106 страниц V « < 73 74 75 76 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
prototypex
сообщение 17.4.2013, 17:40
Пользователь №: 241 720
Модель телефона: XT912
Цитата(stigr @ 17.4.2013, 17:17) *
prototypex,
не советую использовать для зарядки комп, бытует мнение (я его поддерживаю) что это плохо влияет на акум. Поищите и купите оригинальную зарядку (5.1 В 850 мА) если же не найдете в принципе можно использовать оригинальную зарядку от адроид смартфонов от Самсунга, хотя повторюсь лучше всего искать родную.
А выключить 3ж просто, идете в настройки мобильной сети там при выборе жсм юмтс есть режим поиска сети выберите искать только жсм
а как же интернет?? он работать будет?? жсм вроде на звонки и смс влияет?? или я ошибаюсь??
в настройках Режима предпочтительной сети есть три режима:Глобальный, LTE/CDMA,GSM/UMTS, сейчас стоит на жсм,юмтс, но я не хочу чтобы он видел 3ж сеть, хочу принудительно только жсм\едж
Сообщение отредактировал prototypex - 17.4.2013, 17:45
сообщение 17.4.2013, 17:43
Цитата(prototypex @ Сегодня, 20:40)
* а как же интернет?? он работать будет??
а причем тут это? Нет будет работать на жсм по стандарту жпрс или эдж.
-MOTOR-
сообщение 17.4.2013, 17:51
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(prototypex @ Сегодня, 21:40)
* в настройках Режима предпочтительной сети есть три режима:Глобальный, LTE/CDMA,GSM/UMTS, сейчас стоит на жсм,юмтс, но я не хочу чтобы он видел 3ж сеть, хочу принудительно только жсм\едж
prototypex
сообщение 17.4.2013, 19:01
спасибо большое, нашел, поставил, а что по поводу наушников скажете, почему такие проблемы? как их можно решить, может есть норм рабочий твик?
Moto~Demon
сообщение 18.4.2013, 7:31
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(prototypex @ Вчера, 22:01)
* что по поводу наушников скажете, почему такие проблемы? как их можно решить, может есть норм рабочий твик?
PowerAmp попробуйте. Насколько помню, в нем реализована возможность переключения кнопкой гарнитуры, даже если этого нет в системе. Поищите в настройках проигрывателя.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 18.4.2013, 7:31
prototypex
сообщение 18.4.2013, 20:23
Установил, но он тока плей\пауза делает, треки переключать не хочет, хотя в настройках я поставил тройнок нажатие и т.д
сообщение 18.4.2013, 20:37
prototypex,
а на сайте производителя гарнитуры нельзя поинтересоваться, они должны давать подобную инфу?
Helix
сообщение 18.4.2013, 20:43
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
prototypex у меня на PowerAmp на родной гарнитуре та которая ишла в комплекте однокнопочная, переключает трэк недолгим зажатием на кнопку та которая на гарнитуре.
prototypex
сообщение 19.4.2013, 20:00
в общем я взял другую (айфоновскую) гарнитуру, перепробывал кучу плееров с поддержками однокнопочной гарнитуры, не один не воспринимает нажатие кнопок, я расстроен...
SAN 2005
сообщение 23.4.2013, 10:15
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Ребят, у меня начались проблемы с Wi-Fi. По началу он просто отваливался временами, но сейчас происходит что-то непонятное. Сижу в браузере, листаю страницы - все OK, как только начинаю закачку, она либо сразу стопорится, либо через несколько процентов. Уровень сигнала Wi-Fi при этом падает до минимума, а когда восстанавливается, то соединение просто простаивает и закачка не возобновляется. Еще заметил, как уже писали где-то, что в руке сигнал слабый и нестабильный. Стоит положить смарт на стол, то все работает отлично. Старый LG P500 ловил сеть до 100 метров от дома, Моторолка же за 10 шагов или через одну стену от роутера уже не берет, а если и берет, то просто показывает значек, а Wi-Fi фактически не работает.
Кто-нибудь пробовал "лечить" наш Wi-Fi? Может маршрутизаторы перенастроить (например на b,g или n отдельно) или в телефоне что-то можно поковырять? ROOT есть.
