106 страниц V « < 74 75 76 77 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Moto~Demon
сообщение 2.5.2013, 12:45
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
anubis:), комп и телефон подключены к одному роутеру. По факту оба ус-ва входят в одну сеть. На компьютере даем общий доступ к нужной папке/диску. Затем в ES Проводнике слайдом вбок перемещаемся, пока не попадем на вкладку "Локальная сеть", жмем там на кнопку поиска. Если все настроено нормально, будет найдена расшаренная папка/диск. Все, можно копировать файлы в смарт или открывать сразу с диска компьютера.
anubis:)
сообщение 2.5.2013, 14:30
Из: Украина, г. Рахов
Пользователь №: 234 103
Модель телефона: ROKR E8, V3, RAZR XT 910
Good)
Moto~Demon, спасибо. Я настроился через File Expert и FileZilla Client (ftp). Пока все работает... Буду изучать.
Zoxer
сообщение 5.5.2013, 22:37
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(Moto~Demon @ 1.5.2013, 22:44) *
new1, 673.94.328.XT910.MERetail.en.06
У меня тоже именно с этой прошивкой пропала проблема с смс, правда приходят иногда дубли, но главное что приходят все смс и вовремя.
euro2002
сообщение 6.5.2013, 11:20
Пользователь №: 242 031
Модель телефона: Motorola xt910
Цитата(Sufy @ 26.9.2012, 9:58) *
вот так здрасьте! Значит телефон был рутован продавцом, установлен, наверняка, какой-нибудь самопал заради кривой русификации. В результате Вы своими действиями смогли положить системные процессы, от чего андроид хорошо защищен. Ну барыги!
Лана, если не захотят помогать, проблема легко решится перепрошивкой, если что пишите.
Добрый день!
У меня похожая проблема, помогите если не трудно.
Купил этот телефон в декабре 2012. Андроид 2.3.6 сразу после покупки сменил на 4.0.4.
Через месяц использования внезапно потух и не мог загрузиться, выдал сообщение "Приложение System не отвечает". Сегодня снова приключилась такая же беда. В обоих случаях помогло длительное нажатие клавиш "вкл+громче/тише". При этом телефон просто включился в нормальный режим и не предложил никаких вариантов по перезагрузке, безопасному режиму и т.д.
Также есть еще проблема:
Однажды шарил по настройкам, знакомился с телефоном. В разделе "Передача данных" выставил лимит трафика. С тех пор у меня постоянно висит сообщение "Осталось мало трафика" и при входе в вышеуказанный раздел телефон зависает, потом выдает сообщение "Приложение Настройки не отвечает". При этом все остальные разделы в "Настройках" нормально работают.
Что делать?!
XXX_S_B
сообщение 6.5.2013, 11:49
Пользователь №: 192 228
euro2002,
попробуйте сделать вайп через стоковое рековери.
Как сделать вайп:
1) Выключаем телефон
2) Зажав и, удерживая обе кнопки регулировки звука (Vol + и Vol -), включаем телефон и входим в Boot Menu – белые надписи на черном фоне (кнопки громкости удерживаем до появления Boot Menu)
3) В этом меню нажатием на кнопку ”Vol -” перемещаемся к пункту ”RECOVERY” и, нажимая кнопку ”Vol +” на этом пункте, входим в него. Телефон начнет загружаться в режим RECOVERY
4) Когда на экране появится лежащий робот с открытой крышкой на животе, снова одновременно нажимаем обе кнопки громкости (Vol + и Vol -), и в открывшемся списке/меню спускаемся кнопкой ”Vol -” к пункту ”wipe data/factory reset” и выбираем его нажатием на клавишу включения телефона (а не на ”Vol +”, как в Boot Menu)
5) Дождавшись окончания сброса выбираем первый пункт меню – ”reboot system now” – телефон перезагрузится, все установки будут выставлены на заводские (скорее всего язык телефона будет English, но не стоит расстраиваться по этому поводу)
Мёртвый
сообщение 6.5.2013, 13:14
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
У меня пара вопросов про хт912 купил на английском языке андроид стоит 4.1.2.
1. Как его русифицировать?
2. треснутое стекло как его заменить? Вот это подойдет? http://www.aliexpress.com/item/Black-Outer.../725971744.html
euro2002
сообщение 6.5.2013, 13:48
Цитата(XXX_S_B @ 6.5.2013, 11:49) *
euro2002,
Как сделать вайп:
Спасибо, попробую!
Только возник вопрос. Каковы минусы этого вайпа? Что он даст?
