106 страниц V « < 68 69 70 71 72 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
X-Racer
сообщение 27.3.2013, 17:56
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
господа, подскажите пожалуйста, работает ли в России LTE на xt912? насколько знаю, единственный оператор с его поддержкой это Мегафон, кто-нибудь пробовал вообще? хочется использовать телефон в качестве точки доступа для ноутбука, покупать yotoвский модем как-то накладно
-MOTOR-
сообщение 27.3.2013, 17:57
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(X-Racer @ Сегодня, 21:56)
* господа, подскажите пожалуйста, работает ли в России LTE на xt912? насколько знаю, единственный оператор с его поддержкой это Мегафон, кто-нибудь пробовал вообще? хочется использовать телефон в качестве точки доступа для ноутбука, покупать yotoвский модем как-то накладно
Вроде обсуждалось,частоты разные поэтому не работает!
Сергей_Motofan
сообщение 28.3.2013, 5:06
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
а есть какой-нибудь официальный источник с датами обновления определенных моделейи зон? у меня уже руки чешутся, чтобы опробывать 4.1.2..
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 5:14
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
Люди ну я очень прошу помочь, мне нужно прошиться на нормальную 4.0.4 чтоб потом по воздуху обновиться до 4.1.2. - дайте ссылку на эту 4.0.4 прошивку у меня у меня XT910 с
Версия системы:
672.180.41.XT910.02.en.DE
Версия прошивки:
GAS_EMEA_USASPDRICS02DE_PO18
Номер сборки:
6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6
модуль связи
usaspdrics0102dee1004.or
вчера пробовал через RSD шить "британскую вроде" заметил что в инструкции написанно (Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)) - так вот у меня так нет. если зажать 2 кнопки громкости и вкл. то черный экран с белыми надписями, а если по инструкции - удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат - просто загружается. помогите пожалуйста
сообщение 28.3.2013, 6:19
valedjeo,
вот тут ищите свою прошивку
http://sbf.droid-developers.org/umts_spyder/list.php
Sufy
сообщение 28.3.2013, 7:35
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 9:14)
* то черный экран с белыми надписями
выберете пункт "Fastboot" и все.
Перемещаться по меню - Vol Down, выбирать пункт - Vol Up.
На британку не прилетает ОТА пока. Нужна автралийка ритейл, франциженка ритейл, или некоторые варианты для водафона (франция, германия) и некоторых других провайдеров.
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 13:24
Спасибо за помощь ребята. Я скачал прошивку, через час дома буду попробую прошиться.
Добавлено позже (28.3.2013, 15:05):
я выбрал "Fastboot" и действительно все - на экране мелькнуло что установлено новое оборудование МОТ чегото там и ноль эмоций - RSDлайт его не видит, ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДИ?
на экране телефона:
AP Fastboot Flash Mode (S)
0A.74
eMMC Info: Size 16G
To return to normal mode - first press power key to power down
Device is LOCKED. Status Code: 0
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB Connected
Сообщение отредактировал valedjeo - 28.3.2013, 15:11
Helix
сообщение 28.3.2013, 15:52
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Дрова на компе установлены.
Fenikx
сообщение 28.3.2013, 15:53
Пользователь №: 240 668
Прошивка: 4.1.2 Австралия
Посмотри тут
Sufy
сообщение 28.3.2013, 15:54
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 17:24)
* на экране мелькнуло что установлено новое оборудование МОТ чегото там и ноль эмоций - RSDлайт его не видит, ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДИ?
установить мотодрова, если уже установлено, то в рдс должен быть девайс, но он не отображается по модели, аймей и т.д. Кнопка прошить доступна? Клацай.
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:31
Установлены дрова, поставил новый MotorolaDeviceManager_2.3.9 и все равно в рсд не видит
Sufy
сообщение 28.3.2013, 16:46
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 20:31)
* Установлены дрова, поставил новый MotorolaDeviceManager_2.3.9 и все равно в рсд не видит
сноси дрова т ставь заново, из темы по прошивки
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:51
блин что-то с компом было на ноуте прошился но написанно статус ФИНШ а вот РЕЗАЛ - ПАСС это нормально?
Sufy
сообщение 28.3.2013, 16:52
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 20:51)
* а вот РЕЗАЛ - ПАСС это нормально?
