106 страниц V « < 69 70 71 72 73 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
DaNTaLiaN™
сообщение 30.3.2013, 18:55
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Helix,
просто на некоторых сайтах видел белый... еще и красный) или это переделки обычного? как кстати он еще определяется xt910 или xt912? и бывает только для веризона, т.е не операторских нет?
Claus398,
будет браться на замену LG optimus black...
тут еще в шапке написано что обычный razr можно переделать под maxx, реально ли купить эту крышку с батареей? или сразу брать maxx?
PS: выбираю пока между айпонтом 4с, razr'ом и люмией 720, на нокии плюсы это батарея и камера, надеюсь бритва не будет хуже...
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 30.3.2013, 19:08
Helix
сообщение 30.3.2013, 19:59
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Незнаю какая там в нокле батарея, но в razr maxx просто бомба. Белых точно нету, если что и видел возможно обычный переделаный под макс версию. Красные, да есть но их было выпущено ограниченое количество для какого то определённого круга людей.
Определяется и 910 и 912, для американского рынка Verizon 912, для европейского рынка без всяких надписей и операторов 910.
XXX_S_B
сообщение 30.3.2013, 20:24
Пользователь №: 192 228
DaNTaLiaN™,
лучше сразу MAXX взять, крышка с батареей стоит ~ 150$. XT912 новый или в б/у, в состоянии нового, можно найти за 230-250$.
сообщение 30.3.2013, 20:33
Цитата(Helix @ Сегодня, 21:59)
* для какого то определённого круга людей.
конкретнее, для работников самого веризона
k-z
сообщение 31.3.2013, 2:26
Из: Владивосток (пос.Славянка)
Пользователь №: 163 027
Модель телефона: motoroi XT720/Photon 4G
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
ребята привет! возник неожиданный вопрос, пришёл значит для моей жены веризионовский хт912 и я не могу найти как в нём собственные мелодии на звонки ставить! подскажите пожалуйсто smile.gif?
Helix
сообщение 31.3.2013, 5:00
Из: Украина г.Сумы
Вот класная программа для установки мелодий.
Sufy
сообщение 31.3.2013, 7:24
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Вчера, 22:55)
* PS: выбираю пока между айпонтом 4с, razr'ом и люмией 720, на нокии плюсы это батарея и камера, надеюсь бритва не будет хуже...
Выкиньте из списка ноклу, накой вам это кафельно-сортирное убожество?
Если камера принципиальна, ойфон лучше. Да и вообще, для девушек лучше тупофон, а не ведроид)))
Хотя, если до этого ведро уже было, проблем быть не должно.
Но, однозначно, камера в разре посредственная.
Helix
сообщение 31.3.2013, 7:35
Из: Украина г.Сумы
DaNTaLiaN™
сообщение 31.3.2013, 8:10
Из: СПб
Sufy,
720 нокла в режиме разговора держит 27часов, емкость акк 2000, но минусы это дизайн и wp.
До этого было бедро от lg, с которым даже расставаться не хочет, но он глючит сильно... айпонт не сильно ей нравится, в силу убогости возможностей.
Я видел кстати красный лимитид эдишн на задней крышке написано, стоит 14к рублей. Стоит тогда его взять?
Sufy
сообщение 31.3.2013, 9:12
Прошивка: MIUI
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 12:10)
* Я видел кстати красный лимитид эдишн на задней крышке написано, стоит 14к рублей. Стоит тогда его взять?
ну в качестве эксклюзива, да. Но надо понимать, что вы получите красивый редкий телефон, но с далеко не самым емким аккумом и посредственной камерой. Т.е. не выполняется ни одно из ваших пожеланий.
k-z
сообщение 31.3.2013, 9:41
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
скачал опробовал и по мне так тоже самое что стандартный. по крайней мере набор звуков тот же. или может "свои" мелодии необходимо помещать в какую нибудь отдельную папку? на атриксе вообще без проблем ставится и с флешки и с внутренней памяти. а тут кроме стандартного набора рингтонов больше ни одного моего не высвечивается. Ваш совет по использованию этой программки не помог. может ещё какие варианты есть?
Moto~Demon
сообщение 31.3.2013, 9:52
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(k-z @ Сегодня, 4:26)
* ребята привет! возник неожиданный вопрос, пришёл значит для моей жены веризионовский хт912 и я не могу найти как в нём собственные мелодии на звонки ставить! подскажите пожалуйсто ?
Цитата(Helix @ Сегодня, 7:00)
* Вот класная программа для установки мелодий.
ES File Explorer есть, наверное, почти у каждого. Через его проигрыватель можно ставить на звонок, смс и пр.
Если нужно обрезать песню, и на звонок, использую Ringdroid..
сообщение 31.3.2013, 10:07
Цитата(k-z @ Сегодня, 12:41)
* или может "свои" мелодии необходимо помещать в какую нибудь отдельную папку?
именно
Быстрая Помощь Новичкам Андроидов только ТУТ!
DaNTaLiaN™
сообщение 31.3.2013, 10:09
Из: СПб
Sufy,
так там написано что он maxx, или опять обман?