У меня нет SD-карты и вся инфа хранится в памяти телефона. Приложения, музыка, контакты телефона, история смс, фотографии. Всё это надо предварительно сохранить на внешнем носителе?
serant
сообщение 6.5.2013, 15:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 133 731
Модель телефона: (/\/\)oto G xt1028
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Если получен ROOT доступ, то скачиваешь русификатор с этой темы и действуешь по инструкции из той же темы.
Если ROOT не получен, читай в той же теме как рутировать, а потом русифицируй.
Частичную русификацию можно получить путем установки приложений из маркета, типа morelocale 2
XXX_S_B
сообщение 6.5.2013, 16:16
euro2002,
вайп - сброс до заводских установок с очисткой пользовательских данных. Перед тем, как делать вайп, следует сохранить всю нужную информацию (контакты, смс и т.п.). Все, что хранится на внутренней памяти, как то фотографии, музыка, останутся на месте. Также слетят все сторонние установленные приложения.
сообщение 6.5.2013, 18:59
Цитата(Мёртвый @ Сегодня, 16:14)
* 2. треснутое стекло как его заменить? Вот это подойдет?
оно то подойдет, но если у Вас нет опыта работы с такими устройствами и нужного оборудования и материалов Вы не сможете его заменить. Там плотно склеенный сенгвич из тача, стекла, экрана и рамки. Я например не рискнул бы туда соватся. Понимаю что дорого, но посоветовал бы купить вышеуказанный сенгвич в сборе, он устанавливается без проблем (сам менял). Можно поискать бу он в половину дешевле.
Мёртвый
сообщение 7.5.2013, 10:20
Если я приобрету соответствующий инструмент могу я сам заменить только стекло?(руки не из жопы) можно ссылку на дисплей всборе а то я не особо разбираюсь в этих делах какой лучше какой хуже. Где купить б/у? Говорят есть какая-то мазюка ей можно трещину замазать и видно ее не будет это так?
Добавлено позже (7.5.2013, 17:24):
Не совсем понятно следующее:
USB Debug должен быть активирован Где его включить?
Рекомендуется включить Smart Actions Где включить?)
Девайс не должен быть в режиме mass storage mode А в каком режиме там их еще 2 кроме этого? в любом из 2?
XXX_S_B
сообщение 7.5.2013, 10:34
Цитата(Мёртвый @ Сегодня, 13:20)
* Не совсем понятно следующее:
1. Настройки/Settings -> Для разработчиков/Developer options -> ставишь галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations)
2. Можно не делать, я никогда не включал.
3. Подключаешь к ПК, тянешь верхнюю шторку вниз и выбираешь режим подключения Мультимедиа устройство/Media device (MTP).
А вообще, есть отличный мануал Пошаговая инструкция по прошивке, рутованию (получению root-прав), и русификации Motorola RAZR DROID ХТ912 для новичка, пункт Процесс рутования (получение ROOT-доступа) на Android OS 4.1.2 JB.
Мёртвый
сообщение 7.5.2013, 11:58
[quote name='XXX_S_B' date='7.5.2013, 17:34' post='1722703']
[quote=Мёртвый, Сегодня, 13:20] * Не совсем понятно следующее:
Девайс не должен быть в режиме mass storage mode А в каком режиме там их еще 2 кроме этого? в любом из 2?[/quote]
[/quot
Большое спасибо все русифицировал. Осталось только решить проблему со стеклом. Может кто подскажет как кто решал эту проблему? Восстанавливают же стекла на машине что трещину не видно может есть вариант? Если наклеить пленку видно будет трещину?
И еще такой вопрос почему при подключенной зарядке не работает тач? это уже 3 телефон моторола с подобной проблемой что с ним?
dacukyura
сообщение 7.5.2013, 12:52
Пользователь №: 240 684
Модель телефона: Droid Razr XT912
Прошивка: 4.1.2
Цитата(dacukyura @ 1.5.2013, 18:30) *
Всем привет!
Кто может подсказать как наш телефон XT912 подключить к компьютеру и использовать как usb модем, чтобы использовать интернет мобильного оператора?
Пытался, но никак не получилось. В настройках компьютера в списке модемов вообще нету.
У меня Motorola Droid XT912 андроид 4.1.2 (русифицирован).
Спс
подскажите, кто и как подключается к интернету через телефон (как usb модем)
serant
сообщение 7.5.2013, 13:38
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Если пленка будет матовой или тонированной, то возможно скроет трещину.
Проблема с тачем скорее всего связана с несовместимостью зарядки, телефона, и российскими розетками, тестируй разные зарядки и розетки.
Helix
сообщение 7.5.2013, 20:11
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Мёртвый выкидай зарядку, проблема 100% в ней, тач либо залипает либо вообще не работает, такой зарядкой есть шанс ушатать батарейку.
