106 страниц V « < 69 70 71 72 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 10:13
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Malibu @ Сегодня, 11:26)
* Но русского НЕ БУДЕТ, т.к. на данный момент рута нет.
Вообще рут можно перенести с 4.0.4 при обновлении OTA. Внимательно инструкции читаем в соответствующей теме и по ссылкам. Рута нет для тех, кто поставил обнову, не сохраняя его.
josi
сообщение 29.3.2013, 12:31
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Ребят, да он мне и не нужен (рут) по сути пока)
мне нужна 4.1 и желательно с русским и как это проще всего сделать без особого риска для аппарата. Извиняюсь сразу за повторные вопросы)
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 12:54
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(josi @ Сегодня, 15:31)
* мне нужна 4.1 и желательно с русским и как это проще всего сделать без особого риска для аппарата.
Если с русским, то рут нужен по-любому.
1. Установка оф. ОТА-обновления. Русского не будет, русификаторы есть, для их установки нужен рут.
2. Установка бэкапа австралийской JB (русский есть "из коробки"). Для установки бэкапа нужен рут (еще на 4.0.4). В самом бэкапе рут тоже будет.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 29.3.2013, 15:14
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 16:47
Indestructible
Модель телефона:
В попытках перекочевать на Австралию не заметил, как посадил акб. Теперь имеется fastboot only с разряженной батарейкой. Собрал factory кабель, подключил. Вроде, все гуд. Начал раскирпичиваться, на последней стадии прошивки system ошибка (too many links), отключение телефона и в дальнейшем "Ус-во USB не опознано". Кабель собран правильно, отключая-подключая кабель, иногда получается законнектиться снова. И все по новой, обрыв и т.п.
Наделал делов)))
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 29.3.2013, 17:03
Sufy
сообщение 29.3.2013, 17:14
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Moto~Demon,
Вариант как у Helix, пару месяцев назад, как я понимаю?
Мануал по поднятию тут был.
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 17:16
Indestructible
Модель телефона:
Sufy, я уж и не помню.. Спасибо за наводочку, поищу сейчас.
Helix
сообщение 29.3.2013, 17:27
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Moto~Demon я так и не понял какие именно симптомы у тебя.
Сообщение отредактировал Helix - 29.3.2013, 17:27
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 17:32
Indestructible
Модель телефона:
Helix, у меня кирпич. Примерно такой, если прошить 4.0.4 на 4.1.2. Т.е. проблема решаема. Осложняется она лишь тем, что разрядился аккумулятор в процессе моих экспериментов. Я собрал Factory-кабель, и вот с ним проблема. Телефон сначала определялся, потом связь оборвалась, теперь его либо не видно, либо он не опознан.
Недоумеваю, ибо который раз проверяю кабель - все ок. При этом, если запуститься на factory и воткнуть родной кабель, телефон определяется сразу же нормально. Т.е. проблема в кабеле все же, но что не так?
Helix
сообщение 29.3.2013, 17:35
Из: Украина г.Сумы
Moto~Demon ану посмотри вот это видео, потом опишись.
valedjeo
сообщение 29.3.2013, 17:37
Пользователь №: 207 682
Прошивка: Android 4.1.2 JB
Moto~Demon
вот в Этой теме нашел такой способ решения
maiskiykot
Еще в тему о реанимации. Практически 100% севших аппаратов можно пднять автомобильной зарядкой. Проверял многократно на разных аппаратах, т.к. частенько даже два аккума высаживал в дупль.
Helix
Из: Украина г.Сумы
Moto~Demon На дисплее загорается хоть что нибудь.
Сообщение отредактировал Helix - 29.3.2013, 17:39
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 17:43
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Helix @ Сегодня, 20:35)
* Moto~Demon ану посмотри вот это видео, потом опишись.
valedjeo, спасибо! Кабель по той теме и собирался)
Цитата(Helix @ Сегодня, 20:37)
* Moto~Demon На дисплее загорается хоть что нибудь.
При подключении телефон исправно загружается в буте, готов к прошивке, только связи с компом нет. Хоть косяков и не вижу, пойду перепаивать кабель с нуля.
Добавлено позже (29.3.2013, 20:46):
Та-да! Пропаял каждый провод, связь есть. Пробую анбрикнуть, отпишусь.
valedjeo
сообщение 29.3.2013, 17:47
не торопись есть еще ноут или что-то я вчера шил с начало нормально все , а через пару минут тел РСД прога перестала видеть, взял все скинул на ноут и спервого раза все прошил
Helix
Из: Украина г.Сумы
Ну вузможно кабель криво спаян.
Я так понимаю телефон в полном нуле и не на что не реагирует, когда ты подключаешь модифицированый кабель, то идёт запуск телефона на лого мото
Вопрос телефон входит в фастбут?
Moto~Demon
сообщение 29.3.2013, 17:53
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Helix @ Сегодня, 20:47)
* Вопрос телефон входит в фастбут?
