у меня ХТ910 прошивка 4.0.4 с частичным русским
673.94.128. XT910.PSHAsiaRetaiL.end.03
На какую прошивку можно прошиться через РСД чтоб прилетела обнова по воздуху 4.1
Malibu
сообщение 29.3.2013, 8:26
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Стояла такая же прошивка как и у Вас. Я обновил через РСД http://sbf.droid-developers.org/umts_spyde..._SIGNED.xml.zip
Потом обнова прилетела. Но русского НЕ БУДЕТ, т.к. на данный момент рута нет.
А вообще заходите в тему по данной прошивке(в шапке). там много информации
Сообщение отредактировал Malibu - 29.3.2013, 8:30
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 10:13
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Malibu @ Сегодня, 11:26)
* Но русского НЕ БУДЕТ, т.к. на данный момент рута нет.
Вообще рут можно перенести с 4.0.4 при обновлении OTA. Внимательно инструкции читаем в соответствующей теме и по ссылкам. Рута нет для тех, кто поставил обнову, не сохраняя его.
josi
сообщение 29.3.2013, 12:31
Из: Донецк
Ребят, да он мне и не нужен (рут) по сути пока)
мне нужна 4.1 и желательно с русским и как это проще всего сделать без особого риска для аппарата. Извиняюсь сразу за повторные вопросы)
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 12:54
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(josi @ Сегодня, 15:31)
* мне нужна 4.1 и желательно с русским и как это проще всего сделать без особого риска для аппарата.
Если с русским, то рут нужен по-любому.
1. Установка оф. ОТА-обновления. Русского не будет, русификаторы есть, для их установки нужен рут.
2. Установка бэкапа австралийской JB (русский есть "из коробки"). Для установки бэкапа нужен рут (еще на 4.0.4). В самом бэкапе рут тоже будет.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 29.3.2013, 15:14
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 16:47
Indestructible
Модель телефона:
В попытках перекочевать на Австралию не заметил, как посадил акб. Теперь имеется fastboot only с разряженной батарейкой. Собрал factory кабель, подключил. Вроде, все гуд. Начал раскирпичиваться, на последней стадии прошивки system ошибка (too many links), отключение телефона и в дальнейшем "Ус-во USB не опознано". Кабель собран правильно, отключая-подключая кабель, иногда получается законнектиться снова. И все по новой, обрыв и т.п.
Наделал делов)))
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 29.3.2013, 17:03
Sufy
сообщение 29.3.2013, 17:14
Прошивка: MIUI
Moto~Demon,
Вариант как у Helix, пару месяцев назад, как я понимаю?
Мануал по поднятию тут был.
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 17:16
Indestructible
Модель телефона:
Sufy, я уж и не помню.. Спасибо за наводочку, поищу сейчас.
Helix
сообщение 29.3.2013, 17:27
Из: Украина г.Сумы
Moto~Demon я так и не понял какие именно симптомы у тебя.
Сообщение отредактировал Helix - 29.3.2013, 17:27
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 17:32
Indestructible
Модель телефона:
Helix, у меня кирпич. Примерно такой, если прошить 4.0.4 на 4.1.2. Т.е. проблема решаема. Осложняется она лишь тем, что разрядился аккумулятор в процессе моих экспериментов. Я собрал Factory-кабель, и вот с ним проблема. Телефон сначала определялся, потом связь оборвалась, теперь его либо не видно, либо он не опознан.
Недоумеваю, ибо который раз проверяю кабель - все ок. При этом, если запуститься на factory и воткнуть родной кабель, телефон определяется сразу же нормально. Т.е. проблема в кабеле все же, но что не так?
Helix
сообщение 29.3.2013, 17:35
Из: Украина г.Сумы
Moto~Demon ану посмотри вот это видео, потом опишись.
valedjeo
сообщение 29.3.2013, 17:37
Moto~Demon
вот в Этой теме нашел такой способ решения
maiskiykot
Еще в тему о реанимации. Практически 100% севших аппаратов можно пднять автомобильной зарядкой. Проверял многократно на разных аппаратах, т.к. частенько даже два аккума высаживал в дупль.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:50