))) пэсс - это хорошо))
плохо это фэйл)
Сообщение отредактировал Sufy - 28.3.2013, 16:53
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:55
Если я только что зашел и сделал фактори ресет нормально? я так понимаю теперь я завтра включу вай-фай на работе и смогу обновиться до 4.1.2
Sufy
сообщение 28.3.2013, 16:56
Прошивка: MIUI
Цитата(valedjeo @ Сегодня, 20:55)
* Если я только что зашел и сделал фактори ресет нормально? я так понимаю теперь я завтра включу вай-фай на работе и смогу обновиться до 4.1.2
нормально, хотя и бессмысленно
valedjeo
сообщение 28.3.2013, 16:59
Да я это и сам уже понял! Народ выражаю каждому свою искреннею благодарность за помощь, я пока новичок в прошивке андроида, но с вашей помощью получил много полезной информации и не запорол телефон (только комп подкачал) - СПАСИБО ВАМ !!!!
gold_9
сообщение 28.3.2013, 19:20
Пользователь №: 237 358
Прошивка: 4.0.4
Good
никто не поможет?
Добавлено позже (28.3.2013, 21:21):
Цитата(gold_9 @ 26.3.2013, 13:34) *
ребят подскажите есть для моторолы чеккер как у appla чтобы показывал страну залочки и CTN - номер симки который сейчас в телефоне?
никто не поможет?
josi
сообщение 29.3.2013, 8:09
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Подскажите кто нить у меня ХТ910 прошивка 4.0.4 с частичным русским
673.94.128. XT910.PSHAsiaRetaiL.end.03
На какую прошивку можно прошиться через РСД чтоб прилетела обнова по воздуху 4.1
Malibu
сообщение 29.3.2013, 8:26
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Стояла такая же прошивка как и у Вас. Я обновил через РСД http://sbf.droid-developers.org/umts_spyde..._SIGNED.xml.zip
Потом обнова прилетела. Но русского НЕ БУДЕТ, т.к. на данный момент рута нет.
А вообще заходите в тему по данной прошивке(в шапке). там много информации
Сообщение отредактировал Malibu - 29.3.2013, 8:30
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 10:13
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Malibu @ Сегодня, 11:26)
* Но русского НЕ БУДЕТ, т.к. на данный момент рута нет.
Вообще рут можно перенести с 4.0.4 при обновлении OTA. Внимательно инструкции читаем в соответствующей теме и по ссылкам. Рута нет для тех, кто поставил обнову, не сохраняя его.
josi
сообщение 29.3.2013, 12:31
Из: Донецк
Ребят, да он мне и не нужен (рут) по сути пока)
мне нужна 4.1 и желательно с русским и как это проще всего сделать без особого риска для аппарата. Извиняюсь сразу за повторные вопросы)
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 12:54
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(josi @ Сегодня, 15:31)
* мне нужна 4.1 и желательно с русским и как это проще всего сделать без особого риска для аппарата.
Если с русским, то рут нужен по-любому.
1. Установка оф. ОТА-обновления. Русского не будет, русификаторы есть, для их установки нужен рут.
2. Установка бэкапа австралийской JB (русский есть "из коробки"). Для установки бэкапа нужен рут (еще на 4.0.4). В самом бэкапе рут тоже будет.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 29.3.2013, 15:14
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 16:47
Indestructible
Модель телефона:
В попытках перекочевать на Австралию не заметил, как посадил акб. Теперь имеется fastboot only с разряженной батарейкой. Собрал factory кабель, подключил. Вроде, все гуд. Начал раскирпичиваться, на последней стадии прошивки system ошибка (too many links), отключение телефона и в дальнейшем "Ус-во USB не опознано". Кабель собран правильно, отключая-подключая кабель, иногда получается законнектиться снова. И все по новой, обрыв и т.п.
Наделал делов)))
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 29.3.2013, 17:03
Sufy
сообщение 29.3.2013, 17:14
Прошивка: MIUI
Moto~Demon,
Вариант как у Helix, пару месяцев назад, как я понимаю?
Мануал по поднятию тут был.
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 17:16
Indestructible
Модель телефона:
Sufy, я уж и не помню.. Спасибо за наводочку, поищу сейчас.
Helix
сообщение 29.3.2013, 17:27
Из: Украина г.Сумы
Moto~Demon я так и не понял какие именно симптомы у тебя.
Сообщение отредактировал Helix - 29.3.2013, 17:27
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 17:32
Indestructible
Модель телефона:
Helix, у меня кирпич. Примерно такой, если прошить 4.0.4 на 4.1.2. Т.е. проблема решаема. Осложняется она лишь тем, что разрядился аккумулятор в процессе моих экспериментов. Я собрал Factory-кабель, и вот с ним проблема. Телефон сначала определялся, потом связь оборвалась, теперь его либо не видно, либо он не опознан.
Недоумеваю, ибо который раз проверяю кабель - все ок. При этом, если запуститься на factory и воткнуть родной кабель, телефон определяется сразу же нормально. Т.е. проблема в кабеле все же, но что не так?