Я имел ввиду это, когда писал
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 20:43)
* При подключении телефон исправно загружается в буте, готов к прошивке
В общем, проблема была в кабеле. Не знаю, что было не так, видимо, контакт плохой. Анбрикнулся успешно, теперь есть рекавери, т.е. восстановился.
Теперь, имея в наличии factory кабель (для меня это всегда было психологическим барьером, боялся, что рано или поздно придется его собирать laugh.gif), можно продолжить попытки установить австралийку. Правда, не особо и верится, что получится.
Огромное спасибо всем, что быстренько откликнулись, приятно, что есть люди, готовые помочь!
Helix
сообщение 29.3.2013, 17:55
Из: Украина г.Сумы
Moto~Demon всегда пожалуйста.
Сообщение отредактировал Helix - 29.3.2013, 17:56
valedjeo
сообщение 29.3.2013, 17:59
Moto~Demon
Спасибо конечно за рейтинг, но пока проблема не решена - рановато, что касается кабеля я тут почитал все таки перепаяй, 70% всех коментов заканчиваются тем что при пайке кабеля не получилось с первого раза (у остальных просто руки не оттуда)))
))) страницу не обновил вовремя)))
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Сообщение отредактировал valedjeo - 29.3.2013, 18:00
DaNTaLiaN™
сообщение 30.3.2013, 14:43
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Товарищи, задумался о покупке девушке нового телефона, а конкретно razr maxx. Интересует несколько моментов:
1) бывает ли он белого цвета?
фото
2) на сколько хватит батареи при включенном постоянно whatsup через сеть оператора и звонках ~1часа в день?
3) как дела обстоят с камерой, точнее с качеством фото на 4.1? и нет ли костылей при установке 4.1, все ли работает хорошо?
3) за какую цену можно преобрести сейчас новый? и на что стоит обратить внимание при покупке?
Заранее благодарен.
Helix
сообщение 30.3.2013, 15:50
Из: Украина г.Сумы
DaNTaLiaN™
1. В белом только обычная версия, maxx в чёрном и сером цвете.
2. Не совсем понятен вопрос с вашим whatsup, но акум. довольно таки вынослив.
У меня например не выключая практически дисплей, а это практически весь день в интернете, между этим звонки, смс и т. д. ну и хватает скажем так с 8 утра до 10 вечера.
3. Камера так себе, говорят сама чёткая на razr i
4. В рублях примерно 12000.
На что внимания обращать, да бог его знает. На плёнки которые на нём наклеены особенно заднюю которую наклеить назад уже никто не сможет кроме как на заводе и комплектацию естественно. pardon.gif
Сообщение отредактировал Helix - 30.3.2013, 16:01
сообщение 30.3.2013, 16:08
DaNTaLiaN™,
на день думаю акб должно хватить.
фоткает не плохо, сужу по процу квалкома. довольно таки не плохо.
DaNTaLiaN™
сообщение 30.3.2013, 18:55
Из: СПб
Helix,
просто на некоторых сайтах видел белый... еще и красный) или это переделки обычного? как кстати он еще определяется xt910 или xt912? и бывает только для веризона, т.е не операторских нет?
Claus398,
будет браться на замену LG optimus black...
тут еще в шапке написано что обычный razr можно переделать под maxx, реально ли купить эту крышку с батареей? или сразу брать maxx?
PS: выбираю пока между айпонтом 4с, razr'ом и люмией 720, на нокии плюсы это батарея и камера, надеюсь бритва не будет хуже...
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 30.3.2013, 19:08
Helix
сообщение 30.3.2013, 19:59
Из: Украина г.Сумы
Незнаю какая там в нокле батарея, но в razr maxx просто бомба. Белых точно нету, если что и видел возможно обычный переделаный под макс версию. Красные, да есть но их было выпущено ограниченое количество для какого то определённого круга людей.
Определяется и 910 и 912, для американского рынка Verizon 912, для европейского рынка без всяких надписей и операторов 910.
XXX_S_B
сообщение 30.3.2013, 20:24
Пользователь №: 192 228
DaNTaLiaN™,
лучше сразу MAXX взять, крышка с батареей стоит ~ 150$. XT912 новый или в б/у, в состоянии нового, можно найти за 230-250$.
сообщение 30.3.2013, 20:33
Цитата(Helix @ Сегодня, 21:59)
* для какого то определённого круга людей.
конкретнее, для работников самого веризона
k-z
сообщение 31.3.2013, 2:26
Из: Владивосток (пос.Славянка)
Пользователь №: 163 027
Модель телефона: motoroi XT720/Photon 4G
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
ребята привет! возник неожиданный вопрос, пришёл значит для моей жены веризионовский хт912 и я не могу найти как в нём собственные мелодии на звонки ставить! подскажите пожалуйсто smile.gif?
Helix
сообщение 31.3.2013, 5:00
Из: Украина г.Сумы
Вот класная программа для установки мелодий.
