106 страниц V « < 70 71 72 73 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
сообщение 31.3.2013, 19:10
DaNTaLiaN™,
да это макс.
Limm
сообщение 3.4.2013, 8:50
Пользователь №: 241 445
Модель телефона: MOTOROLA XT912
Delerium - Make a wish
Добрый день. Купили несколько дней назад данный телефон, вроде все замечательно, правда пришлось вручную точку доступа делать для мобильного интернета. Но возник такой вопрос - телефон предложил скачать обновление для андройда вчера по w-fi, скачала, телефон перезагрузился и началась установка..по доходит до 30% и появляется убитый чубрик адройда, телефон перезагружается и пишет " установка обновления прервана" на англ., посмотрела на форуме но ответа не нашла, что это может быть?
Возвращала его к заводским настройкам после этого 2 раза и пыталась обновить - ошибка(стоит 4.0.4).
Заранее спасибо за ответ
сообщение 3.4.2013, 8:59
Цитата(Limm @ Сегодня, 11:50)
* что это может быть?
что за телефон 912 или 910?
Moto~Demon
сообщение 3.4.2013, 9:06
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
* Добрый день. Купили несколько дней назад данный телефон, вроде все замечательно, правда пришлось вручную точку доступа делать для мобильного интернета. Но возник такой вопрос - телефон предложил скачать обновление для андройда вчера по w-fi, скачала, телефон перезагрузился и началась установка..по доходит до 30% и появляется убитый чубрик адройда, телефон перезагружается и пишет " установка обновления прервана" на англ., посмотрела на форуме но ответа не нашла, что это может быть?
Уточните, пожалуйста, версию текущей прошивки и версию, которая прилетает. Возможно, продавцом внесены изменения в прошивке, и это не дает обновиться.
Limm
сообщение 3.4.2013, 9:24
сам телефон в андройде себя показывает как модель 910, а на официальном сайте по имей он показал что это 912 модель, на аппарате есть надпись Verizon( при том что и на коробке и в телефоне именно этот имей, который показывает что это 912.Адройд версии 4.0.4, 673.94.324.xt910.asiaretail.en.03 / xt910 / 4.0.4 / gas_asia_usaspdricsird_p021.
Версию того что прилетает я даже не вижу, там просто висит сообщение что готово обновление по 673.94.328.en.03(16,6mb)
сообщение 3.4.2013, 9:49
Limm,
Крутая бадяга. Такого не встречал. Думаю у Вас на 912 установили какую то шнягу слепленную с прошивки от 910. Если это так, то нужно брать полную прошивку от 912 и шить через рсд лайт.
Limm
сообщение 3.4.2013, 10:14
т.е. мне продали 912 с ПО от 910?) а почему тогда при сбросе к заводским настройкам он опять же скидывается к 4.0.4.я вам написала в лс, ответьте пожалуйста)
XXX_S_B
сообщение 3.4.2013, 11:13
Пользователь №: 192 228
stigr,
я где то читал, что на 912 можно вкатить прошивку от 910, только потом вернуться к прошивкам от 912 не получится нормально. Сегодня прошил сток от Артура, модель телефона тоже стала 910. Как Артур мне объяснил, он что то там пропатчил для работы этой прошивки на 910.
Limm,
проверьте свою модель по имей здесь http://sndeep.info/ru. Если это RAZR XT912, и Вы хотите прошить его на Андроид 4.1.2, то нужно сделать так, как написано здесь [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Limm
сообщение 3.4.2013, 11:56
Большое спасибо за совет того сайта. Там написано так:
Номер модели: MOTXT912-16
Страна: Соединенные Штаты Америки
Состояние гарантии: На гарантийном обслуживании
Тип гарантии: Стандартная
А может и не стоит тогда что-то делать или стоит на оригинальное По его вернуть, как вы думаете?)
XXX_S_B
сообщение 3.4.2013, 12:34
Limm,
я думаю, если это XT912, то и прошивка на нем должна стоять предназначенная для XT912.