P.S. Проблемы с закачкой присутсвуют во всех браузерах.
pepelniy
сообщение 23.4.2013, 13:22
Пользователь №: 176 856
Модель телефона: XT912 MAXX
Прошивка: 6.16.211.XT912
купил такой тел (хт912 макс, веризон)
плиз, подскажите пожалуйста где отключить выход в интернет.
пользуюсь GSM (MTC-Украина) и переживаю что сожрет все денежки пока я разберусь с его настройками (до этого был в9 - там тупо поставил пароль на инет и делов-тоsmile.gif
сообщение 23.4.2013, 13:47
Цитата(pepelniy @ Сегодня, 16:22)
* плиз, подскажите пожалуйста где отключить выход в интернет.
Настройки - Передача данных - И клапаешь отключить мобильную передачу данных.
Sufy
сообщение 23.4.2013, 19:12
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
SAN 2005,
В настройках вайфая сними галку "не использовать сети с плохим сигналом". (Хотя не помню, есть ли она на 4.0 честно говоря).
SAN 2005
сообщение 24.4.2013, 5:53
Из: Респ. Карелия
Sufy, спасибо, но в 4-ке такой настройки нет.
Разобрался сам с Wi-Fi. Нашел тему по этой проблеме на другом ресурсе, теперь все отлично smile.gif
План моих действий (надеюсь кому-нибудь пригодится):
1) В настройках Wi-Fi поудалял все сети кроме той, к которой был подключен.
2) Зашел в сервисное меню *#*#4636#*#* и в разделе "Wi-Fi" нажал "Отключить". Соединение оборвалось и сразу восстановилось.
3) Удалил последнюю сеть (на всякий случай), появилось сообщение "Найдена новая сеть".
4) Заново ввел пароль и подключился.
Теперь Инет летает. Сигнал по прежнему слабый (железо такое), но теперь стабильный, даже на минимуме скорость высокая.
P.S. Ни в коем случае не ставьте программы типа Wi-Fi Fixer. Я чуть дисплей не убил
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 24.4.2013, 11:04
XXX_S_B
сообщение 24.4.2013, 7:48
Пользователь №: 192 228
SAN 2005,
желательно написать здесь решение проблемы, чтобы те, кто столкнется с подобным, тоже смогли ее решить.
scar86
сообщение 26.4.2013, 4:50
Пользователь №: 237 522
Модель телефона: Motorola XT 910
Товарищи, подскажите как сделать print screen на XT 910?
XXX_S_B
сообщение 26.4.2013, 6:16
scar86,
нужно зажать и удерживать клавиши включения и клавишу громкости «-».
SAN 2005
сообщение 26.4.2013, 7:10
Из: Респ. Карелия
scar86, рут права + любое приложение для этих целей с маркета. Есть вроде и без рута программки, но я не проверял.
Ребят, посоветуйте ядро с voodoo color. И поможет ли он избавиться от сероватого оттенка черного цвета и, соответственно, черных пятен в темноте?
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 26.4.2013, 7:14
pepelniy
сообщение 26.4.2013, 8:15
Цитата(stigr @ 17.4.2013, 20:17) *
prototypex,
а если заряжать оригинальной от V9 (модель SPN5342a, 5V 550mA)?
изредка заряжаю от компа (когда припрет) - такое впечатление что "недозаряжает"
сообщение 26.4.2013, 8:26
Цитата(pepelniy @ Сегодня, 11:15)
* а если заряжать оригинальной от V9 (модель SPN5342a, 5V 550mA)?
очень долго будет заряжать. Я все таки советую купить оригинальную зарядку для мотоандроидов, встречаются на отечественных аукциона и довольно часто. Стоят дешевле чем оригинальная зарядка от самсунга.
pepelniy
сообщение 26.4.2013, 9:45
просто имеется 3 таких оригинальных зарядки smile.gif от моторола
длительность не пугает, я все-равно оставляю его на всю ночь заряжаться (раз в 3-4 дня)
в батериДрайн пишет что скорость зарядки 14,9%/час (т.е. нужно 7 часов - как раз почти ночь)
мне главное чтобы батарею не портило.
кстати на хабрахабре пишут что идеально заряжать после достижения разряда 80% (т.е. когда 20% осталось)
наверное напишу в саппорт моторолы письмо - что они ответят насчет тока зарядки.
сообщение 26.4.2013, 9:56
Цитата(pepelniy @ Сегодня, 12:45)
* мне главное чтобы батарею не портило.