Moto~Demon
сообщение 7.5.2013, 20:16
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(Мёртвый @ Сегодня, 14:58)
* Если наклеить пленку видно будет трещину?
Наклеивал пленку на битое стекло (сильно битое) RAZRа. Трещины, кончено же, видно, но нет неприятного ощущения, когда проводишь по ним пальцем, т.е. смысл наклеить пленку, я думаю, есть.
Цитата(serant @ Сегодня, 16:38)
* Если пленка будет матовой или тонированной
Насчет матовой я не знаю, а вот тонированную точно нечего лепить по понятным причинам.
сообщение 8.5.2013, 6:33
Цитата(Мёртвый @ Вчера, 13:20)
* Если я приобрету соответствующий инструмент могу я сам заменить только стекло?
в принципе можно, но я не уверен не будет ли дешевле купить готовый дисплей с стеклом и тачем. Я не сомневаюсь в прямоте Ваших рук, но там вся панель с дисплеем милиметра 2 может чуть толще, нужно быть ювелиром что бы склеить все так что бы было все типтоп.
* можно ссылку на дисплей всборе
да пожалуйста http://www.ebay.com/itm/LCD-Display-Touch-...=item1c321bd369
Есть и на европейских аукционах даже по моему немного дешевле
realbocha
сообщение 8.5.2013, 7:54
Пользователь №: 242 062
Модель телефона: xt910
Добрый день! Уважаемая администрация, приношу сразу свои извинения, за промах темой, прошу вас и форумчан в целом меня поправить, я первый раз тут и еще не освоился. Обратился я сюда за помощью к знающим людям. Вчера купил xt910 с рук, всё хорошо, последняя прошивка (если я ничего не путаю, т.к имею дело с андройд устройствами впервые), но человек отдал мне телефон просто вытащив симку, весь контент, аккаунты и прочее осталось на месте. В настройках нашел как почистить SD карту, сделал, но как избавиться от аккаунтов гугла не понимаю. Есть ли вообще какой-то вариант почистить всё, оставив голую прошивку с какими-то стандартными приложениями? Посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
XXX_S_B
сообщение 8.5.2013, 8:29
realbocha,
сделайте как написано здесь [DROID RAZR] - Обсуждение Motorola XT910/XT912
realbocha
сообщение 8.5.2013, 9:37
Цитата(XXX_S_B @ 8.5.2013, 8:29) *
realbocha,
Спасибо огромное, всё получилось!
realbocha
сообщение 8.5.2013, 20:20
Можно ещё вопрос? До полного вайпа было приложение, смайлик на зеленом фоне вроде бы. Через него отправлял и принимал смс. Так как после полного сброса пропала возможность приёма/передачи смс, начал искать приложения в Play Маркете, но все топовые, бесплатные приложения крайне неудобные, напичканные таким функционалом, что пока дойдешь до ввода текста - уже и забудешь, что хотел написать. Подскажите пожалуйста, какое-нибудь хорошее, простое приложение. Спасибо. Ещё раз извините за разведение флуда.
dimhik0001
сообщение 9.5.2013, 5:17
Пользователь №: 242 070
Модель телефона: x910
всем привет. пытался прошить тело, 910. что то пошло не так. закирпичил. не реагировл ни на что .пробовал прошить через RSD Lite. ком тело видит. итог. включаеться только через рекавери родное.
сейчас стоит 4.1.2 982.124.14.хт910.02.en.eu. все на инглишь. включаеться когда в рековери родном выбираешь bp tools
normal power не реагирует, рекавери тоже. рут ставить врятли получиться и так перезагружаеться через танцы с бубном. у меня вопрос. как удалить все из аппарата к чертям. мож отформатировать полностью и загнать туда прошивку вот такую 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!. возможно ли это?
Мёртвый
сообщение 9.5.2013, 11:53
Такой вопрос. Купил телефон остались все данные от старого владельца есть ли какой то общий сброс на xt912 андрюша 4.1.2. и если есть какие его последствия русский язык останется и т.д
realbocha
сообщение 9.5.2013, 12:13
Я ведь аналогичный вопрос задал 3мя сообщениями выше! У меня после вайпа русский.
Добавлено позже (9.5.2013, 12:18):
Нашел приложение для отправки смс "ICS Messaging", то о котором я спрашивал выше, но почему то после вайпа не приходят входящие сообщения, исходящие отправляются беспроблемно. Поставил "Handcent", с него смс так же отправляются и это приложение видит входящие, но оно не очень удобное для меня в плане наворотов своих и интерфейса в целом, подскажите пожалуйста, какие "телодвижения" необходимо сделать, чтоб "ICS Messaging" заработал корректно.