-MOTOR-
сообщение 3.4.2013, 12:48
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Limm,
ничего страшного в том что стоит азия от 910,скорее всего продавец позаботился о вас и прошил прошивку с русским,у вас должен стоять рут и бут меню,врядли он шил через рсд
Limm
сообщение 3.4.2013, 13:25
я тоже так думаю. все сделала по инструкции, все скачала, запустила RSD lite и начала обновлять телефон, он 2 раза перезагрузился и видимо прошился(теперь при включении появилась заставка дройд моторола(раньше не было ее)), программа в статусе показала Выполнено. Я ее закрыла, но на экране телефона изображен железный ромб с красной сферой внутри и ничего не происходит...Мне отключить телефон от usb И попытаться его выключить-включить? Просто в описании обновления ничего про это не написано, боюсь испортить все.
Сообщение отредактировал Limm - 3.4.2013, 13:33
XXX_S_B
сообщение 3.4.2013, 13:45
Limm,
после прошивки он еще около 5 минут должен висеть на этом экране с красной сферой. Если будет висеть слишком долго, можно попробовать сделать вайп:
1) Выключаем телефон
2) Зажав и, удерживая обе кнопки регулировки звука (Vol + и Vol -), включаем телефон и входим в Boot Menu – белые надписи на черном фоне (кнопки громкости удерживаем до появления Boot Menu)
3) В этом меню нажатием на кнопку ”Vol -” перемещаемся к пункту ”RECOVERY” и, нажимая кнопку ”Vol +” на этом пункте, входим в него. Телефон начнет загружаться в режим RECOVERY
4) Когда на экране появится лежащий робот с открытой крышкой на животе, снова одновременно нажимаем обе кнопки громкости (Vol + и Vol -), и в открывшемся списке/меню спускаемся кнопкой ”Vol -” к пункту ”wipe data/factory reset” и выбираем его нажатием на клавишу включения телефона (а не на ”Vol +”, как в Boot Menu)
5) Дождавшись окончания сброса выбираем первый пункт меню – ”reboot system now” – телефон перезагрузится, все установки будут выставлены на заводские (скорее всего язык телефона будет English, но не стоит расстраиваться по этому поводу)
Limm
сообщение 3.4.2013, 13:55
все получилось, с 14 раза он загрузился! теперь буду обновлять до 4.1 ) надеюсь без приключений будет. огромное спасибо за помощь ))
Сообщение отредактировал Limm - 3.4.2013, 14:47
-MOTOR-
сообщение 3.4.2013, 15:23
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Limm @ Сегодня, 17:55)
* теперь буду обновлять до 4.1
эм. . . а почему сразу 4.1 не прошить было?
scar86
сообщение 3.4.2013, 17:56
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Здравствуйте, друзья!
Внезапно перестал работать аудио разъём. Грешил на наушники, как следствие купил новые (2 шт.smile.gif). Был разочарован, дело не в наушниках.
Может это в настройках что-то сбилось или всё-таки железо накрылость (в СЦ замена 1800р.)
Moto~Demon
сообщение 3.4.2013, 17:58
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(scar86 @ Сегодня, 20:56)
* Здравствуйте, друзья!
Внезапно перестал работать аудио разъём. Грешил на наушники, как следствие купил новые (2 шт.). Был разочарован, дело не в наушниках.
Здравствуйте! Неоднократно сталкивался на форумах с такой проблемой. Советуют для начала аккуратно почистить разъем зубочисткой или ватной палочкой. В большинстве случаев помогает. Пробуйте.
scar86
сообщение 4.4.2013, 10:17
mcgonaggal
сообщение 4.4.2013, 18:34
Пользователь №: 220 306
Модель телефона: DROID RAZR XT912
Вопрос с обновлением, покопалась, подобного не нашла.
У меня ХТ 912, прошивка ice cream sandwich, версия андроид 4.0.4.
Телефон захотел обновляться.
Ну, то есть написано "обновление системы", но именно что это? Прошивка не слетит, или что-то в этом роде?
До этого все обновления запрашивал, обновлять или нет, а это пошло само собой, и отменить нельзя, я с перепугу интернет и вырубила)
Подскажите, плиз.
Fenikx
сообщение 4.4.2013, 18:53
Пользователь №: 240 668
Прошивка: 4.1.2 Австралия
Подскажите, плиз.
Если прошивка стоковая(официальная), то бояться не надо, а вот если модифицированная тогда по воздуху обновляться нельзя.
mcgonaggal
сообщение 4.4.2013, 19:27
Fenikx, ну вряд ли она официальная, телефон привозили из США, прошивали уже здесь, как я поняла.