Helix
сообщение 29.3.2013, 17:35
Из: Украина г.Сумы
Moto~Demon ану посмотри вот это видео, потом опишись.
valedjeo
сообщение 29.3.2013, 17:37
Moto~Demon
вот в Этой теме нашел такой способ решения
maiskiykot
Еще в тему о реанимации. Практически 100% севших аппаратов можно пднять автомобильной зарядкой. Проверял многократно на разных аппаратах, т.к. частенько даже два аккума высаживал в дупль.
Helix
Из: Украина г.Сумы
Moto~Demon На дисплее загорается хоть что нибудь.
Сообщение отредактировал Helix - 29.3.2013, 17:39
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 17:43
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Helix @ Сегодня, 20:35)
* Moto~Demon ану посмотри вот это видео, потом опишись.
valedjeo, спасибо! Кабель по той теме и собирался)
Цитата(Helix @ Сегодня, 20:37)
* Moto~Demon На дисплее загорается хоть что нибудь.
При подключении телефон исправно загружается в буте, готов к прошивке, только связи с компом нет. Хоть косяков и не вижу, пойду перепаивать кабель с нуля.
Добавлено позже (29.3.2013, 20:46):
Та-да! Пропаял каждый провод, связь есть. Пробую анбрикнуть, отпишусь.
valedjeo
сообщение 29.3.2013, 17:47
не торопись есть еще ноут или что-то я вчера шил с начало нормально все , а через пару минут тел РСД прога перестала видеть, взял все скинул на ноут и спервого раза все прошил
Helix
Из: Украина г.Сумы
Ну вузможно кабель криво спаян.
Я так понимаю телефон в полном нуле и не на что не реагирует, когда ты подключаешь модифицированый кабель, то идёт запуск телефона на лого мото
Вопрос телефон входит в фастбут?
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 17:53
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Helix @ Сегодня, 20:47)
* Вопрос телефон входит в фастбут?
Я имел ввиду это, когда писал
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 20:43)
* При подключении телефон исправно загружается в буте, готов к прошивке
В общем, проблема была в кабеле. Не знаю, что было не так, видимо, контакт плохой. Анбрикнулся успешно, теперь есть рекавери, т.е. восстановился.
Теперь, имея в наличии factory кабель (для меня это всегда было психологическим барьером, боялся, что рано или поздно придется его собирать laugh.gif), можно продолжить попытки установить австралийку. Правда, не особо и верится, что получится.
Огромное спасибо всем, что быстренько откликнулись, приятно, что есть люди, готовые помочь!
Helix
сообщение 29.3.2013, 17:55
Из: Украина г.Сумы
Moto~Demon всегда пожалуйста.
Сообщение отредактировал Helix - 29.3.2013, 17:56
valedjeo
сообщение 29.3.2013, 17:59
Moto~Demon
Спасибо конечно за рейтинг, но пока проблема не решена - рановато, что касается кабеля я тут почитал все таки перепаяй, 70% всех коментов заканчиваются тем что при пайке кабеля не получилось с первого раза (у остальных просто руки не оттуда)))
))) страницу не обновил вовремя)))
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Сообщение отредактировал valedjeo - 29.3.2013, 18:00
DaNTaLiaN™
сообщение 30.3.2013, 14:43
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Товарищи, задумался о покупке девушке нового телефона, а конкретно razr maxx. Интересует несколько моментов:
1) бывает ли он белого цвета?
фото
2) на сколько хватит батареи при включенном постоянно whatsup через сеть оператора и звонках ~1часа в день?
3) как дела обстоят с камерой, точнее с качеством фото на 4.1? и нет ли костылей при установке 4.1, все ли работает хорошо?
3) за какую цену можно преобрести сейчас новый? и на что стоит обратить внимание при покупке?
Заранее благодарен.
Helix
сообщение 30.3.2013, 15:50
Из: Украина г.Сумы
DaNTaLiaN™
1. В белом только обычная версия, maxx в чёрном и сером цвете.
2. Не совсем понятен вопрос с вашим whatsup, но акум. довольно таки вынослив.
У меня например не выключая практически дисплей, а это практически весь день в интернете, между этим звонки, смс и т. д. ну и хватает скажем так с 8 утра до 10 вечера.
3. Камера так себе, говорят сама чёткая на razr i
4. В рублях примерно 12000.
На что внимания обращать, да бог его знает. На плёнки которые на нём наклеены особенно заднюю которую наклеить назад уже никто не сможет кроме как на заводе и комплектацию естественно. pardon.gif
Сообщение отредактировал Helix - 30.3.2013, 16:01
сообщение 30.3.2013, 16:08
DaNTaLiaN™,
на день думаю акб должно хватить.
фоткает не плохо, сужу по процу квалкома. довольно таки не плохо.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:23