Sufy
сообщение 31.3.2013, 7:24
Прошивка: MIUI
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Вчера, 22:55)
* PS: выбираю пока между айпонтом 4с, razr'ом и люмией 720, на нокии плюсы это батарея и камера, надеюсь бритва не будет хуже...
Выкиньте из списка ноклу, накой вам это кафельно-сортирное убожество?
Если камера принципиальна, ойфон лучше. Да и вообще, для девушек лучше тупофон, а не ведроид)))
Хотя, если до этого ведро уже было, проблем быть не должно.
Но, однозначно, камера в разре посредственная.
Helix
сообщение 31.3.2013, 7:35
Из: Украина г.Сумы
DaNTaLiaN™
сообщение 31.3.2013, 8:10
Из: СПб
Sufy,
720 нокла в режиме разговора держит 27часов, емкость акк 2000, но минусы это дизайн и wp.
До этого было бедро от lg, с которым даже расставаться не хочет, но он глючит сильно... айпонт не сильно ей нравится, в силу убогости возможностей.
Я видел кстати красный лимитид эдишн на задней крышке написано, стоит 14к рублей. Стоит тогда его взять?
Sufy
сообщение 31.3.2013, 9:12
Прошивка: MIUI
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 12:10)
* Я видел кстати красный лимитид эдишн на задней крышке написано, стоит 14к рублей. Стоит тогда его взять?
ну в качестве эксклюзива, да. Но надо понимать, что вы получите красивый редкий телефон, но с далеко не самым емким аккумом и посредственной камерой. Т.е. не выполняется ни одно из ваших пожеланий.
k-z
сообщение 31.3.2013, 9:41
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
скачал опробовал и по мне так тоже самое что стандартный. по крайней мере набор звуков тот же. или может "свои" мелодии необходимо помещать в какую нибудь отдельную папку? на атриксе вообще без проблем ставится и с флешки и с внутренней памяти. а тут кроме стандартного набора рингтонов больше ни одного моего не высвечивается. Ваш совет по использованию этой программки не помог. может ещё какие варианты есть?
Moto~Demon
сообщение 31.3.2013, 9:52
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(k-z @ Сегодня, 4:26)
* ребята привет! возник неожиданный вопрос, пришёл значит для моей жены веризионовский хт912 и я не могу найти как в нём собственные мелодии на звонки ставить! подскажите пожалуйсто ?
Цитата(Helix @ Сегодня, 7:00)
* Вот класная программа для установки мелодий.
ES File Explorer есть, наверное, почти у каждого. Через его проигрыватель можно ставить на звонок, смс и пр.
Если нужно обрезать песню, и на звонок, использую Ringdroid..
сообщение 31.3.2013, 10:07
Цитата(k-z @ Сегодня, 12:41)
* или может "свои" мелодии необходимо помещать в какую нибудь отдельную папку?
именно
Быстрая Помощь Новичкам Андроидов только ТУТ!
DaNTaLiaN™
сообщение 31.3.2013, 10:09
Из: СПб
Sufy,
так там написано что он maxx, или опять обман?
Moto~Demon
сообщение 31.3.2013, 10:49
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 12:09)
* Sufy,
Ссылочку можно? Ну, или сами посмотрите по задней панели. В RAZR достаточно резкое утолщение вверху, где модуль камеры. В RAZR MAXX переход очень плавный.
Обычный RAZR
Изображение Изображение
RAZR MAXX
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 31.3.2013, 10:51
сообщение 31.3.2013, 11:09
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 13:09)
* так там написано что он maxx, или опять обман?
были и максы, сто пудово, потому что сам чуть такой не купил (проиграл в аукционе)
Нужно смотреть на конкретный экземпляр.
Helix
сообщение 31.3.2013, 11:14
Из: Украина г.Сумы
k-z в этой программе на которую я вам ссылочку дал, в ней можно ставить любую вашу мелодию как на звонок так и на мелодию, и в добавок в спомощью её можно ещё поставить индивидуальную мелодию для каждого абонента.
P.S просто вы с ней не разобрались.
k-z
сообщение 31.3.2013, 13:00
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
уже разобрался, просто "свои" мелодии нужно ещё в папку рингтонов поместить, а я этого ранее не сделал, а сейчас уже полностью разобрался, довольно не плохая программка в замен стандартным настройкам, так что и Вам тоже спасибо smile.gif
DaNTaLiaN™
сообщение 31.3.2013, 18:24
Из: СПб
Moto~Demon,
stigr,
телефон
очень жаль что белых максов нету...
Helix
сообщение 31.3.2013, 18:50
Из: Украина г.Сумы
DaNTaLiaN™ я тоже сразу собирался такой покупать но что то в последний момент меня остановило, незнаю толи строгости захотелось, да кстати по твоей ссылочке он не красный, там только кевлар сзади на половину красный, всё остальное такое как и у всех.
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 23:06