тут не скажу
* наверное напишу в саппорт моторолы письмо - что они ответят насчет тока зарядки.
они тебе ответят, пользуйтесь оригинальными зарядными устройствами для данного телефона.
pepelniy
сообщение 26.4.2013, 10:21
Цитата(stigr @ 26.4.2013, 12:56) *
тут не скажу
на том же, например харабаре написано, что современные устройства ЗУ имеют уже встроенное, а через адаптер (выпрямитель, то что мы называем зарядкой) подаются только необходимые вольты/амперы.
уже спросил, буду ждать ответ.
п.с. если с NiMh и NiCd аккумами ясно - рекомендуемый ток 1/10 от ёмкости, то с LiPol хз...
тем более может есть какие-нить заморочки изза блока в телефоне перез аккумом (контроллера, если таковой имеется)
SAN 2005
сообщение 26.4.2013, 10:26
Из: Респ. Карелия
pepelniy, советую глянуть статью на http://ru.wikipedia.org/, лишние страхи и сомнения отпадут.
А так, по стандарту Li-ion, аккумуляторы защищены от перегрузок и при низких токах зарядки с ними тоже ничего плохого не должно случиться.
pepelniy
сообщение 26.4.2013, 10:33
кстати, ТС, где-то встречал ссылку на перечень приложений, которые можно безболезненно "убить" - хорошо бы такие списки прикрутить в топике. имхо.
я вчера 20 штук грохнул чтобы не мотылялись (ну очень люблю чтобы было просторноsmile.gif)
Добавлено позже (26.4.2013, 13:43):
ну, во-первых не ли-ион, а ли-пол. разница там есть.
во-вторых уже давно прочитано и на ХФ есть своя темка про ни-мх и ни-кд аккумы.
вся загвоздка в том, что склонные к перфекционизму и военным технологиям, мотороловцы могли прикрутить там че-нить интересное smile.gif
SAN 2005
сообщение 26.4.2013, 10:59
Из: Респ. Карелия
pepelniy, ну так этож просто новое поколение Li-ion, принцип у них похожий. В прочем не будем дискутировать, вижу, что вы хорошо осведомлены в этой теме.
На счет списка приложений. Может и правда его составим. У меня уже есть небольшой опыт по удалению стандартных прог. smile.gif
sera205037
сообщение 26.4.2013, 12:18
Пользователь №: 241 704
Модель телефона: Droid Razre XT-910
Прошивка: 4.1.2
без рута всё плохо
[quote name='pepelniy' date='26.4.2013, 13:33' post='1721777']
Я их из стоковой прошивки штук по 80 удаляю
pepelniy
сообщение 26.4.2013, 13:32
итак, невзирая на то, что у них сейчас раннее утро - пришел ответ на мой вопрос 130426-009562:
hello
I have the charger from the phone Motorola V9 (model SPN5342a, 5V 550mA).
Can I charge the phone model MOTT912M (XT912 MAXX) this charger.
it will not hurt my phone model MOTT912M (XT912 MAXX)
Thank you. - короче могу ли я свой мотык 912макс заряжать ЗУ от в9 и не повредит ли это 912-му
ответ:
Dear customer ,
Thank you for contacting Motorola.
In response to your e-mail we would like to confirm that you can use the charger of your Motorola V9 with your XT912 Maxx. Please keep in mind that it will take more time to be charged.
For any further assistance or information please do not hesitate to contact us again, quoting your Customer Reference number.
Thank you for allowing us to be of service to you.
Kind regards,
гугл перевод:
Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за обращение Motorola.
В ответ на Ваш электронный адрес, мы хотели бы подтвердить, что вы можете использовать зарядное устройство вашего Motorola V9 с вашим XT912 Maxx. Пожалуйста, имейте в виду, что это займет больше времени для перезарядки.
Для получения дополнительной помощи или информации, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам снова, цитируя своего клиента идентификационный номер.
п.с. самое главное ставить вопрос конкрентно, на который можно ответить да/нет.
Сообщение отредактировал pepelniy - 26.4.2013, 13:37
-MOTOR-
сообщение 26.4.2013, 13:52
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(SAN 2005 @ Сегодня, 11:10)
* рут права + любое приложение для этих целей с маркета. Есть вроде и без рута программки, но я не проверял.
а нафига такие сложности,если есть стандартные средства?