Moto~Demon
сообщение 31.3.2013, 10:49
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 12:09)
* Sufy,
Ссылочку можно? Ну, или сами посмотрите по задней панели. В RAZR достаточно резкое утолщение вверху, где модуль камеры. В RAZR MAXX переход очень плавный.
Обычный RAZR
Изображение Изображение
RAZR MAXX
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 31.3.2013, 10:51
сообщение 31.3.2013, 11:09
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 13:09)
* так там написано что он maxx, или опять обман?
были и максы, сто пудово, потому что сам чуть такой не купил (проиграл в аукционе)
Нужно смотреть на конкретный экземпляр.
Helix
сообщение 31.3.2013, 11:14
Из: Украина г.Сумы
k-z в этой программе на которую я вам ссылочку дал, в ней можно ставить любую вашу мелодию как на звонок так и на мелодию, и в добавок в спомощью её можно ещё поставить индивидуальную мелодию для каждого абонента.
P.S просто вы с ней не разобрались.
k-z
сообщение 31.3.2013, 13:00
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
уже разобрался, просто "свои" мелодии нужно ещё в папку рингтонов поместить, а я этого ранее не сделал, а сейчас уже полностью разобрался, довольно не плохая программка в замен стандартным настройкам, так что и Вам тоже спасибо smile.gif
DaNTaLiaN™
сообщение 31.3.2013, 18:24
Из: СПб
Moto~Demon,
stigr,
телефон
очень жаль что белых максов нету...
Helix
сообщение 31.3.2013, 18:50
Из: Украина г.Сумы
DaNTaLiaN™ я тоже сразу собирался такой покупать но что то в последний момент меня остановило, незнаю толи строгости захотелось, да кстати по твоей ссылочке он не красный, там только кевлар сзади на половину красный, всё остальное такое как и у всех.
сообщение 31.3.2013, 19:10
DaNTaLiaN™,
да это макс.
Limm
сообщение 3.4.2013, 8:50
Пользователь №: 241 445
Модель телефона: MOTOROLA XT912
Delerium - Make a wish
Добрый день. Купили несколько дней назад данный телефон, вроде все замечательно, правда пришлось вручную точку доступа делать для мобильного интернета. Но возник такой вопрос - телефон предложил скачать обновление для андройда вчера по w-fi, скачала, телефон перезагрузился и началась установка..по доходит до 30% и появляется убитый чубрик адройда, телефон перезагружается и пишет " установка обновления прервана" на англ., посмотрела на форуме но ответа не нашла, что это может быть?
Возвращала его к заводским настройкам после этого 2 раза и пыталась обновить - ошибка(стоит 4.0.4).
Заранее спасибо за ответ
сообщение 3.4.2013, 8:59
Цитата(Limm @ Сегодня, 11:50)
* что это может быть?
что за телефон 912 или 910?
Moto~Demon
сообщение 3.4.2013, 9:06
Indestructible
Модель телефона:
* Добрый день. Купили несколько дней назад данный телефон, вроде все замечательно, правда пришлось вручную точку доступа делать для мобильного интернета. Но возник такой вопрос - телефон предложил скачать обновление для андройда вчера по w-fi, скачала, телефон перезагрузился и началась установка..по доходит до 30% и появляется убитый чубрик адройда, телефон перезагружается и пишет " установка обновления прервана" на англ., посмотрела на форуме но ответа не нашла, что это может быть?
Уточните, пожалуйста, версию текущей прошивки и версию, которая прилетает. Возможно, продавцом внесены изменения в прошивке, и это не дает обновиться.
Limm
сообщение 3.4.2013, 9:24
сам телефон в андройде себя показывает как модель 910, а на официальном сайте по имей он показал что это 912 модель, на аппарате есть надпись Verizon( при том что и на коробке и в телефоне именно этот имей, который показывает что это 912.Адройд версии 4.0.4, 673.94.324.xt910.asiaretail.en.03 / xt910 / 4.0.4 / gas_asia_usaspdricsird_p021.
Версию того что прилетает я даже не вижу, там просто висит сообщение что готово обновление по 673.94.328.en.03(16,6mb)
сообщение 3.4.2013, 9:49
Limm,
Крутая бадяга. Такого не встречал. Думаю у Вас на 912 установили какую то шнягу слепленную с прошивки от 910. Если это так, то нужно брать полную прошивку от 912 и шить через рсд лайт.
Limm
сообщение 3.4.2013, 10:14
т.е. мне продали 912 с ПО от 910?) а почему тогда при сбросе к заводским настройкам он опять же скидывается к 4.0.4.я вам написала в лс, ответьте пожалуйста)
XXX_S_B
сообщение 3.4.2013, 11:13
stigr,
я где то читал, что на 912 можно вкатить прошивку от 910, только потом вернуться к прошивкам от 912 не получится нормально. Сегодня прошил сток от Артура, модель телефона тоже стала 910. Как Артур мне объяснил, он что то там пропатчил для работы этой прошивки на 910.