Я бы и не обновляла, но не отменяется никак, то есть только я включаю моб. интернет или вай-фай, сразу начинает скачивать обновление. not_i.gif
Сообщение отредактировал mcgonaggal - 4.4.2013, 19:29
Fenikx
сообщение 4.4.2013, 19:37
mcgonaggal
Ну это не факт, напишите какая прошивка стоит сейчас, есть ли руссификатор.
mcgonaggal
сообщение 4.4.2013, 19:47
Цитата(Fenikx @ 4.4.2013, 19:37) *
mcgonaggal
Залезла в сведения о телефоне, вот
Версия системы 6.16.211.xt912.verizon.en.us
Версия андроид 4.0.4
Еще такое пишет:
Android 4.0 Ice Cream Sandwich
И он полностью на русском.
Сообщение отредактировал mcgonaggal - 4.4.2013, 21:22
snk131
сообщение 4.4.2013, 20:00
Пользователь №: 240 401
Прошивка: Android 4.0.4
Отличное
Господа подскажите есть ли в заводских настойках автодозвон и как его включить. Не нашел.
сообщение 5.4.2013, 5:18
Цитата(mcgonaggal @ Вчера, 22:47)
* Что делать, товарищи, обновлять или нет?
нет так не нужно, на русский язык обновление не станет.
Делайте следующее:
Идете в тему [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) качаете хмл прошивку для 912 телефона, качаете драйвера, качаете программу для прошивки рсд лайт и прошиваете телефон. Получите новую 4.1.2 прошивку на телефоне. Далее в теме ищете мануал по установке рута, даете его, ставите бут меню (с маркета) из шапки качаете русификатор, ставите его через бут меню и вуалая у Вас русский телефон с свежей прошивкой.
mcgonaggal
сообщение 5.4.2013, 10:53
Делайте следующее:
Это как вариант, а нельзя ли как-то пока избежать таких мер?
Я не уверена в прямоте своих рук, страшновато как-то)
Вот нашла в той теме [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) такое:
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления хт912 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
И в связи с этим вопрос, можно ли как-то отменить это обновление?
У кого было еще было такое? С этим можно справится только прошивкой? Просто как-то отменить нельзя и не прошивать?
Сообщение отредактировал mcgonaggal - 5.4.2013, 11:00
сообщение 5.4.2013, 11:29
Цитата(mcgonaggal @ Сегодня, 13:53)
* И в связи с этим вопрос, можно ли как-то отменить это обновление?
можно
получаете рут (хотя если у вас есть русский значит он должен быть у Вас)
С помощью рут эксплорера заходите в папку кеш (в корне телефона) и находите там два файла файла обновления (они должны были до этого скачаны)и зип архив удаляете.
Можно еще проще с помощью титаниум беапа морозите приложение апдейтер.
mcgonaggal
сообщение 5.4.2013, 13:35
можно
Спасибо, буду пробовать.
Попробовала титаниум бэкап, не замораживает, это можно только в платной версии(
Сообщение отредактировал mcgonaggal - 5.4.2013, 14:41
сообщение 5.4.2013, 14:08
Цитата(mcgonaggal @ Сегодня, 16:35)
* А с помощью проги Superuser я могу это сделать?
это прога которая дает рут приложениям. сама она никаких изменений с файлами не делает
snk131
сообщение 6.4.2013, 8:38
Отличное
Извините за повтор. Господа подскажите есть ли в заводских
нашел.
Helix
сообщение 6.4.2013, 9:09
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
snk131 ксожалению нету.
сообщение 6.4.2013, 11:27
snk131,
поищите в маркете сторонние звонилки в них должно быть.
snk131
сообщение 6.4.2013, 20:11
Отличное
Понял спасибо.
sobaka52
сообщение 6.4.2013, 21:05
Пользователь №: 239 482
Модель телефона: XT910
Добрый вечер. Владею motorola razr xt910. Столкнулся с проблемой. Оператор МТС. После включения телефона - он исправно работает и на него можно дозвониться. Но спустя время (30-40мин) я не могу дозвониться на этот телефон (абонент не доступен), хотя палочки связи у него показываются!
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как это вылечить? Заранее спасибо. Живу не в деревне, поэтому вариант с недоступностью сети - отпадает. Дело именно в телефоне.