* Ребят, посоветуйте ядро с voodoo color.
для такого патча нужно кастомное ядро,таковое имеется в связке с цианом,который пилится многими,но все никак не выпиливается!
* И поможет ли он избавиться от сероватого оттенка черного цвета и, соответственно, черных пятен в темноте?
Нет,не поможет,градиент в меню можно убрать редактированием системЮИ,а пятна это железная проблема!
pepelniy
сообщение 29.4.2013, 7:34
опытные форумчане, подскажите плиз по списку. спасибо.
и еще вопрос - как удалить приложения, по которым нет кнопки "удалить" (только остановить) - например "погода", "бекап ассистант (все равно работает только в веризоне)", "гайд тур" итд.
сообщение 29.4.2013, 9:03
Цитата(pepelniy @ Сегодня, 10:34)
* и еще вопрос - как удалить приложения, по которым нет кнопки "удалить" (только остановить) - например "погода", "бекап ассистант (все равно работает только в веризоне)", "гайд тур" итд.
можно удалить только если есть рут права, например такими программами как рут эксплорер или титаниум бекап.
new1
сообщение 30.4.2013, 20:23
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Если кто помнит, у меня была целая эпопея с смс- они замечательно приходили, но не отправлялись ни при каких условиях. Долгое время я ничего не мог сделать, но в очередной раз прошивка радио (U_04.12.00R), вручную вписаный номер смс-центра и оно зароботало!
Однако, через некоторое время стали происходить чудеса- смс приходили спустя 10 часов после времени, когда должны были(при этом для звонков телефон вполне использовался), потом еще интереснее- было такое, что жалуются, мол на смс не отвечаешь, я смотрю- нет такого, пишу с телефона брата на свой- приходит и его, и те что давно были отправлены.
Сейчас снова жалуются, смотрю- нет ничего. перезагрулся пару раз, пришло одно, но другое.
dacukyura
сообщение 1.5.2013, 18:30
Пользователь №: 240 684
Модель телефона: Droid Razr XT912
Прошивка: 4.1.2
Всем привет!
Кто может подсказать как наш телефон XT912 подключить к компьютеру и использовать как usb модем, чтобы использовать интернет мобильного оператора?
Пытался, но никак не получилось. В настройках компьютера в списке модемов вообще нету.
У меня Motorola Droid XT912 андроид 4.1.2 (русифицирован).
Спс
sera205037
сообщение 1.5.2013, 19:01
Прошивка: 4.1.2
без рута всё плохо
Подскажите плиз. какой цианоген можно поставить на рутованый 4.1.2 XT-910?
Moto~Demon
сообщение 1.5.2013, 19:03
Indestructible
Модель телефона:
new1, если Ваш телефон относится к региону EMEA и у Вас Android 4.0.4, попробуйте поставить эту прошивку. Все проблемы с смс у меня были решены с ее установкой.
new1
сообщение 1.5.2013, 20:06
Moto~Demon, точно, прошивка стоит 673.94.328.XT910.AsiaRetail.en.03, а ваша- что за прошивка?
Moto~Demon
сообщение 1.5.2013, 21:44
Indestructible
Модель телефона:
new1, 673.94.328.XT910.MERetail.en.06
anubis:)
сообщение 2.5.2013, 11:23
Из: Украина, г. Рахов
Пользователь №: 234 103
Модель телефона: ROKR E8, V3, RAZR XT 910
Good)
Всем, привет. Посоветуйте, пожауйста, приложение или способ передачи файлов между ПК и смартфоном без подключения USB кабеля. Motocast не работает, так как у меня кастомная прошивка 4.1.2.
Спасибо.
Moto~Demon
сообщение 2.5.2013, 11:32
Indestructible
Модель телефона:
anubis:), можно расшарить папки на компьютере и подключиться через ES Проводник. Способ подразумевает наличие роутера.
anubis:)
сообщение 2.5.2013, 12:30
Good)
Ем,...опишите пожалуйста алгоритм действий) или ссылку на него.
Знаю, что есть возможность подключатся через FTP и т.д., но не нравится постоянный ввод IP адреса и другое... Уже легче передать по USB)
Мне нравилось взаимодействие через Motocast. Есть ли что то наподобие? Спасибо.
Сообщение отредактировал anubis:) - 2.5.2013, 12:35
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 9:55