Limm,
проверьте свою модель по имей здесь http://sndeep.info/ru. Если это RAZR XT912, и Вы хотите прошить его на Андроид 4.1.2, то нужно сделать так, как написано здесь [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Limm
сообщение 3.4.2013, 11:56
Большое спасибо за совет того сайта. Там написано так:
Номер модели: MOTXT912-16
Страна: Соединенные Штаты Америки
Состояние гарантии: На гарантийном обслуживании
Тип гарантии: Стандартная
А может и не стоит тогда что-то делать или стоит на оригинальное По его вернуть, как вы думаете?)
XXX_S_B
сообщение 3.4.2013, 12:34
Limm,
я думаю, если это XT912, то и прошивка на нем должна стоять предназначенная для XT912.
-MOTOR-
сообщение 3.4.2013, 12:48
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Limm,
ничего страшного в том что стоит азия от 910,скорее всего продавец позаботился о вас и прошил прошивку с русским,у вас должен стоять рут и бут меню,врядли он шил через рсд
Limm
сообщение 3.4.2013, 13:25
я тоже так думаю. все сделала по инструкции, все скачала, запустила RSD lite и начала обновлять телефон, он 2 раза перезагрузился и видимо прошился(теперь при включении появилась заставка дройд моторола(раньше не было ее)), программа в статусе показала Выполнено. Я ее закрыла, но на экране телефона изображен железный ромб с красной сферой внутри и ничего не происходит...Мне отключить телефон от usb И попытаться его выключить-включить? Просто в описании обновления ничего про это не написано, боюсь испортить все.
Сообщение отредактировал Limm - 3.4.2013, 13:33
XXX_S_B
сообщение 3.4.2013, 13:45
Limm,
после прошивки он еще около 5 минут должен висеть на этом экране с красной сферой. Если будет висеть слишком долго, можно попробовать сделать вайп:
1) Выключаем телефон
2) Зажав и, удерживая обе кнопки регулировки звука (Vol + и Vol -), включаем телефон и входим в Boot Menu – белые надписи на черном фоне (кнопки громкости удерживаем до появления Boot Menu)
3) В этом меню нажатием на кнопку ”Vol -” перемещаемся к пункту ”RECOVERY” и, нажимая кнопку ”Vol +” на этом пункте, входим в него. Телефон начнет загружаться в режим RECOVERY
4) Когда на экране появится лежащий робот с открытой крышкой на животе, снова одновременно нажимаем обе кнопки громкости (Vol + и Vol -), и в открывшемся списке/меню спускаемся кнопкой ”Vol -” к пункту ”wipe data/factory reset” и выбираем его нажатием на клавишу включения телефона (а не на ”Vol +”, как в Boot Menu)
5) Дождавшись окончания сброса выбираем первый пункт меню – ”reboot system now” – телефон перезагрузится, все установки будут выставлены на заводские (скорее всего язык телефона будет English, но не стоит расстраиваться по этому поводу)
Limm
сообщение 3.4.2013, 13:55
все получилось, с 14 раза он загрузился! теперь буду обновлять до 4.1 ) надеюсь без приключений будет. огромное спасибо за помощь ))
Сообщение отредактировал Limm - 3.4.2013, 14:47
-MOTOR-
сообщение 3.4.2013, 15:23
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Limm @ Сегодня, 17:55)
* теперь буду обновлять до 4.1
эм. . . а почему сразу 4.1 не прошить было?
scar86
сообщение 3.4.2013, 17:56
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Здравствуйте, друзья!
Внезапно перестал работать аудио разъём. Грешил на наушники, как следствие купил новые (2 шт.smile.gif). Был разочарован, дело не в наушниках.
Может это в настройках что-то сбилось или всё-таки железо накрылость (в СЦ замена 1800р.)
Moto~Demon
сообщение 3.4.2013, 17:58
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(scar86 @ Сегодня, 20:56)
* Здравствуйте, друзья!
Внезапно перестал работать аудио разъём. Грешил на наушники, как следствие купил новые (2 шт.). Был разочарован, дело не в наушниках.
Здравствуйте! Неоднократно сталкивался на форумах с такой проблемой. Советуют для начала аккуратно почистить разъем зубочисткой или ватной палочкой. В большинстве случаев помогает. Пробуйте.
scar86
сообщение 4.4.2013, 10:17
mcgonaggal
сообщение 4.4.2013, 18:34
Пользователь №: 220 306
Модель телефона: DROID RAZR XT912
Вопрос с обновлением, покопалась, подобного не нашла.
У меня ХТ 912, прошивка ice cream sandwich, версия андроид 4.0.4.
Телефон захотел обновляться.
Ну, то есть написано "обновление системы", но именно что это? Прошивка не слетит, или что-то в этом роде?
До этого все обновления запрашивал, обновлять или нет, а это пошло само собой, и отменить нельзя, я с перепугу интернет и вырубила)
Подскажите, плиз.
Fenikx
сообщение 4.4.2013, 18:53
Пользователь №: 240 668
Прошивка: 4.1.2 Австралия
Подскажите, плиз.
Если прошивка стоковая(официальная), то бояться не надо, а вот если модифицированная тогда по воздуху обновляться нельзя.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:12