Сообщение отредактировал realbocha - 9.5.2013, 12:13
realbocha
сообщение 12.5.2013, 18:27
скажите пожалуйста аппарат поддерживает гарнитуру с устройством ответа на входящий вызов, переключением громкости?
pepelniy
сообщение 13.5.2013, 12:53
Пользователь №: 176 856
Модель телефона: XT912 MAXX
Прошивка: 6.16.211.XT912
подскажите, при переходе между всякими окнами иногда появляется (и тут же пропадает) красная рамка по периметру - где убрать (где-то походу наклацал какую-то настройку) sad.gif
-MOTOR-
сообщение 13.5.2013, 15:18
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
pepelniy, посморти настройки/для разработчиков
Ar Rohshes
сообщение 15.5.2013, 9:17
Пользователь №: 76 119
Модель телефона: Motorola DROID X
Граждане прошу помощи! Стал устанавливать виджет для быстрого переключения CDMA\GSM...
...и после удаления Phone.odex и замены стандартного Phone.apk на тот что из шапки тело не видит сеть совсем. Как вернуть телу работоспособность. У меня Droid Razr Maxx CDMA.
Прошит: 4.1.2
Версия системы: 98.72.16.ХТ912.VERIZON.en.US
Может кто то даст мне оригинальные файлы взамен убитых, я перезапишу и все получится. Или нет?
В общем что делать, братцы!?
Пы.Сы
Есть бэкап чистой системы, но ессесно без радио и всего остального то есть тупо восстанавливать все не хотелось бы. Есть ли способ выдрать искомое из бэкапа?
сообщение 15.5.2013, 15:12
Ar Rohshes,
ну вообщето права поставили нужные? Если да то частенько после этих манипуляций вайпить нужно систему.
serant
сообщение 15.5.2013, 17:58
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Прошит: 4.1.2
Пы.Сы
У меня этот виджет получилось запустить со 2го раза и тоже были такие проблемы.
Права у phone.apk должны быть rw-r--r---
Дома есть бекап нужных тебе файлов только от не макса) могу завтра скинуть
new1
сообщение 16.5.2013, 4:41
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Moto~Demon, спасибо, как прошился все сразу нормально работать стало, ничего вообще сделать не успел- все само заработало!
накатил бы плюсика, да репа маловата у меня, кажется. спасибо за совет в общем!
pepelniy
сообщение 16.5.2013, 8:56
там стоит галочка только в первом пункте (отладка по юсб)
окно масштаб (отлючена анимация) и переход масштаб (отключена анимация) - я так понял что это где-то здесь, но не пойму что значат эти пункты.
вот кстати инструкция, всю не просматривал, но то, что смотрел точь в точь как для моего тела
http://download.lenovo.com/consumer/mobile...ta/RU/index.htm
Ar Rohshes
сообщение 16.5.2013, 9:06
Прошит: 4.1.2
Пы.Сы
Спасибо, скидывать уже не нужно. Не поленился восстановил из бэкапа чистую систему. А вот на будущее с этим виджетом подскажи, как именно права rw-r--r--- давать. Там в инструкции написано не очень понятно. Каюсь в моем случае я счел не важным и пропустил этот момент - "даем приложению права"... возможно из за этого был сбой всей системы? То есть файлы перезаписал и перегрузил тело. Никаких других действий не было. В общем можно чуть подробнее.
pepelniy
сообщение 16.5.2013, 9:10
еще вопрос:
1. что на платформе p2k, что на линукс, что на андроид я не увидел такой штуки, чтобы связать внесенный день рождения в тел.книгу был паралельно отображен в календаре/органайзере
и более того, чтобы можно было установить потом напоминалку (как в календаре)
т.е. по факту нужно отдельно внести ДР в тел.книгу, потом в календарь. вопрос: нафига вносить в книгу? (смотреть-то неудобно), хотя с другой стороны тут же в книге хранятся данные о контакте (человеке), которые иногда полезны вкупе с данными о ДР.
2. про синхронизацию контактов указанных в профиле телефоном моторола я вообще молчу - пришлось перебивать все руками - 21й век плин.