сообщение 6.4.2013, 21:25
sobaka52,
симка новая или резанная?
sobaka52
сообщение 6.4.2013, 21:26
stigr, пробовал 2 варианта:
1) обрезал симку спец.оборудованием
2) покупал уже готовую микро-сим
в обоих случаях - результат одинаковый.
сообщение 6.4.2013, 21:31
sobaka52,
в принципе на мтс жаловались на подобные проблемы и на других телефонах от мото. Попробуйте с начала проверить или действительно виноват оператор или тел. Вставьте в тел симку другого оператора, например мегафона. Если глюков не будет значит все таки виноват оператор. Можно конечно попробовать другие прошивки авось поможет, но не всегда это помогает.
Helix
сообщение 6.4.2013, 21:54
Из: Украина г.Сумы
99% проблема в операторе, лично моё мнение.
sobaka52
сообщение 7.4.2013, 7:10
Ребята, еще вопрос. Вот данные текущей прошивки:
651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
Adroid 2.3.6
RUS RAZR deodex v.2.1f
Подскажите, какую новую прошивку мне лучше поставить? В свое время прошил около 50 телефонов Е398, поэтому опыт имею, бекапы делать не забываю smile.gif
Заранее спасибо!!
shudron
сообщение 7.4.2013, 14:21
Из: Москва, Рязань
Пользователь №: 235 060
Модель телефона: X PLAY XT 1562
Практически каждый день появляется ошибка, связанная с Google Framework и периодически, связанная с главным экраном. То есть, появляется уведомление об ошибке, и после этого, в принципе, ничего не происходит (плохого). Всё как работало, так и работает. Для работы с системой использую лицензию SD Maid. При поиске мусора в системе прога мне всегда выдаёт com.motorola.blur.home. Соответственно, убрав этот "мусор", сбиваются все настройки главного экрана. Вопрос:
1. Почему появляется ошибка, связанная с Фрэйворком и главным экраном и как с ней бороться?
2. Почему blur определяется как мусор?
3. Какой программой лучше или КАК просто обслуживать телефон и чистить систему?
Добавлено позже (7.4.2013, 18:43):
Первая проблема с которой столкнулся - доставка смс. Мне их шлют, - они не идут. Или идут, но очень редко. Зато потом, через неделю, приходят все дружной толпой. Ходил в офис МТС, они только разводили руками и рекомендовали обращаться в Моторола Россия. Так как не смогли в телефоне найти настройку центра сообщений. И вообще не понимали, как настроить аппарат. Проблема лечилась постоянной очисткой папки с смс. Удалял принятые постоянно, вроде начало работать.
Через некоторое время стала пропадать сеть. Иду в центре Москвы, сети нет. Перегружаю аппарат - появляется. Менял сим-карту 3 раза. Проблема не решилась. Почему - хрен знает... Просто сама по себе сеть теряется и всё. И так по несколько раз в сутки. Перепробовал все настройки - ничего не помогло. Не хочу пиарить операторов, но взсял себе Мегафон на пробу (хотя Мегафон не переваривал органически из-за их дебильных карт продления) - пока всё работает без проблем. Всё-таки, я считаю, что у этого аппарата в России есть определённая нелюбовь с МТС. Но это моё личное мнение с моим лично аппаратом.
Был вообще случай сверохнеординарный - никто не поверит. Я и сам не верю, но это было. Достал из аппарата (не выключая) сим-карту Мегафон, вставил симку МТС и звоню в центр поддержки МТС 0890, в руке зелёно-белая симка Мегафона. На том конце отвечает оператор Мегафона!!! Платная справочная Мегафона 0890!!!! Я им - вы чё, одурели, у меня в аппарате симка МТС - мне отвечают, ваш номер абонента, с которого вы звоните 8(925)8**-**-**, оператор Мегафон. На что я, не курив и ничего не употребляв, с полным сознанием дела говорю, что в аппарате у меня красная симка МТС, а ваш Мегафон зелёного цвета держу в руках. Ответ - такого не может быть. Делаю сброс, набираю опять 0890 - опять платная справочная Мегафона!!! Та же хрень - мой номер определён, как Мегафон!!!!! Я ничего не понял из произошедшей ситуации, только со счёта Мегафона списали 2 звонка на платную службу. Перезагрузив телефон, симка стала определяться как МТС. Это что за хрень? Аппарат запомнил сим-карту и её баланс. Это возможно?
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 3:03