если офтоп, подскажите куда кинуть такой вопрос.
serant
сообщение 16.5.2013, 9:53
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Ar Rohshes, виджет очень удобный, советую всем)
Помогу конечно с выставлением прав: я использовал программу Root Explorer, когда заходишь в system/app первое что нужно сделать выставить права на запись (скрин №1), потом долгим тапом на phone.apk выбираешь "разрешения" (скрин №2), и выставляешь галочки как на скрине №3, жмешь ОК и права меняются на rw-r--r--- wink.gif
Сообщение отредактировал serant - 16.5.2013, 9:54
shudron
сообщение 16.5.2013, 11:26
Из: Москва, Рязань
Пользователь №: 235 060
Модель телефона: X PLAY XT 1562
Цитата(Sufy @ 8.4.2013, 14:15) *
Цитата(shudron @ Вчера, 18:21)
* 1. Почему появляется ошибка, связанная с Фрэйворком и главным экраном и как с ней бороться?
Было у меня такое на ранних не очень стабильных версиях 4.0.4. Хотя причина была в другом (уже не помню в чем, но вроде не в главном экране)
Окончательно вылечилась после вайпа. Однако я долго не стал терпеть, после второго раза вайпнул, поскольку прошивка была свежеустановленная и я особо ничего не терял.
Сделал Вайп, после включения телефона сразу же появилась ошибка, связанная с Google Framework. Не знаю теперь, как от неё избавиться... Беда...
kokos76
сообщение 16.5.2013, 14:09
Пользователь №: 242 192
Модель телефона: ещё нет
Парни (и девушки, если вы тут есть), на сколько уменьшилась ёмкость батареи за период юзания Droid Razr Maxx XT912? Какой у него вообще ресурс циклов заряда-разряда? Как можно оценить батарею при покупке б.у? Погонять видео HD? Тут http://www.helpix.ru/opinion/201304/48345-..._razr_maxx.html новая батарея за час видео HD садится на 16.7%, --> за 3мин. 0.835%. Какой прогой порекомендуете (или сабж сам может с такой точностью мониторить?) смотреть уровень батареи с точностью до десятых?
pepelniy
сообщение 17.5.2013, 11:28
вот интересная ссылочка - там можно узнать дату оконч.гарантии телефона, серийный номер итд. http://sndeep.info/ru
например мой тел. гарантия закончится 21.08.2013 (наверное выпущен 2г. назад)
как его использовали до меня - не знаю
короче - заряжал его уже раз 5. в итоге: последнее использование - ровно через 4 суток осталось 10% (показания BatteryDrain, совпадают с "железными").
при обычном использовании: наговорил 4 часа (минуты не помню), штук 10 смс, читал в метро (утром и вечером) ну и там лазил по галлерее, пару фоток. блютуз, вайфай, и интернет отключены. в настройках указана сеть GSM (экономнее, тем более пользуюсь только ею, МТС)
заряжаю когда покажет остаток 15-20%
точную и справедливую емкость до десятых, уверен, не покажет ни одна прога. они будут снимать показания не с химии (железа), а данных операц.системы
в играх и просмотре видео расход 7-15% (по разному, специально не отслеживал)
вот кусок статьи из вики про срок жизни: Количество рабочих циклов 500-600, при разрядных токах в 2С до потери емкости в 20% (для сравнения: NiCd- 1000 циклов, NiMH – 500, LiFePO4 - 2000). Вообще говоря, каких–либо данных по количеству рабочих циклов пока еще очень мало и к приведенным в данном случае их характеристикам необходимо относиться критически. Кроме того, технология их изготовления совершенствуется, и возможно, что в данный момент цифры по этому типу аккумулятора уже другие.
Старение
Литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторы снижают ёмкость, в отличие от никелевых и никель-металл-гидридных, под воздействием заряда. Чем больше заряд аккумулятора, тем меньше срок его службы. Хранить их лучше заряженными на 40-50%, и температуре 0-10 градусов.
Глубокий разряд полностью выводит из строя литий-ионный аккумулятор. Оптимальные условия хранения Li-ion-аккумуляторов достигаются при 40%-ом заряде от ёмкости аккумулятора. Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года батарея теряет около 20% ёмкости[2]. Соответственно, нет необходимости покупать аккумулятор "про запас" или чрезмерно увлекаться "экономией" его ресурса. При покупке обязательно посмотрите на дату производства, чтобы знать, сколько данный источник питания уже пролежал на складе. В случае, если с момента изготовления прошло более двух лет, лучше воздержитесь от покупки.
andnaf
сообщение 17.5.2013, 16:57
Пользователь №: 241 824
Модель телефона: Motorola Droid RAZR
Всем привет. У меня следующая проблема: на экране видны артефакты на белом фоне зеленого цвета, там где когда то стояли ярлыки программ, сейчас программы удалил, артефакты остались, как от них избавится?
Еще такой вопрос: телефон вскрывали... сохранилась ли защита от воды?
Спасибо за понимание и ответы.
Сообщение отредактировал andnaf - 17.5.2013, 17:00
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 11:50
